  2. MatzeRockt
Beiträge von MatzeRockt
  • aktuelle 4x4 oder 4x8 controller
    • MatzeRockt
    • 28. März 2022 um 23:14
    CELTO ACOUSTIQUE SP48
    Wahrscheinlich auch nur so ein Marani Pro Audio DSP OEM
    • MatzeRockt
    • 25. März 2022 um 12:09
    Man kann auch einfach weiterhin das generische Muskulin bzw. generische Feminin verwenden und diese bescheuerte Sprachverstümmelung sein lassen...
  • Welchen Verstärker brauche ich
    • MatzeRockt
    • 22. März 2022 um 16:38
    Lohnt sich hier zu antworten oder führst du parallel in anderen Foren die gleiche Disskusion ohne das mitzuteilen?
    Ich frage das, weil das scheinbar mal wieder kräftig in Mode ist und hier öfters in letzter Zeit vorgekommen ist. Da verliert man dann schnell die Lust zu helfen - vor allem wenn dann überhaupt keine Antwort mehr kommt.
  • THE T.TAMP E-1200 auf einem Kanal kaputt
    • MatzeRockt
    • 18. März 2022 um 17:53
    Zitat von philipp1609
    Beide Subs habe ich mittlerweile ausgetauscht.
    Warum? Hat es die bei der Aktion mit zerlegt?
  • GAE ProStage PA
    • MatzeRockt
    • 17. März 2022 um 18:23
    laut Datenblatt sollte die Endstufe für die Subs 2x1400W an 2 Ohm liefern (2x 700W @ 4 Ohm parallel pro Kanal), die Endstufe für die Tops 2x250W an 8Ohm.
    Achte darauf dass die Endstufe für die Subs auch definitiv für 2 Ohm Betrieb ausgelegt ist.
  • Lärmpegelmessgerät Vellemann DEM202
    • MatzeRockt
    • 16. März 2022 um 14:17
    Genau, komplette Festplatte.
    Hier ist das ganz gut erklärt:
    So können Sie kürzlich geänderte Dateien in Windows einfach sehen - de.phhsnews.com
    Vorausgesetzt, Sie haben es richtig eingerichtet, ist Windows Search ziemlich mächtig. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie Dateien finden, die Sie kürzlich…
    de.phhsnews.com
    • MatzeRockt
    • 16. März 2022 um 12:40
    Weist du wie die Datei heißt? Wenn ja einfach danach suchen?
    Edit sagt:
    Du kannst auch in der Windows Suche einen Datumsbereich eingeben. Damit findet er Dateien die innerhalb dieses Datumbereichs erstellt oder geändert wurden. Dann eine globale Suche auf dem PC durchführen.
  • Presonus Studiolive 32R - Aux Mixes abhören über Main Out / Solo Funktion bei Aux Mixes
    • MatzeRockt
    • 14. März 2022 um 11:13
    Zitat von banjogit
    Kann man nur hoffen, dass Presonus in Zukunft irgendwann eine Lösung anbietet. Ich denke es wäre ein Leichtes das rein zu programmieren. Aber bis dahin heißt es - retouren und abwarten
    Das kannst du bei Presonus vergessen. Ich habe eine Weile mit einem StudioLive RM32AI gearbeitet. Die versprochene MIDI-Implementation ist nie gekommen. Der bekannte AUX-Mute Bug in der letzten Firmware wurde nie behoben so dass ich wieder eine Firmware zurück gehen musste usw.
    Allgemein habe ich bei Presonus das Gefühl, dass im Rekordtempo neue Produkte auf den Markt geworfen werden und die Pflege der Software mehr als stiefmütterlich angegangen wird. Und Ruck-Zuck sind dann die Produkte auf "discontinued" gestellt.
  • Nova VS12 SubA
    • MatzeRockt
    • 9. März 2022 um 09:19
    Da das ja eine doppelseitige Platine ist und auch einige Lötaugen schon abgerissen sind. Hast du überprüft ob wirklich Pin1 aller XLR saubere Masse haben und die restlichen Pins Durchgang?
