  2. JohannesP
Beiträge von JohannesP
  • Power Controller fürs PA Rack
    • JohannesP
    • 20. Juli 2003 um 20:48
    Bist du dir mit dem Preis da ganz sicher?
    Ich bekomme teilw. Einkaufspreise und komme vom Material auf ca. 250€
    Alleine die Siherungsautomaten. Da es C-Automaten sein müssen kostet einer ca. 10,2€. Bei neun Stück sind das bereits 91,8€.
    Die Standartsicherungen (H) sind um eniges biliger aber haben nunmal keine C-Charakteristik und fliegen bei einer größeren Endstufe.
    Um das wirklich zusammenzurehenen muss du wirklich jedes Einzelteil aufschreiben und dann alles zusammenrechnen. Egal ob du es sowieso schon hast oder ob du es bestellen müsstest.
    Mit solid-State-Relais sind übrigens Halbleiterrelais gemeint.
    MfG Johannes Pradler
  • Diploingenieur (BA).......
    • JohannesP
    • 20. Juli 2003 um 16:09
    warum fragst du dann...
  • GUTES AMPING und alles wird gut
    • JohannesP
    • 20. Juli 2003 um 15:49
    Für den Klang sind zu 80% die LS verantwortlich und nur 20% entfallen auf Endstufe, Pult, und andere Geräte, Mikrofone und Signalquellen selbstverständlich nciht miteinbezogen.
    • JohannesP
    • 20. Juli 2003 um 15:05
    So, ich hab mir dazu wie bereits angedroht meine Gedanken gemacht:
    Das Gerät, wie oben zu sehen, wäre in mehreren Versionen möglich.
    Bei allen Geräten kann die Einschaltgeschwindigkeit stufenlos eingestellt werden. Der Einschaltvorgang kann per Knopfdruck gestartet werden und läuft dann mit der frei Wählbaren Frequenz bis zum ende ab, oder kann manuell mit einem Taster getaktet werden.
    Version I
    6 Schuko Ausgänge (2 HE)
    Grundversion ca. 300€
    Aufpreis Solid-State-Relais: ca. 50€
    Version II
    8 Schuko Ausgänge (2-3 HE)
    Grundvesion ca. 350€
    Aufpreis Solid-State-Relais ca. 65€
    Version III
    10 Schuko ausgänge (3 HE)
    Grundversion ca. 375€
    Aufpreis Slid-State-Relais ca. 80€
    Für alle Versionen gilt:
    Aufpreis FI ca. 50€
    Aufpreis LED-Progress-Anzeige ca. 10€
    Ab Version II würde ich allerdings keinen Powercon sondern mindestens einen CEE 16 nehmen.
    So das sind die ungefähren Preise für solch ein Gerät.
    Wer interesse hat soll sich melden.
    Es sind selbstverständlich abweichende Spezifikationen denkbar, auch ist der Preis kein endgültiger Preis sondern nur ein gerade überschlagender Preis um eine ungefähre Vorstelung der Kosten zu bekommen.
    • JohannesP
    Version I
    Version II
    Version III
    Aufpreis FI ca. 50€
  • Cliplimiter .. vermeiden 100% Clipping?
    • JohannesP
    • 20. Juli 2003 um 14:38
    Clip in der Endstufe bedeutet das die Endstufe mehr Leistung liefern soll als ihr zur Verfügung steht, dabei wird das SIganl zwar auch verzehrt, aber in erster Linie durch irgendwelchen Signalmüll die LS zerstört.
    Das Verzerren eines Gitarrenverstärkers wird absichtlich in der Vorverstärkerstufe (Verzerrerstufe) des GitarrenAMP erzeugt. Dort werden also die Signale nur verzerrt, zwar nach dem prinzipiell gleichen Prinzip wie bei der Endstufe (Übersteuerung des AMP), aber eben nicht in der "End"-stufe sondern in der Vorstufe. Das Signal was bei der Endstufe dann ankommt ist zwar auch verzerrt aber nicht übersteuert.
    Ich hoffe ich konnte das einigermaßen verständlich erklären.
    • JohannesP
    • 20. Juli 2003 um 11:12
    Ach ja, also ich hab noch was als Verbeserungsvorschlag:
    Du bruachst nach neuer VDE (2000) in jeder Unterverteilung einen Hauptschalter der die Verbraucher direkt Trennen kann.
    Ein FI, oder ein Sicherungsautomat dürfen dabei nicht als hauptschalter benutzt werden.
    • JohannesP
    • JohannesP
    • 20. Juli 2003 um 00:46
    Ich sehe da kein Problem, ein Solid-State-Relais funktioniert genauso wie normales Relais. Legst du eine Psannung an schlaltet es durch.
    Ob du jetzt ein Normales Relais nimmst oder nciht ist deshalb funktionstechnisch gesehen egal, nur das Solid-State-Relais schaltet im Nulldruchgang der Phase, das Relais eben nicht.
    PS: Also falls so ein Gerät wirklich öfters gewünscht wird kann cih mir mla dazu gedanken mach sowas in einer Kleinserie herzustellen, ich werd mcih dazu dann auf jedenfall mal melden.
    • JohannesP
    • JohannesP
    • 20. Juli 2003 um 00:32
    Also allein schon da du eien Limiter selber baust müsstest du doch wissen, dass er ab dem eingestellten Pegel das Signal vollständig "limmitet". Das sollte ein Limiter zumindestens...
  • Schaummaschine selbstgebaut ?!?!?!?
    • JohannesP
    • 19. Juli 2003 um 19:56
    Nimm als Testfluid einfach irgendein "Schaumbad" dass du in etwas Wasser löst, dessen Hauptbestandteil ist nämlich das von mir breits angesprochen Natriumlaurylsulfat.
    Du könntest es auch noch mit etwas Pril msichen, aber bitte nur zu Testzwecken.
    • JohannesP
    • JohannesP
    • 19. Juli 2003 um 19:53
    Jo, also ich würde Solid-state Relais nehmen, anstatt der normalen Relais.
    PS: Wofür willst du das Teil denn einsetzen?
    • JohannesP
    • JohannesP
    • 19. Juli 2003 um 11:43
    Vorallem gehts da um die Gesundheit der Gäste und da sollte man nciht unwissend irgendwas als Schaummixtur anbieten...
    Mfg Johannes Pradler
    • JohannesP
    • JohannesP
    • 19. Juli 2003 um 11:42
    Ich würde es als erstes mit Aqua dest., einem Schaumbildner (z.B. Natriumlaurylsulfat) und dann noch mit Zusätzen zur PH-Neutralisierung (Natriumhydrogencarbonat und wasserfrei Citronensäure) versuchen.
    Aber bitte nicht wild damit rumexperimentieren, man sollte schon gewisse chemische Grundkenntnisse haben.
    • JohannesP
  • Uriah Heep
    • JohannesP
    • 19. Juli 2003 um 11:32
    Tut mir leid, aber sind wie hier auf dem türkischen Basar?
