  2. Chris.Ybanrac
Beiträge von Chris.Ybanrac
  • Topsystem
    • Chris.Ybanrac
    • 9. September 2004 um 21:55
    hi
    was ist aus eurer gemeinschaftsentwicklung geworden ?!?
    warum geht keine link mehr ?
    die idee über den haufen geworfen und die bilder vom server gelöscht ?
    schade - wenigstens auch bilder könnte doch bestehen bleieben
    ich bin auf der suche auch über unsere suche nach HORN TOPS 2x12"+2" aber bis jetzt nichts passendes gefunden bzgl. praxis test und bauarten, bestückung.
    naja und jetzt komm ich zu diesem threat der sicher auch interessant ist aber die weiteren info´s sond weg !!!
  • Harting 6 /8/16 pol? Querschnitte? Belegung? Hilfe!
    • Chris.Ybanrac
    • 9. September 2004 um 21:22
    welche pars ?!?
    ich weiss jetzt nicht ob es eine rechtlich/gesetzliche "nach bgv oder was auch immer" regelung für die pin belegung gibt,
    aber du kannst nicht 6x par 64 500watt und auf keinen fall 1000er über einen 1,5qmm NULL jagen !!
    wenn jetzt 6 par 56 mit je 300 watt über ein harton 10 pol. mit 1,5qmm kabel angesteuert sind sollte das von der technischen seite kein problem sein - --
    BITTE KORRIGIERT MICH WENN ICH FALSCH LIEGE !!!!!
    ich bin in dem bereich kein gelehrter sonder nur USER
    DANKE / BITTE
    ciao
    christoph
    • Chris.Ybanrac
    • 7. September 2004 um 08:15
    admin - michael ebner hat auch ein licht-büchlein zu verschiedenen grundthemen von licht und dessen technik geschrieben.
    es müsste jetzt gerad eine neue auflage erschienen sein ?!
    es gibt auch einen threat dazu mit einigen info´s
    uch kann man für einsteiger und auch mittel-erfahrene sehr empfehlen.
    im technik teil is ein dimmer und auch eine steuerung abgebildet.
    der dimmer wurde leicht ABGEANDELT UND EIN WENIG ERWEITERET ABER DAS GRUND KONZEPT FUNKTIONIERT GANZ GUT
    kauf einfach das buch :)
    es gibt auch ein "TON" Buch dazu entsprechend
    ciao
    christoph
  • Kein Ausgangssignal beim Botex Me72
    • Chris.Ybanrac
    • 1. September 2004 um 23:03
    ausgang zu stark belastet ?!?
    oder evtl. den polungsschalter vertauscht ?!
    meiner funzt seit 3 oder 4 jahren problemlos !!
    • Chris.Ybanrac
    • Chris.Ybanrac
    • 1. September 2004 um 21:35
    Zitat von "Jack"
    Ja, dann hast du aber ein Panel dazwischen, ich nehm nicht an, dass du den Dauerstrom aus den Dimmer nimmst, ausser du häzt ihn modifiziert.
    nein und ja
    ich habe einen modifizierten bzw.den dimmer vom admin nachgebaut nur in einer leicht abgewandelten form :P
    dmx in und 4x harting out
    harting je 2 parallel und gesamt die ersten 7 kanäle belegt.
    dann auf paar 8 am harting den dauerstrom und auf der dimmer rückseite noch zwei dimmbare schuko abgänge.
    man ist so eigentlich für jeden job gewapnet und hat gleich direkt am dimmer auch noch nen schuko abgang für eventualitäten :mrgreen:
    somit sind das gesamt 16dimmerkanäle und 2x 16a dauerstrom.
    dimmerkanäle sind alle einzeln zwischen dimmung und schaltbar wählbar und ebenso "vorheizbar" - für lämpchen
    bis jetzt nie probleme - keine einstreuung ins netz => kein brummer einfach nix !!!!
    sicher ist das jetzt wieder nicht amtlich und wird nicht überall anerkannt und gern gesehen
    aber bis jetzt hatten wir bei unseren job´s nie probleme.
