  2. nexpro
Beiträge von nexpro
  • Laserworld CS-250 RGY DMX/ILDA
    • nexpro
    • 24. August 2009 um 13:04
    Ja ich so ein Gerät. Was willst du du den genau wissen.
    Ich betreibe das Gerät allerdings mit ILDA und als Sattelit System.
    Gert
  • Lightmaxx
    • nexpro
    • 19. August 2009 um 11:47
    die meisten Geräte werden sowieso in China (Shenzhen) hergestellt.
    Ich weiß z.B das LED Kannen Par 64/56 (egal ob teuer oder billig) in ein und dem selben Werk gebaut werden. Teilweise sogar auf der selben Produktionsschiene und dann dementprechend mit dem "Label" versehen werden. Diese sind dann evtl. mit leichten Änderungen (Gehäuse,Platine usw). unter verschiedene Marken hier zu kaufen.
    Es trifft nicht auf alles zu aber ich war schon sehr erstaunt was in Shenzhen so gebaut wird.
    Gert
  • Laserunfall in Belgien!
    • nexpro
    • 7. August 2009 um 15:30
    was versteht ihr über stehende Strahlen.
    Eine sogenannte Audiencescanning ist schon erlaubt. Viel meinen das ein Beam (Fläche/Fächer/Röhre) die sich nicht bewegt ein stehender Beam ist. Das ist aber Falsch. Begründung der Strahl wir in ein Fläche/Fächer/Röhre aufgeweitet der sich dann nicht mehr bewegt. So meinen wir es aber in wirklichlkeit wird der Beam dort hunderte mal von links nach rechts gelenkt. Für uns sieht es aus wie ein stehende Fläche. Zudem sieht man im Video das es nicht nur eine Fläche gibt sondern mehrer aus einen Scanner, dort wir also die der Strahl noch mehr aufgeweitet und somit sinkt die Energie.
    Gert
  • Scanner The Winner 1 defekt. Wer kann mir helfen?
    • nexpro
    • 4. August 2009 um 22:04
    nein am Leuchtmittel lag es nicht. Es lag auch nicht am Serviceschalter das hat der Scanner überhaupt nicht.
    Auf dem Controllboard war eine zusätzliche Feinsicherung (4A 230 V) diese ersetzt und trotzdem ging nichts. :shock:
    Aber dann weiter gemessen und "Volltreffer" eine Diode war durch diese ausgelötet und eine neue rein.
    Und siehe da der Scanner läuft wieder. :grin:
    Danke an alle für die Tips.
    Gert
    • nexpro
    • 3. August 2009 um 12:40
    wenn ich den Netzstecker einstecke hört man so ein kurzes brummen (leicht metalisch) vom Traffo.
    Ja ein Thermoschalter habe ich schon endeckt in der unmittelbare nähe vom Leuchtmittel.
    Gert
    • nexpro
    • 2. August 2009 um 00:20
    Hallo ich habe hier einen Scanner "The Winner II" von JB System.
    Bezeichnung "The Winner II" ,24 Volt 250 Watt ELC Leuchtmittel , 5 DMX Kanäle mehr habe ich nicht.
    Lieder geht der nicht mehr. Hat bis jetzt aber einwandfrei funktioniert.
    Sicherung ist ok. Leichtmittel auch. Aber beim einstecken des Netzstecker passiert nichts mehr. Man hört nur kurz den Trafo und das wars . Kein Leuchtmittel brennt bzw. die Schrittmotoren machen auch nichts Lüfter steht auch ????
    Wer hat erfahrung mit diesem Scanner ???
    Gert
  • >> Pc Lautsprecher ! Was habt ihr ? <<
    • nexpro
    • 26. Juni 2009 um 11:32
    Ich habe mir das Logitec Z 5500 geleistet für den PC. Echt Top Boxen für knapp 200 Euro.
    Gert
  • Neuartige Loungelaser?
    • nexpro
    • 5. Mai 2009 um 22:25
    Naja und was bringt dieser Effekt nichts.
    Weil du Ihn nur alleien in deinem Partyraum benützen darfst.
    Für die Öffentlichkeit ist eine Abnahme und Zulassung durch den TÜV erforderlich.
    Gert
    • nexpro
    • 20. April 2009 um 01:35
    Ein Laser Laserworld RS-500 RGB (schon da)
    ein Laser CS-250 RGY (schon da)
    und ein Laser Laserworld PRO 1500 RGB (sollte Morgen oder Dienstag kommen)
    3 X DAC
    1 X Lasersoftware
  • Laser vs Beamer (Vergleich)
    • nexpro
    • 11. April 2009 um 23:02
    die Idee ist ja nicht schlecht.
    Aber der Vergleich Laser VS Beamer im Video sagt für micht nichts aus.
    Warum ? Grüne Beams sind vom Helligkeitsempfinden immer besser.
    Aber wie setzt sich der Beamer mit Rot bzw. Blau und anderen Farben durch gegen einen RGB Laser.
    Ich Denke nicht so toll.
