  2. Kalle112
Beiträge von Kalle112
  • ***Neuer Selbstbau***
    • Kalle112
    • 19. Oktober 2003 um 00:53
    bei soclhen "anfragen" krige ich echt das kotzen!
    nur unnötiger traffic!
    man sollte mal ne art aufnahmeprüfung fürs forum erstellen, um solchen mist zu vermeiden...
  • Gibt es Alternativen zum Kappa 15 LF
    • Kalle112
    • 14. Oktober 2003 um 22:43
    LaChriz:
    1. mit gewerbeschein sind die b&c/beyma/18-sound vs eminence preisdifferenzen nicht so groß
    2. zum thema wirtschaftlichkeit:
    du sagst, dass du die billigen speaker nimmst, und dann halt einfahc mehr, ok, aber mehr kisten bedeutet:
    mehr transportvolumen/-masse---> höhere transportkosten& weiniger flexibilität bei der fahrzeugauswahl
    bessere kisten bringen eine z.t. deutlich höhere leistungdichte, sprich verhältnis packmaß/gewicht zum output mit sich, woraus eine nochmal höhere flexibilität resultiert.
    so sehe ich das....
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    LaChriz:
    so sehe ich das....
    gruß
    kalle
  • Selbstbautreffen
    • Kalle112
    • 13. Oktober 2003 um 21:47
    :o
  • Selbstbautreffen
    • Kalle112
    :o
  • Selbstbautreffen
    • Kalle112
    • 13. Oktober 2003 um 21:46
    wenn therogue mitspielt, dann würden wir beiden auch, mit der ein oder anderen kiste vorbeischaun.
    nur mannheim ist doch schon ziemlich weit weg von magdeburg....
  • Selbstbautreffen
    • Kalle112
    • Kalle112
    • 12. Oktober 2003 um 21:25
    @ sram:
    mit [low budet -low end] wollte ich zwei parallele, in diesem zusammenhang voneinander unabhängige informationen, die den kappa15lf meiner meinung anch gut beschreiben, "aufzählen".
    ich habe glaube ich, nicht behauptet, dass es im low-budget bereich high-end material überhaupt gibt.
    falls doch: sorrry, war nicht so gemeint :wink:
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    @ sram:
    gruß
    kalle
  • BEC1
    • Kalle112
    • 12. Oktober 2003 um 20:25
    ich hab die cpa15-1000 in den becs drin, und die funktionieren recht gut.
    pl40 ist sicher besser, aber cpa funktioniert einwandfrei!
    gruß
    kalle
  • BEC1
    • Kalle112
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    • 12. Oktober 2003 um 20:18
    auch wenn ich mir damit feinde mache, aber:
    kappa15lf = low budget-low end
    ...leute...
    • Kalle112
    ...leute...
  • Habe gehäuse welcher sub passt ?
    • Kalle112
    • 8. Oktober 2003 um 21:15
    der tbx....ziemlich cooles teil
    18lw1400 hab ich (noch) keine erfahrung mit...
    • Kalle112
  • Günstige 1-Zöller
    • Kalle112
    • 7. Oktober 2003 um 20:33
    weil ich kein top machen möchte, das wirkungsgradstark (in den mitten) und dfür basslos ist, sondern eben eine fullrange kiste im kleinen stil.
    der hpl76 b räuchte imme rnen sub dabei, erstens weil er ned tief kommt, zweitens weil er in den mitten "amtliche" pegel erzegen kann, d.h.>125db.
    gruß
    kalle
  • Günstige 1-Zöller
    • Kalle112
    gruß
    kalle
  • Günstige 1-Zöller
    • Kalle112
    • 7. Oktober 2003 um 18:20
    laut simu:
    bei 50l/65hz sind die 65hz exakt drin...
    group delay hält sich in grenzen...
    hubproblem dann so um die 80 hz, wo dann laut winisd nur noch 115db @ program power drin sind.
    geht doch, für ne 10kg box?!
    120db@65hz@ program power(400W).
    gruß
    kalle
  • Günstige 1-Zöller
    • Kalle112
    laut simu:
    gruß
    kalle
  • Günstige 1-Zöller
    • Kalle112
    • 7. Oktober 2003 um 17:18
    ich hatte eingentlich gehofft, dass mal auf den monacor treiber eingegangen wird..aber naja...
    @ tthorsten
    ne passivweiche ist natürlich gut!
    da müssen wir mal drüber reden!
    ich peile übrigens so 65hz als untere grenzfrewuenz beim zwölfer an...
    der müsste sogar nen bischen bass machen, schließlich macht er laut b&c +-4mm...
    als gehäusematerial würde ich aber kein mpx sondern tischlerplatte pappel verwenden-> gewicht <10kg.
    gruß
    kalle