    gesamt last für die 12 reinen lampen - 2kw ... 10A C10 automat
    naja nur so am rande ....bla bla bla
    ciao
    christoph
  • Nebelmaschine defekt
    • Chris.Ybanrac
    • 1. September 2004 um 15:09
    nein sorry -
    natürlich nicht die pumpe sondern das heizagregat :oops: :oops: :oops:
    aber das wäre doch mal ne maschine mit so ner pumpe :mrgreen: :mrgreen:
    die wirft dann eben 100meter :mrgreen:
    • Chris.Ybanrac
    • 31. August 2004 um 21:30
    warum aber die bar nicht voll verschalten ?!
    pin 7 und 15 sowie 8 und 16
    ich habe über meinen dimmer noch pro 16er harting-ausgang (4x harting abgang jeweils 2 parallel) einen schaltkanal gelegt und auf dem 8ten paar ist dauerstrom vorhanden
    die bar hat dann eben noch zwei bzw auch drei weitere steckdosen.
    gibt es standard mäßig ja auch zu kaufen !
    d.h. 1.-6.paar für par64 und 7 für schalteffekt oder irgend so was eben und 1bis2 dosen dann auf dem achten paar und da liegt der dauerstrom für strobe bzw. schwarzlicht, scanner, mh, spiegelkugelmotor oder was der mensch so braucht.......
    warum macht man das nicht zur regel das man sich noch nen dauerstrom auf das 8ter paar legt und dann in der truss gleich nen dauerstrom hat ?
    der dimmer ist bei mir ja auch einzeln abgesichert !! - auch paar 7&8
    eventuell ist diese belegung ja für festinstallationen nicht unbedingt so bedeutend - aber gerad für den mobilen bereich bin ich immer schon mal froh wenn ich noch ein switchpack für ne mobile disko oder noch 2 ode 3..4... netzkabel mit in die bar ziehen muss für alles mögliche. d bieten sich doch noch 2x bzw. 4x Schukoabgang an.
    chris
    • Chris.Ybanrac
    • 31. August 2004 um 21:21
    also ich habe für 1800watt pumpe eur 30 bezahlt - bzw. den preis auf kulanz sogar noch zurückbekomen
  • GLP (German Light Products) empfehlenswert ?
    • Chris.Ybanrac
    • 23. August 2004 um 20:41
    also von den ´"billigen" glp sachen wie pocket scan und moghty bin ich nicht beeindruckt, ! achtung bei kopatibilität. wir haben veruscht 10x pocket scan und 4x movin ghead von robe zu koppeln und über ein pult zu steuern - no chance !!!
    die dmx kreise vertragen sich nicht ein wenig !!
    letzten endes musste wir über 2 verschieden pulte fahren !
    sehr nervig !°
    der klein max von glp hat bescheide lager die schnell trocken werden ! - - quietsch quietsch :lol: da hilft auch pflege nichts sondern nur nen neues lager
  • mh - ... pearl river/ futurelight phs250 ...alternative ?!?!
    • Chris.Ybanrac
    • 23. August 2004 um 00:40
    hallo liebe forumianer,
    ich bin auf der suche unser equipment endlich um ein paar (vorerst 2 stück) moving heads zu erweitern. bis jetzt haben wir nur mit ca. 60pars & strobes & effekten & nebel & 4 scannern und .......gearbeitet. nun sind mh dran.
    das budget ist leider nicht üppig.
    bis jetzt sind
    evtl. glp ypoc (nicht basic) spot
    oder w/ dem 2ten goborad interessant
    pearl river pilot 250
    oder futurelite phs250 pro.
    was könnt ihr zu den geräten sagen ?
    welche bedenken gibt es ?
    wer kann mir alternativen aufzeigen
    leider ergab die suche noch nicht wirklich das richtige.
    danke schonmal vorab
    chris
  • Kanten an Gehäuse abrunden. Wie macht Ihr das?
