  2. MatzeRockt
Beiträge von MatzeRockt
  • Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    • MatzeRockt
    • 22. Oktober 2026 um 18:58
    Hier in der Ecke ist noch ein bisschen was davon unterwegs, 12"/1,5" Tops mit 18" Bandpasshörner- Bestückung mit B&C im Hochton und Precision Devices im Low/Mid bzw. in den Subs. Alt, Schwer, spielt und tut ganz passabel.
  • Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
    • MatzeRockt
    • 15. Oktober 2026 um 12:26
    Ein Kronauer DPX Pro/4 war auch damals schon ein Exot. Man findet ja gar nichts zu dem Gerät.
    Ansonsten sind die PT-Serie Endstufen eine Entwicklung von Q4audio aus Belgien und wurden als PTH auch unter dem Label Q4 verkauft.
  • MAN STUDS gesucht MAN Flying stud (Z5040)
    • MatzeRockt
    • 1. September 2026 um 15:38
    Hallo, ich bin auch auf der Suche nach 4 einzelnen CF4 Studs. Hat jemand noch was rumliegen?
  • Midas M32 Rack RJ45 tauschen
    • MatzeRockt
    • 31. August 2026 um 21:15
    Zitat von djvomght
    Ansonsten: Servicemanual besorgen, dort sollten die genauen Teilebezeichnungen drin stehen, damit kann man dann auf die Suche gehen.
    Nein, in den Unterlagen findet sich nichts relevantes.
    PLUG;DIN;RJ45;8;2.54 MM;RJ45-112-8P8C-EP
    W76-00000-18427
    G76-00000-18427
    Zitat von niggles
    Meiner Erfahrung nach tun die Vakuum-Entlöter bei modernen beidseitig bestücken Multilayerplatinen nicht mehr so wirklich was sie sollen. Die Löcher für die Pins sind ganz knapp an der unteren Toleranzgrenze gebohrt damit die Teile beim Bestücken besser halten und die Hersteller drucken auch gern mal grosszügig Lötpaste mit auf die Oberseite der Löcher für die Buchsen. Die dann komplett durch die engen Kapillaren nach unten raus zu saugen ist echt schwierig, und wenn auch nur ein hauchdünner Rest bleibt ist das entsprechende Lötauge auf der Oberseite ab wenn man die Buchse raus hebelt...
    Deswegen entlöte ich sowas indem ich den Gesamten Bereich sehr großzügig mit Lötzinn flute und mit einem leistungsstarken und heißen (450°) Lötkolben solange im Kreis fahre bis alles flüssig ist und dann das Bauteil entnommen werden kann. Danach die einzelnen Löcher mit der Entlötstation sauber machen.
  • DMX-Controller frequenzabhängig musikgesteuert
    • MatzeRockt
    • 31. August 2026 um 20:08
    Die CX3400 kann bei 4 geforderten Frequenzbändern nur Mono, musste wieder 2 Stück nehmen - das ist nicht zielführend.
    • MatzeRockt
    • 31. August 2026 um 12:38
    ...QLC+ kann aber kein Sound2Light nach dem Prinzip "Lichtorgel"
    So wie ich das verstanden habe sollte das mit den frequenzselektiven Audio-Triggern gehen.
    Audio-Trigger | QLC+ Documentation
    • MatzeRockt
    • 31. August 2026 um 11:51
    es gibt DMX-Software welche OSC verarbeiten können. QLC+ z.B., oder DMX-Control.
    Wobei der Vorschlag mit QLC+ ja schon kam und QLC+ das ja scheinbar auch stand-alone können sollte.
    • MatzeRockt
    • 22. August 2026 um 17:52
    Zitat von mycrobit
    Entweder mit einem Mikrocontroller das Audiosignal auswerten und dann in ein DMX Signal wandeln, was kein kleines Bastelprojekt ist
    Du meinst "ein" kleines Bastelprojekt. Teensy mit Audio-Shield, ne FFT auf 4 Bänder und über MAX485 DMX erzeugen. Gib es als fertige Biblotheken bzw. hilf ein LLM dabei.
