  2. Kalle112
Beiträge von Kalle112
  • Wer kann mir helfen? Möchte eine PA selber bauen
    • Kalle112
    • 23. November 2003 um 12:43
    :o
    nicht zu fassen!
    gilt die power comp. für den kappa mit der 3"vc etwa nicht?
    was meinst du mit 2 kappas würden einen tbx SOWAS von überfahren?
    der unterschied zwischen 2kappa und 1tbx würde im (für den tbx) schlimmsten fall bei lediglich 3db liegen...
    wenn du das thema preis ansprichst: wie siehts mit den recone möglichkieten beim kappa aus?
    :o
    • Kalle112
    :o
    nicht zu fassen!
    :o
    • Kalle112
    • 22. November 2003 um 23:58
    Tobi
    kappa15lf ist unterster party-brett abfall!
    es nervt mich total über diesen mist im selbstbau zu lesen, weil alles was die "technik" um dieses chassi gesagt wurde (140l/40hz)!
    ich vesuche mit dem sinnlosen gelaber lediglich meinem unmut ausdruck zu verliehen, auch wenn das in deinen augen sinnlos ist.
    Thomas
    außerdem holt man aus jedem richtigen 15er mehr als 123dB raus.
    Membranhub*Wurzel2=SPL+3dB
    ---> 2*Memranhub Kappa15LF=SPL Kappa15LF +6dB
    Membranhub Kappa15LF=5,5mm
    --->11mm-->129dB
    und die schafft mit etwas glück jeder bessere langhub 15" (wie zum beispiel meine 15tbx40, und deshalb reicht davon die hälfte!
    • Kalle112
    Tobi
    Thomas
    --->11mm-->129dB
    • Kalle112
    • 22. November 2003 um 17:39
    @ thomas
    genau, er ist richtig (niedrig) einzuschätzen!
    mehr als 123dB bekommste da nich raus...
    • Kalle112
    @ thomas
    • Kalle112
    • 21. November 2003 um 23:39
    bei den 16X kappa15lf würde ich aber ordentliche gitter vorne dran machen...sonst kommt nämlich kalle the pappen-ripper mit seinem bösen anti-kappa-cuttermesser. :D:D:D
    • Kalle112
  • Doppel 12" Sub überlegung:
    • Kalle112
    • 19. November 2003 um 00:03
    :o
    da hilft nur probehören...
    2X beyma 12lx60 vs 1X oberton 18xb700
    wie wärs???
    ich würde behaupten, die zwölfer würden "besser" klingen als der 18er..
    schon deshalb weil bei ungefähr gleicher membranfläche die doppelte menge magnet und vc anschiebt.
    hab smir grade mal im winsid angesehn.. der 12lx60 macht bei 50hz knapp 6 db weniger als der obertöner.
    naja...tu noch nen 2. 12er rein, dann stimmts wieder.
    • Kalle112
    :o
    wie wärs???
  • tops 12"/1"
    • Kalle112
    • 18. November 2003 um 23:53
    DJ Schranzie:
    ich würde dir zum oberton dl2544 raten.
    kanst du über mich mit passendem horn zum spitzenpreis beziehen... :wink:
    nur: dein kupel mit der tanzschule, hat der nun messequipment oder nicht?
    ich würde mich was den sound angeht nicht auf irgendwelche evtl. flüchtigen hörerlebnisse mit der anlage verlassen..messen sollte man auf jeden fall..sonst erlebst du unter umständen in anderen räumen...bei anderer musik böse überraschungen.
  • tops 12"/1"
    • Kalle112
    DJ Schranzie:
  • 15" LS mit 300W/RMS an 8Ohm für 110l.BR gesucht
    • Kalle112
    • 18. November 2003 um 23:47
    wenns ein bischen mehr pmax sein darf: 15tbx40...würde mich freuen, dir einen verkaufen zu dürfen!
    der tut in 110l und 47hz echt gut!
    • Kalle112
  • Pa für Club
    • Kalle112
    • 18. November 2003 um 23:43
    was läuft denn so für musik?
    wenns auch ohne bass geht, dann würde ich 4X einfache 12"/1" nehmen (keine ahnung welche für des geld...vielleicht kriegst du ja was günstiges gebraucht...nicht mediazero...)und mit nem bischen abstand in den ecken fliegen.
    geampt wird an einer ta2400 und zwar mit "doppel-stereo" oder wie man das nennen will...
    das solltest du mit 2,5 knapp hinkommen..
    falls du aber bass baruchst und es geflogen werdens oll sehe ich da schwarz.
    gruß
    kalle
  • Baubericht Selenium-Baßhorn HD 1505D (halbiert)
    • Kalle112
    • 18. November 2003 um 23:36
    scheiß kappa!
    der is nur billig!
    sonst nix!
    • Kalle112
    scheiß kappa!
    der is nur billig!
    sonst nix!
    • Kalle112
    • 18. November 2003 um 23:30
    tiefgang kompensieren...das geht ja über den von sd abhängigen strahlungswiderstand der mit ansteigender anzahl n12er natürlcih erhöht wird...
    • Kalle112
    • Kalle112
    • 18. November 2003 um 22:44
    nachtrag:
    um auf die eigentlich frage zurück zu kommen:
    wenn ein single 18" 125dB schafft, dann schafft ein doppel18" mit gleichen chassis (ohne wunderreso-hybrid-konstukt) 125dB+6dB=131dB, ein hoher und durchaus realistischer wert, wie ich finde.
    um mit den genannten 12er diesen wert zu erreichen benötigen wir:
    131dB-128,5dB=2,5~3dB
    um drei dB zusätzlich zu bekommen, benötigen wir entweder doppelte aufgewandte leistung oder doppelten strahlungswiderstand, oder was auch durch zugabe eines dritten 12" passieren würde, eine ver1,5fachung beider werte.
    --->3*12"@700W@94,5dB~2*18"@700W@97dB
    max. Spl 18"~125dB
    max. Spl 2*12"~128,5dB
    das müsste doch eingfentlich so stimmen...tthorsten hat mich ziemlich verunsichert.. :roll:
    gruß
    kalle
