Beiträge von Michel
Ich will Dir jetzt keine Angst machen, aber mir ist vor zwei Wochen ein Lustr2 gestorben. Da hats auch so angefangen.
Was es ist weiß ich noch nicht. Vermutlich Netzteil. Die Laterne geht jetzt erstmal zur Reparatur.
...ansonsten kommt da ein gate drauf, das von der snare getriggert wird, weil die meist das größte "problem" darstellt.
Wie machst Du das denn konkret? Ein Gate auf dem Schlagzeug-Gesang und dann die Snare in den Sidechain hätte ja genau den gegenteiligen Effekt.
naja, der geneigte Profi dj bekommt sicher weiche knie angesichts 4 21' Chassis
"Weich" ist sicher ein Stichwort was mir bei 4x21" auch direkt einfällt...
Ich unterstell jetzt mal: das ist ein Posergerät. Fehlt nur die LED Beleuchtung. Wenns wer braucht, von mir aus . Wenn jemand mit Veranstaltungen Geld verdienen will, dann wird sich diese Person stattdessen ein vernünftiges Werkzeug kaufen. Aber wenn dann am Ende beide zufrieden sind ists auch ok.
Also das Bild auf der von dir verlinkten Seite zeigt die Kapsel gar nicht.
Das scheint ein Darstellungsproblem im Browser zu sein. Auf dem Smartphone seh ich die Kapsel auch nicht.
Ich füge den relevanten Ausschnitt mal als Bild ein. Quelle s.o.
Das erinnert mich auf den ersten Blick an ein TG-X 30. Nur eben ohne Nackenbügel.
Achtung, sag ich da nur!
...Da bleibt dann die sogenannte (eine) DJ - Lampe an, wenn kein Musik kommt, damit der DJ nicht im Dunklen steht.
Ich hab das ja immer so oder ähnlich gelöst: Link
... wie ich die beiden Lichtorgeln ...
Ich kann leider nichts zur Sache sagen aber wenn ich das oben lese fühle ich mich wieder richtig jung! Danke
es gibt ja von einigen Herstellern swivel. die haben eine unter last drehbare Möglichkeit. damit braucht man keinen faden mehr
Die Last hängt jeweils an einer Kette. Was bewirkt der Coupler nochmal?
Jetzt kommt mal ein Einwand vom Englischlehrer:
Die Fußpauke heißt ja nicht Basedrum weil sie tiefe Töne ("Bässe") produziert sonder weil sie die "Base" (dt.: Sockel, Basis, Fundament...) ist woran die Toms befestigt sind.
Und das war schon in den 30er Jahren so.
Die sind fest verbaut und geflogen seit zig Jahren,
Vor allem wenn die Kisten schon seit der Zeit an der Decke hängen wo in Clubs noch geraucht werden durfte klingt die Theorie mit den korrodierten Kontakten durchaus nachvollziehbar. Schau Dir doch mal die Kontaktflächen genauer an. Die Anschlüsse zu tauschen wäre ja vom Aufwand überschaubar.
In meinen Augen pure Ressourcenverschwendung. Egal aus welchem Blinkwinkel betrachtet.
Wer hat eigentlich da it angefangen? In meiner Erinnerung ist es das schwarze Album von Metallica, war noch jemand vorher?
komisch, bei mir hatte "die 1" auch schon vor 30 jahren ordentlich attack - wenn es die PA hergab
Das Schwarze Album ist von 91 und damit auch schon über 30 Jahre alt
Mir kommts vor wie gestern(™). -
Könnt ihr mir ein System um die 100€ (maximal ca. 200€) empfehlen, welches einen niedrigen Stromverbrauch aufweist, nicht arg basslastig ist, und auch bei niedrigen Lautstärken präzise arbeitet, nicht stark brummt oder rauscht (wäre ggf. störend bei geringen Lautstärken) und auch eine Wandnahe Aufstellung verträgt? Vielen Dank im Voraus.
Ich fürchte die Frage geht knapp am Kern des Forums vorbei...
Was Du suchst ist so ziemlich genau das Gegenteil einer PA:
Eine PA kostest sehr viel MEHR wie 100€
Eine PA verbraucht sehr VIEL Strom
Eine PA ist meistens echt LAUT
Eine PA ist, bisweilen sogar gewollt, BASSLASTIG
OK, brummen und rauschen sollte eine PA tatsächlich auch nicht über die Maßen.
Ich würde, an Deiner Stelle, die Frage mal in einem Musiker,- / Hifi,- / Studioforum stellen.
Jetzt wird der Bachelor Professional Veranstaltungstechnik ausgebildet und laut meinem Kenntnisstand gibt es da keine Spezialisierung mehr in die drei Bereiche Bühne/Beleuchtung/Halle.
Wie macht man Das denn jetzt zukünftig auf Vollbühnen wo es keine Spezialisierung mehr gibt ? Braucht's da noch 2 Meister bzw Bachelor ? Muß sich jeder dann für einen Bereich (Bühne oder Beleuchtung) zuständig erklären oder bestimmt werden ? Kann's auch ein einzelner Bachelor übernehmen ?
Diese Fragen sollten Dir die Instutionen welche die Ausbildung durchführen umfassend beantworten können. Insbesondere wenn sie sich dafür bezahlen lassen.
... Eine Cover-Band mit der ich an und zu unterwegs war, nannte das Dokument "technische Information" und es gab einen Stageplot, eine Inputlist, pro Musiker und für die FOH-Position eine Auflistung von Equipment, welches mitgebracht wird, was gebraucht wird und was "nice to have" ist. ...Ich kenne das unter dem altehrwürdigen Begriff "Bühnenanweisung" und fand das auch immer sehr zielführend.
der [...Vertrag...] mußte auch vom veranstalter unterschrieben werden.
das danach ein telefonat mit dem technischen leiter immer hilfreich ist, wurde ja schon mehrfach erwähnt.
Und genau dann gibts unnötige Disskusionen. Verhandelt wird immer und überall VOR dem Unterschrieben. Nicht hinterher.
DAP? Wäre auch möglich und näher an DPA.
Billigprodukt?
Das ist ein Installationsendstufe von Dynacord.
Das muß man auch nicht wissen sondern das läßt sich innerhalb von 5 Sekunden herausfinden.
Sonnencreme, Essbesteck, Earsafes
