kappa pro 15lf= kleinere xmax, höhere fs, besserer(alu-)korb, höherer preis als kappa norm.
gruß
kalle
Neues Benutzerkonto erstellenkappa pro 15lf= kleinere xmax, höhere fs, besserer(alu-)korb, höherer preis als kappa norm.
gruß
kalle
nachtrag:
hab mir eben mal das spec. sheet zu der jbl-kiste geladen, und da steht zu dem mitteltöner folgendes:
JBL CMCD-81H Cone Midrange Compression Driver with integral 200 mm
(8 in) diameter NDD™ Neodymium Differential Drive® dual voice-coil
internal driver
:o
scheint irgendwie voll-spezial-dingsda zu sein...
gruß
kalle
nachtrag:
internal driver
:o
gruß
kalle
trümmer triffts iregendwie :lol: ....
das sieht ja mal nach nem dirket interessanten konstrukt von mr. lansing aus!
der mt-treiber ist aber groß...ist das nen 3"?
ich meine mich erinnern zu können, dass in der preisliste von pro audio zeugs aus heilbronn ein jbl 3" treiber verzeichnet gewesen ist-preis auf anfrage versteht sich :roll:
naja..
gruß
kalle
naja..
gruß
kalle
@ adam:
das klingt logisch und beängstigend! :o
zum glück habe ich meinen ss-filter immer an...
vielleicht sollte ich beim nächsten bec-horn tatsächlich die 10mm platz lassen, aufwand~0 und dafür dann halt gratis headroom und immer ein gutes gewissen- was spricht eigentlich gegen die 10mm?
nur die tatsache dass einige hier, die ihre becs schon haben keine 10mm platz gelassen haben?
gruß
kalle
@ adam:
gruß
kalle
was ist denn an der r40 so besonders?!
ist doch "nur" ne 2 12/2er kiste mit dem coax treiber als ht...
sieht ja ganz nett aus, aber so außergewöhnlich...?!
klärt mich auf!
gruß
kalle
klärt mich auf!
gruß
kalle
100db
welche messfrequnz ist das eigtnlcih üblicherweise bei diesen car-hifi-wettberwerben?
100db
der 15b450 ist einer der besten 15" horntreiber, dringendst zu empfehlen!
auch preislich sehr schön...
d.h. kostet in der regel weniger als ein pl40....
wenn, dann den würde ich sagen...
wegen 40-50hz: das ist, wie weiter oben schon gesagt weniger bzw. nicht vom treiber als vielmehr von der mundfläche und länge des horns abhängig.
gruß
kalle
gruß
kalle
@dune
ja, 2X4 ist GLAUBE ICH das optimum, was den output angeht.....bei noch mehr würden sicherlich die membranen entweder still stehen oder zerreißen...
was willste als treiber nehmen?
15pl40 oder oberton 15b450 oder was ganz anderes>?
wegen top:
als ein 2X12"/2" horntop reicht auf alle fälle für 2 bec1 bei 4 dann halt 2 tops oder 1 großes und 2 kleinere oder...
gruß
kalle
@dune
wegen top:
gruß
kalle
füer tekno würde ich 2-4 pro seite nehmen, weil 2 ist minimum und 4 ist maximum, zumindest laut tbf...
aber 4 bec1 machen so ca. 135-140 db/1m da brauchste schon nen brachiales top, wenn das mal mit 3db weniger kalkulierst...
--->horntop, und zwar 2*12/2 würde ich sagen
gruß
kalle
gruß
kalle
ja, das mit dem treibe rist echt schwer...ich habe mal aus not nur das bit in die hand genommen, und dann die hand zwischen magnet und rückwand gequetscht und losgeschraubt...so ein mist.
naja, bis auf die eine sind alle schrauben richtig fest.
wgen dem low-cut...gut, mag sein dass der low-cut vom horn an sich nicht benötigt wird, aber das ändert nix an de rtatsache dass mein knack-problem sich dadurch gelöst hatte..
stimmt ja mit farads aussage teilweise überein, dass die endstufe bzw. ihr netzteil (stark) entlastet wird und das somit vielleicht auswirkungen auf ihr verzerrungsverhalten hat.
ansonsten gilt. ASCHE AUF MEIN HAUPT! :cry:
gruß
kalle
gruß
kalle
ich hatte probleme mit meinen becs, vor allem natürlich im oberen leistungsbereich, da haben die speaker recht stark gehubt und die verzerrungen warn deutlich zu hören (bei starken impulsen hats geknackt).
jetzt ist natürlich die frage ob das vielleciht an der soa protection der stufe lag, aber seit dem ich den 50hz low-cut drin habe, kannn ich richtig dampf machen, ohne dass eben genannte symptome auftreten.
ich hab e aber auch nur 2 stck, also falls ein hub-problem wäre, würde sich das sicher dadurhc erklären.
Farad wo machts du denn uneten rum schluss, im 4er, 2er stack?gruß
kalle
