  2. Chris.Ybanrac
Beiträge von Chris.Ybanrac
  • 10 Zoll Top mit Treiber ?!? (geändert)
    • Chris.Ybanrac
    • 19. Juni 2005 um 16:57
    hi,
    irgendwie gibt es mit audio zenit derzet ein kleines kommunikations problem.
    bin derzeit lange unterwegs und schaff es nicht von 17 uhr telfonisch !
    auf eine mail kam leider noch keine meldung.
    ebenso habe ich beim audio zenit das problem, dass ich max. 10zoll 0,75 zoll finde, aber keinen 1er teiber, und die belastung von 150 watt ist auc zu gering !
    gibt es evtl. doch noch andere alternativrn ?!?
    bei weichenbau bin ich aus zeitmangel nicht versiert !
    bzw. die entwicklung, ne platine betücken das ist das wenigste !
    aber entsprechend messen und berechnen (auf den treiber abstimmen) das klappt leider nicht ! :shock:
    wer kann mir noch mit einem bausatz helfen ?!?
    sound klinik evtl. ?!?
    danke
    christoph
    • Chris.Ybanrac
    • 7. Juni 2005 um 15:01
    mit dem apt 150 und einem 8 zoll emi bestehen bereits 2 stück die für das geld in rodnung sind.
    ok:
    bms bekomme ich beim ADAM HALL
    RCF direkt
    aber beim wem beziehe ich b&c oder oberton ??
    • Chris.Ybanrac
    ok:
    RCF direkt
    • Chris.Ybanrac
    • 7. Juni 2005 um 11:02
    ok
    war auf solche antworten gefasst.
    Werde eure Empfehlung war nehmen und nach neuen Treibern bzw. Bausätzen umsehen.
    wie sieht es dann mit einer empfehlung für meine wünsche aus ?!
    klein, ein wenig leicht, recht laut, gute sprachübertragung, ab 130/150 Hz auch als Kombination mit einem BR sinnvoll einsetzbar, reichweite mind. 8-10 meter
    vielen dank für die eeehrlichen antworten :idea:
    • Chris.Ybanrac
    ok
    • Chris.Ybanrac
    • 6. Juni 2005 um 21:57
    ich bin auf der Suche nach einer Idee für die Konstruktion eines neuen Tops.
    Bedingung: es muss der Druckkammer Treiber EMD2002SL+LHAH150S Horn von Emince mit verbaut werden, da dieser leider vorrätig sit :oops:
    Daten unter http://www.adamhall.com
    Der 10 zöller steht noch zur Wahl.
    Es wird ein passives System !
    soll ab 150 Hz gut laufen und wird Aktiv zum Bass getrennt.
    Das Top sollte leicht werden -
    deshalb max. 15mm Pappel.Sperrhoz (Multiplex)
    Lackierung Warnex
    nur ein Griff, ein Hochständerflansch.
    2x Speakon
    es werden 4-6 Stück gebaut.
    Reichweite muss bis 10m gut sein !
    Nahfeldbeschallung Musik.
    einfache Sprachbeschallung
    Leistung ?!? wenn möglich recht laut ! :wink:
    8Ohm
    Weiche ?
    nur im schlimmsten falle aller fälle wenn ich die emd verkaufen sollte -
    welche kombination dann für ein kleines handliches 10 zoll top.
    evtl. doch ein fertiger bausatz ?
    welche empfehlungen & erfahreungen habt ihr mit den angebotenen bausätzen ?
    gibt es hier Ideen die ich bisher über die sehr umfangreiche Suche nicht gefunden habe ?
    Vielen Dank für Eure Antworten....
    danke christoph :(
    • Chris.Ybanrac
    Lackierung Warnex
    2x Speakon
    8Ohm
    Weiche ?
    danke christoph :(
  • Case-Selbstbau
    • Chris.Ybanrac
    • 31. Mai 2005 um 22:47
    also bei ebay und co
    wird es wirklich schwierig was zu finden.
    der akkubird kostet immer noch um die 500 EUR netto !!!
    von gesipa kostet eine druckluft niet pistole bis 5mm auch gleich mal 450 netto !!!
    jetzt hab ich von rodcraft noch was gefunden ?
    kennt die firma noch jemand ?
    rodcraft6700 wäre passend !
    was meint ihr ?
  • Case-Selbstbau
    • Chris.Ybanrac
    • 22. Mai 2005 um 18:17
    hi,
    danke für die zahlreichen antworten
    werde morgen gleich mal bei gesipa anfragen bezüglich des preises.
    slam-weeze.
    dein link führt leider nur zur startseite !
    welches der geräte hast du genau, welchen preis durftest du löhnen ??
    zufrieden in vollem umfang oder passt etwas nicht ??
