  2. Chris.Ybanrac
Beiträge von Chris.Ybanrac
  • Martin LightJockey PCI Version
    • Chris.Ybanrac
    • 28. April 2006 um 00:53
    hi
    ja muss es geben
    2. möglichkeiten
    wenn du die dmx kanäle so matchst dass bei der ansteuerung des einen kanals die anderen kanäle den selben wert bekommen - dass muss im dmx menue irgendwo gehen ?!
    oder di baust dir die scheinwerfer alle einzeln auf und gruppiert sie dann bzw. wählst sie alle gemeinsam aus um die werte einzustellen.
    ich kenne es bei DasLight auch da hat man die Möglichtkeit eine Tastenvorbelegung zu erzeugen: z.B. wenn man F1 gedrückt hält und beim Moving Light dann Kanal 2 für Tilt ändert => so ändern sich alle Tilt der Scheinwerfer die man unter F1 gruppiert hat.
    grüß
    chris
  • 12" Horn Treiber & 1,4"-2" Treiber
    • Chris.Ybanrac
    • 28. April 2006 um 00:38
    Hallo nochmal
    die Diskussionen bezüglich der Treiber arten zwar immer ein wenig aus, aber.....
    .. ich versuch es trotzdem.
    bitte sachlich bleiben ... DANKE
    abgezielt wird auf ein 2x12" & 1,5" -2" horn top
    Treibervorstellungen: RCF l12P110k
    alternativ
    B&C 26pe ??
    b&c 12pe32
    18 sound 12mb1000
    Treiber HT
    BMS4590
    od.
    BMS 4555
    od. b&c DE900 / DE700 DE750
    60x40 Hornfrage ????
    welches ?
    nicht zu tief und nicht zu groß
    Oberton H14640 (wo zu beziehen ??)
    danke vorab
    chris
  • HD18 oder ESW1018 ? größer 8 Stück
    • Chris.Ybanrac
    • 28. April 2006 um 00:26
    ich besitze beide oben genannten Systeme und denke derzeit ernsthaft über eine Erweiterung nach und möchte nur eine der beiden Varianen weiter forcieren - entweder die ESW oder die HD 18 !!
    Eigene Einschätzung:
    ESW1018 - für die größe eine Menge output, Nutzbass OK, geht ausreichend tief runter (kein Infra, aber OK) :D
    klang gut - aber nicht so klar wie ein HD18
    HD18 - klarer trockener Sound, aber nicht unter 4 Stück pro Seite zu gebrauchen, klingt meiner Meinung nach aber einfach geil
    mir geht es um eine kurze bis mittlere Reichweite (0-30m) für zelte, kleine OpenAirs, Disco, House-Parties etc.
    mit dem ESW bin ich auch mit 2 Stück gut dabei, mit 2 HD 18 muss man ein wenig am Controller drehen um mit 2 Stück etwas Tiefgang zu erzeugen.
    größer sollten die Konstrukte wegen der Handlichkeit an sich nicht sein.
    Danke für eure Anregungen
    Christoph
    • Chris.Ybanrac
    • 28. April 2006 um 00:19
    danke für deinen hinweis chrickel
    auf solch eine antwort habe ich mehr gehofft :D
    immer dieser pessimissmus hier im forum - es geht zum glück auch anders..... DANKE
    die idee mit der pcimcia lösung auf pci ist natürlich auch eine sehr gute idee. danke auch für den link.
    es muss ja nicht gleich immer ein rechner (pc) sein.
    hast du evtl. auch noch einen preis gefunden ?
    ich bin noch nicht wirklich fündig geworden.
    aber ich werd mich die woche über in münchen mal an den hauptbahnhof machen, da gibt es ein PC lädchen nach dem andern :D
    DANKE NOCHMALS
    Ciao
    Christoph
    • Chris.Ybanrac
    • 27. April 2006 um 11:11
    sorry
    am thema vorbei
    nicht umsaonst frage ich nach der laptop Lösung !
    KEIN PC !!!!!!!!!!
    trotzdem danke
    • Chris.Ybanrac
    • 26. April 2006 um 15:55
    es gibt den ;arton Light Jockey ja auch als PCI Version.
    Wenn ich mich jetzt nicht ganz grob irre hat die PCI Version doch einen DMX IN !!!
    Somit müste sich der LightJockey ja auch über jegliches anderes Pult von außen einstueren lassen ?
