  2. MatzeRockt
Beiträge von MatzeRockt
  • Suche Mischpult
    • MatzeRockt
    • 22. Dezember 2023 um 16:32
    da kann dann auch mal einer ausfallen
    Aus diesen Gründen habe ich noch 3 Ersatz-Kanalzüge für XL200 rumliegen.
    Edit: Ansonsten für @Saustark Ein gebrauchtes Yamaha MG16XU sollte für deutlich unter 400,- Euro zu bekommen sein, hat alles was du angefragt hast und ist deutlich wertiger als die Behringer Kiste.
  • Passender Mikrofonhalter für Toms mit Rimhalterung
    • MatzeRockt
    • 15. Dezember 2023 um 01:02
    Evtl. eine Superclamp kopfüber an den Rahmen schrauben und ein 3/8" Stud oben drauf?
  • Verstärkerboard für 8Ω Lasten?
    • MatzeRockt
    • 11. Dezember 2023 um 12:15
    Die Hypex UCD Serie könnte das, sind aber auch nicht explizit 2Ohm tauglich.
  • Bassreflex Gehäuse Berechnen Software und Start
    • MatzeRockt
    • 8. Dezember 2023 um 23:45
    Dannwerfe ich noch: "Jörg Panzer, Die Konstruktion von Baßlautsprechergehäusen" ins Rennen.
    • MatzeRockt
    • 7. Dezember 2023 um 10:22
    Bei einem festen Band-Setup geht man ja davon aus dass die Gain-Struktur stimmt und da nicht ständig dran rumgeschraubt wird.
    • MatzeRockt
    • 7. Dezember 2023 um 09:15
    Zitat von URI
    Du kaufst noch eine S16 und einen analogen Splitter
    Das Brauch er doch nicht, wenn er in der X32 Welt bleibt.
    Die beiden S16 Daisy-Chain an das X32Rack AESA, das FOH Pult aus dem X32Rack aus AESB versorgen. Split passiert digital im X32Rack (AESA einfach nach AESB weiter leiten). Outputs entsprechend routen und HA Remote aufs FOH Pult legen, dann macht das X32Rack nur Trims.
  • Eberhard Sengpiel ist tot ...
    • MatzeRockt
    • 6. Dezember 2023 um 23:51
    Firefox 115.5.0esr, audiobos Link funktioniert einwandfrei. Mit https landet man beim login.
  • Showtec SM 8/2 Mit PC Über Midi steuern
    • MatzeRockt
    • 27. November 2023 um 12:28
    Das erwäntest du bereits. Nur ist mit dieser Information nicht viel anzufangen wenn es Tips für spezielle Geräte oder Software geben soll.
    • MatzeRockt
    • 27. November 2023 um 00:13
    Zitat von Fynn
    Kann Ich mein Showtec SM 8/2 mit meinem PC über midi steuern?
    Ja.
    Zitat von Fynn
    Wenn ja Mit Welchen Programm
    Reaper z.B. - und gefühlt eine Million andere Programme. Was möchtest du denn machen?
    Zitat von Fynn
    und welchem interface
    Swissonic MidiConnect 2 z.B. - und gefühlt eine Million ander Interfaces, je nach Alter hat dieser PC vielleicht sogar noch einen nativen MIDI-Port. Nochmal, was möchtest du denn machen?
  • Schirmung von XLR Einbaubuchsen
    • MatzeRockt
    • 21. November 2023 um 10:24
    In Fachkreisen auch einfach Abzweigdose genannt.
  • Programmierbarer Button mit Bluetooth
    • MatzeRockt
    • 20. November 2023 um 20:22
    Beim Ali-Chinesen gibt es Soundmodule für 7,- Dollar, da steckt man eine SD-Card mit seinen Soundfiles rein, 5 Volt Netzteil ran und kann mit 8 direkt angeschlossenen Tasten 8 Soundfiles abfahren. Ausgang über 3,5mm Stereo-Klinkenbuchse.
