Beiträge von Michel
Die mangelnde Gesamtübersicht war auch immer ein Punkt der mich an Digital Plätzen gestört hat. Seit ich mir jedoch angewöhnt habe bei Yamahapulten immer den Studiomanager mitlaufen zu lassen hat sich das jedoch massiv gebessert. Das "Selected Channel" Fenster ist für mich im Livebetrieb ein wichtiges Hilfsmittel geworden.
Wenn es jetzt noch alle Pultbesitzer schaffen würden ihre Software auf dem neuesten Stand zu halten wäre sogar die Synchronisation einfach.Gruß Michel
Ich hab genau das von Dir beschriebene Setup laufen. Spielt ohne Stress.
Gruß, Michel
Ich bin ein line Array newbi und habe eine Grundsätzliche Frage. Wie soll man ein Line Array betreiben
Unter den gegeben Voraussetzungen: garnicht.
Damit die Anforderung nach Konstruktivität erfüllt wird: JA, auch ein LA braucht eine Frequenzweiche. Und JA, auch die will sachgerecht eingestellt werden. WIE diese Einstellung aussieht hängt von schrecklich vielen Dingen ab. Am Ende spielt sogar die Farbe der Boxen eine Rolle. :wink:
Gruß, Michel
Diese Frage ist übrigens recht simpel zu beantworten: Doppel-U-Riegel, Traverse mittig drauf, gegen verrutschen usw. sichern, Motor dran, PA drunterKleiner Zusatz. Zur Schonung der Traverse lege ich immer in das oben liegende U der Doppel-U-Riegel ein kurzes Stück Dachlatte als Auflage fürs Alu. Ansonsten liegt ja das gesamte Gewicht auf sehr kleinen Druckpunkten auf. Ich weiß nicht ob das wirklich notwendig ist, aber ich hab ein besseres Gefühl dabei.
Gruß, Michel
Vielleicht hilft folgende Lösung weiter:
http://www.jdc-net.de/herb/album/weil07/images/IMG_3775.JPG
Ist zwar nicht ganz optimal weil eben der Trichter nur begrenzt abgenommen wird, aber sehr praktisch wenn das Gebläse häufig gewechselt wird. Auf dem Photo hat der Kollege den Sender am Handgelenk. Er hat schließlich keine Jackentasche. :wink: Das Mikro ist ein AKG Schwanenhals. Das Ergebnis ist übrigens nicht nur bei Flöten gut sondern auch bei "Halbtrichter" Instrumenten wie Schalmeien und co.
Gruß, Michel
...ne Männerversion mit Eigenballastierung: ca. 60x60 cm Stahlplatte ca. 1,5-2cm Dick mit Halbeier (Sehr schöne Geschichte, aber abartig in sachen Transport und Handling)
Und nebenbei hat Stahl auch einen anderen Längenausdehnungskoeffizienten als [edit] Alu. D.h. es reagiert auf Temperaturschwankungen deutlich weniger als Aluminium. Wenn also zwischen Auf- und Abbau große Temperaturschankungen vorkommen sorgt das schnell für schlechte Stimmung auf der Baustelle.
Es macht nämlich den meisten Hands keinen Spaß eine Stahlplatte incl. der Traverse in den Truck zu packen.
Wenn Stahl, dann sollte die Bohrung für die Schrauben auch entsprechendes Spiel haben. Was aber wiederum bedeutet das sich die Halbeier ständig verdrehen. Irgendwie suboptimal.Gruß, Michel
lorbas schrieb:ZitatKommunikation ist alles, jede Band die sich bei und anmeldet bekommt als erstes den 'Contra-Rider' unseres Venues gemailt.
So wie ich das versteht wird Billbos Vorschlag längst praktiziert. Jede Kapelle weiß schon vor dem Betreten des Ladens was sie erwartet. Ist ja auch wirklich gängige Praxis und für alle Beteiligten am stressfreisten.
Gruß, Michel
Herrlich bösartig! Berichte doch mal nach der VA.
Viel Erfolg!
Gruß, Michel
Darf man mal fragen was das werden soll? Ein DMX gesteuertes Leslie??
Über Amptown konnte man (vor 6-7 Jahren) jedenfalls mal "nackte" doppelachs Bügel beziehen. Das war soweit ich weiß das Basement der PMLs.
Ob man das heute noch bekommt hängt evtl davon ab wie nett man fragt und um welche Mengen es geht. Lokale Hersteller werden diesbezüglich jedoch sicher flexibler sein wie Fertigungsstraßen in der Volksrepublik.Gruß, Michel
edit: Glückwunsch an Carm. Du warst schneller!
@ Klaus
und ich hab schon Rider 1:1 erfüllt bekommen. Aber irgendwie dann doch anderes als gedacht.
D.h. es gab die bestellten 8 Kompressoren, aber komplett ohne Verkabelungen. Dito mit den Gates und den Effekten. Alle geforderten Mics waren da, aber kein einziges Stativ, keine Kabel, keine.... und nichts von dem ganzen Kram war aufgebaut. Wie auch? Selbst die PA war noch brav in den Kisten.
