  2. Kalle112
Beiträge von Kalle112
  • Selbstbau Subs für 50-100qm - empfehlungen - Horn-BR ... ?
    • Kalle112
    • 28. April 2005 um 16:59
    dann nimm am besten ne ta2400.
    die tut gut und bringt ihre leistung auch auf dauer, ohne abzurauchen.
    350€ ist auch nicht zu viel.
    vom sound her kann ich allerdings nichts dazu sagen - ich find ihn ok.
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    • 28. April 2005 um 15:17
    schrecki:
    schwachsinn heist, dass es nicht stimt!
    alle 3 dimensionen eines raumes verdoppelt, was passiert?!
    das volumen verachfacht sich, die raummoden werden zu tieferen (halb so großen) frequenzen verschoben.
    der effekt ist also, dass sich die störenden stehwellen in den nicht oder weniger hörbaren tiefbassbereich verschieben und es deshalb subjektiv "sauberer" klingt.
    es wird allerdings unter gelichen bedingungen wie im kleinen raum im großen raum niemals lauter!!! (eher anderherum, wg. des kleineren hallradius und der damit verbundenen kopplung von ähnlichphasigem direktschall- und indirektschallfeld)
    was hat das nun mit entfaltung zu tun?
    • Kalle112
    schrecki:
    • Kalle112
    • 28. April 2005 um 13:12
    komm nach magdeburg und ich werde sie dir zeigen :D
    • Kalle112
    • Kalle112
    • 28. April 2005 um 09:31
    mach bec1 mit 15b450 drin....
    habe ich früher mal betrieben...jetzt sind sie mir dann doch zu schwer...
    aber im ernst: für tekkno gibts nichts besseres!
    auch in kleinen räumen gibt es ja ein (wenn auch ein sehr kleines) direktschallfeld, und WENIGSTENS in dem, also kurz vor den kisten, kickt es ohne ende und geht aufs brustbein - was du bei einer br vergessen kannst.
    ich klinke mich jetzt aus dieser diskussion aus, habe gesagt was ich sagen wollte.
    mach 2 bec1 -trust me :)
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    • 27. April 2005 um 23:10
    olli: bec1
    vergiss den arls und bp hörner
    tiefbass ist scheißegal
    kick muss sein
    und laut muss es
    von wegen bassentfaltung und mehr druck in großen räumen
    schwachsinn!
    verlass dich auf den tipp, ich bin selber tekknoid
    • Kalle112
    olli: bec1
    kick muss sein
    und laut muss es
    schwachsinn!
    • Kalle112
    • 27. April 2005 um 17:46
    wenn du vor riesenkisten nicht zurückschreckst, dann bau dir 2 bec1 basshörner.
    die sind groß, schwer und nicht einfach zu bauen.
    aber:
    sie haben ein super preis/output verhältnis
    eine tolle sensivity (~wirkungsgrad)
    und machen nen tollen tekkno sound
    ein weiterer großer vorteil ist, dass die dinger schön hoch laufen, du also quasi jedes beliebige top drauf stellen kannst.
    den bauplan findest du unter:
    http://www.egbeck.de/15bhorn0.htm
    als treiber:
    gut: b&c 15pl100; oberton 15b450
    "ökonomisch": eminence kappa15; man soll es nicht glauben: conrad cpa15-1000
    als material, wenns bilig sein soll 19er span mit kugelecken oder halt 18er multiplex birke für das etwas bessere budget.
    rollen und mindestens 4 griffe pro kiste nicht vergessen!
    den rest vom budget gibst du dann für gebrauchte tops aus - kauf dir ja keinen neuen billigschrott a´ la hk pr oder so...
    gruß und viel spaß
    kalle
    • Kalle112
    aber:
    als treiber:
    gruß und viel spaß
    kalle
  • Stage Line Komponenten
    • Kalle112
    • 26. April 2005 um 15:34
    102dB?
    geil!
    nicht umsonst schreibt monacor ja:
    "Perfektes Übertragungsverhalten und extreme Lautstärkefähigkeit"
    ___________________________________________________________
    welche stellung hast du denn beim eq gewählt?
    "guter sound", "mittelgut" oder "standard" ?
    :D
    • Kalle112
    102dB?
    geil!
    :D
    • Kalle112
    • 26. April 2005 um 12:31
    deswegen ja -
    es ist halt ein dealer- und kein consumer-product
    :wink:
    • Kalle112
    deswegen ja -
    :wink:
    • Kalle112
    • 26. April 2005 um 10:41
    advantage top rulez!
    hehehe :D:D:D
    • Kalle112
    hehehe :D:D:D
  • Hybride, Theorie und Anwendung
    • Kalle112
    • 25. April 2005 um 19:18
    was soll denn das mit den biegewellen eigentlich sein?
    gibt es die denn nicht nur in festkörpern?!
    oder meint ihr den effekt, dass sich bei großem strahlungswiderstand (falls das überhaupt je eintritt) die großen wabbelpappen verformen, also biegen?
    falls ja, warum dann biegeWELLEN und nicht biegePAPPEN?
    und falls ja: glaubt ihr ernsthaft, dass man da unter 200hz einen unterschied raushört, ob die pappe nun steif bleibt und sich komplett kolbenförmig bewegt, oder ob sich nur die vc mit umgebung bewegt?
    ...im endeffekt nur eine verringerung der effektiven sd und des verschiebevolumens....
    • Kalle112