  • Kopfhörer an Aktivlautsprecher
    • MatzeRockt
    • 20. November 2023 um 20:04
    Zitat von Shino
    Was ist an der Zusammenstellung falsch?
    Vermutlich das direkt 1:1 verbundene XLR-Kabel zwischen dem OUTPUT des Fame Discovery 10A DSP und des Behringer PM1 Powerplay.
    Der PM1 ist lediglich ein Abschwächer für bereits verstärkte Kopfhörersignale, d.h. er erwartet an seinem Eingang 2x Kopfhörerpegel für R+L.
    Lösung ist ein Kopfhörerverstärker, der aus dem symmetrischen Ausgangssignal deiner Aktiv-Box ein 2x unsymmetrisches Kopfhörersignal für den PM1 macht - z.b. ein LD Systems HPA 1.
    Da dieser aber über einen eigenen Lautstärkesteller verfügt, macht er den PM1 überflüssig.
  • Suche 17V Netzteil für Soundcraft Spirit Folio SX inclusive der "Spezial" Zuleitung zum Pult
    • MatzeRockt
    • 19. November 2023 um 22:28
    bau in das Pult irgendeine gängige 3-polige Buchse, nimm das the t.mix MIX 1202FX PSU aus Hansis Musikhaus und mach da den passenden Stecker ran.
    • MatzeRockt
    • 19. November 2023 um 21:44
    Zitat von Lexo_Al
    Es sind ca. 1cm hinter der Buchse ja ungeschirmt.
    Rechne doch einfach mal aus, welche Frequenz eine elektromagnetische Welle haben muss, damit sie in 1cm ungeschirmtes kabel "eindringen" kann (ob jetzt Lambda halbe oder Lambda viertel gilt, spielt an dieser Stelle keine Rolle).
    Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir im Hörbereich arbeiten und tontechnische Geräte Frequenzen oberhalb der Hörschwelle raus filtern, beantwortet das vielleicht deine Frage.
    Viel interessanter ist das Thema, dass du da Powercon verbauen willst. Da ist sicherheitstechnisch einiges zu eachten, hier wird das ganz gut erörtert:
    Powercon in Rackblende
  • Suche nach Erfahrungen mit spezialisierten Entrümpelungsfirmen in Essen
    • MatzeRockt
    • 19. November 2023 um 02:28
    Wieviel von solchem "Webmarketing 3.0-Bullshit" trudelt denn hier so ein?
  • Schreiendes Kuscheltier
    • MatzeRockt
    • 13. November 2023 um 23:43
    Zitat von IchTon90
    AliExpress faellt da sowas von raus
    Warum? Weil es direkt aus China kommt und der widerliche A_az_n Saftladen nicht mit dran verdienen kann?
  • Suche Excel-Sheet von Audio Technica (A. Lepges) zur Frequenzberechnung von Funkstrecken
    • MatzeRockt
    • 13. November 2023 um 20:50
    falls sich das Excel-Sheet nicht mehr auftreiben lässt, probiere doch mal den Wireless Workbench von Shure.
  • HK Audio Linear 5 MK II
    • MatzeRockt
    • 13. November 2023 um 19:53
    Ist diese All-DSP Software, die da ja jetzt scheinbar werkelt, immer noch so furchtbar lahm und zickig beim synchronisieren mit einem Rechner, der da zur Steuerung dran hängt?
  • Die Box zum "Unter-Die-Arme" Klemmen | 12-280-8W
    • MatzeRockt
    • 5. November 2023 um 15:19
    Zitat von DevFelix
    Ein Pegel von dauerhaften 110-115dB reicht vollkommen in der kleinen Holzhütte
    Nein, das willst du nicht.
  • Automatisierungssystem – für Licht, Bewegung, Ton und andere Dinge
    • MatzeRockt
    • 5. November 2023 um 15:18
    Gibt es tatsächlich jemanden der das Beckhoff System nicht kennt?
  10. Suche Lichteffekt
