  2. MatzeRockt
Beiträge von MatzeRockt
  • Projektvorstellung Horntop 2x8"/1"
    • MatzeRockt
    • 9. Dezember 2022 um 16:40
    Tja, da müsste F.A.Bi.A.N. was dazu sagen. Ich denke das selbstgebastelte Mitteltonhorn für die beiden 8er wird wohl das größte Problem für den Nachbau.
  • Energierückgewinnung bei PA-Endstufen
    • MatzeRockt
    • 28. November 2022 um 02:26
    Falls du die Induktionsspannung eines Lautsprechers meinst, die wird nach meiner Kenntnis in einer Endstufe kurzgeschlossen. Je besser, desto höher der Dämpfungsfaktor.
    Ich bleibe bei obiger Frage.
    • MatzeRockt
    • 28. November 2022 um 01:48
    Moinsen,
    ich habe schon mal was von Rekuperation bei Elektroantrieben gehört.
    Nun behauptet der Sprecher in diesem Video:
    - ab Minute 2:49, dass im PA-Bereich Basslautsprecher nebst deren zum Antrieb verantwortlichen Endstufen Energie ins Netz zurück speisen.
    Ist an mir irgendeine Entwicklung vorbei gegangen oder kann ich anhand der Qualität einiger anderer Aussagen in diesem Video davon ausgehen, dass wir hier von sicherer Fehlinformation reden?
    • MatzeRockt
    • 26. November 2022 um 15:07
    Zitat von a.wild
    Trychler.
    Jetzt musste ich als Preuße tatsächlich erstmal nachschauen was das ist.
    Aber ja - hast recht.
  • Crest CA9 - Um was für ein Bauteil handelt es sich hier?
    • MatzeRockt
    • 24. November 2022 um 13:07
    Dann sitzt der am Ausgang von Lautsprechermasse nach den Rail-Spannungen parallel zu den blauen Elkos.
    Als Ersatztype tut es irgendein Folienkondensator mit 100V Spannungsfestigkeit - muss kein Siemens sein.
  • Beschallung richtig anordnen
    • MatzeRockt
    • 23. November 2022 um 01:48
    Deine Lieblingsband bei 120 Dezibel
    Da wird doch gar nicht erwähnt um was für Dezibel es sich handelt. Vielleicht die "Dynamic Range" vom Mischpult?
    • MatzeRockt
    • 22. November 2022 um 22:52
    Zitat von yamaha4711
    Von welcher Fläche/Größe des Zeltes reden wir?
    15m x 8m
    Da es draussen ist kann man auch über ein LA an 4 Punkten nachdenken. Pro Punkt sollten das mind. 4 Schnitze sein. TW Vera, d&b Y etc. Dazu braucht es dann auch entsprechende Tower.
    Meinst du der Aufwand ist wegen so einem Zeltchen gerechtfertigt? Dafür sollte doch das aufgezählte Material reichen - vorausgesetzt es funktioniert ordentlich.
  • Bluetooth-Empfänger
    • MatzeRockt
    • 15. November 2022 um 13:19
    980 CHF netto ist schon viel für den BT-Empfänger mit Dante... :/
    Hier etwas günstiger:
    DA11ABL-WP-EU Dante Wallpanel mit Bluetooth
    Audio Wandanschlussfeld mit Dante® Audio und Bluetooth. Das Blustream DA11ABL-WP-EU ist eine sehr elegante Lösung zur Audio-Integration in…
    www.proaudio-technik.de
  • DMX Szenenspeicher / Alternative zu LLT Xmem
    • MatzeRockt
    • 11. November 2022 um 11:42
    Das DMX Face von spl-technik aus Österreich. Fader müssen allerdings selber rangebaut werden.
  • Berechnung der Leistung und Impedanz mehrerer Lautsprecher innerhalb eines Chassis
    • MatzeRockt
    • 18. Oktober 2022 um 15:42
    Zitat von Rainer Wahnsinn
    Danke für deine Antwort.
    Hättest du ein praktisches Beispiel dazu (Rechnung) damit ich mir darunter etwas vorstellen kann?
    Du hast diese Lautsprecherbox genannt:
    Beispiel 1: Martin Audio W3
    LF: 400W AES, 1600 Peak 8Ohm.. MF+HF: 150W AES, 600W Peak 16Ohm
    Bei einer einzigen Box benötigst du einen Verstärker der 400W an 8 Ohm für den LF-Teil und 150W an 16Ohm für den MF/HF-Teil zur Verfügung stellen kann. Schaltest du 2 dieser Boxen parallel muss der Verstärker 800W an 4 Ohm für den LF-Teil und 300W an 8 Ohm für den MF/HR-Teil zur Verfügung stellen.
    Verständlich soweit?
    Matze
  • Hilfe beim Verbinden von 100V-Verstärker
    • MatzeRockt
    • 28. September 2022 um 16:41
    Zitat von accorinti
    ttps://drive.google.com/file/d/1ualHag4cGFlus_eocgRBlOCkZmickPld/view?usp=sharing
    Kein Hinweis auf 100V
    • MatzeRockt
    • 27. September 2022 um 17:58
    Der Omnitronic DJP-900 hat dies 100V Option, aber wie Jürgen schon sagt - wegen 10m?
  • Dem Forum geht's nicht gut - Fehlermeldung / offline
    • MatzeRockt
    • 29. August 2022 um 00:46
    Dafür werden bei mir uralte Konversationen als nicht gelesen angezeigt.
  • LightRider - AKAI MPD 226 - 127 als Wert für "Note Off" ausgeben?
    • MatzeRockt
    • 25. August 2022 um 00:24
    Goil.
    • MatzeRockt
    • 24. August 2022 um 15:13
    Okay,
    hast du die Variante mit den frei editierbaren Messages auch schon probiert?
  • Unterschied Sennheiser SK300 und SK500 G4
    • MatzeRockt
    • 24. August 2022 um 13:51
    Zitat von mäsu
    zusätzlichen Anschluss für einen exernen Mutetaster
    Genau, für den Popen-Schalter.
    • MatzeRockt
    • 24. August 2022 um 00:45
    Zitat von lisa f.
    Sowie ich mich erinnere haben die 300er eine Mute funktion
    Korrekt, der 300er Handsender hat die programmierbare Mute-Taste - ansonsten sind die Sender identisch.
    • MatzeRockt
    • 24. August 2022 um 00:16
    Zitat von atschi
    Kann mir da jemand weiterhelfen und einmal aufdröseln worin sich die beiden Geräte unterscheiden?
    In der Nummer der Bezeichnung.
    Matze
    • MatzeRockt
    • 23. August 2022 um 15:03
    Laut der Doku zu Midiflow kannst du zu jeder Note ein Velocity Remapping machen - sollte doch somit dein Problem lösen!?
    • MatzeRockt
    • 23. August 2022 um 13:49
    Du kannst ja mal den Bome Midi Translator Classic probieren ob der das kann - vielleicht bekommt man den per Emulator aufm iPad zum laufen.