    Gert
  • HQ Power AERON 250 II. Profigerät ??? was sagt ihr ?
    • nexpro
    • 20. März 2009 um 11:32
    Zitat von &quot;Niklas&quot;
    Konntest du das schon mit Erfolg selbst testen? :wink: Häufig sind es ja auch die Geräusche des Luftstroms und nicht umbedingt das Eigengeräusch des Lüfters, die den Lärm produzieren.
    Hallo Niklas,
    ja ich habe den Lüfter schon getauscht an einem älteren Modell der gleichen Baureihe.
    Ich habe einen von Papst genommen und diese zusätzlich vom Gehäuse mit Schwinggummi entkoppelt.
    Leider kann ich nicht mehr sagen welche Lüfter ich genau genommen habe da ich diesen Scanner verkauft habe.
    Werde aber die vorhanden Scanner AERON 250 II in der nächsten Zeit auch umbauen.
    Der Unterschied war wie Tag und Nacht nach dem Umbau.
    Gert
    • nexpro
    • 19. März 2009 um 22:16
    der Scanner ist nicht für ein Gala (Sektempfang) geeignet. Den Lüfter hört man sehr deutlich und wenn es zwei oder mehr Scanner sind sogar mehr wie deutlich. Also sind Sie während einer Rede oder Gala mit leiser Musik nach meiner Meinung nicht einsetzbar.
    Im normalen Betrieb wen die PA rockt kein Problem.
    Aber man kann den Lüfter gut austauschen gegen einen leiseren Lüfter. :grin:
    Gert
  • American DJ myDmx
    • nexpro
    • 14. März 2009 um 11:35
    Die Software läuft im Demo Modus ohne den mitgelieferten DMX Dongel (Interface)
    Steckt man diesen am USB an, läuft die Software im Vollmodus und überträgt auch die 512 Kanäle.
    Somit kann die Software keine anderen DMX Interface verwenden. :?
    Gert
  • Lichtkegel um Gobos
    • nexpro
    • 3. März 2009 um 21:17
    Zitat von &quot;simon tewes&quot;
    also sollte man ein neues leuchtmittel reinmachen?
    Hallo Simon,
    nein das hat nichts mit einem neuem Leuchtmittel zu tun.
    Das Problem eigentlich ist der "Abstand und die Postition" des Leuchtmittel/Reflektor zur Goboscheibe, dieser stimmt nicht. Das Licht wird im Reflektor gebündelt und auf das Gobo geworfen und in deinem Fall daneben.
    Beseitigen kann man es, indem man eben den Scanner öffnet und die Position des Reflektor zur Goboscheibe ändert.
    Der Reflektor ist bei den meisten Scanner mit 2 Schrauben befestigt und kann ca. 1 cm in der Längsrichtung verschoben werden zur Goboscheibe.
    Dabei sollten man achten das der Reflektor nicht schief gestellt wird. Danach evtl. die Position des Leuchtmittels mit den Schrauben unten "A B C" verändern. Dabei immer nur eine Schraube ca. 1/4 Umdrehung nach rechts drehen und den evtl. vorhanden Hotspot beobachten. Dreht man alle 3 Schrauben ca. 1/4 Umdrehung nach rechts rückt das Leuchtmittel mehr in den Reflektor, bzw. alle 3 Schrauben 1/4 Umdrehung nach links entfernt sich das Leuchtmittel aus dem Reflektor.
    Mit etwas Gedult sollte es man aber in den Griff bekommen. Dabei bitte beachten das, daß Leuchtmittel nirgend anstößt beim justieren und der evtl vorhanden Schutz num das Leuchtmittel eingesetzt ist. Und immer schon auf die Wärementwicklung achten kann sehr heiss werden. :grin: :twisted: :twisted:
    Gert
    • nexpro
    • 3. März 2009 um 17:53
    das hatte ich auch an meinem HQ Power und es war bei mir ein falsch justiertes Leuchtmittel bzw. der Reflektor war falsch justiert.
    Gert
  • Suche LED Moving Head mit Gobos
    • nexpro
    • 26. Februar 2009 um 14:48
    Ja das würde auch geren mal wissen :grin: :lol:
    Gert
  • Scanner "The Winner" wer hat erfahrung???
    • nexpro
    • 25. Februar 2009 um 21:57
    ich denke aber das Unterschiede gibt vom Winner I zu Winner II oder ???
    • nexpro
    • 25. Februar 2009 um 19:17
    der Scanner scheint von JB system zu sein.
    Bezeichnung "The Winner I" ,24 Volt 250 Watt ELC Leuchtmittel , 5 DMX Kanäle mehr ahbe ich nicht.
    Gert
    • nexpro
    • 25. Februar 2009 um 15:29
    wer hat Erfahrung mit dem Scanner "The Winner".
    Wie ist die Verarbeitung ??
    Zuverlässigkeit usw...
    Gert
  • Suche gebrauchten Scanner TS-150
    • nexpro
    • 22. Februar 2009 um 20:42
    suche gebrauchten Scanner TS-150.
    Biite angebote per PN senden.
    Gert
