Insgesamt aber eine sehr dankbare Angelegenheit. Die Träger vor/über der Bühne sind top, Strom hängt auch schon aus der Decke und sogar ein Rollgerüst steht bereit.
Es könnte kaum schöner sein ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenInsgesamt aber eine sehr dankbare Angelegenheit. Die Träger vor/über der Bühne sind top, Strom hängt auch schon aus der Decke und sogar ein Rollgerüst steht bereit.
Ich bin mit mit meiner Aussage schon von der typischen "Coverband-auf-Feuerwehrfest-im-Zelt" ausgegangen. Bei Clubtouren herrschen ja wieder ganz andere Gesetze.
Ich kenne da durchaus beide Seiten. Ich habe viele Jahre regelmäßig in einem recht alternativen, kleinen Club gearbeitet. Da hat die jeweilige Band, zusammmen mit dem Vertrag, eine Liste mit dem Clubmaterial geschickt bekommen. Wer damit ein Problem hatte mußte da auch nicht spielen.
...Habe denen beides nicht geliefert weil die den Aufpreis nicht tragen wollten, der Veranstalter ebenfalls nicht, sind dann mit eigenen Pult angereist.
War Natürlich ein X32..
Das ist m.M.nach der springende Punkt. Heutzutage kostet der Beschallungskram so wenig daß sich jede Kapelle eine eigene PA leisten kann. Und die bekommt man am einfachsten refinanziert wenn man das vorhande Material ablehnt und dafür, gegen eine "kleinen Aufpreis" sein eigenes Zeug mitbringt.
Dem Veranstalter wirds in dem Segment egal sein.
Netter Trick. Kannte ich auch noch nicht.
Kommt mir aber ein wenig so vor wie wenn ein erfahrener Stuntmen einem fünfjährigen Jungen erklärt das es im Prinzip kein Problem sei von einer Brücke zu springen. Man müsse nur wissen was man tut und dabei sehr vorsichtig sein...
Servus Zusammen,
vielen Dank nochmals für die rege Beteiligung an diesem Thema welches ja nur
sehr am Rande mit Beschallung zu tun hat ![]()
Ich habe mir jetzt mal alle Vorschläge näher angeschaut. Der Zoom AMS-24 kommt dem Gesuchten bislang am nächsten.
Aktuell sind die Workstations gerade ziemlich ausgelastet weswegen ich meine Experimente etwas zurückstellen muß. Ich habe die Hoffnung auch noch nicht aufgegeben eine Treiber,- / Softwarelösung zu finden die, wie in der Vergangenheit auch schon praktiziert, in der Lage ist die Onboard-Audioausgänge umzuwidmen. Mal sehen.
Gruß, Michel
Oha, hier hat sich ja eine Menge getan. Vielen Dank für die vielen sachdienlichen Hinweise.
Insbesondere der TC-Helicon Blender und das Zoom Interface gehen schon ganz gut in die gesuchte Richtung.
Vorschläge wie das Zoom Pult oder das Klang-Dante Interface sind zwar sehr schöne Lösungen. Ich habe nur leider nicht das passende Problem dazu.
Trotzdem Danke.
Die Variante mit USB kommt daher das bei den Workstations die Onboardausgänge baulich sehr ungünstig liegen und eine Lösung mit einem Kästen aufm Tisch und USB Kabel im PC schon sehr Übersichtlich wäre.
Die Workstations haben nur einen 3,5mm KH Ausgang bzw alternativ einen optischen SPDIF.
Vielen Dank schon mal für den Hinweis. Das Rodecaster ist leider deutlich übers Ziel hinaus. Es ist sicher für die angedachte Anwendung ok, aber ich brauche tatsächlich nur eine Kopfhörerverstärker. Sonst nichts. Kurz zur Erklärung:
Mir geht es darum das zwei Menschen gemeinsam an einer PC Audio Workstation arbeiten können und somit mindestens zwei Kopfhörer anschließen müssen. Gelegentlich auch mal drei oder vier Kopfhörer.
Früher gab es mal einen Realtec Audiotreiber mittels welchem man jeden Onboard Audioausgang als Kopfhörerausgang definieren konnte. Das war sehr elegant. Leider gibts den nicht mehr und ich muß mir aktuell mit so windigen 3,5mm Y-Adaptern behelfen. Die machen aber regelmäßig wegen Kontaktproblemen Ärger.
Ich brauche auch nicht nur eine Lösung für EINEN PC, sondern für viele PCs. Deswegen sollte der Einzelpreis einer Lösung sehr viel näher am Behringer liegen als am Rodecaster.
Ich hoffe das machts deutlicher.
Es grüßt: der Michel
Servus,
ich suche aktuell nach einem 4-Fach Kopfhörerverstärker direkt mit USB Eingang. Das Ganze sollte möglichst einfach zu bedienen, und zumindest akzeptabel verarbeitet sein. Regelbare Lautstärke pro Kanal wäre schön, ist aber nicht zwingend.
Ich stell mir von der Art sowas wie den Behringer HA400 o.ä. vor, nur eben schon direkt mit USB- Eingang.
Ich könnte natürlich irgendeinen dubiosen USB- 3,5 Miniklinke Adapter vor einen der vielfältigen 4-fach Verstärker hängen. Nur habe ich dann wieder die Art von Adaptergebastel welches ich gerade loswerden will.
