  2. Patrik
Beiträge von Patrik
  • 2x Yorkville AP6040 für 6x Audio Zenit PW18
    • Patrik
    • 28. Februar 2012 um 10:31
    @ Kiki
    Danke für die Info. Das Thema habe ich gesehen, da geht es allerdings darum, dass ein Kanal gar nicht genutzt wird.
    Ich dachte, dass sich das dann evtl. anders verhält.
    Der PW18 ist mit 700 Watt angegeben, korrekt.
    Ich habe aktuell eine AP 6040 für 4 Bässe und das passt ziemlich gut.
    Auf 2,6 Ohm möchte ich nicht gehen, da ich die Option offen halten will um 2 Bässe zu erweitern.
    Naja und die AP 6040 ist vorhanden und kann sowieso nicht < 4 Ohm.
    @ ddt
    Gute Idee. Daran hatte ich auch schon gedacht.
    Das kommt vielleicht später mal ;)
    @ Andi
    Brückenbetrieb ist bei der AP 6040 nicht möglich.
    • Patrik
    • 28. Februar 2012 um 08:32
    Erstmal Danke für Eure Antworten.
    Ich tendiere somit am ehesten zur Aufteilung Nr. 1. Sollte ja kein Beinbuch sein, wenn einer der drei Bässe auf einer Seite etwas mehr Leistung als die anderen beiden bekommt.
    Wenn ich darüber nochmal nachdenke, bekommt der eine Bass bei beiden Varianten etwas mehr Leistung.
    Ist es für einen Amp problematisch die Kanäle mit unterschiedlichen Ohm Werten zu fahren?
  • passives Topteil aktiv betreiben
    • Patrik
    • 28. Februar 2012 um 00:04
    Es war ja einfach nur eine Idee und ich wollte Meinungen / Empfehlungen dazu hören.
    Dafür schonmal vielen Dank euch 2.
    Aktuell läuft es genau so, wie von Thorsten beschrieben.
    Die Kanäle der S4044 sind gebrückt und treiben die beiden Tops an.
    Gruß,
    Patrik
  • Kleinmischpult mit XLR-Ausgang gesucht
    • Patrik
    • 27. Februar 2012 um 23:36
    Von A&H gibts auch was kleines und ziemlich preiswertes, was mir bei meiner letzten Mischpultsuche über den Weg gelaufen ist.
    Allen & Heath ZED-10
    Ansonsten gibts von Neutrik wirklich taugliche Klinke -> XLR Adapter für knapp 10€ das Stück.
    Viele grüße,
    Patrik
    • Patrik
    • 27. Februar 2012 um 23:33
    ich hätte eine Frage zum Betrieb von 6x Audio Zenit PW18 an 2x Yorkville AP6040.
    Welche der folgenden Aufteilungen erachtet ihr als am sinnvollsten.
    1.
    Amp 1 für 2x PW18 links und 2x PW18 rechts (im dreier Stack die unteren beiden)
    Amp 2 für 1x PW18 link und 1x PW18 rechts (im dreier Stack der obere)
    2.
    Amp 1 für 3x PW18 links (2 Stück auf einen Kanal, einer auf den zweiten Kanal)
    Amp 2 für 3x PW18 rechts (2 Stück auf einen Kanal, einer auf den zweiten Kanal)
    Von der Leistung her werden die beiden PW18, welche dann auf 8 Ohm laufen etwas mehr Leistung abbekommen als die anderen vier, da die Yorkville an 8 Ohm 2x1250 Watt und an 4 Ohm 2x2000 Watt macht.
    Ist es eine gute Idee eine Endstufe von der Ohmlast her ungleichmäßig zu belasten (wie in Aufteilung Nr. 2 der Fall)?
    Oder vielleicht ein ganz anderer Vorschlag?
    Patrik
    • Patrik
    • 27. Februar 2012 um 23:20
    ich habe hier zwei Eigenbau Tops 15" / 1,4" mit einer eingebauten, passiven Frequenzweiche und folgender Bestückung.
    18Sound NSD1460 auf RCF H94
    RCF MB15N351
    Für die Tops gibt es eine 4 Kanal Endstufe (RAM S4044).
    Ich habe überlegt die Box aktiv über einen externen Controller aktiv zu trennen und somit den 1,4" Treiber und das 15" Chassis getrennt über den 4 Kanal Amp anzusteuern.
    Hierzu würde aktuell ein DCX 2496 dienen.
    Prinzipiell sollte das ja sicherlich möglich sein.
    Was für Trennfrequenzen mit welchen Filtern wären hierbei zu empfehlen?
    Kann das überhaupt pauschal beantwortet werden, oder werden hierzu genaue Angaben zum Gehäuse benötigt (dieses ist geschlossen, also kein BR)?
