  2. Michel
Beiträge von Michel
  • Suche Soundvision Venue Files
    • Michel
    • 12. Dezember 2009 um 17:38
    Nicht viel aber immerhin:
    Lanxess Arena
    Ist auf der Soundvision Data Base unter "Cologne" und eben nicht unter "Koln" zu finden
    Gruß, Michel
  • End Fire Array
    • Michel
    • 7. Dezember 2009 um 09:02
    6m Wellenlänge entsprechen einer entsprechen einer Frequenz von ca 57Hz.
    Du Hast EIN Array um eine Komplette Wellenlänge "zurück geschoben". D.h die Erste Welle von Array L addiert sich nun genau mit der 2 Welle von Array R auf und schon hast Du wieder Druck in der Mitte. Bei 12m bist Du dann auf der 3. Welle von Array R gelandet usw.
    Klar?
    Funktioniert aber, wie bei allen Delays nur für wenige Punkte im Raum, in Deinem Fall für die Mittelachse. An anderen Positionen kommst Du wahrscheinlich auf komplett gegenteilige Ergebnisse. Und es Funktioniert immer nur für EINE Frequenz und ihrer jeweiligen ganzzahligen Vielfachen.
    Das das Unfug ist weißt Du sicher selbst, aber es ist ein schönes Experiment zur Phasenverschiebung und Interferenz.
    Gruß, Michel
  • Problem - Denksportaufgabe
    • Michel
    • 4. Dezember 2009 um 13:24
    Speakon- Patchkabel nicht vergessen.
    Ansonsten mal jemanden Fragen der sich damit auskennt :wink: :
    Klick
    Gruß, Michel
    • Michel
    • 4. Dezember 2009 um 12:30
    Ich würde spontan auf ein raumakustisches Problem durch Reflexionen tippen.
    Dem widerspricht natürlich:
    Aufstellungsort vatriierte,
    Problem besteht auch an verschiedenen Orten
    In welchen Größenordnungen wurde den die Aufstellung variiert? Wenige cm, mehrere Meter?
    Um Raumakustik auszuschließen wäre eint Test im Freien der einfachste Weg. Mal probiert?
    Gruß, Michel
  • Vom Boden lösbare Knoten- Abseilen
    • Michel
    • 31. Oktober 2009 um 08:10
    Verständlich?
    Ja, gute Idee sogar. Aber warum?
    Wo ist der Vorteil gegenüber einem Doppelseil?
    Gruß, Michel
  • wie bekomme ich vernünftig billig-Gaffa Reste vom Kabel
    • Michel
    • 28. Oktober 2009 um 17:00
    Klingt erst mal komisch, funktioniert aber:
    Billigstes Salatöl
    Kabel damit richtig gut einreiben, kurz warten. Anschließend mit standard Spüli alles wieder abwischen und gut.
    Wers nicht glauben will solls versuchen. Kostet ja nun wirklich nix. Und ist nebenbei sicher auch gesünder als die meisten anderen Lösungen.
    Gruß, Michel
  • Zuspieler Software
    • Michel
    • 19. Oktober 2009 um 15:43
    Für zeitkritische Zuspieler sehr gut:
    Cuefire
    Stabil, Schlank und bewährt
    Für Fahrstuhlmusik reicht ansonsten auch I-tunes.
    Gruß, Michel
  • Glühlampenverbot - Spiegel TV
    • Michel
    • 27. August 2009 um 12:35
    Hast Du Leuchtstoffröhren im Schlafzimmer? Schläfst Du im Supermarkt?
    Fragen über Fragen...
  • Lärmbeschränkungsauflagen einer Behörde...
    • Michel
    • 31. Juli 2009 um 10:43
    Zitat von "mringhoff"
    ...leben und leben lassen :) Unser Motto hier in Bayern....
    Aha. Ein Bär wer böses dabei denkt...
    :wink:
    S.f.OT
    Gruß, Michel
  • was machen bei drohender gmbH Beerdigung / zahlt nicht
    • Michel
    • 24. Juli 2009 um 08:33
    Wenn man große Dinge bewegen will muß man wissen WO man den Hebel ansetzt. Und ich habe das Gefühl das sich Deine spezielle Klientel weniger von Motorradclubs als viel mehr von Stichworten wie "Finanzamt" oder "Steuerprüfung" beeindrucken läßt.
    Aber wenn man eine solche Kampflinie fahren will sollte man dies:
    a: mit aller Konsequenz tun.
    b: sich solide Rückendeckung durch einen Anwalt besorgen.
    Meine Meinung
    Gruß, Michel
  • Wo holt ihr denn euch die verlässlichsten Wetterprognosen
    • Michel
    • 14. Juli 2009 um 12:27
    ...diese auch nur 3 Tage vorher bestimmt werden kann!
    Das ist in der Meteorologie auch so üblich. Längerfristige Vorhersagen gehen in ihrer Zuverlässigkeit rapide nach unten und sind somit kaum brauchbar.
    Zum selbst interpolieren der zeitnahen Entwicklung ganz gut:
    http://www.wetteronline.de/radar.htm
    Hier ist speziell die Loop Funktion interessant.
    Und natürlich:
    http://www.unwetterzentrale.de/uwz/index.html
    Beides kostenlos.
    Gruß, Michel
  • DJM600 knackst und rauscht
    • Michel
    • 13. Juli 2009 um 12:08
    Hattest du ein weiteres Pult zwischen PA und DJM hängen?
    Und wenn ja: Kannst Du ausschließen dass aus versehen Phantomspeisung an den DJM Outs anlag?
