  2. Chris.Ybanrac
Beiträge von Chris.Ybanrac
  • PA-Anlage mit ESW 1018
    • Chris.Ybanrac
    • 19. Februar 2004 um 22:48
    also
    ich habe ca.32x25 leisten für gittermontag. leisten sitzen nicht bis direkt am rand um das abgekantete gitter inkl. frontschaumstoff noch am rand vorbeiführen zu können.
    fest sind die mit je 3 an der seite und je 2 oben und unten :D
    aber bei richtiger befestigung reichen sicher auch 4 sschräubchen. hab nur leider mal schlechte erfahrungen gemacht als ein kleiner voll-betrunkener-gast mit viel schwung in die box getreten hat !!
    das ist jetzt schnee von gestern denn da kann man auch mit viel kraft reintreten und da tut sich nichts (kann das abkanten einfach nur empfehelen. zwischen leisten und gitter ist noch ein 2mm teppich, damit es bei evtl. bewegung durch bass keine geräusche macht !
    also bei 4 esw (2pro seite) geht schon sehr sehr ordentlich was ab.
    ich muss meine aussage von vor ein paar wochen korrigieren !!
    jetzt mir richtigem controlling (schub +5db bei 55hz, -3db bei ca. 100 hz fq bis max. 118 hz) und ca. 1kw pro ls !!
    man kann in geschlossenen räumen >300 qm locker 500 leute glücklich machen !!!
    im freien hab ich´s noch nicht probiert. test folgt !
    bestückung der esw mit rcfl18p300
    der sound ist einfach sehr fett, "relativ tief" & suaber - mman kann jetzt von einer 18er br nicht erwarten dass sie trocken und 100 pro exact klingt - aber der sound ist ganz ok
    ciao
    christoph
    • Chris.Ybanrac
    also
    ciao
    christoph
  • Akustikschaumstoff für LS
    • Chris.Ybanrac
    • 19. Februar 2004 um 22:37
    hi
    case zubehör
    frontschaumstoff & co
    gibt es ebenso bei case-concept oder ganz einfach auch bei mir
    nachfrage per tel oder pn
    danke - bitte :P
    ciao
    christoph :roll:
    mobil:01607222777
    • Chris.Ybanrac
    hi
    case zubehör
    danke - bitte :P
    ciao
    christoph
  • "amtliches montieren von Basschassis"
    • Chris.Ybanrac
    • 19. Februar 2004 um 22:11
    mhh ?!?
    fenster gummi = dichtband tut´s doch auch
    wie gesagt baumarkt, fensterladen :roll: oder evtl. auch beim
    "teppich-freund! und kollegen
    oder ihr habt einen verwandeten / bekannten oder sonst wen, der
    schaltschränke montiert !! da ist das zeug immer kilometerweise über und einfach so mit dabei :roll: :roll: :roll:
    ich hab bestimmt 15 á 3-5m rollen zu hause :D:D:D
    • Chris.Ybanrac
    mhh ?!?
    • Chris.Ybanrac
    • 18. Februar 2004 um 23:19
    mhh ?!?
    also mir ist noch keine einschlagmutter davon gelaufen !!
    ich fräse die ls immer aus und habe bei diversen herstellern noch nie probleme gehabt !! (emi, rcf, oberton, .....)
    bei rückwärtig eingebauten ls ist dies ja eh alles kein problem !
    was evtl auch geht die ausfräsung ein wenig kleiner machen und dann mit einer vernünftigen feile den ausschnitte auf der vorderseite (näher zur sicke) ein wenig erweitern / ausfeilen => so bleibt hinten auf jeden fall mehr als genug material für die einschlagmutter stehen und der ls ist ja eh konisch - das schaut nicht 100% profi aus - aber es funzt !
    und wer es ganz besonders gut machen will fräst erst eine spur (äußerer kreis) halbe tiefe und dann einmal komplett die runde rum ein stück weiter innen - für die chirugen unter euch :D :roll:
    es geht ja notfalls ach eine 5er einschlagmutter für den ls.
    die verwende ich ja eigentlich nur für füsse bei cases !! aber wenn es gar nicht anders geht- spar ich mir da bei den ls auch noch 1-2 mm !!
    aber meine meinung steht !! => nichts ausser einschlagmuttern (die drei cent wird man wohl noch über haben !!)
    das lohnt sich spätestens beim 2.mal ls-ausbauen, wo denn dann nichts mehr drin hält !
    ciao
    christoph
    • Chris.Ybanrac
    mhh ?!?
    ciao
    christoph
  • Wo kauft ihr Alu-Profile??
    • Chris.Ybanrac
    • 18. Februar 2004 um 23:01
    hi
    Home | Adam Hall Group
    Wir verstärken Faszination für Audio, Licht & Events – engineered in Germany, nachhaltig gedacht und gemacht für unvergessliche Momente.
    www.adamhall.com
    oder auch bei mir :o)
    ciao
    christoph
    • Chris.Ybanrac
    hi
    http://www.adamhall.com
    ciao
    christoph
  • Schreiner/Holz Preise
    • Chris.Ybanrac
    • 18. Februar 2004 um 22:59
    hallöle
    multiplex 30eur / qm => 18er
    osb 3,5 / qm => 15er
    seekiefer beschichtet 14 eur / qm => 21er
    preise in thüringen
    leider alles sehr teuer !
    wenn jemand was günsitgeres im umkreis von erfurt / jena oder südöstlicher kennt - gern per pn
    gerwerbeschein seít jahren vorhanden !!
    danke
    ciao
    christoph
    • Chris.Ybanrac
    hallöle
    preise in thüringen
    danke
    ciao
    christoph
  • STAIRVILL / GLOBAL TRUSS / THOMANN ?!?
