  2. MatzeRockt
Beiträge von MatzeRockt
  • PA für Elektro Club 200qm
    • MatzeRockt
    • 16. Oktober 2021 um 13:28
    ...wäre wohl gebraucht zu erstehen für roundabout 30k€ (Kabel und Amping inklusive - Versand extra - Alter grobe 10 bis 30 Jahre)
    30 Schleifen für den Kram? Ist wohl Wunschdenken.
    Beim GVT gibt es immer noch 4 Stacks R-Serie von HK inkl. Amping für 5 Scheine netto. Bei Bedarf über die Zeit noch mal 4-8 Bässe dazu und dann reicht das für dreckigen bumms ohne Nebel und Stroboskop.
  • Subwoofer mit integrierten 3-Ch Amp und DSP?
    • MatzeRockt
    • 13. Oktober 2021 um 10:37
    Von Audio Zenit gibt es den NLW 15 A - ebenfalls dasselbe Pascalmodul wie bei HD.
  • Fame SUB 15 Aktiv Ersatzlautsprecher Chassis
    • MatzeRockt
    • 12. Oktober 2021 um 11:30
    ganz ehrlich - das ist ein billiges Blech-Chassis. Ich bezweifle dass da große Entwicklungsarbeit in das Gehäusedesign gesteckt wurde.
    Schraube da einen bassreflextauglichen 15"er mit Alu-Druckguss Korb rein und staune was da so rauskommt. 15TBX100 von B&C ist immer ein guter Ausgangspunkt.
    Wenn dir das zu teuer ist kannst du ja den weiter oben von womopete fotografierten 15er verbauen, Master Audio hat mit dem LSN 15/8 eine ganz nette Kopie im Programm.
  • Mennekes STAR-TOP Ceekon-Armaturen. Langzeitbilanzen?
    • MatzeRockt
    • 6. Oktober 2021 um 20:29
    Zitat von Ton Heini
    Spannend wäre noch zu erfahren wie die Kupplung aussieht.
    Wenn sich das noch nachvollziehen lässt.
    Bilder davon reiche ich nach....
    • MatzeRockt
    • 6. Oktober 2021 um 10:36
    Ein guter alter Arena 1202A
    • MatzeRockt
    • 4. Oktober 2021 um 16:38
    Alles andere ist Pfusch.
    Richtig.
    Alles korrekterweise 6mm² - wobei das kein Dimmer aus einer Festinstallation war sondern ein Vermietgerät.
    • MatzeRockt
    • 4. Oktober 2021 um 16:05
    Den goldenen Spaten ausgepackt und los:
    Langzeiterfahrung vom Mennekes Startop an einem 12-Kanal Dimmer - Fazit: Nicht zu empfehlen.
    • MatzeRockt
    • 4. Oktober 2021 um 13:31
    passt das ?
    Zu spät - jetzt habe ich schon Ersatz besorgt...
  • These: Alle Laptops kommen aus der gleichen Fabrik
    • MatzeRockt
    • 4. Oktober 2021 um 12:49
    geraucht hat er auch...
    • MatzeRockt
    • 4. Oktober 2021 um 12:47
    Ich mache gerade ein Tascam 122 MK III flott - optisch quasi neuwertig. Nur die Kunststoffzahnräder haben Karies.
    • MatzeRockt
    • 4. Oktober 2021 um 12:45
    Zitat von TasteBerlin
    Grundschule, Kinderarzt ...
    Auch die gibt es hier bei uns im schönen Brandenburg. Eine gute Freundin von mir hat gerade ihre Kinderarztpraxis eröffnet, die 2. in einem 16.000 Provinzstädtchen.
  • Apart Champ-3D Endstufe Fehlermeldungen
    • MatzeRockt
    • 3. Oktober 2021 um 23:20
    Apart Audio gehört jetzt zu biamp systems und damit im Vertrieb von prodytel. Und prodytel hat nach meiner Erfahrung einen ganz ordentlichen Service.
    Einfach mal anfragen: https://www.prodytel.de/service/rma-formular/
  • Sennheiser G4/G3 CW/C-Band
    • MatzeRockt
    • 27. September 2021 um 14:05
    2x ja.
