  2. deepblue
Beiträge von deepblue
  • Unsymmetrische Leitungsführung
    • deepblue
    • 2. Februar 2011 um 21:36
    Angenommen ich habe ein TD20 mit unsymm. Ausgängen und gehe damit direkt auf die Stagebox und somit 50m zum Pult. Dass ich mir da evtl. ziemliche Einstreuungen einhole ist klar, aber habe ich damit auch eine Klangveränderung/Dämpfung im Hochtonbereich?
    Danke
  • LS9, wo bleibt die Praxis ???
    • deepblue
    • 11. Mai 2010 um 23:49
    Merci!
    Habe momentan keine Möglichkeit es zu testen.
    Möchte mit der Dante Karte einen 16 Kanal Mitschnitt machen und die 4 Toms auf eine Stereospur aufnehmen.
    Wenn ich den Mixbus auf Stereo und Fixed stelle, so kann ich die 4 Toms nicht auf die 2 Spuren im Panorama verschieben, oder?
    Dann bleibt noch Vari - Pre EQ
    • deepblue
    • 11. Mai 2010 um 22:23
    Gibt es am LS9 direkt, so wie im Studiomanager einen Patcheditor? Ich meine so eine Matrix.
  • VCA-Pult und Mehrkanalaufnahme
    • deepblue
    • 9. September 2009 um 15:29
    Kann mir Jemand sagen ob mit einem VCA-Pult wie ML4000 genauso möglich ist per Direct Outs auf ein Interface zu gehen? Beim GL4000 hatte man sogar regelbare Direct-Outs. Habe auf die Schnelle nicht herausgefunden, ob das ML dieses Feature auch hat.
    Danke
    • deepblue
    • 17. Februar 2009 um 14:38
    Ja, der alte Classic Vitalizer und Transient Designer.
    Einen 4-fach TD werde ich verkaufen. Den hatte ich immer auf den Toms.
    • deepblue
    • 17. Februar 2009 um 12:09
    Zur Praxis :)
    Ich würde gerne weiterhin meine SPL Sachen für Kick/Snare verwenden, allerdings
    aus finanziellen und klanglichen Gründen von einer Erweiterungskarte gerne absehen.
    (2 zusätzliche Wandlungen hört man selbst bei RME Karten deutlich)
    Nun überlege ich mir einen zweikanaligen Preamp mit 1HE (LA Audio MLX20 o.ä.) zu verwenden und nach
    der analogen Bearbeitung erst auf das LS9 zu gehen. Mit Line-Pegel kommt dieses ja wie ich denke klar.
    Irgendwelche Einsprüche :?:
    • deepblue
    • 6. Februar 2009 um 07:08
    DANKE :!:
    Da wäre ich nie darauf gekommen.
    Die Talkbackfunktion finde ich nicht brauchbar, da zu langsamer Zugriff.
    Habe mir in einem Kanal alles Moni-Sends (Post Fader) aufgezogen und kann somit
    per Kanalfader das Talkback auf und zu bzw. leiser und lauter machen.
    Was etwas verwirrend ist, wenn ich am Pult einstelle, dass die Fader automatisch
    selectiert werden und im Editor die Sitzung abspeichere, so wird dies nicht mit übernommen.
    Glaube ich jedenfalls :?
    Diese Einstellung gibt es im Editor ja auch nicht.
    • deepblue
    • 5. Februar 2009 um 23:56
    Ich dreht durch :shock:
    Wie bekomme ich die 2 Master-EQ`s auf eine UDK Taste???
    Ich lese hier immer wieder, dass Leute ihren Master- oder Moni-EQ auf einer liegen haben.
    Bei mir gibt es diese Auswahl nicht, oder ich bin total verblödet.
    Genauso finde ich kein Effektrack zur Auswahl.
    Der Verzweifelte :arrow:
    • deepblue
    • 5. Februar 2009 um 11:59
    Also Netzwerkkarte und Wireless mit der identischen IP?
    Bin gespannt ob ich da meinen Router wieder zum laufen bekomme.