    So als Faderpult für PARs
    Problem welches sich ergibt
    LAPTOP hat kein PCI ?!?!
    Gitb es für den Laptop einen externen Adapter von USB auf PCI ?
    Danke vorab
    Christoph
  • horngeladenes Top
    • Chris.Ybanrac
    • 18. April 2006 um 23:18
    ok - den Vertriebspartner in Deutschland habe ich gefunden:
    http://oberton-deutschland.de/
    aber leider sind auch hier keine Daten zu den Boxen vorhanden
  • horngeladenes Top
    • Chris.Ybanrac
    • 18. April 2006 um 23:11
    ich interessiere mich für das Oberton Top T212.
    Leider findet man im Forum nur wenig Infos zu diesem System.
    Ein kurzer Hinweis als Alternative zu GAE etc. - das wars dann schon.
    Hat jemand schonmal mit diesem Top gearbeitet ?
    Wie weit trägt es?
    Auflösung im Hochtonbereich ? Lohnt sich hier der 1,4"
    halbwegs flächendeckende Beschallung mit 2 Tops möglich mit dem engen Abstrahlwinkel.
    Flugmöglichkeit vorhanden ??
    Wer kennt die kleinere Variante mit nur einem 12er
    Ich habe diese nur sehr kurz auf der PLS06 am Oberton-Stand gehört controlled mit einem UltraDrive 2496 !
    Es war trotzdem eine ausgezeichnete Gesangs-Stimmen-Wiedergabe !
    Wobei weitere Aussagen nicht möglich sind durch nur kurzes Antesten.
    Wo finde ich Daten zu den "neueren Tops"
    Auf der Homepage http://www.oberton.com sind hierzu leider keine Daten vorhanden !
    Wer ist Vertriebspartner in Deutschland ??
    Vielen Dank schonmal im Voraus
    Christoph
  • XB700 beschädigt ?!
    • Chris.Ybanrac
    • 18. April 2006 um 21:30
    hallo zusammen,
    ich habe 8 xb700 im hd18 an 2 tamp3200 controlled mit dbx drive rack !
    NOCH NIE PROBLEME.
    Sauber, laut, druckvoll.....
    die speaker laufen zu house, techno, drum´n´base, live top40, konserve....
    und sie laufen mit sicher gut ausgelasteter endstufe ! natürlich nicht dauerhaft am clippen . daran sollte man schon denken.
    schöne grüße
    christoph
  • Shure SM58 oder Sennheiser e815
    • Chris.Ybanrac
    • 15. Februar 2006 um 12:04
    yo
    alles klar.
    werden wir mal noch 2 tgx58 und ein sm 58 kaufen 8)
    danke
    christoph
    • Chris.Ybanrac
    • 14. Februar 2006 um 14:18
    danke für eure antworten.
    ich hatte das e815 bei so einem "nennen wir es mal komischen versand" gesehen für eur 50.
    leider war im forum über das 815 nicht wirklich was zu finden und auch einen verleichspreis hatte ich nicht.
    habe seit 4 jahren die tg x 58 von beyerdynamic und bin sehr zufrieden damit. aber es gibt doch immer einige bands die auf die sm 58 schwören 8)
    consens: der sch... wird nicht gekauft (e815) und gut :D
    vielen dank
    ciao
    christoph
    • Chris.Ybanrac
    • 13. Februar 2006 um 16:34
    Hallo Forum,
    welches der oben gennaten Mikrofone würdet ihr als Allround-Talent eher bevorzugen ? die bevorzugte Nutzung wird sicher Sprache sein. Instrumentenabnahme oder Gesang eher selten.
    Einen großen Unterschied gibt es aktuell im Preis:
    SM 58 ca. 110 Euro
    e 815 nur 50 Euro !!!
    danke.
    christoph
  • LC2412 von Behringer, wer hat noch Probleme?
    • Chris.Ybanrac
    • 27. Oktober 2005 um 22:20
    sorry,
    es gibt gut , schlecht und beschissene Teile von Behringer.
    Leider muss das 2412 wohl eines der letzteren sein.
    Tasten gehen schlecht, Speicher löscht sich von selbst, da nach 3 Monaten die eingebaute Baterie leer ist.....
    Probleme mit den Effekttasten hatte ich nie aber das Problem mit dem B Fader kenne ich leider auch zu sehr.
    ich bin daran ein ma zu kaufen - es muss wohl einfach das geld wert sein
    und riderfest ist es ausserdem !
