  2. Kalle112
Beiträge von Kalle112
  • Wirkungsgradstarker 12er für Coaxial Horntop gesucht
    • Kalle112
    • 15. Mai 2004 um 00:22
    12pe32 ist gut.
    wenns ein bischen teuer und lauter sein darf auch 12mb1000 bzw l12p110k- klingen beide vielleicht ein bischen unsauberer, da schwerere membran, aber haben halt massivst antrieb.
    12bpro...keine ahnung...der pe32 wäre dem wg. deutlich leichterer membran und des höheren ebps eindeutig vorzuziehen....
    also nimm je nach ht-treiber/horn den pe32 oder mb1000
    gruß
    kalle
  • dynacord V-System
    • Kalle112
    • 13. Mai 2004 um 19:48
    hallo!
    aus aktuellem anlass wollte ich mich mal nach ersatzspeakern für die v-system-bässe pwh18(?) und pwh17(?) (nachbau) erkundigen.
    ich dachte in beiden fällen an den 18xb700...
    oder doch besser tbx?
    gruß
    kalle
  • dynacord V-System
    • Kalle112
    hallo!
    gruß
    kalle
  • Lauter, kleiner 12"/2" Direktstrahler gesucht!
    • Kalle112
    • 11. Mai 2004 um 19:31
    ...oder halt nen 12" mit 4" vc und nen normalen 1,5"/2" als ht ab unter 1000hz--->null bass, aber abnorme pegel im top-bereich, bei super abstrahlcharacteristik.
    optimal in kombination mit 15" oder gar 12" direktstrahlern im bass.
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    gruß
    kalle
  • Verarbeitungstips von Warnex
    • Kalle112
    • 9. Mai 2004 um 22:37
    mein tipp:
    kauf dir einen baumarktkompressor mit möglichst großem tank (>/=50l) und eine einfache unterbodenschutzpistole.
    die verarbeitung von warnex mit ub-pistole ist einfach und qualitativ durchaus überzeugend (wenn druck und luftmenge stimmen!).
    zusammen bist du mit unter 200,-euro dabei, und kannst den kompressor auch noch für andere zwecke verwenden...
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    mein tipp:
    gruß
    kalle
  • frästiefe für oberton H 975
    • Kalle112
    • 4. Mai 2004 um 08:11
    so gute 12mm...
    • Kalle112
    so gute 12mm...
  • 15" front-loaded-basshorn
    • Kalle112
    • 2. Mai 2004 um 14:08
    akustische bedämpfung=strahlungswiderstand?
    ich denke, dass bei 2 hd15 etwa genauso tief gehen wie ein eli, aber halt noch ne ecke mehr kickbass und maximalpegel liefern können.
    ansonsten:
    w-bin?
    nein danke!
    das eli macht schon nen sehr guten eindruck.
    und 18" kommt für mich auf keinen fall in frage.
    • Kalle112
    ansonsten:
    w-bin?
    nein danke!
    • Kalle112
    • 27. April 2004 um 22:42
    danke nochmal, sram
    der proto ist im bau.
    das teil gefällt mir vor allem ob seiner einfachen konstruktion...
    mal sehen was rauskommt!
    gäbe es noch nen geeigneteren treiber für die eli als den b450 (ausser 1550, vertsteht sich)?
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    danke nochmal, sram
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    • 26. April 2004 um 16:48
    SRAM
    danke erstmal
    nur welches ist das ur-eli?
    kannst du mir nen link geben?
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    SRAM
    danke erstmal
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    • 25. April 2004 um 18:33
    front loaded muss auf jeden fall sein!
    treiber wie gesagt, ich tendiere eher zum b450...
    hd15 wäre ja recht simpel zu bauen, aber ich frage mich, ob das für den alltäglichen konservenbetrieb mit 8 stück schon gut geht.
    amping ist fest, 600W/treiber
    hd15???
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    hd15???
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    • 25. April 2004 um 18:09
    hallo
    ich habe mal eine frage an alle hornprofis.
    und zwar möchte ich gerne ein sub-stack mit 8 kisten (2*4 bzw. 1*8) bauen.
    zu den spezifikationen:
    treiber: 15b450/ evtl. auch pl40
    amping je treiber: 600W
    größe: nach möglichkeit nicht mehr als 300 liter
    anwendung: in erster linie konserve, ab und zu vielleicht mal live; hauptsächlich in gebäuden
    obere grenzfrequenz: 120 hz reichen gut aus
    vom sound her sollte es keinen zu starken eigencharacter an den tag legen, da es halt mit (logischer weise) wechslender konservenmusik und in den verscheidensten locations harmonieren muss.
    macht mal bitte (erprobte)vorschläge
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    hallo
    gruß
    kalle
  • Frequenzweiche auf Brett aufbauen, wie Bauteile befestigen ?
    • Kalle112
    • 25. April 2004 um 16:18
    spulen: immer festschrauben, vorher nen tropfen heißkleber drunter machen.
    Cs: heißkleber, heißkleber, heißkleber
    Rs: die großen anschrauben, die kleinen...keine ahnung
    soffitten: heißkleber
    so mach ichs immer (ich nehme nur 50W drahtwiderstände im anschraubbaren alu-gehäuse) udn es haut imme rhin.
    gruß
    kalle
