  2. Kalle112
Beiträge von Kalle112
  • Neue Bässe für kleines Geld ohne viel Arbeit
    • Kalle112
    • 19. Juli 2003 um 16:03
    jo, wenn die ta amps normsl, also stereo-mäßig 2-ohm stabil wären, dann würden sie gebrückt auch 4 ohm schaffen...
    aber: die schaffen stereo keine 2ohm, ist zumindest meine beobachtung...
    noch was wegen ta2400 gebrückt:
    die musste dann nicht ganz ausfahren bzw. hast immer dicke dynamikreserven--> besserer sound und längere haltbarkeit der stufe, und bei richtigem einsatz auch des speakers!
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    • 19. Juli 2003 um 14:50
    Jep! :D
    • Kalle112
    Jep! :D
  • Schaummaschine selbstgebaut ?!?!?!?
    • Kalle112
    • 19. Juli 2003 um 14:39
    wieviele m³ schafft den die silo-gebläse-alukegel-schaummachine pro h?
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    • 19. Juli 2003 um 14:36
    hi
    4 15er kisten mit dme tbx?!
    das müsste höllisch gut abgehen!
    hab derzeit eine kiste, in der entwicklung, werden aber in den nächsten wochen 2.
    aber da brauchste richtig dickes amping!
    ich hab ne gebridgte ta2400 pro bass :
    mechanisch kommt der tbx mit der auf volldampf noch nicht ans limit!
    aber er wird dann schon recht warm....
    egal!
    auf 110l/47hz kriegt man freiluft über 120db auf dauer hin (1m), entsprechender 40hz lo-cut empfehlenswert!
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    hi
    egal!
    gruß
    kalle
  • Klettband gesucht
    • Kalle112
    • 19. Juli 2003 um 00:47
    lextrax:
    geht auch anderes zeug als mva 8?
    z.b. normales klettband, d.h. nur das hakenband des normalen klettbandes?
    bei ah gibts auch so klettzeug von vlecro...ggeht des auch?
    da ist es:
    http://www.adam-hall.de/sid68979b90e42…roductID=873683
    gruß
    kalle
  • Klettband gesucht
    • Kalle112
    lextrax:
    da ist es:
    gruß
    kalle
  • Klettband gesucht
    • Kalle112
    • 18. Juli 2003 um 15:53
    bitte gebt mir eine antwort!
  • Klettband gesucht
    • Kalle112
  • Klettband gesucht
    • Kalle112
    • 18. Juli 2003 um 00:14
    nachtrag:
    bei musik-produktiv steht bei dme mva 8 folgendes:
    >Hakenband MVA 8
    >selbstklebend,
    >zur Befestigung von Boxenfrontschaumstoff 16mm PPI auf >Lautsprechergittern,
    >Breite: 25mm
    frage:
    heißt das 16mm ppi nur das man da spezialschaum verwenden darf, oder geht da auch der normale standartkram von adam-hall und monacor?
    macht es nen befestigungstechnischen unterschied ob man 12mm (nehm ich immer) oder 16mm schaum nimmt?
    gruß
    kalle
  • Klettband gesucht
    • Kalle112
    nachtrag:
    >Hakenband MVA 8
    >selbstklebend,
    >Breite: 25mm
    frage:
    gruß
    kalle
  • Klettband gesucht
    • Kalle112
    • 18. Juli 2003 um 00:11
    hiho!
    nur mal so ne dumme frage am rande: :-?
    das kelttband wird aufs gitter geklebt (nur am rand, oder auch sonst wo oder wie oder was? :o )
    und dann der fertig zugeschnitte schaum einfach draufgelegt/gedrückt.
    habe ich das richtig verstanden?
    habe noch nie dran gedacht schaum mit klettband zu befestigen....
    :oops:
    ist das genausogut wie sprühkleber im punkto halbarkeit?
    gruß
    kalle
  • Klettband gesucht
    • Kalle112
    hiho!
    :oops:
    gruß
    kalle
  • Eigentbau-SUB > Suche Speaker für 93 Liter Gehäuse!
    • Kalle112
    • 11. Juli 2003 um 00:11
    ich als tbx-user sage:
    tbx ist allerdings ne andere liga!
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    gruß
    kalle
  • kleines high-output top
    • Kalle112
    • 4. Juli 2003 um 20:48
    hi tthorsten!
    bitte lass mich endlich mit deinem sche*ss mufu-kram in ruhe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    aaahhhhhhh
    so...dass musste mal raus!
    aber wegen dem horn:
    du hast geschrieben: h64 von oberton...meinst du das h6040...?
    sicherlich...
    ok, thx für den vorschlag!
    sind (deutliche)klangliche unterschiede zwischen h9040 und h6040 zu erwarten oder nur spl unterschiede?
    letztere wären ja, wegen des überdimensionierten hochtöners zu vernachlässigen...
    p.s.: mein system ist, (logischerweise) in jedem fall kleiner als dein mufu-system, was beim dem einen auto mehr, beim anderen weniger ausmacht..ich finde diskussionen hierüber völlig überflüssig!
    gruß´
    kalle
    • Kalle112
    hi tthorsten!
    aaahhhhhhh
    sicherlich...
    gruß´
    kalle
    • Kalle112
    • 4. Juli 2003 um 17:39
    JF
    okok
    habs ja verstanden!
    aber: mehr bässe hinstellen ist kein problem, oder?!
    vorteil meines systems ist:
    kann man komplett mitsamt amprack in jeden mittelklasse-wagen einladen, und es sit immer noch platz für den beifahrer....
    ich denke, ich werde den de750 (2") verbauen welches horn (90X40 oder 90X60°) soll ich verwenden?
    das von b&c oder doch lieber was anderes?!
    gruß
    kalle112