    • Chris.Ybanrac
    • 9. Februar 2004 um 01:50
    na denn
    also ...
    ich hab mir 4x2m 3punkt stairville und 2x work lw155r gekauft !!
    stative - super (alles andere steht jetzt mal ausser frage)
    traverse !!
    schweissnäte völlig i.o.
    verbinder einwandfrei - passt, wackelt überhaupt nicht und sitzt !!!
    durchhängen bei 7 meter abstand - nichts, absolut nichts !! (mit belastung)
    zugelassene last !
    bei 8m abstand (3 punkt) 60kg/m !
    ok - nicht die wucht - -aber völlig ausreichend für:
    4x6erbar 4 scanner strobo2-4 effekte !! & kabel
    also alles kein problem !!!!
    ich sag mal für den semi-prof-einsatz kann man diese sachen getrost empfehlen und der preis ist ja nun auch nicht zu verachten !
    na denn -- gut nacht :P
    • Chris.Ybanrac
    • 5. Februar 2004 um 21:10
    hi ihr da am anderen ende der leitung
    problem ist einfach das im gesamt forum einfach nichts über berichte zu global truss / stairville zu finden sind !!
    warum ?
    ich habe noch nichts neg. gehört und kann somit auch keine neg. schlussfolgerungen ziehen !!
    wenn mir jemand sagt die sind beschissen verarbeitet und halten nicht orgendwas aus dann lass ich mich gern belehren !!
    aber der tüv hat das ja nun auch noch besiegelt !
    also auch die thomann mitarbeiter sagen das die teile ganz ok sind für den preis !! (ok - klar die müssen das zeug verkaufen !!)
    also - ich stürz mich jetzt in das wagnis - es sei denn mir kann noch wirklich einer einen triftigen grund nennen, dies nicht zu tun !
    danke vorab schon mal
    ciao
    c.
    • Chris.Ybanrac
    • 5. Februar 2004 um 00:16
    sorry zuerst, denn die suche hat nix ergeben !!
    wer hat erfahrungen mit den global truss / stairville von thomann gemacht ?
    wo finde ich eine belastungsprüftabelle im netz ??
    googlen hilft nicht !
    danke für eure hilfe
    christoph
  • Hilfe beim Stativ & Traversen Kauf - Danke
    • Chris.Ybanrac
    • 3. Februar 2004 um 14:11
    hi
    hat noch einer von euch schlechte erfahrungen mit den stairville von global truss gemacht ?
    bin am überlegen evtl. diese herzunehmen !
    was ist daran so schlecht ?
    verarbeitung ?
    haltbarkeit ?
    belastbarkeit ?
    kennt jemand die traversen von milos (tschechien) ??
    die sollen ganz ok sein ?
    es werden jetzt sehr sicher 9m (4x2m + 1x9m) dann bin ich auch sehr flexibel und kann den spass auch mal für "kleinere" räume nutzen !
    leider nur 3 punkt - aber laut belastungstabelle sollte dies kein problem sein !
    spricht was dagegen ?!?
    freihängend dann max. 7m
    gebraucht ist es leider nicht gerad einfach da was zu finden !
    würde ich auch nehmen - wenn jemand noch was hat ?!? - einige angebot habe ich schon bekommen (vielen dank).
    für die lifte habe ich mich schon entschieden !
    werden nun doch lw155r !!
    das muss es wert sein.
    danke vorab - ist sehr hilfreich !
    ciao
    christoph
    01607222777
    • Chris.Ybanrac
    • 24. Januar 2004 um 01:04
    hi
    doppel 12er / 2" horn ?? oder direkt ??
    also bei horn solltest du sicher 3 pro seite brauchen
    bei direkt denke ich mal werden es auch 2 stück tun.
    wir machen mit 2 stück in säälen & aulen für locker 200 mann party !!
    im freien geht es auch noch ganz gut aber da nimmt man dann einfach ein wenig mehr holz oder stock mit "hörnchen" auf :wink:
    ciao
    christoph (thüringen)
    ps: wo kommst du her ?
    testhören möglich - nur so als angebot :o
    • Chris.Ybanrac
    hi
    ciao
  • HD 18
    • Chris.Ybanrac
    • 13. Januar 2004 um 23:16
    hd 18
    ach ja, bei 130-max im schlimmsten fall 150 hz ist schluß !!!
    da wird es nix mit horn-top ansetzen !!
    kommt leider nix weit genug runter (hab leider noch kein passendes gefunden)
    hab eine leicht abgeandelte hd 18 version
    mit 61,5x61,5x81 aussen maßen
  • HD 18
    • Chris.Ybanrac
    hd 18