  • DI-Box für Festinstallation
    • MatzeRockt
    • 22. August 2026 um 16:22
    TX-AT1 - RDL®
    Studio Quality Bifilar Audio Transformer Terminal Block Transformer Connections Galvanic Isolation with 1:1 Transformer Coupling Transformer to Drive 600…
    rdlnet.com
  • Welche Topteile würdet ihr für Live-Musik empfehlen?
    • MatzeRockt
    • 22. August 2026 um 15:57
    Zitat von VTLS
    die Seeburg-Amps sind ja auch nur Ram-PI4 mit anderer blende (und eventuell custom Software)
    AFAIK sind die Seeburg Amps der S-Serie RAM Audio DALIM
  • 2 x 15 Zoll Leergehäuse gesucht
    • MatzeRockt
    • 13. August 2026 um 21:14
    Ja... die Sache mit der Lehre...
  • Neuer ELA-Verstärker Sirus Z-Amp nach 1 Stunde Betrieb abgeraucht, Ursachenforschung
    • MatzeRockt
    • 6. August 2026 um 10:45
    Zitat von CMDR
    ein nagelneuer Sirus Z-Amp 4.250T ist ca. eine Stunde nach erfolgreicher Inbetriebnahme (es lief also in allen Räumen Musik) mit einem Knallgeräusch, verbunden mit Auslösen des FI, abgeraucht.
    wenn das Gerät nagelneu ist, warum reparierst du das, anstatt es zum Vertrieb zurückgehen zu lassen?
    Was war denn defekt?
  • PSSO DXO-26 Pro - Ausrufezeichen im Display und kein Signal-Input über AES/EBU (analoge Inputs funktionieren)
    • MatzeRockt
    • 3. August 2026 um 21:20
    Ja, das Ausrufezeichen sagt, dass ein Preset geändert und nicht gespeichert wurde. Naheliegendste Erklärung bei deinem Fall, jemand hat die AES-Inputs gemutet oder die Input Regler für AES-Inputs runter gezogen.
  • Chormikrofone 2026
    • MatzeRockt
    • 30. Juni 2026 um 11:44
    Zitat von pivo@45rpm
    Die Klemme sieht ja massivst aus. Tut das so, wie es aussieht oder ist die Klemme eher übertrieben?
    Das ist eine Standard-Klemme von AT die an sehr vielen Mikros von denen zum Einsatz kommt - bis jetzt keine Probleme.
    • MatzeRockt
    • 30. Juni 2026 um 09:52
    Ich werfe hier noch die AE5100 von Audio Technica in den Ring, die funktionieren als Chormikrofone ebenfalls ganz hervorragend.
  • Interface von USB auf AES/EBU oder S/PDIF
    • MatzeRockt
    • 5. Juni 2026 um 01:33
    Keine Ahnung ob das was taugt, aber der Chinesen-Ali hat das hier:
    Interface numérique USB Blubetooth vers AES, sortie 16-32 bits 44.1k- 192K pour WIN8/XP/7/10 Mac/Linux Aptx HD/ LDAC - AliExpress 44
    Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
    de.aliexpress.com
  • Antenne (Sennheiser A 1031-U) an Wand befestigen
    • MatzeRockt
    • 28. Mai 2026 um 23:15
    Der C-Haken ist nur angepunktet - also ja, abflexen, Loch durchbohren und anschrauben.
    • MatzeRockt
    • 28. Mai 2026 um 02:30
    Ich nehme zur Montage von diesen Antennen ein Gravity MA MH 01, trenne den Teil fürs Mikrostativ ab und schraube das direkt an die Wand -günstiger geht es nicht.
    • MatzeRockt
    • 19. Mai 2026 um 11:58
    Zitat von robert müller
    Irgendwas mit Journey oder so
    nee nee nee... Sowas muss immer etwas mit "User X-perience" sein
  • IP68 LED Spots für Unterwasserbetrieb
    • MatzeRockt
    • 18. Mai 2026 um 15:00
    Zitat von julian-k
    Oase natürlich.
    Oase scheidet glaube ich preislich aus, das Zeug ist ja ordentlich teuer.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
