  2. Kalle112
Beiträge von Kalle112
  • Wie funktioniert diese Bassbox?
    • Kalle112
    • 4. Juli 2004 um 13:10
    die vielen löcher in den inneren platten dienen imho nur der luftdurchlässigkeit der versteifungen.
    diese kiste ist nämlich extrem versteift, was einen sehr guten eindruck macht.
    ansonsten ist das scheinbar nur ein bandpass 4. ordnung nur halt in groß und extrem versteift...nichts besonderes
    der preis und dieses merkwürdige gutschein-angebot bei ebay lassen aber auf bauernfängerei schließen.
    --->mein tipp: finger weg!
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    gruß
    kalle
  • Gehäuse für B&C 18TBX46
    • Kalle112
    • 4. Juli 2004 um 10:49
    ich denke mal, dass der aufwand den ertrag nicht wert wäre...
    da musst du ja 4-weg-aktiv fahren um das so einigermaße in den griff zu bekommen, und bekommst trotzdem probleme mit der phasenlinearität
    im oberen bassbereich, weil du ja 2(3!) verschiedene wandlerprinzipen einsetzt...
    an deiner stelle würde ich einfach die 18er nehmen und einen der besprochenen 12er direkt darüber stellen.
    da hast du weniger zu schleppen,weniger zu ampen und weniger zu zahlen;
    außerdem wird vom pegel her etwa das gleiche rauskommen.
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    • 3. Juli 2004 um 19:44
    wie wärs denn mit:
    18-sound 12nd930: ziemlich teuer, aber sehr laut und leicht;
    mit hang zu starken lowmids und sicher ausreichend kick ab 60 hz.
    wenns auch ein bischen weniger sein darf, ist sicher auch der oberton 12bpro verwendbar: klingt, direkter und ist im mitteltonbereich lauter.
    als reiner top-speaker ab 80hz auch durchaus "kickig" genug.
    am besten sagst du mal, was dein budget so hergibt...
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    wie wärs denn mit:
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    • 3. Juli 2004 um 14:37
    der pe 32 ist zwar ein top[, also ein genialer] speaker, doch um schwere 18er, wie den tbx direkt darunter zu stellen, ist er wohl ein wenig zu (mid-)bass-schwach...
    an deiner stelle würde ich von b&c den 12pl32 oder von18-sound den 12mb700 nehmen.
    ansonsten ist ne doppelzwölf/zweier mit br-ladung wohl optimal für deine anwendungen...hörner müssten hier doch schon beachtlich groß sein.
    als amping für den -wirklich extremen- tbx würde ich jeweils eine gebridgte ta2400 verwenden.
    viel spaß damit!
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    viel spaß damit!
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    • 2. Juli 2004 um 16:41
    Outbid: was ist eigentlich ein paragramm???
    • Kalle112
    • Kalle112
    • 2. Juli 2004 um 16:40
    der tbx gehört in eine br-kiste(140-200l; 40-45hz)!
    nur dort und mit entsprechender befeuerung ist er richtig aufgehoben!
    ...einer der lautesten br-18er, wenn nicht sogar der lauteste....
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    gruß
    kalle
  • horngeladene bässe, welche?
    • Kalle112
    • 28. Juni 2004 um 22:42
    also wenn es 18er sein müssen:
    b&c 18tbx40
    beyma 18p1000
    oberton 18xb700
    18-sound 18lw1400
    sind allesamt hervorrangende chassis, wobei der b&c und der beyma wirklich viel power benötigen ( unter 1kw/speaker brauchst du da garnicht anzufangen).
    wobei sich die endlautstärke nicht viel nimmt.
    der xb700 klingt sehr natürlich, 18er untypisch, durch seine leichte membran.
    den p1000 hab ich selbst noch nicht gehört...
    um welche musikrichtung geht es denn bei dir vorwiegend?
    falls du genaueres wissen willst bzw. welche beziehen möchtest: e-mail mir!
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    b&c 18tbx40
    beyma 18p1000
    oberton 18xb700
    18-sound 18lw1400
    gruß
    kalle
  • DE700 vs. BMS4548
    • Kalle112
    • 28. Juni 2004 um 18:52
    wenn du den de700 an einem ausreichend großen horn nimmst, hast du natürlich die möglichkeit, sehr tief zu trennen...der bms kann zwar schon recht tief runter, aber der de700 ist halt ein 1,4"--->800hz sind da locker drin.
    außerdem ist er deutlich belastbarer und im endeffekt viel lauter.
    zum thema weiche kann ich dir aber nichts sagen...ich mache die größeren dinger immer komplett aktiv.
    wenn du die kohle hast: der de700 ist der schönere speaker!
    gruß
    kalle
  • DE700 vs. BMS4548
    • Kalle112
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    • 28. Juni 2004 um 18:46
    na sicher!
    der l18p300 ist ein (etwas gealterter) "state of the art" treiber.
    der ist wirklich gut und braucht auch den vergleich zu den neuen pappen(18p1000/18xb700/18tbx46) nicht wirklich zu scheuen...also bei neukauf würde ich es mir vielleicht nochmal überlegen, aber wenn du schon welche hast, ist es ne klare sache.
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    na sicher!
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    • 28. Juni 2004 um 17:53
    ist halt ein ganz normales 18" br gehäuse (250l brutto)-nichts besonderes
    schön ist halt, dass er die versteifungen eingezeichnet hat und man deshalb nichts dem zufall überlassen bzw improvisieren muss.
    • Kalle112
