  2. Kalle112
Beiträge von Kalle112
  • beyma 18er
    • Kalle112
    • 7. November 2003 um 23:09
    ich glaube nicht dass der enorme druck die mebranen zerfetzt, sondern viel eher die vc und somit die ganze pappe zum stillstand bringt, weil die aqntriebskonstuktion keine kraft hat.
    und da die qts quasi direkt auskunft darüber gibt, wieviel kraft der speaker ausüben kann, sollte man sich in ertser linie nach ihr richten und über 0,25 brauchst du glaube ich gar nicht erst anzufangen...
  • Eigenbau (das erste mal)
    • Kalle112
    • 7. November 2003 um 23:04
    was solls´n kostn?
    außer möglichst nix...
    • Kalle112
    was solls´n kostn?
  • BEC1
    • Kalle112
    • 6. November 2003 um 17:33
    warum sram(2)??
  • BEC1
    • Kalle112
    warum sram(2)??
  • 18" Bass
    • Kalle112
    • 6. November 2003 um 17:32
    ja, sieht nach jbl aus..
    aber: edelstahl vc-träger?
    kann das sein?
    die jbl haben doch alle nen glasfaser vc-träger...
  • 18" Bass
    • Kalle112
    kann das sein?
  • ultardrive rauschen
    • Kalle112
    • 6. November 2003 um 17:30
    falls ichs nicht geschieben habe: der ud rauscht auch, wenn nix dran ist!
    das macht mich ja gerade so stutzig...
    eine idee hab ich aber noch: er steht in seinem rack dirket neben einem rechner...ist der etwa nicht richtig geschirmt?
    • Kalle112
    • 5. November 2003 um 20:41
    also liegts tatsähclich (nur) am ud, oder was???
    scheiß ud :evil:
    • Kalle112
    • 5. November 2003 um 20:22
    hallöchen.
    ich bin seit einiger zeit stolzer besitzer eines ud, udn an und für sich recht zufrieden.
    doch: das gerät gibt ein ziemlich krasses rauschen von sich.
    vor allem wenn man empfindlicher hochtöner dran schließt (ich hab momentan nen de750 an einer halben ta600, zu ca. 50% aufgedreht dran)
    rauscht der wie blöde.
    verringert man nun den eingangsverstärkung des ud, so wird das rauschen leiser, ebenso wenn man stumm schaltet.
    jetzt hab ich mal die signalkabel aus den einzelnen amps gezogen, und tortz voll geöffneter ta600 hat es nicht mehr gerauscht!
    ist das normal?
    hat das berhinger zeug tatsächlich so einen hohen rauschpegel??
    gruß
    kalle
  • subs+tpüs
    • Kalle112
    • 5. November 2003 um 20:11
    hahaha, ne anlage für hiphop und techno???
    wie soll das bitte gehen?
    __________________________________
    sag doch am besten erstmal, was für eine fläche beschallt werden soll, ob indoor/outdoor, wie viele leute, sonstige besonderheiten, den preisrahmen...
    so pauschal zu sagen, dass man so und so viele "subs" (was denn für welceh) für ein top, von dem man quasi nur die rms-leistung kennt ist absoluter schwachsinn...
    gruß
    kalle
  • subs+tpüs
    • Kalle112
    gruß
    kalle
  • Günstige 1-Zöller
    • Kalle112
    • 2. November 2003 um 10:48
    es sind doch nicht nur die mebranrseos, die es verbieten den 12er bis khz zu prügeln....
    der durchmesser ist doch viel zu groß, so daß er obenrum total ins beamen kommen wird.
    außerdem haben wir ja über die kombo mit nem "bassfähigen" zwölfer nachgedacht, der im mitteltonberecih nochmals problematischer ist.
    gruß
    kalle
  • Günstige 1-Zöller
    • Kalle112
    gruß
    kalle
  • Günstige 1-Zöller
    • Kalle112
    • 31. Oktober 2003 um 00:06
    Jürgen
    ja, das mit der problemzone 2khz ist schon richtig, aber durch den tief trennbaren obertöner sollte man der doch recht gut aus dem weg gehen können, zumal er ja doch nicht vollen pegel bringen muss bei dem schwachen 12er.
    also peilen wir halt mal 1700hz trennfrequnz an, da ist dann zwar noch eine kleine anhebung, macht aber nix und wir bekommen dne 12er noch weiter aus der beaming-problemzone heraus (leider macht b&c keine angaben dazu in den datenblättern).
    was meinst du mit: "bei manchen ist der name halt programm"?
    Jan:
    der mhd 180 ist im neuen monacor katalog(2004) enthalten.es ist ein reiner treiber, sieht nach p.audio aus...
    gruß
    kalle
  • Günstige 1-Zöller
    • Kalle112
    Jürgen
    Jan:
    gruß
    kalle
  • 18 Zöller mit 1000Watt rms?!?
    • Kalle112
    • 20. Oktober 2003 um 15:12
    meine 15tbx40 laufen an gebrückten ta2400...also theoretisch 2kw@1 speaker...die werden da auf volllast auch gut warm, könne des aber ab.
    • Kalle112
  • BR Gehäuse Mit Kappa15LF nicht aus MDF ??????
    • Kalle112
    • 19. Oktober 2003 um 12:21
    für festinstallation/ zuhause/ seltener, mobiler pa-einsatz ist mdf absolut ausreichend.
    aber da manch einer hier den kappa15lf als pa-speaker bezeichnet und ihn somit auch mobil betreibt, ist mdf aufgrund des hohgen gewichts und der geringen festigkeit nicht zu empfehlen!
    • Kalle112
