  2. MatzeRockt
Beiträge von MatzeRockt
  • KME kaputt... KME DA428
    • MatzeRockt
    • 26. Januar 2022 um 17:19
    ...aber Pabst geht immer gut
    Auch die Standard-Modelle von Sunon.
    • MatzeRockt
    • 26. Januar 2022 um 15:17
    ich hab eine ältere KMT
    KME secluded, KME!
  • 9,5" Rackblende D-Norm
    • MatzeRockt
    • 24. Januar 2022 um 11:08
    Für Fräsarbeiten nach Zeichnung kann ich die Firma WK-Mechanik aus Wilhelmshaven empfehlen. Deutlich günstiger als Schaeffer.
    Wenn man die Frontplatte in Target 3001 von IBF zeichnet, kann man den Datensatz direkt dahin schicken.
  • Unterwegs mit Roadies (1978)
    • MatzeRockt
    • 4. Januar 2022 um 15:05
    Und keine schwarze Engelbert-Strauss Seuche.
  • Lautsprecher mit ordentlich Pegel "freiblasen"?
    • MatzeRockt
    • 17. Dezember 2021 um 13:08
    Damit die
    Zitat von billbo
    Deutschlehrerseele
    nicht noch mehr leiden muss:
    Zitat von dirtyharry
    Sufitte
    Es heißt Soffitte, eigentlich sogar Soffitenlampe.
    Die Soffitte ist das Gebamsel im Theater was als Deko vom Schnürboden hängt.
    <klugscheissermodus OFF>
    :S
    • MatzeRockt
    • 16. Dezember 2021 um 01:37
    Zitat von robert müller
    Ich hab's schon 42 Mal versucht. Hat nicht geklappt...
    Dann hattest du bestimmt dein Handtuch nicht dabei...
    • MatzeRockt
    • 15. Dezember 2021 um 17:33
    das geht in anbetracht der standfestigkeit dieser konstruktion sicherlich genau so schnell vorbei, wie das reine fliegen
    Die Gefahr von Folgeschäden für den Körper dürften in beiden Fällen auch ähnlich sein.
    • MatzeRockt
    • 15. Dezember 2021 um 11:49
    Zitat von e-on
    Nur noch einen Lappen ins untere Horn und schon kann getanzt werden.
    Zitat von UweLam
    bei dem am fortgeschrittenen Abend die Schnapsleichen auf dem Boden liegen, haben die dann wenigstens auch noch etwas HF.
    Na das sind doch mal praxisgerechte Vorschläge hier, ich bin begeistert! :S:S:S
  • DMX XLR IN mit Kabel XLR auf 3.5mm Klinke
    • MatzeRockt
    • 14. Dezember 2021 um 14:17
    Ich wiederhole mich - dieses Kabel wird in dieser Kombination NICHT funktionieren - auch wenn der große Fluss oder der Verkäufer dort etwas anderes behauptet.
    Hier ist der Grund:
    Über die technischen Hintergründe machst du dich bitte, wie weiter oben schon empfohlen, selber schlau.
    • MatzeRockt
    • 14. Dezember 2021 um 13:06
    Zitat von lolofant5
    ist eins von 3.5mm auf Einen XLR Anschluss)
    Das funktioniert im Zusammenhang mit XLR-Eingängen nicht. Wenn du dich da schlau machen willst, belies dich mal zum Thema symmetrische und unsymmetrische Signalführung.
    Ich habe noch kein sinnvolles Szenario gefunden in dem ein Adapter von 3,5mm Stereo-Klinke auf einen XLR-Stecker passt. Oder gibt es tatsächlich Equipment, welches einen 3,5mm symmetrischen Signalausgang hat?
    Noch nicht geklärt ist wie der passive Subwoofer angesteuert wird und warum der XLR-Anschlüße hat - alles was man an Bildern zu dem Teil findet hat Speakon.
  • Funk HELIX-Antennen Erfahrungen ?
    • MatzeRockt
    • 7. Dezember 2021 um 17:06
    genauere informationen über die gitterbeschaffenheit ...
    Die Gitterkonstante bzw. die größte Ausdehnung eines Loches muss kleiner λ/2 sein, dann beginnt bei Material hoher Leitfähigkeit die Reflektion. Über einen exponentiellen Zusammenhang erhöht sich die Reflektion bei kleiner werdenen Löchern. In der Radartechnik gilt λ/10 schon als Vollreflektor.
    Im Falle eines Selbstbaus würde ich da eine Vollfläche verwenden, z.B. Kupferkaschiertes FR4.
  • Bose 1800 Serie 4 Schaltplan
    • MatzeRockt
    • 6. Dezember 2021 um 12:09
    Sehr guter Hinweis, davon gibts wiederum ein Servicemanual bei den Ungarn:
    https://elektrotanya.com/bgw_750b_750c_sch.pdf/download.html
    • MatzeRockt
    • 5. Dezember 2021 um 11:59
    Ja, und davon hat e-on schon weiter oben den Schaltplan präsentiert. Es geht aber immer noch um Serie 4 hier.
  • Fragen zur Mischpult Case Polsterung
    • MatzeRockt
    • 30. November 2021 um 11:55
    nach meinem Kenntnisstand werden die dicken Plastazote Blöcke gerne zur Kühlung verwendet.
    Da die nicht vollflächig verarbeitet sind herrscht somit gewisse Luftzirkulation unterm Mischpult.
    Mechanisch reicht da sicherlich 10 -15mm Zeuch, vor allem bei größeren Flächen. Als schmale Abstützung hinten am Doghouse könnte ein 10mm Plastazotestreifen allerdings ein bisschen knapp sein.
  • Neues PA System
    • MatzeRockt
    • 22. November 2021 um 16:47
    Audio Pro Heilbronn Elektroakustik GmbH in Heilbronn macht den Service für JBL. Erfahrungsgemäß gibt es für JBL lange Ersatzteile, auch recht exotisches Zeug.
    • MatzeRockt
    • 18. November 2021 um 15:47
    Zitat von cn
    könnte passen:
    https://duckduckgo.com/?q=Berlin%...
    Laut Breiten- und Längengraden passt das sogar sehr genau.
  • Asymmetrisches 1" Horn wie in Nexo PS10, LD Stinger (vgl. Pyle PH715)
    • MatzeRockt
    • 16. November 2021 um 16:15
    Quest Audio hat in seiner Q Motion Serie asymmetrische Hörner verbaut. PAT macht ja den Vertrieb für Quest - vielleicht können die was besorgen?
    Edit sagt: Scheinbar haben Sie den Vertrieb nicht mehr.
  • Technik "geerbt", wie passt das zusammen?
    • MatzeRockt
    • 11. November 2021 um 16:22
    Hier kann weiter diskutiert werden:
    http://www.hifi-forum.de/index.php?acti…2895&postID=3#3
  • Bezugsquelle für Tourcat 5E o.ä.?
    • MatzeRockt
    • 11. November 2021 um 02:01
    Oder auch das Eurocable Cat6a, zu bekommen bei Connex.
    https://www.connex.de/netzwerk/ether…-touring-1.html
  • Mennekes STAR-TOP Ceekon-Armaturen. Langzeitbilanzen?
    • MatzeRockt
    • 9. November 2021 um 23:56
    Jetzt bin ich endlich mal dazu gekommen Bilder von der Kupplung zu machen.
      • 96,27 kB
      • 1.080 × 1.920