    Fullrangebetrieb ist unwichtig, da ich i.d.R. immer einen Bass mitnehme, bzw. für Fullrange auch auf andere Tops zurückgreifen kann.
    Unter jedes Top sollen 3x Audio Zenit PW18 BR mit einem Oberton 18XB700.
    Freue mich auf eure Antworten.
    Patrik
  • Suche potenten Verstärker für 8 15er
    • Patrik
    • 27. Februar 2012 um 12:42
    Ich glaube die Anforderung und das Budget schließen sich gegenseitig aus.
    Würde mich Studi anschließen und denke am sinnvollsten ist eine 2te Proline.
    Gruß,
    Patrik
  • [SUCHE] Audio Zenit Ti12
    • Patrik
    • 27. Februar 2012 um 00:27
    Hallo!
    Suche weiterhin Audio Zenit PW18 mit Oberton 18XB700 Bestückung.
    Bevorzugt in der Warnex Version.
    Der Rest hat sich erledigt.
    Patrik
  • Audio Zenit PW18 mit NDW18 erweitern
    • Patrik
    • 5. Februar 2012 um 11:01
    Hallo Thomas,
    erst mal Danke für deine Antwort. Ich habe ehrlich gesagt schon damit gerechnet, dass ein solcher Vorschlag kommen wird ;)
    Weitere PW18 kaufen ist ja derzeit leider auch keine Option, da der Gebrauchtmarkt da nicht wirklich etwas her gibt.
    Vielleicht halte ich da einfach weiter die Augen offen und schlage zu, wenn es was gibt.
    Umstieg auf ein neuen Bass ist natürlich auch denkbar, aber von der Finanzierung her dann gleich eine andere Hausnummer.
    Und ob da müsste ich dann mal schauen, ob es nicht sinniger ist was anderes als AZ gebraucht zu kaufen, wo es einfacher ist mal nachzukaufen.
    Patrik
    • Patrik
    • 5. Februar 2012 um 08:27
    Hallo zusammen!
    Folgende Problematik:
    4x PW18 vorhanden (Amping Yorkville 6040).
    Es soll nun erweitert werden, jedoch gibt der (Gebraucht)Markt derzeit keine PW18 sondern nur NDW18 her.
    Kann man die 4 PW18 "sinnvoll" mit 2 (später ggf. 4) NDW18 erweitern?
    Amping für die NDW18 sollte eine weitere Yorkville 6040 werden.
    Danke für eure Hilfe!
    Patrik
    • Patrik
    • 3. Februar 2012 um 16:14
    Hallo!
    Suche folgendes Equipment:
    2x Audio Zenit Ti12 (möglichst die flugfähige Variante)
    Gruß,
    Patrik
  • TAMP 3200 defekt
    • Patrik
    • 7. August 2011 um 16:10
    Hallo, mein TAMP 3200 hat ein klein wenig angefangen zu rauchen.
    Habe jetzt bereits den defekten Trafo ausgetauscht (gebraucht bei Thomann bestellt) und er läuft inzwischen auch wieder an.
    Allerdings scheinen noch drei weitere identische Teile defekt zu sein, von denen ich nicht sagen, was es ist.
    Kann mir jemand helfen und sagen, um was es sich bei diesen Bauteilen handelt?
    http://imageshack.us/photo/my-images/838/img0486e.jpg
    http://imageshack.us/photo/my-images/8/img0487hj.jpg
    http://imageshack.us/photo/my-images/577/img0488fa.jpg
    http://imageshack.us/photo/my-images/232/img0489pq.jpg
    http://imageshack.us/photo/my-images/685/img0490azj.jpg
    Danke und viele Grüße,
    Patrik
  • Welchen 18" SubTreiber für BilligPartybass
    • Patrik
    • 7. Juli 2011 um 10:50
    Na da wäre Kappa 15LF ja doch schöner gewesen ;)
  • Peavey 4080hz oder Digam 7000 oder Solution APS 8000
    • Patrik
    • 3. Juli 2011 um 12:00
    Die Entscheidung ist jetzt gefallen und es wurde letztendlich eine Yorkville 6040. Die passt für die vier Obertöner wohl gut. Wenn es mehr Baesse werden kommt ein neuer Amp.
    Die Preise fuer taugliche Amps mit geringem gewicht sind doch noch relativ hoch.
    Wie sieht es eigentlich aus wenn ich um 2 Bässe erweitere. Sollte es dann die gleiche Endstufe werden die auch die ersten vier Bässe betreibt oder kann es da ruhig auch etwas anderes werde. Je nachdem was der Gebrauchtmarkt gerade so her gibt!?