    • deepblue
    • 4. Februar 2009 um 12:17
    Guma schrieb:
    5. Die Speicherstruktur ist auch nicht gerade 'ohne'. Da sollte es ein klares Konzept geben. ( Ich nenne hier nur mal den Umstand, das nicht nur die UDKs, sondern auch die Custom-Fader Ebene der Szenenspeicherung übergeordnet sind u.s.w.
    Und wie schafft man es nun sein komplettes Setup zu sichern, sei es USB oder im Pult?
    Angenommen ich möchte mir 24 Inputs auf die Custom Fader Ebene legen. Wie kopiere ich mir die Kanaleinstellungen
    von der ersten Inputebene in diese hinüber, oder habe ich einen Denkfehler?
  • Monitor vom FOH aus
    • deepblue
    • 7. Mai 2004 um 08:11
    Welche Vorgehensweise hab Ihr in dem genannten Fall.
    Stellt ihr erstmal den Frontsound ein und anschliessend die Monitore oder gebt ihr jeden Kanal gleich auf Front und Monitor?
    Ich würde so vorgehen:
    1 Kanal für FOH-Sound einstellen und anschliessend gleich jedem Musiker auf die Monitore geben. Dabei die Front muten.
    Sind so alle Kanäle durch, würde ich der Band ein Lied spielen lassen, dabei die PA muten und auf die jeweiligen Wünsche eingehen. Anschliessend noch ein Liedchen um den Frontsound einzustellen.
    Bessere Vorschläge?
    Gruss
  • Aphex Dominator II
    • deepblue
    • 6. Mai 2004 um 11:19
    Benutzt Du es zur Komprimierung und Schutz (Limitierung) des PA-Systems? Du verwendest es doch in der Summe?
    Kann Du mir vielleicht eine Kurzeinweisung geben?
    Ich habe nämlich keine Anleitung dazu.
    Gruss
    • deepblue
    • 6. Mai 2004 um 09:56
    Kann mir jemand etwas zu dem Limiter erzählen?
    Ist er für Live geeignet?
    Danke
  • TC M5000 Diskettenlaufwerk?
    • deepblue
    • 13. Januar 2004 um 09:59
    Hallo!
    Das wäre ja genial, wenn ein PC-Floppy passen würde.
    Bitte um Erfahrungsbericht!
    Gruß, Thomas
  • Eventide 3000
    • deepblue
    • 13. Januar 2004 um 06:46
    Ich haben den HB3000.
    Zu der Geschichte mit den Inputs schreibt Eventide:
    the algorithms of the H3000 use inputs differently, so it's a good advice to use both inputs.
    You can use a split-mono cable to feed audio to both inputs.
    You should *NOT* sum the H3000 to mono w/split cables though!
    Ganz schlau werde ich aus dem letzten Satz nicht.
    Wie benutzt Du denn Live das Gerät.
    Leichtes Verstimmen mit kurzem Delay?
    Gruß, Thomas
  • Eventide 3000
    • deepblue
    • 12. Januar 2004 um 22:44
    Ok, also noch ein Kabel ziehen :(
    Angenommen ich möcht noch zusätzliche Simmen mit dem Gerät erzeugen. Wo stelle ich denn die Tonart ein?
    Entschuldige, aber ich das Gerät erst einen Tag...
  • Eventide 3000
    • deepblue
    • 12. Januar 2004 um 22:16
    Das Ganze per Split zu umgehen ist natürlich möglich.
    Konnte nur nicht glauben, dass es keine interne Möglichkeit gibt.
    Naja, die Amis....
  • Eventide 3000
    • deepblue
    • 12. Januar 2004 um 22:08
    Ja, genau!
    Beim jedem mir bekannten Gerät, kann auf Mono-Input geschalten werden.
    Wenn wir gerade bei dem Thema sind, eine Anleitung wird man nur schwerlich mehr bekommen, oder?
  • Eventide 3000
    • deepblue
    • 12. Januar 2004 um 21:57
    Trotzdem Danke!
    Klar hat das Gerät 2 getrennte Engines für R und L.
    Zu 99% werden aber doch Mono-Signale bearbeitet.
    Gruß, Thomas
  • TC M5000 od. Lexicon
    • deepblue
    • 12. Januar 2004 um 21:40
    Habe mich schon gewundert, dass ich vergeblich die 2. Engine gesucht habe. Was kostet denn die Erweiterung auf 2?
