  2. JohannesP
Beiträge von JohannesP
  • BMS-4548 Schwingspule - Wer hat sowas schonmal gesehen?
    • JohannesP
    • 29. Juli 2003 um 16:40
    Also wenn gerade nach deiner Tauschaktion immer der gleiche Fehler auftrit würde ich mir mal gedanken machen ob es nicht an mir selber liegt.
    Ich finde es nämlich reichlich seltsam das gerade bei dir immer wieder, wie du sagts, die Treiber aufgeben und meistens mit gleichen Fehler.
    MfG Johannes Pradler
  • 100-150w amp
    • JohannesP
    • 29. Juli 2003 um 16:32
    Mh, also wenn du 62V DC Spannung auf den LEkos hast sind 63V Spannungsfestigkeit aber knapp bemessen...
    toi, toi, toi ;)
    PS: Und die Potiwellen würd ich ncoh ein wenig kürzen :D
  • 100-150w amp
    • JohannesP
    toi, toi, toi ;)
  • Starkstrom??
    • JohannesP
    • 28. Juli 2003 um 08:16
    Ähm, ja, also soviel ziehen die 3K2 auch nicht. Unter Voller Last ahb cih mal gemesen sinds ca. 6A.
    Zwei Schukos reichen da dicke! Ausserdem kannst du die AMPS sowieso nciht voll ausfahren.
    Mfg Johannes Pradler
  • 220v~ oder 230-240v~
    • JohannesP
    • 28. Juli 2003 um 07:58
    Habt ihr euch schonmal die "schöne Sinuskurve" unseres Netztes mit dem Oszi angesehen? Nicht nur die ist grausam sondern wie gesagt auch die schwankungen der Spannung. Ich habe hier im Moment z.B. 226 V
  • HK Pr115 Sub Umbau
    • JohannesP
    • 27. Juli 2003 um 13:42
    Also einfach einen anderen LS reinschrauben wird nicht gehen. JEdes Gehäuse muss auf den LS abgestimmt sein, das wird also mti Sicherheit keinbesseres Ergebnis leifern, deshalb bin ich der gleichen Meinung wie Kracky.
  • 100-150w amp
    • JohannesP
    • 27. Juli 2003 um 13:36
    Es gibt von ELV eine Endstufe mit 150W RMS, die relativ klein ist.
    Also eigentlich genau das richtige für dich.
    Sie läuft allerdings mit +-22V, du müsstest dir also ein gutes Netzteil besorgen das, mind. 10A liefert.
    BTW: Also 150W RMS sind für eine Hintergrunddudelbox verdammt viel. Die ELV Endstufe liefert diese 150W nämlich wirklich. Für dich würde bestimmt ne Edwin-Endstufe reichen die macht 50W RMS und das reicht dir mit Sicherheit, daist dann das NT auch nicht so aufwendig!
    Wegen Schaltplan einfach ne pm schicken.
  • 100-150w amp
    • JohannesP
  • Immer dieses blöde MUFU-Gequatsche...
    • JohannesP
    • 25. Juli 2003 um 11:43
    Das Mufu-Projekt ist ein Projekt des Forums, also warum soll er dann in dem Forum nicht darüber reden? Gut es gibt den Mufu-Bereich, indem div. Dinge beredet werden, aber wenn jemand einen guten Bass sucht, warum soll Thorsten ihm den Mufu-Sub dann nicht anbieten?
    Ausserdem gibt es nciht nur den Sub sondern auch div. Tops.
    Wenn sich jemand nur anmeldet um zu motzen, dann bist du hier glaube ich fehl am Platze!
    Johannes Pradler
  • Tamp
    • JohannesP
    • 24. Juli 2003 um 16:15
    Zitat von "cyberlight"
    Ich bitte mal um Erfahrungswerte. An einer Endstufe hab ichs leider noch nicht ausprobiert.
    Demnächst kommt allerdings bei mir noch eien 3200er. Da brauch ich dann wahrscheinlich auch so einen,
    Nein, brauchst du bestimmt nicht...
    Die Softstart-Funktion funktioniert in den neuen 3200ern bestens...
    Hab schließlich selber eine und sogar nachgemessen, sie fährt ganz langsam hoch, so wie sie soll.