    • Chris.Ybanrac
    • 11. Mai 2004 um 22:03
    also
    mein system ist mit speziellem filz bezogen welcher in großen firmen und verkaufräumen verlegt wird.
    stärke 3 zw. 4mm
    das zeug ist von cornet und kostet im vk so ca. 18 euro !!
    dafür ist es aber zu 99% wasserdicht - noch nice probleme
    bis jetzt stand auf den vor die büne gelegten boxen - betreten auf eigene gefahr - kein tanzfläche, was dann jeder fr sich selbst tut ist mir egal, ich kann nicht alle 5 minuten da einen runterhauen!
    ?! wie ist das dann mit rechtlichem belang ?!?
    also wegen dreck und sonstigen sauerein hatte ich noch keinerlei sorgen.
    nur einmal hat jemand beim aufbau eine weinkiste "draufgeschmissen" und es sind zwei flaschen draf ausgelaufen => kurz drüerbürsten und den lappen verwenden und gut war alles weg.
    nur für die anti-fil generation - ja der geruch geht nie 100% prozentig weg !! egal nach welcher va das zeug wieder ins lager kommt - ein wenig geruch kommt mit :wink:
    wobei ich sagen ms das auch die vielen cases, mischpult, endstufen und und und genau den gleichen geruchspegel haben !!!
    • Chris.Ybanrac
    also
    stärke 3 zw. 4mm
  • Schutzgitter bauen? Wie macht ihr das so???
    • Chris.Ybanrac
    • 11. Mai 2004 um 00:26
    habe die 8er rechteck-loch/ausschnitt + 2er steg variante => = 8/10 Locblech Stärke 1,5mm, abkanten muss nicht sein ist aber w/ stabilität empfehlendswert. ich habe diese gitter auf rcf esw und diversen tops. macht sich super, ringsherum oft genug anschrauben am bass-gehäuse, da passiert da ach nichts wenn bei einer va mal wieder ein radikaler reintreten will !!! noch nie sorgen gehabt. habe meine gitter auf 3 seiten abgekantet (aber mit maschine), selber im schraubstock abkanten geht ach aber nur mit kleinen stück für 8er tops oder so. die variante vom ktr geht ach aber 8/10 ist deutlich besser, hatte früher auch streckmetall.
    schaut mit 5mm front schaumstoff einfach schöner aus
    christoph
    • Chris.Ybanrac
    christoph
    • Chris.Ybanrac
    • 11. Mai 2004 um 00:19
    ? warum nicht auf ein paar boxen / bässen die leute feiern lassen !?
    wir legen bei größeren va schon immer 4-8 bässe vor de bühne und lassen je nach veranstaltung dort gerne auch die leute drauf tanzen !
    die frage ist da wohl die versicherungstechniche seite !!
    ich glaube ab 3 stufen bzw. ca. 30 cm braucht man ein geländer ?!?
    boxenhöhe 60 cm (liegen auf der seite)
    ach ja und um stabilität braucht man sich doch wohl wirklich keine sorgen machen. bei uns liegen entweder hd 18 oder esw !
    radius von 20 find ich auch nicht übertrieben.
    ciao
    christoph
    • Chris.Ybanrac
    ciao
    christoph
  • Butterfly-Hacken an Lautsprechergehäuse
    • Chris.Ybanrac
    • 21. April 2004 um 22:08
    :wink: ICH HAB EUCH AUCH ALLE LIEB :wink: AberRechtHastDuSchonEinWenig 8) SoJetztHabeIchDie EDITFunktionVerwendet
    • Chris.Ybanrac
    • Chris.Ybanrac
    • 20. April 2004 um 22:57
    na gut
    mit dem bild vom profil sieht das schon anders aus
    aber ich hab nicht immer 5 minuten darauf zu warten das sich so ein "kleines" bild aufbaut ?
    wer stellt da 1mb bilder rein ?? oder was ist das ?
    das ging bei mir sonst fast gar nicht auf ?
    es sein denn mein laptop macht schlapp aber wenn dann auch nur hier :lol:
