Womit dann auch zuverlässig ausgeschlossen ist das man mit Dry-hire Anfragen belästigt wird. Auch wird man vor langweilen Industriejobs mit dem Anspruch an die Optik verschont. Prima.
Gruß, Michel
Neues Benutzerkonto erstellenWomit dann auch zuverlässig ausgeschlossen ist das man mit Dry-hire Anfragen belästigt wird. Auch wird man vor langweilen Industriejobs mit dem Anspruch an die Optik verschont. Prima.
Gruß, Michel
Die Tücke bei Delays ist zu entscheiden auf welchen (letztendlich beliebigen) Punkt man verzögert. Und der Tücke zweiter Teil ist das alles was für Punkt A perfekt ist für Punkt B genau falsch sei kann. Und weils ja sonst zu einfach wäre ist das Ganze auch noch Frequenz- (bzw. directivity-) abhängig.
Nach diesem allgemeinen Vorwort zurück zum Thema.
@ Eppi: egal wie man es stellt, es ist zu wenig bewegte Pappe für zuviele Zuhörer. Wenn sich auf den Bühnen irgendetwas Anderes ausser Sprache ereignen sollte wirst du den Job kein zweites mal machen. Tut mir leid, ist aber so. Und von der Pi x Daumen Nummer verabschiede Dich besser auch schnell. Das wird weder dem System, noch sollte es Deinem Anspruch gerecht werden. Es ist eine Fehlbedienung.
@all: Die Thematik der "vor die Bühne gelegten Bässe" scheint mir mächtig Hip zu sein. Ich frage mich immer was damit erreicht werden soll.
Ich glaube drei mögliche Ansätze der jeweiligen Systechs erkenne zu können:
1. die Basslinie wird auf zwei virtuelle Punktschallquellen unter den Tops hingebogen. Zwei Bezugspunkte. Der/die den Tops am nächsten liegen Bässe als Nullpunkt der Bassdelays. Der Bass im Center hat das maximale Delay
(wenn ich das richtig sehe ist das der Ansatz von mikee mike, klauston, sven m und auch vielen anderen.)
2. die Basslinie wird in Richtung einer Monopunktschallquelle mit dem Bühnemittelpunkt als viritueller Bezugspunkt hingebogen. Der Ansatz von Volker Holtmeyer.
3. Man legt eine (möglichtst lange) Reihe Bässe vor die Bühne und spart sich irgendwelche Delays (ausser dem obligatorischen time alligment zu den geflogenen Tops). Bislang unerwähnt.
Alle drei Möglichkeiten sind m.M. nach möglich, aber der Sinngehalt ist abhängig von der gegebenen Situation. Alles nachfolgende ist ausdücklich meine subjektive Erfahrung und somit bestimmt für irgendwen, irgendwie falsch :wink:
Bei 1 sollte es auf dem gewälten Messpunkt richtig krachen, (siehe vorwort) Näher oder weiter entfernt der Bühne wirds zunehmend mehr Auslöschungen geben. Allgemein sollte es aber im Korridor zwischen den LS, von der Bühne nach ganz hintenfür alle gehen. Blöd wirds für die Zuhörer welche in den vorderen Reihen, ausserhalb des PA Korridors stehen. Die haben dann Richtung Bühnenmitte ein Rudel Bässe vor sich stehen welche alle unterschiedlich und größtenteils gegen sie arbeiten. Das wird nur was für echte Fans sein und akustisch keinen Spass machen.
Bei 2: Wenn man den Centerbass ordentlich auf die Tops delayed und den "Halbkreis" dann entsprechend am Centerbass aussrichted wirds eine perfekte Basspunktquelle. Nach allen Seiten gleich. Schön wenn man "auf´m Acker" spielt. Wenn seitliche Begrenzungsflächen ins Spiel kommen wirds entsprechend unkontrollierbar.
Bei 3: Ein "Bass- LA". Mit Vor und Nachteilen. In einem engen Korridor von der Bühne weg bildet sich eine schöne kohärente Wellenfront. ausserhalb davon ist der Bass mehr oder minder unkontrollierbar. Und auf der Bühne hat man ausgeprägte Nebenmaxima. Für eng begrenzte Beschallungszonen aber sicher unschlagbar.
Fazit:
1 = Universell
2 = breit
3 = eng
@ Eppi: also, was erhoffts Du Dir von Basslinien vor der Bühne?
Gruß, Michel
Vielleicht aus dem (traurigen) Zusammenhang des "Warnungsbretts" gerissen aber...
*paskalli* schrieb
ZitatHallo,
ich habe auch vor 2 Wochen eine Vision ersteigert, bezahlt, jedoch auch noch nicht erhalten
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ganzen Generationen von Esoterikern ging es ähnlich.
Gruß, Michel
(sorry) ![]()
Bei einem Scanner ist es fast schon normal das ein geplatzes Leuchtmittel den dahinter liegenden Reflektor und die davor liegende Linse mit in den Tod reißt.
Bei MHs ist es tückisch wenn das Platzen nicht sofort bemerkt wird weil dann u.U. der Kopf in einem Move kräftig weiterrührt und so die feinen Splitter sehr effektiv im ganzen Gehäuse verteilt. Da wird mindestens eine komplette Reinigung fällig. Wenn nich noch mehr. Stichwort "Sand im Getriebe"
Gruß, Michel
Ich hatte schon mal mit Kollegen (in etwas gelöster Stimmung) die Geschäftsidee einer telephonischen Feedbackberatung entwickelt.
Das wäre vielleicht auch was für Dich? Man muß sich nur noch Samstag abend mit einem Analyser und einem Telephon auf die Couch setzen und warten. Irgendwann ruft der entnervte Alleinunterhalter an, hält sein Handy vor die Box und Du sagst gelassen: "Zieh die 1k und die 3,15 und alles wird Gut. Macht übrigens 20 Euro!
Im ernst, wenn Du für Deinen Beratungsservice einen lokalen Markt siehst, dann versuchs doch einfach. Es gibt ja so gut wie kein Risiko. Du brauchst keine Anfangsinvestition ausser Deinem Wissen und Deiner Erfahrung (Das hat vielleicht schon eine Menge Lehrgeld gekostet, aber jetzt hast du es ja.) Dazu noch eine Flyer drucken lassen und in den Musikgeschäften in Deiner Umgebung auslegen, vielleicht die eine oder andere Kleinanzeige in Szeneblättern und fertig. Ab dem zweiten Auftrag solltest Du in der Gewinnzone sein.
Du solltest Dir aber in jedem Fall eine extra Handynummer besorgen. Sonst hast Du wahrscheinlich kein ruhiges WE mehr.
Gruß, Michel
Oft gehört im Zusammenhang von Industrieevents und Agenturen ist sind die hässlichen Wörter Floorspots und Moltonbahnen. Hässlich weil meist deutlich Personal- und Zeitintensiver als geplant. Mit entsprechenden Auswirkungen auf andere Gewerke.
In diesem Kontext stellt das Wort Umfiltern dann die nächste Eskalationsstufe dar.
Gruß, Michel
Man könnte an dieser Stelle auch mal einen Gabellift gemäß seiner ursprünglichen Bestimmung verwenden, nämlich als Montagehilfe.
Box auf die Gabeln stellen, evtl mit Spannset sichern, hoch damit und fertig.
Es darf sich halt während der Montage niemand im unmittelbaren Gefahrenbereich aufhalten.
Gruß, Michel
ZitatOberschwaben ist Ulm, Ravensburg runter zum Bodensee...
Ich glaube nicht das jemand dem Admin erklären muß wo Oberschwaben liegt. ![]()
Die angesprochene Problematik ist auch ganz sicher nicht regional beschränkt. Wenngleich auch die schwäbische Bastlermentalität bisweilen schon seltsame Blüten trägt.
Als Oberschwabe im Exil darf ich sowas übrigens sagen. :wink:
Gruß Michel
In Wavelab ist das eine Sache von Sekunden. Wenn Du keine Lust hast das Programm zu kaufen kann Ich Dir das auch gerne machen.
Gruß, Michel
Jan Brandt:
genau darauf zielte meine Frage ab
corke
bei weniger als gesicherten 30 Auftritten im Jahr seid ihr m.M. mit Mieten besser dran. Ihr bekommt, wenn ihr den Auftrag richtig beschreibt, eine dem jeweiligen Auftrittsort angemessene PA und habt keinen Stress mit Service und Lagerhaltung und fachkundige Beratung und Tipps sollte es, bei höfflicher Herrangehensweise, gratis dazu geben.
Ihr habt bei Zumietung ein überschaubares wirtschafliches Risiko und jemand anders hat ein wenig Wurst auf seinem Brot. Damit sind unterm Strich alle besser dran.
Gruß, Michel
edit:RS
Viele Shows habt ihr denn ca. im Jahr?
Gruß, Michel
Meist dürfte es günstiger kommen die (Holz)Platten komplett zu erneuern. Geht wohl z.B. bei Kleu-Elementen einigermaßen einfach.
Alternative wäre die alten Platten neu zu beplanken. Da reichen dann 5-6mm beschichtetes Mulitplex. Von oben draufspaxen und gut.
Gruß, Michel
Das wird doch nicht etwa die Mikroauswahl für ein Theaterspektakel? :wink:
Ich kann mich da dem Author nur anschließen. Das MKE2 zum Anschminken und die DPA 4066 als Headsets hben sich für sowas sehr bewährt. Die MKE sind durch den austauschbaren bzw. auswaschbaren Korb auch bei längerem Einzatz sehr Schweiß und Schminkeresistent.
Die Shure Headsets wirst Du schon aus optischen Gründen kaum verkauft bekommen.
Gruß, Michel
ZitatMit Standartsetup ist meißt gemein das man die Winkelung PI mal Auge aus dem Kopf zusammensteckt
Das ist eine Fehlbedinung, kein Standard. Wer ein LA so einrichtet muß Physik schon in der Grundschule abgewählt haben.
Sinn und Zweck des Netzwerks ist es gerade solchen groben Unfug zu unterbinden. Und bislang funktioniert das auch.
Gruß, Michel
Wobei ein Controller noch den Vorteil hat das man bei Bedarf noch mehrere Delay-lines mitversorgen kann. Wenns mal mit den Auxen knapp wird und für eine Matrix kein Geld da ist.
Gruß, Michel
Danke für diesen wunderbaren Link!
Gruß, Michel
50Kiloeuronen, und das ohne nähere Informationen oder gar Herkunftsnachweiß oder Expertise. Der Verkäufer legt ja einen skurilen Humor an den Tag.
Naja. Wenn das deutsche Museum Interesse haben sollte werden die wissen wie man die Autenzität feststellt. Da sollte sich dann evtl jemand warm anziehen. ![]()
Aber hören würde ichs dann schon gern mal.
Gruß, Michel
Wenns zeitlich paßt wäre ich gerne mit dabei.
Gruß, Michel
ZitatGibt es von der sm serie auch Tom miks außer sm 57?
:shock:
Diese Frage kannst Du unmöglich ernst meinen!
Offensichtlich hast Du ja einen Internetzugang. Bist Du schon mal auf den Gedanken gekommen, auf die HP des Herstellers zu schauen???
(nein, die Adresse verate ich nicht. Da mußt Du selbst draufkommen)
Gruß, Michel
ZitatPGs gehören IMHO ausschließlich in den Hobbykeller und nicht auf die Bühne.
Für mich stellt genau das PG 56 die berühmte Ausnahme der Regel dar. Ich hab es als Mic kennengelernt was das tut was ich von einem Tom- Micro erwarte.
Wobei Toms im allgemeinen, in einer RnR Kapelle ja so ziemlich das subjektivste Klangereignis überhaupt sind. Bei der passenden Mikrophonierung derselben wirst Du um eigene Tests nicht herumkommen. Ich würde das Mic zumindest für einen Test empfehlen wollen.
Gruß Michel
