  2. MatzeRockt
Beiträge von MatzeRockt
  • Sennheiser SKM100 an EW550
    • MatzeRockt
    • 13. Juni 2023 um 11:20
    sofern am Antennen-Setup und Squelch-Level nichts geändert worden ist und der EW550 nach Herstellervorgaben funktioniert, sollte das 1:1 das selbe Ergebnis bringen.
    • MatzeRockt
    • 13. Juni 2023 um 00:45
    welches programm soll ich dafür am besten benutzen?
    Ich nehme für sowas Hercules von der HW-Group.
    • MatzeRockt
    • 12. Juni 2023 um 15:45
    Kannst du dich mit einem Terminal-Programm auf die Nexia verbinden? Der TCP Port ist 12001.
  • Zeitgesteuerte Zuspielung von Gong und Musikdateien
    • MatzeRockt
    • 12. Juni 2023 um 12:05
    eine klassische Zeitschaltuhr die einen Medienplayer mit Autostart-Funktion einschaltet?
    Beispielsweise einen TBM MPL06, oder eine Waves Systems NanoPlayer Box.
    • MatzeRockt
    • 8. Juni 2023 um 17:51
    Nexia controller
    Biamp Nexia?
    Lässt er sich denn anpingen?
  • AKG IVM SPC4 Antennen-Combiner für IEM und markenfremde Antennen
    • MatzeRockt
    • 7. Juni 2023 um 01:40
    ich glaube eher, dass es dem sender-verstärkermodul ziemlich egal ist, ob da jetzt ne antenne am ausgang hängt oder nicht.
    Das meine ich ja - die sind konstruktiv so aus gelegt, dass das egal ist - bzw. die Schutzmechanismen implementiert sind.
    • MatzeRockt
    • 6. Juni 2023 um 15:38
    Selbst die günstigsten Chinesen-Sender haben heutzutage ein Detektion von Stehwellen und einen entsprechenden Schutz dagegen - kein Problem.
    • MatzeRockt
    • 6. Juni 2023 um 14:59
    wenn der Antennen Ausgang offen ist, kann das Sendemodul kaputt gehen.
    Ich behaupte mal das heutige Sendetechnik so robust ist, dass auch ein offener Ausgang keinen Schaden macht. Zumal wir hier von max. 50mW Sendeleistung reden und nicht von irgendwelchen Rundfunksendern im kW-Bereich.
    • MatzeRockt
    • 6. Juni 2023 um 10:08
    Die Analyse einer RA 4000 W (bzw. RA 4000 EW) ergab, dass da ein 3,3kOhm Widerstand von Signal nach Masse geschaltet ist.
    Mit einem kleinen Zwischenadapter mit integriertem 3,3kOhm Widerstand spielt nun auch die Stummelantenne von Sennheiser am AKG IVM SPC4.
  • PA Endstufe etwas hochwertiger
    • MatzeRockt
    • 1. Juni 2023 um 18:40
    MC² T-Serie
    Dynacord DSA-Serie (EV CPS-Serie)
    Dynacord LX-Serie (EV CP-Serie)
    Camco DL-serie
    Camco Vortex-Serie
    Kind Audio XT-Serie
    Yorkville AP-Serie
  • Dynacord H5000 gesucht
    • MatzeRockt
    • 24. Mai 2023 um 14:01
    falls es hilft - die Electro Voice TG7 ist baugleich.
  • Kick Out Mikro ohne Stativ
    • MatzeRockt
    • 22. Mai 2023 um 11:16
    Ich nutze auch die von wora erwähnten Foto-Klemmen in Verbindung mit einer umfunktionierten Stereo-Schiene. Ich habe zum zusätzlichen Schutz des Spannreifens der Trommel dicken Schrumpfschlauch über die Greifer der Klemme gemacht.
    Hält einwandfrei auch mit dicken Mikros.
  • Alternative zu Ultradrive DCX 2496
    • MatzeRockt
    • 16. Mai 2023 um 16:49
    Zitat von ERICH
    Gibt es da einen deutschen Vertrieb/Händler - konnte da nichts finden?
    Nanu?
    DIGILINE MXMKII 8x8 Audiomatrix mit Controller
    Work Pros Digiline MXMKII Matrix verfügt über 8 Mic Eingänge (mit schaltbarer Phantomspeisung) und 8 Line Eingänge, die in…
    www.proaudio-technik.de
    • MatzeRockt
    • 16. Mai 2023 um 15:58
    Zitat von ERICH
    Ich brauche die Controller aber für Installationen
    Wenn für Festinstallation gedacht, dann erst recht mit Phoenix-Klemmen (Euroblock).
    Work Pro Audio Digiline MXMKII z.B.
    • MatzeRockt
    • 16. Mai 2023 um 12:49
    Steinigke hat noch einen DXO-48 PRO MK2 im Sortiment - entspricht dem AllDSP PLP428 MK2.
    • MatzeRockt
    • 12. Mai 2023 um 21:04
    Zitat von chris216
    Gab es sehr ähnlich auch von PL Audio (nicht mehr verfügbar), Steinigke/PSSO DXO-48 (nicht mehr verfügbar),...
    Und von Audio Zenit (auch nicht mehr verfügbar), aber ja - ich finde die UI und das Handlich auch nicht sonderlich gelungen.
  • Was ist nur mit dieser Branche los?
    • MatzeRockt
    • 12. Mai 2023 um 11:19
    Zitat von treibsand
    Meine Lieblingsanekdote zu diesen Konzerten:
    Bei mir hat der 'Keyboarder' nach dem Genuss mehrerer dieser Flaschen Vodka das Bontempi mit seinem nackten Arsch bedient. Ich habe Tränen gelacht.
  • PA Controller für 5 Wege System (10 analoge Ausgänge) bekannt?
    • MatzeRockt
    • 4. Mai 2023 um 23:50
    Xilica Neutrino, fällt aber in die Kategorie: (Fast) jede Matrix, z.B. Yamaha DME - wie von TomyN erwähnt.
  • Bose A 30 HEADSET
    • MatzeRockt
    • 4. Mai 2023 um 11:52
    hat denn das Böse A30 auch einen 4-pol XLR? Ist die Belegung identisch dem A20?
  • Aktivmodule inkl. DSP für Lautsprecher Eigenbau
    • MatzeRockt
    • 26. April 2023 um 01:04
    Die gibts auch noch:
    Dayton
    Waren (oder sind noch?) die OEM-Fabrikanten für die Proline Amps für Hansis Musikhaus.