  • B&C 15PL40 - Riss in Pappe
    • Patrik
    • 1. Juli 2011 um 11:13
    Hallo zusammen!
    Stehe evtl. vor der Kauf von vier 15PL40 um ein Satz weitere Visaton BB15 Hörner zu bauen.
    Eines der Chassis hat einen kleinen Riss in der Pappe (da ist wohl beim Einbau jemand mit dem Schraubenzieher abgerutscht).
    Das ganze wurde geflickt (siehe Foto).
    Was meint ihr, ist das Chassis noch brauchbar, oder wird die Pappa im BB15 reissen?
    Gruß,
    Patrik
  • Extrem günstige 60W LED Scanner mit Rotating Gobos
    • Patrik
    • 30. Juni 2011 um 11:10
    schönes video! danke dafür!
    mit welchem pult oder welcher software steuerst du die geräte an?
  • Subwoofer ... evtl Selbstbau
    • Patrik
    • 30. Juni 2011 um 11:00
    http://www.party-pa.de --> hier werden sie geholfen! :D
  • Amping für Pro Achat 115 Sub
    • Patrik
    • 29. Juni 2011 um 09:49
    Die LED Kannen kannste vernachlässigen.
    Wenn die LDPA vielleicht mal 2kW zieht wäre das sicherlich schon viel.
    Wenn Du Strobe und Nebler dann zeitgleich anwirfst könnte es eng werden....
    aber hier würde ich sagen "probieren geht über studieren"!
    • Patrik
    • 29. Juni 2011 um 09:45
    Wegen der Blue Wheels - Kauf oder Bau Dir ein Rollbrett und stell den Bass zum Transport da drauf.
    Wenn Du jetzt auch noch nach dem Aussehen des Basses gehst, könnte es sehr schwierig werden ;)
    Auch auf die Gefahr hin, das ich mich wiederhole: Fahr in den Baumarkt, lass dir von mir aus OSB oder Spanplatte zuschneiden (bzw. kannst Du das ja über einen Dad machen), schraub die Bretter zu ner BR Kiste zusammen und stopf nen Kappa 15LF rein.
    Wenn Du das ganze "billig" und ganz einfach baust und vielleicht einfach nur mit normalem Lack bepinselst, kannst Du für 450€ 2 Stück bauen.
    2x Kappa 15LF ~ 250€
    Holz für 2 BR Kisten ~ 100€
    Schrauben / Lack / Sonstiges ~ 50€
    Nen Plan findest Du sicher irgendwo im Netz - sollte nicht so schwer sein.
    Wenn dein Dad Schreiner ist, kommst du mit dem Holz sicher günstiger Weg.
    Jetzt noch irgendwie ne Endstufe ausleihen, oder nur einen Bass bauen und ne billige Endstufe kaufen.
    Mir fällt gerade ein:
    Ich hab hier noch 2 alte Gehäuse rumstehen, die man zu nem BR Gehäuse umbauen könnte (war nen Bandpass).
    150 Liter Volumen müssten die haben.
    Wenn Du Interesse daran hast, melde dich. Will nicht viel dafür haben und vielleicht hilft es Dir.
    Detail Infos kann ich Dir dann geben.
    Meld Dich ggf. per PN!
    Gruß,
    Patrik
    • Patrik
    • 28. Juni 2011 um 10:26
    neuer Ansatz:
    2x FAT FPA 2.9 gebraucht.
    Preislich komme ich da auf ca. den gleichen Preis wie für einen Amp mit entsprechender Leistung.
    Vom Gewicht her gibt es sich mit 2x 15KG auch nichts gegenüber z.B. einer Yorkville 6040 mit 30KG.
    Lediglich 1 HE mehr Rackspace, aber das wäre zu verkraften. Würde die Amps eh in getrennte 3HE Racks schrauben.
    Eine FAT FPA 2.9 gebrückt @ 4 Ohm dann für 2x PW18 - entspricht einer 2 Ohm Stereo Belastung.
    Sollte das Gerät abkönnen, aber ist das zu empfehlen? Aber diese Frage wurde schon in anderen Threads mit "ist kein Problem" und "funktioniert wunderbar" beantwortet. Also kann da eigentlich ein Haken dran ;)
    Vorteile 2 Amps zu verwenden sehe ich folgende:
    - größere Ausfallsicherheit
    - getrennt einsetzbar
    Eine Sache noch. Die Amps haben laut Verkäufer ein Alter von ca. 4 Jahren und ca. 200 Einsätze hinter sicht. Bisher ohne Ausfälle. Sollte man bei der Anzahl Einsätze "vorsichtig" sein? Eigentlich sollte eine Endstufe keine "Verschleisteile" haben, oder liege ich da falsch?
    Gruß,
    Patrik
