Seeburg K20 mit passendem Sub drunter, z.B.
Oder ne Voice-Acoustic TS-212 mit passendem Sub. Die TS-212 sieht zwar besch.... aus - geht aber sehr gut.
Bei 1000W an 8 Ohm kommen ca. 90Vrms zusammen, durch 1,4V ist ne Verstärkung von 63-fach, oder ~36dB.
Ich bekomme das Gleiche raus wie Julian...
Hallo Max,
das ist halt das Problem mit den günstigen Lautsprechern mit chinesischer Bestückung für die es dann keine Ersatzteile gibt.
Hat denn deine Schwingspule auch 35mm Durchmesser wie der ober verlinkte Kenford COP35? Die Firma Sintron vertreibt Kenford, frag da mal nach ob die den COMP 35 in der Flanschvariante kennen.
Wegen den Halterungen, wenn das fehlende Stück noch da ist kannst du die auch mit löten wieder reparieren, einfach in der Kehle mit dem Bruch eine dicke Lötspur setzen. Es gibt aber auch neue Teile zum Einlöten, musst mal nach Soffittenhalter suchen. Ich meine Monacor hat da was im Sortiment.
Bei den Widerständen würde ich einfach 2x 15Ohm/10Watt verbauen und in Reihe schalten. Das ist eine gängige Größe als Drahtwiderstand.
Ansonsten hat Farnell einen 30Ohm/25Watt Drahtwiderstand von Multicomp im Sortiment - ob der von den Abmessungen her passt müsste geprüft werden. Alternativ gibt es 30Ohm Widerstände mit höherer Belastbarkeit im TO-220 oder TO-247 Gehäuse, da müsste dann aber noch ein Kühlkörper ran.
Bzw. wo ich den finden kann?
In diesem sogenannten Internet. Was eine Suchmaschine ist weißt du, ja?
Trafo vom Gleichrichter ab, Drahtbrücke für den Lastwiderstand rein und einschalten. Relais sollte kurz verzögert ansprechen. tut es das nicht, 12V Hilfsspannung vom Trafo überprüfen in Kombination mit der Gleichrichterdiode und dem Kondensator auf der Relaisplatine. Funktioniert das, ist der Trafo i.O.
Als nächstes Gleichrichter Richtung Hauptplatine ab - Spiel wiederholen. Wenn alles tut ist der Gleichrichter in Ordnung.
Platine wieder an Gleichrichter ran und die Rail-Sicherungen raus (die zwischen Kondensator und den Drosseln für den High-Side Switch F1-F4). Spiel Wiederholen - tut alles sind die Kondensatoren auch in Ordnung. In dem Fall sollte auch das Lautsprecherelais verzögert zuschalten. Ich sehe auf dem Bild auch kein Kondensator mit dicken Backen - die Kunststoffabdeckungen dieser großen Kondis neigen manchmal dazu sich zu wölben - falls du das meinst.
An den Sockeln der Sicherungen F1 - F4 sollte jetzt um die +/- 100V gegen Masse zu messen sein.
Wenn jetzt mit gesteckten Sicherungen F1 - F4 diese durchbrennen oder die Netzsicherung in der Kaltgerätebuchse kommt, dann gebe ich marcoboy recht und es läuft auf einen wirtschaftlichen Totalschaden hinaus. Dann hat die Highside Spannungsaufstockung die Endstufe gehimmelt.
Wobei bei einer Box pro Seite auf Gestänge sollte der horizontale Abstrahlwinkel schon über Sechsundsechzig Grad sein um ein bisschen auf Breite zu kommen.
Ich habs - es werden ja nur Lautsprecher benötigt weil PA (= Power Amplifier) ist schon vorhanden!
Jetzt wäre nur noch wichtig zu wissen wie viel Watt PMPO der PA raushaut.
Wenn du dich nicht scheust mit den Chinesen direkt rumzuplacken: Sinbosen D2-3500.
Streaming, Hybrid, Youtube sonstwas Flamme erloschen ist
... hast du da noch Hoffnung?
Beyer wickelt doch aktuell alles professionelle ab. Mikros, Audioführungssysteme, Konferenztechnik, Funken, ... Ade Beyer?
heite bei Streichern
Wie hast du die erheitert? Witze erzählt? ![]()
Einem Bekannten habe ich die Dinger verkauft, er meinte vom Sound her ein KM184 mit etwas weicherem Sound, sprich in den Höhen etwas zurückhaltender aber unterm Strich ein hervorragendes Mikrofon - vor allem angesichts des Preises im Vergleich zu einem 184er.
Sehr gut. Kann ja bloß einer im Hochtonzweig gewesen sein - ich tippe ma auf einen der blauen?
Welche Version wird denn benötigt?
Die ältere:
oder die jüngere:
"Granvoo SR-59 M6 D-Ring Schraube" eventuell?
