Ich denke das obere Bild ist nur gespiegelt. Ich habe eine geöffnete A3603, da ist die Anordnung der Platine identisch mit dem unteren Bild.
Oder ein Biamp Advantage SPM522D - im Moment bei ebay Kleinanzeigen für 30 Euro zu haben.
Software für das Ding hätte ich zur Not noch da.
die Firma kinetic-lights hat solche Kleinstzüge - allerdings nur max. 3kg, wenn das hilft.
... das Linea Research für Nova Produkte gebaut hat wusste ich nicht
Bei den Controllern nur der neuere HDC48.
Der DC8000 ist ein OEM von dem Chinesen Deacoustics.
in dem Fall gerne auch wish und eBay.
Bei ebay gibt es einen aktuell einen ClearOne XAP 800 für nen 50er - der sollte dafür tun. Oder wenn analog auch geht - ebenfalls bei ebay ein DBX 266 XL.
Was für Mikros nutzt Ihr (VA abhängig)?
Wo stellt Ihr die hin? Wie richtet Ihr die aus?
Ich nehme dafür Grenzflächenmikrofone mit Kugelcharakteristik. z.B. Beyerdynamic MPC 66 oder Electro Voice RE90B aus dem Konferenzbereich (super günstig gebraucht zu bekommen).
Rechts und links an die Bühnenvorderkante und vom Mischungsverhältniss so viel wie jeder Mukker mag aufs IEM - nix stereo - stumpf rein in den Mix..
Natürlich sind die Gehäuse schon da. Du sollst ja auch nur die Bestückung aus dem Bausatz nehmen.
Das ME10 Horn ist auch nur 130mm x 130mm groß - das sollte da reinpassen.
Einfach mal nachmessen.
Alternativ könntest du auch bei einem Musikhaus deines geringsten Misstrauens einfach ein 8-Zoll Box von deren Hausmarke raussuchen und die Komponenten als Ersatzteile kaufen.
Sollte am günstigsten sein.
... deshalb gibt es da ja nur einen kanal audio...
Ich meinte das er auf dem abgeschnitten Ohr auch noch was gehört hat, das andere Ohr wird ja ebenfalls funktioniert haben. Somit ist nur ein Kanal Audio nicht ganz korrekt.
wobei van Gogh sich ja nur das Ohr abgeschnitten hat - ich denke schon dass der damit aber noch was gehört hat.
Das geht besser:
Mein allerliebstes Noisegate, was ich mir später mal neu gekauft habe, war das Kuhnle 4-Gate.
Allgemein eher unbekannt, aber ganz ein gute Teil!
Ja, hatte ich auch. Zusammen mit dem 4-fach Kompressor CL2400 von Kuhnle.
Und einen Sabine GRQ3122 als Main-EQ und die guten alten Altaie EQ-230 für die Monitore.
alle Bilder die ich zum DJM450 finde zeigen am Master als Beschriftung "max". Wo siehst du da 0dB?
Desweiteren, wie stellst du den Gain vom Kanal auf 0dB wenn da keine genaue Bschriftung drauf ist?
Wenn ich Shure MXWAPT8 lese wird es wohl Richtung Konferenzraumbeschallung gehen.
Alle Lautsprecher im gleichen Raum?
Zum Schluss erlaube mir noch eine Abschlussfrage: Gäbe es für meine Zwecke noch eine (bessere) Alternative zum Mackie, die vielleicht nicht gerade das Doppelte kostet? Habe für meinen 205 Euro bezahlt als B-Ware.
Yamaha MG16XU - als Gebrauchtgerät mit genügend AUX-Wegen. Oder der MG12XU, ebenfalls gebraucht wenn die Idee von floger mit der Stereo-Subgruppe in Frage kommt.
Hallo Comenius,
ich befürchte dass für dein Ansinnen der ProFX10v3 tatsächlich zu klein ist.
Der FX-Send ist ein Mono-Bus - das TRS bezieht sich tatsächlich auf den balanced Out.
Wenn du stereo möchtest und evtl. noch eine unabhängige FX-Engine für deine Mics, so brauchst du einen Mixer der neben dem FX-Send (interner oder externer FX) noch 2x AUX send bietet.
Gehen denn die einzelnen Eingangskanäle immer über den Looper oder werden die auch mal ungeloopt auf den Main-Mix geschickt?
Oh geil, ein "Langnese Fluschfinger". Nur leider ohne Geschmack.
Waren/sind Unikate
Spricht was dagegen die Baupläne und Weichenpläne zu veröffentlichen, Fabian?
35m sind Pille Palle.
Und die Mär vom unbedingt nötigen CAT5e hält sich auch hartnäckig. Alles über CAT5e hat bessere HF-Eigenschaften - geringerer Crosstalk, bessere Rückflussdämpfung und geringere Einfügedämpfung. Das kann alles was CAT5e kann und besser.
doppel 8` hat ja auch irgendein hersteller mal angebote
Das war sicher das AZ 208H.
Fabian hat keine weiter gebaut, das wüsste ich. Ich habe ja damals mit ihm das Projekt zu Ende gebracht - sprich die Passivweiche gebaut. Seitdem hängen die Dinger bei unserem örtlichen Club auf dem Hard-Tek Floor und erfreuen das feierwütige Puplikum in Verbindung mit 8 Stück 15 Hornbässchen.