  • Nova VS12 SubA
    • MatzeRockt
    • 26. Februar 2022 um 12:11
    Wenn es brummt fehlt bei deinen XLR-Geschichten wahrscheinlich irgendwo eine Masse.
    Mach doch mal ein paar ordentliche Fotos.
  • Amps gemessen ( gefoltert ) : oldschool QSC EX 4000 vs Chinaböller X800 Pronomic an 8,4,2 Ohm dauer & Burst
    • MatzeRockt
    • 25. Februar 2022 um 14:02
    das intern digital ein signal erzeugt wird
    Wird es eben nicht. Es wird lediglich eine analoge PWM zwischen den Betriebsspannungen hin- und hergeschaltet. Die PWM Grundfrequenz wird dann rausgefiltert.
    • MatzeRockt
    • 24. Februar 2022 um 11:35
    danach waren die meisten amps nur noch digital
    Nein - auch nach 2000 gab es keine digitalen Verstärker - bis auf ein paar Nischen auch heute noch nicht.
    Du meinst sicherlich Schaltverstärker.
  • Lichtanlage Einsteiger
    • MatzeRockt
    • 21. Februar 2022 um 18:13
    Tja, ihr redet hier von Moving-Heads und Wash-Lights und im Hi-Fi Forum wird dem Themenersteller von Bewegtlicht für den Partykeller abgeraten.
    Jetzt hat er sein Dilemma und man sieht sehr schön wohin dieses Diskutieren in 2 Foren führen kann...
  • Kultur und Natur
    • MatzeRockt
    • 10. Februar 2022 um 02:52
    Zum Glück ist es eine Taube... und keine Blinde!
  • Lautsprecher defekt?
    • MatzeRockt
    • 5. Februar 2022 um 13:05
    Zitat von kt73us
    aber wenn ich eh reconen muss wäre das vielleicht auch ganz interessant zu schauen ob es was bringt
    Eben, runter jetz mit der Dustcap und kucken wie der Schwingspulenträger aussieht
    da waren die mitteltöner-membranen regelrecht aus dem luftspalt geschossen worden - das sah wirklich sehr merkwürdig aus
    Ich habe auch mal ein paar Lautsprecher aus der Vermietung wieder bekommen - merkwürdig traff es da auch ganz gut:
    • MatzeRockt
    • 4. Februar 2022 um 15:47
    Glaskugel :)
    (hiermit plädiere ich für einen "Glaskugel-Smilie" !!!)
    Ansonsten: Ist denn der F118mk2 noch mit PD bestückt oder was bauen die da aktuell rein?
    • MatzeRockt
    • 3. Februar 2022 um 14:01
    Liefert der Verstärker zuviel Volt ist die Voicecoil schnell verkohlt.
    • MatzeRockt
    • 3. Februar 2022 um 13:26
    Es kann auch sein dass die (oder das speziell betroffene) Chassis auf grund des Alters und Betriebszeit einfach nur ausgeleiert sind (ist) und Sicke und Spinne nicht mehr die ursprüngliche mechanische Nachgiebigkeit der Aufhängung Cms bieten und somit deutlich früher Xmax_mech erreicht wird, was sich ebenfalls durch "Flattern" im Sound ausdrücken könnte.
  • KME kaputt... KME DA428
    • MatzeRockt
    • 30. Januar 2022 um 17:21
    Zitat von slaytalix
    Presets für die DA 428 habe ich noch auf SD Card gespeichert, auch für 2 x VB 18 W + 2 x VB 18 + VL 12 mit einem extra erstellen Preset
    Die VB 18 W läuft dann an Kanal C+D, mit 4 Pol Speakon weiterschleifen. VB 18 auf Kanal A+B
    Da hat jetzt mit den Lüftern genau was zu tun?
  • Pflege Gummierung Heil PR35
    • MatzeRockt
    • 28. Januar 2022 um 14:30
    ich hoffe, der hersteller hat seinen fehler mittlerweile erkannt und bietet diese beschichtung nicht mehr an.
    Ich befürchte leider nicht:
    Zitat von Heil Sound
    Ready for stage use, the PR 35 has a durable rubberized exterior coating for added protection and grip.
