  2. MatzeRockt
Beiträge von MatzeRockt
  • Outdoor Anlage für Techno || Hilfe bei der zusammenstellung und klären von Fragen
    • MatzeRockt
    • 27. Juli 2021 um 13:05
    Vor allem, wie viele tausende Menschen willst du beschallen?
  • Hilfe bei Pa wegen Lautstärke und EQ‘s
    • MatzeRockt
    • 22. Juli 2021 um 12:39
    Zitat von phattomatic
    nicht das er CL115 und LBH118 miteinander mischt, was wie ausführlich beschrieben Quatsch wäre
    Doch, genau das will er, bzw. macht er. Er nutz die Endstufen des CL115 zum Antrieb der Tops mit.
  • Kaufberatung LED Moving Head
    • MatzeRockt
    • 21. Juli 2021 um 16:22
    günstig und China schließen sich aus. Bis auf die ganz großen und teuren MHs kannst du davon ausgehen, dass alles aus China kommt.
    Ob 20 Watt ausreichen hängt von Eurem Anspruch ab. Auch ob der Keller ein stockdunkler Raum ist oder eine gewisse Grundbeleuchtung vorherrscht.
    Wenn es nur ein bisschen rumfunzeln soll mögen 20 Watt reichen, mehr kann nicht schaden.
    Aus eigener Erfahrung: So ein Cameo Auro-Spot 200 mit einer 100W LED bringt richtig was an Licht raus.
    • MatzeRockt
    • 15. Juli 2021 um 23:28
    @Timk2210
    Dann erkläre aber bitte auch dein krudes Setup so, wie es dir im HiFi-Forum auch aus der Nase gezogen werden musste!
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-12242.html
  • Projektvorstellung Horntop 2x8"/1"
    • MatzeRockt
    • 28. Juni 2021 um 13:38
    Zitat von F.A.Bi.A.N.
    Heilung durch Handauflegen? :O
    Heilung durch Erkenntnis... ^^
    MuellerSound Ja, wenn Fabian keine neuen gebaut hat, sind die ein Unikat.
    • MatzeRockt
    • 28. Juni 2021 um 12:41
    Auch auf die Gefahr hin das ich mir den goldenen Spaten verdiene - ich musste den Fred noch mal hoch holen.
    Da wir am Wochende endlich draußen Radau machen durften, kamen Fabians Doppel-8 Horntops zum Einsatz (ja die leben noch).
    Vom Verhältnis her hätten die Topteile dicke noch einen weiteren Bass vertragen können - und dabei haben die schon einen ziemlich guten Wirkungsgrad.
    Einige langjährige Forumsmitglieder werden sich noch an den sagenumwobenen Zauberbass der Klang-Heilanstalt erinnern ;)
  • welche CAT6 Kabel für die Bühne?
    • MatzeRockt
    • 22. Juni 2021 um 12:31
    EUROCABLE im Vertrieb bei Connex. Sehr flexibel das Kabel, lässt sich gut wickeln.
  • Passive Lautsprecher Tessen H&H Elektronics
    • MatzeRockt
    • 14. Juni 2021 um 17:33
    Ja, die sind aber ehrlich. Die ganzen Doppel-15 / Mini-Horn Kisten diverser Hersteller dürften nicht viel besser aussehen.
    • MatzeRockt
    • 14. Juni 2021 um 16:37
    Das war schon immer das Logo von HH Electronics. Ich hatte Anfang der 90er mal einen Mischverstärker von denen in der Hand, der war zu diesem Zeitpunkt schon uralt und hatte das gleiche Logo.
  • Limiter an der DBX
    • MatzeRockt
    • 11. Juni 2021 um 14:48
    zu der 1. Frage - ja, die Leistung über eine längere Zeit sollte bei dem Sub nicht über 400W liegen sonst stirbt die Schwingspule einen thermischen Tod. Ein Limiter kann dafür sorgen, dass kurzfristig mal mehr Leistung auf den Sub gegeben wird, längerfristig aber die Leistung im Rahmen bleibt - mal grob gesagt.
    Zu deiner 2. Frage. Die Daten stehen im Manual der Endstufe. Bei eingestellten 1,4V Eingangsempfindlichkeit der Endstufe und 400W an 8Ohm muss laut dem Jobst-Rechner -19,7dBu an der DBX als Limiterwert eingestellt werden. Das gilt dann für einen voll aufgedrehten Gain-Knopf an der Endstufe.
  • 100V Technik
    • MatzeRockt
    • 11. Juni 2021 um 13:43
    100V Technik ist die einzige, bei der man einen Lautsprecher nur einbeinig anschließen kann und trotzdem was hört - so mehrfach geschehen bei der Inbetriebnahme von größeren Baustellen mit 1000 Lautsprecher und mehr.
    Die induktive Kopplung über den Übertrager reicht zu ein leisen Signal wiedergeben zu können.
  • versehentlich aktivierte Phantomspeisung
    • MatzeRockt
    • 4. Juni 2021 um 12:10
    Zitat von erniecaster
    Kann das sein? Wie kann ich erkennen, ob eine Phantomspeisung für ein Gerät gefährlich werden könnte?