    • MatzeRockt
    • 22. September 2021 um 11:46
    §82
    Als Bandmischer bekommst du in dem einen Club immer die gleiche Kiste mit den als defekt markierten NF-Kabeln vor die Nase gestellt. Die wurden natürlich nicht repariert.
  • Anderes Mitteltöner-Modell in bestehende PA-Anlage
    • MatzeRockt
    • 19. September 2021 um 12:29
    Nimmst die AW-Audio PS12 - mit dem Oberton HF-Treiber im Prinzip das gleiche wie die Jobst.
    In der Version 2.0 mit Faital Hochtöner - der macht dann auch bei Vollgas noch zu 100% mit.
    https://aw-audio.de/lautsprecherbau/
    Der Arne von AW-Audio ist auch hier im Forum aktiv und die PS-12 wurden auch schon diskutiert - musst mal suchen.
    • MatzeRockt
    • 17. September 2021 um 15:33
    Zitat von fabsen
    ch komme auf 50,8l. Ich hab das ganze innere Volumen ausgemessen, hab ich das richtig verstanden mit effektivem Volumen?
    Das ist das Innevolumen der Box noch ohne Einbauten. Wenn dann Griffe, Chassis,... verbaut sind reduziert sich das auf das effektive Volumen. Da du die Kiste in Verbindung mit einem Subwoofer nutzt und ja irgendwo oberhalb 100Hz trennst ist das Boxenvolumen nicht ganz so relevant.
    Der Jobst JL-Sat12 ist ganz passabel und recht leidensfähig bei Misshandlung. Bei allerhöchsten Lautstärken wird der Hochtöner etwas harsch im Klang aber sicherlich allemal noch besser als dein jetziger Chinakracher.
    • MatzeRockt
    • 17. September 2021 um 00:55
    Das sind die billigsten Hochtontreiber die in jeglichen China-Böllern zum Einsatz kommen. Pate stand wohl designtechnisch ein HF-Treiber aus der BMD-Serie des thailändischen Herstellers P-Audio.
    Wenn die Gehäuse bleiben sollen, würde ich da einen 12" Bausatz reinbasteln. Das könnte ein PS-12 von AW-Audio sein, ein Jobst JL-sat12 oder ein B&C U12.
    • MatzeRockt
    • 15. September 2021 um 16:44
    Zitat von fabsen
    Aus der passiven Weiche werde ich so nicht schlau. Ist da von außen was erkennbar? Trennen die nicht immer bei der selben Frequenz? Oder ist die Trennfrequenz aus de, Hochtöner abzuleiten?
    Die trennen da wo die Bauteilwerte die Trennfrequenz bestimmen, und natürlich in Abhängigkeit der verwendeten Lautsprecher.
    Also was ich schon mal sagen kann ist dass der mittlere Kondensator der Frequenzweiche hin ist. Was diese ominöse Sicherung mit 1A /500V da soll erschliesst sich mir auch nicht - zumal die wohl ordentlich heiß wird so wie die verbrannte Platine darunter aussieht.
  • EV SX 500+ HT kratzt
    • MatzeRockt
    • 15. September 2021 um 10:55
    Ich bin auch ein bisschen erstaunt wie bei so einer Box Wasser durch Regen in den HT geraten kann. Normalerweise dämpft das Wasser die Hochtonwiedergabe - Kratzen kann ich mir nur schwer vorstellen.
    Wenn der HT demontiert ist und vernünftig austrocknen kann sollte das auch wieder spielen. Ob Langzeitschäden durch Korrosion entstehen wird die Zeit zeigen - Im Zweifelsfall müsst ihr nach ein paar Monaten den Hochtöner nochmal öffnen und nachschauen.
  • Wo finde ich spezielle Literatur zu Reflextunneln?
    • MatzeRockt
    • 13. September 2021 um 12:03
    Thiele hat 1971 in einem Grundlagenartikel unter Anderem auch stehende Wellen in Bassreflextuneln untersucht.
    https://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=2173
    https://sdlabo.jp/archives/Louds…es_Part_1-2.pdf