  • nur die Bässe sollen in die Endstufe
    • JohannesP
    • 24. Juli 2003 um 14:58
    Hab noch ne Aktive Frequenzweiche von ELV.
    Die haben mal diesen Bausatz rausgebracht, das ist im Prinzip zwar keine ganze Frequenzweiche sondern nur ein Tiefpass den du über einen Schalter auf verschiedene Frequenzen umschlaten kannst ab denen er dann abtrennt, den steckst du zwischen der Signalleitung der Endstufe die du für den Bass benutzt und stellts ihn meinetwegen auf 130Hz oder sowas ein und schon hast du das was du wolltest.
    Wenns dich interessiert melde dich bitte per pm.
  • Seifenblasenfluid
    • JohannesP
    • 23. Juli 2003 um 20:03
    Jo, mit Konzetraten kannst du ncihts anfangen, die enthalten nur große Menegn an Tensiden (Waschaktive Substanzen)...
    Aber wieso soll Flüßigseife schwer zu bekommen sein? Gibt es doch in jedem Schlecker, oder Supermarkt...
  • Nebelfluid in Nebelmaschine lagern?!?!?
    • JohannesP
    • 22. Juli 2003 um 22:00
    Ja, also meistens steht meine auch irgendwo auf dem Boden rum, weil woanders kein Platz mehr is...
    • JohannesP
    • 22. Juli 2003 um 15:11
    Also wenn ich meine Maschien nicht brauche kommt sie ins Regal und gut ist, bis zum nächsten mal halt... Hat bis jetzt keien Probleme gegeben.
    MfG Joahnnes Pradler
  • Seifenblasenfluid
    • JohannesP
    • 22. Juli 2003 um 15:08
    Also Glycerin dürfte er dir eigentlich Problemlos verkuafen, vorrausgesetzt du bis über 18. Aber eigenlich auch so, ist schließlich ungiftig und absolut nicht bedenklich, man sollte es halt nur nciht literweise trinnken.
    Kunstblut ist übrigens auch zu groeßn Teilen aus Glycerin...
  • Was kosten jetzt eigentlich so die Boxen und Was gibt es??
    • JohannesP
    • 22. Juli 2003 um 15:03
    Jo das is ja eigentlich noch ein ganz guter Preis wenns das Case sogar auch noch dazugibt...
  • MUFU BOX und das AMPrack wie sollte das aus sehen ??
    • JohannesP
    • 22. Juli 2003 um 14:59
    Mh, das wär wirklcih ein Überlegung wert.
    Ich könnte die Aktiv-Module so gestallten, dass sie zum einen 9,5" haben und in einer Art Mulde sitzen. Also in einem zweiten innengehäuse das fest in der Box sitzt und nur eine Steckleiste und zwei Speakons enthält.
    Fahre ich Aktiv stecke ich das Aktivmodul, was genau in diese Mulde paast in die Mulde rein und damit automatisch in die Steckleiste, verrigeln, fertig.
    Fahre ich passiv nehm ich die Module schnell raus und steck sie entweder in das AMP-Rack indem die gleichen Mulden auch eingebaut sind (mit Steckleiste die dann auf das Patch geht) oder ich schraube sie ohne Mulden in das Rack, und zapfe sie über gesagte Steckleiste an oder über Speakons die eingebaut sind.
    Als Steckleiste wird selbstverständlich eine Solide und reick´hlich dimesionierter Steckeer verwedet.
    Das wäre doch ein geniales System, oder?
  • Kabel von Klebereste befreien?
    • JohannesP
    • 22. Juli 2003 um 14:42
    Ähm, meinst du damit Reinigungsbenzin?
    Denn ich kenne verschieden Ester die das im Namen haben und auch Petrolium, aber Petrol kenn cih nur aus dem Englischen.
    • JohannesP
    • 21. Juli 2003 um 21:12
    Wenn ich nciht irre gibt es das 12/1 erst als Proto...
    Bis jetzt also nur Mufu Top und Mufu Bass.
  • Tamp
    • JohannesP
    • 21. Juli 2003 um 21:08
    Jo, da nimmste ein bissel Spiritus und weg ist der Schriftzug...
    Temperatur ist übrigens wirklich kein Problem auch nciht unter Vollast und auch nicht an 4 Ohm.