Vielleicht kennt jemand ja was. Ich bin da auch offen für Lösungen aus der Gaming / Consumer- Ecke. Da kenn ich mich halt mal so gar nicht aus. Preislich so günstig wie möglich, so teuer wie nötig.
Vielen Dank schon mal.
Bevor ich sowas mitschleppe nehm ich nen zusätzlichen Sub mit und baue eine ordentliches Stack. ...
Da wo Excellent Line Zeugs üblicherweise rumsteht ist das ganz sicher keine Option.
Unabhängig vom verwendetet Lautsprechertyp
bequem ist, wenn man mit der band anreist...
OT: Jetzt hab ich doch glatt Bahn statt Band gelesen und hab mich schon gewundert.
Aber so: ![]()
interessant ist aber, das sowohl danley als auch kv2 weg von den linien gehen und die point source favorisieren
Beide Hersteller sind ja nun schon eine ganze Zeitlang auf dem Markt und deswegen ist das sicher kein neuer Trend. Es ist wohl eher so daß hier zwei Hersteller Ihre Marktnischen gefunden haben und diese konsequent bedienen. Ist ja ok so.
Hat jemand die Schaltpläne des Gerätes ?
Was erhoffst Du Dir davon? Da wird es eine paar Ein,- bzw. Ausgänge geben und eine große Blackbox mit vielen kleinen Beinchen dazwischen. Sehen wird man da nichts.
Marce welche Informationen benötigst du für eine Hilfestellung
Das wirklich Mindeste wäre die Info ob es ein Werkspreset oder was Eigenes ist. Ein kurzer Blick aufs Blockschaltbild zeigt das es pro Kanal mindestens zehn Möglichkeiten gibt ein Signal in Nirvana zu routen, durch einen Pegelsteller unhörbar zu machen, durch einen LowCut bei 20kHz zu begrenzen... etc etc.
Das sind alles Infos die von Dir kommen müssen. Niemand hat Lust Dir diese Dinge aus der Nase zu ziehen.
So wird das jedenfalls nix.
[...] Weiss eigentlich jemand, wann die Licon2 kommt?
Kann nicht mehr lange dauern. Spätestens zur PLS. Um das Ganze zu beschleunigen haben die sich jetzt auch Soundcraft mit ins Boot geholt. Sollen sich um die Programmierung der User Buttons kümmern.
ob man das dann in einem schwingenden 18` speichern könnte um das dann im winter abzurufen?
Ja, das geht.
Astrophysiker können mittels Gravitationswellen das Nachschwingen des Urknalls messen. Also Bitte: An Deinen 18" noch Monate nach der Show eine Spannung nachzuweisen ist da höchstens ein Projekt für den Astrophysiker-Azubi.
Und ausserdem: wenn Du den 18" an einen Heizlüfter anschließt kommt da sogar Wärme bei rum. Zumindest auf Quantenebene. Nur eine Frage der Perspektive.
... gibt es dafür einen wirklichen markt? nein, da es die mics sonst in größeren mengen im markt gäbe. es gibt also keinen wirklich ernsthaften einsatz dafür. ...
Du musst hier sehr deutlich zwischen "Markt" und "Anwendungen" unterscheiden. Der Grund warum man die Mikros selten sieht liegen eindeutig am Preis und der Verfügbarkeit. Das ist der Markt. Wenn Du mal mit den Mikros gearbeitet hast verstehst Du augenblicklich das es sehr viele Situationen gäbe wo Du sie ebenfalls gerne nutzen würdest. Das scheitert dann aber meist am Budget.
Ich hatte den Fall das der Kunde explizit diese Mikros am Rednerpult haben wollte. Das war dann aber auch eine Veranstaltung die Abends in der Tagesschau kam. Zum Arbeiten eine Offenbarung. Sprecherabstand? Zwischen 10 und 70 cm, egal. Du hast keinen Sweetspot ums Rednerpult, sondern eine "Sweetarea" mit locker einem Quadratmeter.
Allerdings nur in der Horizontalen! Deshalb ist ein elektrisch höhenverstellbares Rednerpult im Zusammenhang mit den KEM970 unerlässlich. Wenn jemand 20cm übers Mikro drüber sprich ist direkt vorbei. Man versteht nicht weniger, sondern nichts mehr.
Fünf Minuten nachdem der Thread hier online war hab ich ihn gelesen und mir noch gedacht: "ich weiß genau wie das hier weitergeht..."
Was soll ich sagen: ich hatte recht
Und was noch schöner ist: Es ist noch nicht zu Ende.
Aber mal ganz im Ernst: Lieben Dank an alle die sich darum bemühen hier, mitunter schwierige Sachverhalte, mit Ruhe und Sachlichkeit zu erklären. Ich hätte die Geduld oft nicht. ![]()
[...] 'ne Midrange wüsste ich zu Analogzeiten nicht. [...]
Eine Midas Verona kam dem schon recht nah. War aber auf der Strasse selten zu sehen.
Ich habe mit dieser Thematik regelmässig zu tun und bin nach vielen Experimenten zum Schluss gekommen daß es immer besser ist nur EIN Mikrofon und EINEN Lautspecher zu verwenden. Die N-1 Allgorithmen der jeweiligen Software kommen damit deutlich besser zu recht und produzieren wesentlich weniger Artefakte und damit ein deutlich besserere Sprachverständlichkeit.