    Indem du es an Selbige anschließt und mitbekommst ob es die Phantomspeisung abkann oder nicht. Vielleicht gibt auch die Dokumentation des Gerätes etwas zu dem Thema her.
    Wenn dieses Line6 Helix Stomp wegen Phantomspeisung defekt geht, ist es einfach nicht sauber konstruiert. Das ist halt der Preis einer günstigen Entwicklung und entspricht scheinbar dem Zeitgeist.
  • Professionelles Bluetooth Modul ohne manuelles "Pairing" gesucht
    • MatzeRockt
    • 1. Juni 2021 um 13:36
    Und was machst Du, wenn beim 'Erlaubten' Zuspieler BT mal abbricht (Akku leer, Telefon klingelt und Person verlässt den Raum .... )
    Das wäre die gleiche Situation wie mit einer Pairing-Taste. Eine andere Bluetooth-Quelle könnte weiter machen. Ob dann jemand die zugängliche Pairing-Taste drückt oder einfach nur den Empfänger in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Empfänger auswählt macht keinen Unterschied, bzw. wäre das Drücken ein in meinen Augen unnötiger Schritt mehr. Sicherer ist die, wie erwähnt, zugängliche Taste sicher nicht - im Gegenteil, eine bestehende Verbindung könnte sogar absichtlich getrennt werden. Im anderen Fall muss sich halt zwingend abgesprochen werden.
    @verstärkerberserker Der Dennon mit dieser Funktion ist mir wie ober erwähnt bekannt.
    @jakobus und @julian knödler Auseinanderschrauben und basteln wollte ich vermeiden
    @skyworker Danke für den Tipp, der WSA-10BT geht schon in die richtige Richtung - allerdings hört der nach 10min auf im automatischen Pairing-Mode zu sein.
    @Photonator Den Radial hatte ich auch schon auf dem Schirm, mich hat aber die Pair-Taste an dem Gerät irritiert. Und ist mit Abstand auch die preisintensiveste Lösung.
    @paranoize Das sieht ganz gut aus, bleibt die Pro-Ject Bluetooth Box E dauerhaft im Pairing-Mode, solange keine Verbindung besteht?
    Grüße an alle und danke für den Input.
    • MatzeRockt
    • 31. Mai 2021 um 18:23
    Zitat von siwi
    ... wirft dann einfach den aktuellen Nutzer raus.
    Genau das darf nicht passieren.
    • MatzeRockt
    • 31. Mai 2021 um 17:48
    Das ganze System wird natürlich über einen Hauptschalter abschaltbar, das hat doch aber mit der Bluetooth-Problematik nichts zu tun.
    Der Bluethoot Empfänger soll unzugänglich verbaut werden, richtig.
    Die Lautstärke regelt das zuspielende Gerät.
    • MatzeRockt
    • 31. Mai 2021 um 16:26
    Jeder eben nicht, Im Zweifelsfall der erste der den Raum betritt am Anfang einer Veranstaltung. Solange der dann die Verbindung nicht mehr freigibt, kann kein Anderer.
    Aber sowas funktioniert doch seit dem massenhaften Einsatz dieser Bluetooth Brüllwürfel erfahrungsgemäß ganz gut. Muss sich halt abgesprochen werden.
    • MatzeRockt
    • 31. Mai 2021 um 15:16
    Nein,
    der Client muss aktiv trennen. Ist in dem Szenario auch so gewollt.
    Bei so einer privaten Veranstaltung sollte ja gemein hin bekannt sein wer gerade sein Telefon als Zusspieler verwendet.
    • MatzeRockt
    • 31. Mai 2021 um 14:44
    Fast richtig, ich suche ein Gerät dass automatisches Pairing zulässt, solange aber dann die Bluetooth Verbindung steht kann sich kein anderes Gerät verbinden.
    Wird die Verbindung getrennt, kann sich ein neues Gerät verbinden.
    Edith sagt: Der BT-Empfänger in einer Galaxy Audio TQ-8 Akku-Box macht das z.B. so.
    • MatzeRockt
    • 31. Mai 2021 um 13:58
    Hallo in die Runde,
    für einen Veranstaltungsraum, der für private Feiern vermietet wird, wird für einfachste Musikeinspielung auf die fest verbaute Beschallungsanlage ein professionelles Bluetooth Modul ohne manuelles "Pairing" gesucht.
    Das zuerst angedachte Denon DN-200BR muss leider auch händisch in den Pairing-Mode gesetzt werden.
    Gibt es Bluetooth-Empfänger die das automatisch können? Symmetrischer Signalausgang ist wünschenswert, zur Not kann aber noch ein Übertrager nachgeschaltet werden.
    Matze
  • (Installations-) Mischpult mit Lautsprecher Processing
    • MatzeRockt
    • 28. Mai 2021 um 12:00
    ... wenn Dir aber so eine Insellösung abschmiert - dann wird's eklig.
    Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Wenn man die Teile so einer Anlage funktionell in "Black-Boxes" aufteilt, ist es am Ende egal was in der Black Box drin ist, wie es heißt und wie es genau funktioniert.
    Nur die Schnittstellen müssen halt sauber definiert sein, was ja im allgemeinen bei VA-Technik gut gemacht ist.