Was war passiert? Ein "etwas" unerfahrener Veranstalter war der Meinung sich eine teure PA Firma sparen zu können und hat sich alles von irgendwo zusammengeliehen was auf dem Rider stand. Und somit war auch nur dieses Mat vor Ort. Ich war fassungslos!:shock:
Dies war auch das bislang erste und einzige mal wo ich als Bandtech eine Show hab platzen lassen. Aber ich bin lernfähig. Wenn also irgendwann jemand mal eine Rider in die Finger bekommt in dem z.B. alle Mics mit Stativ und Kabel in praxisgerechten Maßen gefordert werden, so kennt ihr jetzt den Hintergrund dieser, eigentlich, banalen Forderung.
Auch so gehts.
Gruß, Michel
PS: Gerüchten zufolge hat der Veranstalter kurz nach dieser "VA" dem "Event Business" den Rücken gekehrt und eine Pizzeria eröffnet. Wahrscheinlich muß man da sein Besteck auch selbst mitbringen.
die künstler fallen ja nur max etwa 1m tief im tuch
Oha! Lautstarkes Veto! Ich hatte schon eine Tuchakrobatin welche sich an ihrem Tuch entlang kopfüber aus dem Dach fallen hat lassen nur um dann möglichst knapp über dem Boden mit voller Wucht die Bremse einzulegen. Das war in einem Zirkuszelt mit entsprechend ausgelegten Punkten, trotzdem hat das jedes mal ganz ordentlich geknirscht im Gebälk.
Klär sowas im Vorfeld ab und rechne Dir die Geschichte mit den reelen Parametern durch.
Ein 500er Punkt dürfte bei so einem Stunt überschlägig ziemlich am Ende sein.Gruß, Michel
Der Kollege muß mir zeigen, das er richtig gut ist, wenn er sowas fordert, oder sonst werden wir alle viel über Ihn lachen.
Ohja, wer hat denn nicht insgeheim schon mal davon geträumt, aus reiner Bosheit, einen vom Größenwahn diktierten Rider mal wörtlich zu erfüllen?
Kopfkino aus!
Gruß, Michel
4 Ps 10 in drei Metern Höhe für bis zu 800 Leute? :roll: Da gehört viel Optimismus dazu um sich auf sowas einzulassen.
Aber sorry, Du wolltest ja keine Kritik am Konzept hören, deshalb vergiss den obigen Einwand.
2PS 10er pro Seite nebeneinander macht nur bei sehr breiter Zielfläche Sinn. Wenn Du 2 pro Seite hängst damit es lauter geht bist Du schon mal auf dem Holzweg.
Ich hab schon VAs wo es darum ging 800 Leute in einer Mehrzweckhalle mit 4 PS15er + Bässe mit Karnevallspegel zu beschallen. Das ging gerade so. Ich hatte jedoch im Gegensatz zu Dir eine Fronttruss in 7m Höhe wo man gemütlich je eine PS15 Links und Rechts und zwei 15er als Centercluster aufhängen konnte. Das hat von der Coverage zur Halle gepaßt und es ging selbst bei Zuspielern mit höheren Pegelforderungen.
Zu den Bässen sag ich nur daß ich sie beide nicht mag. Aber das ist mein Problem und trägt wenig zur Sache bei. Irgendwie rumpeln wird es schon.
Ansonsten, viel Glück
Gruß, Michel
Ah noch was! Wer kennt den nicht "Fachleute" aus dem Publikum die einen darauf hinweisen das an "ihrem" Platz Instrument XY zu laut,leise, etc... klingt? Was wollt ihr in Zukunft antworten wenn dieser hochgeschätzte Gast meint Instrument XY wäre "dort drüben" immer zu SPÄT? :wink:
Musiker sind mit ihrem Timing oft beschäftigt genug. Da sollten wir uns nicht auch noch einmischen.:shock:
Gruß, Michel
Die Übertragung von Grundsätzen der Steromikrophonierung auf nahmikrophonierte Quellen. Interessanter Ansatz, aber wenig zielführend
Was soll eines dieser armen Individuen welches tatsächlich nur EINE PA Seite zu hören bekommt vom Timing der Band halten wenn das z.B. "zeitrichtige" HH Signal zufällig auf der anderen Bühnenseite rauskommt?
Natürlich gehts bei dieser Stereotechnik nur um ms oder gar Bruchteilen davon, aber "Groove" gründet leider genau in diesem Zeitfenster.Und Laufzeitenmatsch haben wir doch auf Bühnen eh schon genug. Warum sollte man künstlich noch mehr hinzufügen wollen?
Gruß, Michel
Wie wird hier entschieden, was gefährlich ist und was nicht?
Im Falle eines Falles macht das die Staatsanwaltschaft.
Gruß, Michel
Uralt? Von "Schiller" gibts eine 2001er Platte welche "Weltreise" heißt und einen gleichnamigen Titel enthält. Dieser ist aber alles andere als ein Ohrwurm sondern eher eine Klangkollage.
Gruß, Michel
Wenn es GENAU diese Maße sein müssen wird es mit Standard Layer nicht gehen. Und metrisches Material haben in der Gegend zumindest die VA Betriebe nicht.
Aber such doch mal nach dem Kollegen Patzak. Der hat solche Specials und wird höchstwahrscheinlich in den angefragten Tagen eh vor Ort sein.
Gruß, Michel
Ich lass euch alle, selbst wenn ich Überladung hab, auf der Autobahn stehen. So sicher fahr ich mittlerweile.
Ich hoffe für Dich Du wirst ganz schnell vernünftig genug um den Wahnsinn und den Widerspruch in diesem Zitat zu erkennen. Ehrlich, laß den Scheiß.
