  2. Kalle112
Beiträge von Kalle112
  • Weiche bei BMS 4590
    • Kalle112
    • 25. März 2004 um 22:36
    ich kenne den 4590 an sich leider noch nicht, aber würde auf jeden fall aktiv fahren:
    -das teil wird i.d.r. in professionelles großholz eingebaut, weshalb es an amps schonmal nicht mangeln sollte/dürfte.
    -sicherste möglichkeit den 1er vernünftig zu schützen und gleichzeitig, wenn nötig, zu entzerren
    - musikmaterialsabhängige anpassung der trennfrequenz möglich, also z.b. bei extremem live-rock trennfrequenz etwas höher anpeilen, da sonst evtl. wieder gefahr für den 1er droht; bei komprimierter konserve entsprechend das gegenteil, um klanglich evtl. etwas mehr rauszuholen.
    - passivweichen machen in jeder hinsicht ne menge arbeit/aufwand
    ist nur meine meinung...
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    gruß
    kalle
  • Leistungsverteilung im Frequenzbereich
    • Kalle112
    • 16. März 2004 um 21:47
    hermste: wenn ich 2 statt einem speaker verwende, die kohärend koppeln, so erhalte ich doch theoretisch eine verdopplung des strahlungswiderstandes, was doch eigentlich einen pegelgewinn von 3db zur folge haben müsste, oder nicht?
    würde nun der abstand zwischen den speakern großer, und die kopplung inkohärend, so würde sich der zugewinn meiner meinung nach von +3 auf langsam aber sicher >3...0 db verringern.
    der schalldruckgewinn von +6db bei 2 speakern bezieht sich doch nur auf den maximalen schalldruck, d.h. unter doppelter maximalleistung eines einzelnen?!
    gruß
    kalle
    • Kalle112
    gruß
    kalle
  • Bässe Spüren
    • Kalle112
    • 23. Februar 2004 um 22:39
    da spricht ein echter (BEC)Horn-Freund!
    kann dem nur zustimmen
    Respekt!
  • Bässe Spüren
    • Kalle112
    Respekt!
  • Boxenreparatur
    • Kalle112
    • 21. Februar 2004 um 22:33
    na wie wärs mit nem neuen motor?! :roll:
  • Boxenreparatur
    • Kalle112
  • Tieftöner eingedrückt
    • Kalle112
    • 21. Februar 2004 um 22:32
    einfach eingedellt lassen, gitter drauf und gut!
    ...dein hund hat scheinbar geschmack... :D
    • Kalle112
  • JBL 2226h
    • Kalle112
    • 21. Februar 2004 um 22:28
    erfahrung direkt mit dem 2226 hab ich in so einem gehäuse nicht, aber mit nem sehr ähnlichen speaker...
    am besten bauste mal risikofrei mit 19mm span ausm baumarkt nen 10€ proto und schaust ob der tut, ok?
    und dickes amping nicht vergessen...
  • JBL 2226h
    • Kalle112
  • JBL 2226h
    • Kalle112
    • 21. Februar 2004 um 14:50
    ich würde dir 150l/50hz empfehlen
    sprich 150l mit nem br-schacht von h*b*t=10*55*25cm ausmaßen...
    gruß
    kalle
  • JBL 2226h
    • Kalle112
    gruß
    kalle
  • von Doppel15"Bandpasshorn auf single15"
    • Kalle112
    • 17. Februar 2004 um 10:26
    bau das gehäuse doch zusammen mit irgendeinem biotechniker aus stammzelen nach, dann teilt es sich von alleine unendlich oft ! :o
    gruß
    kalle :D:D:D
    • Kalle112
    gruß
    kalle :D:D:D
  • Selbstbau für Hardrockband? Euer Urteil!
    • Kalle112
    • 16. Februar 2004 um 19:51
    also wenn man stark/schwach nur über die leistung definiert, ist das system, zumindest in der ebay-konfiguration eindeutig ziemlich schwach.
    1400w je seite auf 13 speaker...
    man beachte die kleinen dustcaps der 15er bässe, die auf zimelich kleine vcs zurückschließen lassen...
    aber das spl des tops mit angeblich 105db würde da wieder einiges wett machen.
    • Kalle112
  • LOW Budget Oberton Top mit 2x12" und 1"
    • Kalle112
    • 16. Februar 2004 um 18:49
    also ich würde auf jeden fall beim tthorsten im pavillion vorbeischauen, und mir ne mufu andrehen lassen!
    • Kalle112