    Gruß, Michael
  • M7 EQ in Ausspielweg einschlefen
    • Michel
    • 3. Juli 2009 um 17:19
    Grüß Dich,
    1.) Du hast recht, man kann einen EQ nicht direkt mit einem physikalischen Out verküpfen. Die M7 verlangt immer den Umweg über (virtuelle) Busse, Mixe, direct Outs etc. Diesen wiederum kann man dann den Omnis zuweisen. Das ist m.M. auch sinnvoll. siehe 2.)
    2.) Warum willst Du einen Eigenen EQ, wenn Du doch eigentlich die fertigen Mixe incl. deren EQ abhören willst?
    Schau dich mal in den Motiorsettings um und such dir die passenden AFL einstellung raus.
    3. Solltest dein Wegde nicht Baugleich mit denen der Musiker sein und Du mittels "privat-EQ" den klang der Typen angleichen willst, dann patch Dir einfach einen Rack EQ in den Omniout Deines Wedges oder nimm gleich den PEQ im entsprechende Ausgang.
    Gruß, Michel
  • Grundabstimmung PA
    • Michel
    • 14. Juni 2009 um 09:46
    Soundklink hat das schon ganz schön und mit bewundernswerter Geduld erklärt.
    Wenn überhaupt, funktioniert der "gegenhall" [sic] sowieso nur in Kirchen. Und auch da nur wenn man ganz fest dran glaubt.
    Haken drunter, und ganz schnell vergessen.
    Gruß, Michel
  • Zuviel HiHat auf Snare-Mic - SM57 Ersatz?
    • Michel
    • 14. Mai 2009 um 15:21
    Ein wenig OT, aber:
    ein SM 57 ist an der HH ist bekanntermaßen eher unüblich, aber bei Musik mit Hang zum "traditionalistischen" Klangbild, wie zum Beispiel Reggae oder Rockabillly, ist ein 57er m.M. bisweilen recht hübsch.
    Dies nur mal als Ausnahme zur Bestätigung der Regel.
    Gruß, Michel
  • Finanzkrise?!
    • Michel
    • 17. April 2009 um 13:56
    Gerade in "Krisenzeiten" kann und sollte man als Freier Tech seine Hauptvorteile ausspielen: Unabhängigkeit und Flexibilität
    Und damit sollte man es hinbekommen im Moment zumindest besser da zu stehen als die meisten, vermeintlich, Festangestellten.
    Bei mir ist es jedenfalls so. Einige große Traditionsveranstaltungen sind mir weggefallen. Na und? Dann mach ich halt was Anderes. Irgendwas geht immer.
    Meine Meinung.
    Gruß, Michel
  • Unworte der VT-Branche
    • Michel
    • 6. April 2009 um 10:51
    "Fußpauke" finde ich recht hübsch,
    Gruß, Michel
  • "Toter Raum" vor der Bühne
    • Michel
    • 4. März 2009 um 20:10
    "mittelgroße Bühne" heißt für mich alles zwischen 8 und 16m nutzbare Breite. Wie viele Menschen davor stehen oder wie groß die Venue ist spielt für die Ausgangsfrage ja erst mal keine Rolle. "Wenn" auch nur ein Besucher kommt, ist die Wahrscheinlichkeit daß er sich genau ins "Loch" stellt ja doch sehr hoch.
    8-10m Breite halte ich übrigens für die Grenze wo Infills noch wirksam und sinnvoll bis in die Mitte kommen.
    Leider ist es wiederum so das Bühnen in dieser Größenordnung häufig noch keine Höhe haben in den ein echter Center sinnvoll platziert werden kann. Und wenn man keinen Graben hat wirds erst recht blöd.
    Aber da sind wir wieder beim Thema:
    Zitat von "markus olk"
    Mir ist auch klar: Irgendwer muß den ganzen Mehraufwand schließlich bezahlen und in der genannten Größenordnung hat man leider all zu oft ganz andere Sorgen. "Mut zur Lücke" ist da oft in allen Bereiche der VA mehr Konzept denn Schönheitsfehler.
    Aber trotzdem, liebe Beschaller, wenn nach dem Aufbau denn eh noch ein Böxchen übrig geblieben ist, und wider erwarten sogar noch Zeit übrig ist, warum denn nicht in die Mitte legen und mit einem Matrix Out einen, wenig aufwändigen, Sonderservice kreieren? Auch dieses Böxchen wird evtl. froh sein sich den Staub von der Pappe schütteln zu dürfen. :wink:
    Gruß, Michel
    • Michel
    • 2. März 2009 um 19:56
    Zitat von "klauston"
    Ich finde es extrem lobenswert, das sich der Treadstarter Gedanken über sowas macht.
    Oh, ich auch! Eben weil ich erfahren mußte daß dies nicht selbstverständlich ist. Für meinen Teil ist meine Aussage auch keine Verallgemeinerung, sondern leider ein Resumee der letzten Jahre.
    Ich bitte mein Post nicht als Angriff sondern als konstruktive Kritik zu sehen.
    Der Hardcore-Fan mag aus anderen Gründen in der ersten Reihe, Mitte, stehen, aber er will "seinen" "Star" eben auch hören und nicht nur riechen. :wink:
    Gruß, Michel
    • Michel
    • 26. Februar 2009 um 12:10
    Gerade bei mittelgroßen Bühnen wird landläufig gerne darauf vertraut daß Bühnenlärm, Monitore und Sidefills diese Lücke schon schließen werden. Blöd halt nur wenn die eigene Kapelle komplett mit IEM daher kommt...
    Gruß, Michel