  • apt150 vs. apt220
    • Chris.Ybanrac
    • 30. September 2005 um 11:05
    hi,
    gibt es erfahrungswerte zum anderen treiber von emi ?
    danke
  • RCF ESW 1018 Plan
    • Chris.Ybanrac
    • 29. September 2005 um 09:59
    Zitat von "Jens Droessler"
    Warum baut eigentlich keiner die alten, aber besseren ESW 1036 nach?
    leider kenne ich den alten plan nicht ?
    gibt es den online ?
  • RCF ESW 1018 Plan
    • Chris.Ybanrac
    • 29. September 2005 um 09:58
    habe 4 esw mit rcf l18p300 und bin seit ca.3 jahren sehr glücklich damit.
    ein sehr schöner pegel und auch bis ca. 48 hz kommt doch recht viel.
    der chassis verträgt bei 50hz eine leichte anhebung (2-4db).
    leider wird er ab 80-100 hz leicht drönig und muss abgesenkt werden.
    ab 140hz nur noch bedingt zu gebrauchen.
    leider geht der esw nicht endlos tief ! das wäre noch was wert.
    aber auf jedefall gut für sein geld.
    ciao christoph
  • apt150 vs. apt220
    • Chris.Ybanrac
    • 29. September 2005 um 09:50
    ja - bin mit dem apt150 zufrieden.
    in der 8" kombi funktioniert er ganz ordentlich.
    klar - Wunder kann man nicht erwarten. aber für das geld wirklich i.o.
    aber den unterschied zum 220 hab ich noch nicht so ganz erklärt bekommen ?? :?:
    danke
    christoph
  • apt150 vs. apt220
    • Chris.Ybanrac
    • 28. September 2005 um 20:42
    hallöchen,
    welchen vorteil bringt ein apt220 ggü. dem apt 150
    es wird für ein top mit 8" mid/bass für seitliche musikbeschallung (fills an den seiten) oder Sprachbeschallung mit geringen Entfernungen genutzt.
    danke an alle - christoph
  • Mitglieder-Liste
    • Chris.Ybanrac
    • 28. September 2005 um 20:28
    Hallo liebes Forum,
    ich möchte gerne auf einen alten Threat von mir zugreifen, da ich gern eine neue Frage zu selben Thema stellen möchte ?!
    Aber ich finde den Threat nicht mehr.
    Ist es nicht möglich die Mitgliederliste auch über eine direkte Buchstaben-Leiste anwählen zu können ??
    oder dass evtl. der eingelogt User immer an erster Stelle bei den Mitgliedern stehe ?
    So muss ich erst jetzt 1000 seiten durchblättern und finde mich dann evtl. irgendwo wieder :?:
    danke
    christoph
  • Bass Ergänzung zu bestehendem System gesucht
    • Chris.Ybanrac
    • 3. August 2005 um 19:18
    Hallo liebe Mitgleider,
    ich selbst besitze 4 Oberton XB 700 in HD 18 Bauweise und
    nun suche ich für einen Kollegen einen "relativ kleinen" Sub zur Ergänzung vom bestehenden System. Trennung wird aktiv sein.
    Trennung so ca. 100-120 Hz.
    Bedingung ist die Größe.
    Danach bemisst sich auch der Chassis.
    Die Gehäusebreite sollte 57cm Außenmaß nicht überschreiten.
    max. Tiefe 60cm, max Höhe 70cm
    Die Bauart sollte relativ einfach sein => deshalb BassReflex.
    keine Platikrohe - mir schwebt ein Luftkanal vor.
    Abstimmung bis max auf 47/50Hz runter (ausreichend)
    Der Bass muss "nur" für ca. 200 Leute ausreichen.
    Entfernung sind nur mäßig.
    Es werden nur 2 Stück gebaut !
    Mir schweben zwei Ideen vor.
    klein leicht einfach
    130 Liter BR Kiste mit Emi Kappa 15LF
    oder wenn es von der Größe im BR geht.
    Oberton XB 700
    Schaffe ich das mit 170 Litern ?
    Würde mich über einige Meinungen und auch Alternativen freuen :roll:
    Gibt es dies im speziellen schon in ähnlicher weise ?
    die suche - muss ich leider so sagen - ist egal ob im forum oder auch google => eine katastrophe.
    nicht nur verwirrend und unübersichtlich - sondern einfach nur grausam :o)
    Danke vorab.
    christoph
