  2. Kalle112
Beiträge von Kalle112
  • Doppel 12" Sub überlegung:
    • Kalle112
    • 18. November 2003 um 22:44
    nachtrag:
    um auf die eigentlich frage zurück zu kommen:
    wenn ein single 18" 125dB schafft, dann schafft ein doppel18" mit gleichen chassis (ohne wunderreso-hybrid-konstukt) 125dB+6dB=131dB, ein hoher und durchaus realistischer wert, wie ich finde.
    um mit den genannten 12er diesen wert zu erreichen benötigen wir:
    131dB-128,5dB=2,5~3dB
    um drei dB zusätzlich zu bekommen, benötigen wir entweder doppelte aufgewandte leistung oder doppelten strahlungswiderstand, oder was auch durch zugabe eines dritten 12" passieren würde, eine ver1,5fachung beider werte.
    --->3*12"@700W@94,5dB~2*18"@700W@97dB
    max. Spl 18"~125dB
    max. Spl 2*12"~128,5dB
    das müsste doch eingfentlich so stimmen...tthorsten hat mich ziemlich verunsichert.. :roll:
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    • 18. November 2003 um 22:37
    kurze zwischenfrage:
    warum braucht man 6-9 12er um an einen doppelachzehner ranzukommen?
    rechenbeispiel:
    SD:
    18" hat 1100..1200cm²
    12" hat 500cm²
    (1100...1200)/500=2,2...2,4
    ---> der 18er hat 2,2-2,4 mal soviel membranfläche wie ein 12", man braucht also gut 2 12er um auf den Zs eines 18ers zu kommen (irre ich mich?)
    Max. Spl:
    Wirkungsgrad 18er: 97dB/1W/1m
    Wirkungsgrad 12er: 94,5db/1W/1m
    Belastbarkeit sei, da wir speaker mit 4" antrieb verwenden die einen großen subwoofertypischen magneten besitzen gleich, bei sagen wir...700W...
    Beim 18": 97dB*700W~125dB
    Beim 12": 94,5dB*700W~122,5dB
    da wir mit 2 zwölfern rechnen wollen, geben wir dem 12er 6dB drauf:
    max. Spl 18"~125dB
    der doppelzwölfer hat aufgrund dem leistungplus von 3db den 18er um 3dB überholt und ist lauter.
    richtig?!
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    rechenbeispiel:
    SD:
    12" hat 500cm²
    Max. Spl:
    max. Spl 18"~125dB
    richtig?!
    gruß
    kalle
  • Welche PA - Meinungen?
    • Kalle112
    • 11. November 2003 um 20:43
    Für live?
    BR!!! nix horn, die drums müssen tief rüber kommen
    ??? :o
    Dass kann doch nicht dein ernst sein??!
    Du meinst wohl: die drums müssen brummig-wabbelig klingen, nicht HIGH FIDEL oder was?
    4 von den sparc pro seite kommen bestimmt genauso tief wie jede sch*** br kiste, nur gehen halt deutlich besser ab...
    • Kalle112
    Für live?
    ??? :o
    • Kalle112
    • 10. November 2003 um 22:56
    nachtrag:
    die obige pa wäre -abhängig von den tops- sicherlich auch (gut) für techno zu gebrauchen, und da techno eine der anspruchsvollsten musikarten (zumidest was die leistung des holzes angeht..) darstellt ist damit auch eigentlich alles andere machbar.
    • Kalle112
    nachtrag:
    • Kalle112
    • 10. November 2003 um 22:54
    ich weiß ja nicht was du so als selbstbauer drauf hast, bzw. wie der finzielle aufwand sein darf...aber ich würde prinzipiell auf viele selbstgebaute horngeladene subs bauen(z.b. die 15"sparc kurzhörner,mit 15b450 bestückt) und mir dann dazu ein paar fertige horntops besserer qualität kaufen.
    dazu nen systemcontroller (je nachdem ob das top aktiv oder passiv getrennt wird) und als 2/3 weg aktiv-system fahren.
    ich denke mal dass du mit 6 hörnern + 2-3 horntops pro seite hinkommen solltest, aber wie sooft gilt: viel hilft viel (gilt sicher auch fürs amping...).
    hoffe dass kann zur meinungsbildung beitragen... :wink:
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    gruß
    kalle
  • Doppel 8" Top
    • Kalle112
    • 10. November 2003 um 22:46
    wie kommste denn darauf, meon?
  • Doppel 8" Top
    • Kalle112
  • BEC1
    • Kalle112
    • 10. November 2003 um 18:04
    aber nur mit rollen an der rückseite und mrshalls an den RICHTIGEN stellen :roll: ...
  • BEC1
    • Kalle112
  • BEC1
    • Kalle112
    • 9. November 2003 um 16:26
    ich würde nicht mal für ein koplettes edel-bec-horn 500-600€ rausrücken, obwohl das wirklich sehr gut geht...
  • BEC1
    • Kalle112
  • BEC1
    • Kalle112
    • 8. November 2003 um 10:24
    so richtig hab ich das immer noch nicht verstanden... :roll:
  • BEC1
    • Kalle112
  • Eigenbau (das erste mal)
    • Kalle112
    • 8. November 2003 um 10:23
    kappa 15lf in die kurzhörner?
    15/1 von mediazero??
    outdoor???
    :o :o :o
    ich denke dass nicht nur die ohren des mischpultmannes wichtig sind...genauso wie ich mir ziemlich sicher bin, dass selbst michael schumacher in einem honda civic keinerlei erfolgfe im rennsport feiern würde...
    aber bitte, du musst ja wissen wovon du redest...
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    outdoor???
    :o :o :o
    gruß
    kalle
  • beyma 18er
    • Kalle112
    • 7. November 2003 um 23:09
    ich glaube nicht dass der enorme druck die mebranen zerfetzt, sondern viel eher die vc und somit die ganze pappe zum stillstand bringt, weil die aqntriebskonstuktion keine kraft hat.
    und da die qts quasi direkt auskunft darüber gibt, wieviel kraft der speaker ausüben kann, sollte man sich in ertser linie nach ihr richten und über 0,25 brauchst du glaube ich gar nicht erst anzufangen...