    (preise oder so gerne auch per PN)
    was für eingerät würdest du wählen für standard cases auf 9mm holz
    mit dem akku gerät hab ich schon früher mal gearbeitet, da dieses ein kollege hattet, hier wa ich mit der akku leistung unzufrieden.
    nur am rande:
    ich bin nicht der ursprüngliche interpret dieses threates, ich habe diesen nur durch zufall in der suchfunktion gefunden und wollte keinen neuen aufmachen !
    ich baue seit ca. 3 jahren nebenbei cases in allen größen und habe mich bisher mit einer guten "handzange" von case concept "abgeqäult".
    war aber sehr zufrieden. bisher habe ich sicher > 50 Cases gebaut in allen Größen ! von der Nebelkiste bis zur 2er Moving Head-Case und Spezialanfertigungen für diverse Firmen !
    bisher ging das schon, aber da die aufträge sich häufen werde ich wohl mal zum druckluft werkzeug greifen :o)
    danke
    ciao
    christoph
  • Case-Selbstbau
    • Chris.Ybanrac
    • 21. Mai 2005 um 16:35
    hallo liebe casebauer
    ich dachte ich schliesse mich dem alten threat an:
    ich Suche eine ordentliche Nietznage !
    bis jetzt bin ich erst bei der firma güde http://www.guede.de
    unter druckluftwerkzeug und dann weiter....
    fündig geworden.
    wo gibt es evtl. zum vergleich auch ein werkzeug mit akku ??
    was könnt ihr mir empfehlen ?
    AKKU oder DRUCKLUFT ??
    bei adam hall und case concept bin ich bisher nicht fündig geworden ?
    vielen dank
    ciao
    christoph
  • Suche Vorschläge für Basshörner - vorwiegend DnB
    • Chris.Ybanrac
    • 12. Januar 2005 um 02:25
    also hd 18 gibt es auch im "nachschlagewerk für selbstbau" hier im forum :roll:
    z.b. das von dp (bandpasshorn)
    ähnlich bauart gibt es von turbosound und auch acutis line bietet diese varianten an
    egal ob als einzel oder doppel 18-er horn
    einfach mal auf der homepage von herrn seeburg stöbern :roll:
    ciao
    christoph
    als treiber ist je nach horn evtl. auch ein oberton xb700 nicht verkehrt
    • Chris.Ybanrac
    ciao
    christoph
    • Chris.Ybanrac
    • 10. Januar 2005 um 22:59
    die hd´s find ich auch nicht so schlecht.
    wir machen ab und zu mal dnb parties mit je 2-3 hd 18 pro seite
    klar das man da kein ewigen tiefgang erwarten kann - aber dafür sehr direkt und doch sauber ! und ein schöner "klirrender" bass der dich durch die räumlichkeit kickt ist auch für die dnb-ler sehr schön :wink:
    das ganze geht auch schon mit einem pro seite - aber nicht ewig laut halt wenns tief gehen soll !
    aber bei 3 oder vier stück pro seite machst du sicher 600-1000 leute sehr glücklich :!:
    aber auch die anderen meinungen zu br-sachen sind völlig berechtigt - auch da gibt es einige interesannte konstruktionen.
    christoph
    • Chris.Ybanrac
    christoph
  • Diskussionen zu den Selbstbaulinks
    • Chris.Ybanrac
    • 10. Januar 2005 um 22:44
    hallo @ all
    der oberste link bei der pläner samlung ist leider nicht mehr aktiv - das wurde auch schon kurz angesprochen
    der c4 plan past - funzt problemlos
    8)
    christoph
    • Chris.Ybanrac
    hallo @ all
    8)
    christoph
  • Denon DN-X 1500 vs. Pioneer DJM 600
    • Chris.Ybanrac
    • 28. Dezember 2004 um 12:32
    hi
    also soweit mit bekannt ist und mein zulieferer auch zugesichert hat => voll digital ! - d.h. das signal geht rein und wird nur noch digital weiterverarbeitet. das macht ja sonst auch keinen sinn nur am ende ne a/d wandler einzubauen der das signal digi rausgibt.
    deshalb sollte sich eigentlich mit einem update so ziemlich alles variieren und einstellen lassen.
    na denn gute beats
    ciao
    christoph
    • Chris.Ybanrac
    hi
    na denn gute beats
    ciao
    christoph
    • Chris.Ybanrac
    • 26. Dezember 2004 um 16:35
    danke
    der treat war sehr hilfreich
    werd mir wohl jetzt auch einen kaufen :lol:
    • Chris.Ybanrac
    danke
