  2. MatzeRockt
Beiträge von MatzeRockt
  • Suche 4-Kanal DSP Endstufe für Wohnraum
    • MatzeRockt
    • 16. Februar 2026 um 13:26
    Eine Crown CTS4200 mit DSP Modul und Lüfterumbau auf Noiseblocker. Hab ich so schon mit ner CTS8200 gemacht - funktioniert einwandfrei.
  • 4 acoustic DS 216 Software
    • MatzeRockt
    • 12. Februar 2026 um 13:23
    Irgendwo hab ich gelesen dass ein Omnitronic DXO-26 (1. Generation) auch baugleich sein soll. Software dafür findet man noch bei Steinigke auf der Webseite.
    Edit sagt: Kuck mal einer an was sich so alles findet auf der Festplatte.
    Software for DS214DS216.zip
    Die .zip nach .exe umbenennen - eh voila!
    • MatzeRockt
    • 12. Februar 2026 um 11:57
    Hallo,,
    hastdu denn den Hersteller mal kontaktiert, die haben ja immerhin einen Ansprechpartner im Lande:
    Germany
    4-Acoustic Pro Audio
    INLINE Marketing GmbH
    Bunsenstrasse 32
    59229 Ahlen, Germany
    sales@4-acoustic.com
    +49 2382 7087 0
    +49 2382 7087 25
  • Topteil gebraucht kaufen - was sollte man prüfen?
    • MatzeRockt
    • 11. Februar 2026 um 11:30
    Zitat von e-on
    Und nu?
    Und nu prüfst du was das Problem ist. Lose Dustcap, gerissene Sicke, Membran die sich von der Sicke löst, Chassis nicht mehr korrekt verschraubt, Bauteil mit Wackelkontakt auf der Frequenzweiche, agelöste Schwingspule am Hochtondiaphragma... Je nach Schweregrad der Beschädigung reparieren oder tauschen.
    • MatzeRockt
    • 31. Januar 2026 um 16:50
    X32 Rack, aktuelle Firmware, Zugriff über 2 Telefone und MixingStation und 1 Win-PC mit X32 Edit und sporadisch folgende Fehlermeldung:
    Wer redet da zu viel?
  • Probleme mit Thomann DSP 206
    • MatzeRockt
    • 31. Januar 2026 um 14:21
    Zitat von VTLS
    wurde eigentlich irgend wann mal Gesagt um welche Endstufe es sich handelt?
    Ja
  • Defekte Teufellautsprecherbox
    • MatzeRockt
    • 26. Januar 2026 um 13:33
    Das Fiepen kommt vom HF-Transformator - das Netzteil versucht anzulaufen. Aber nochmal - man tauscht kein Bauteile auf Verdacht. Messen, messen, messen... Wenn du das nicht kannst - lass es.
  • VDE gerechte Montage NAC3FPX-TRUE1 von Neutrik auf Blenden
    • MatzeRockt
    • 24. Januar 2026 um 13:47
    So, kleine Rückmeldung. Ich hab mir jetzt vom skyper ein paar Transportschutzkappen drucken lassen - gefällt mir sehr gut und geht eigentlich genau in die Richtung die ich gesucht habe.
    Das praktische an den Sichtfenstern ist, wenn man da vorher ein Kabel reinsteckt und dann das Sichtfester mit dem besprochenen Gabelschlüssel zudreht übernimmt dieses sogar eine Arretierfunktion für das Kabel - total irre.
    • MatzeRockt
    • 24. Januar 2026 um 00:39
    Zitat von lisa f.
    Sind das 2 HD96? Mon+FOH? Gainshare? Und Ihr verteilt ein paar DL153 auf der Bühne?
    Jawoll, 2x HD96 im Gainshare. 5x DL153, 1xDL521 sammeln die Signale auf der Bühne redundant über ein AS88 ein, bündelt die und über 2xAS80 wird ein redundante Anbindung des FOH gemacht - wahlweise Glas oder Kupfer, je nach Vorort-Situation und Position des FOH.
    • MatzeRockt
    • 23. Januar 2026 um 21:38
    Tourvorbereitung mit jede Menge CAT Looms für die Bühnenverkabelung bauen.
    • MatzeRockt
    • 19. Januar 2026 um 19:58
    Zitat von Karl-Heinz
    Rockstar Air
    Ich erinnere mich an diesen Kasten... Teufel hat sich da ganz nah am Referenzdesign für den verwendeten Schaltregler gehalten. Da mal ein Datenblatt ziehen und man hat grob die Schaltung fürs Netzteil. War seinerzeit glaub ich auch nur eine Diode defekt.
    • MatzeRockt
    • 19. Januar 2026 um 10:26
    Wir wissen ja noch nicht mal um welches Modell es sich handelt. @Karl-Heinz: hast du ein Multimeter mit Dioden-Prüfung und kannst damit umgehen?
    • MatzeRockt
    • 16. Januar 2026 um 12:08
    Ich hab noch einen offensichtlich nicht defekten CAP005DG auf einer Schrottplatine hier rumfliegen, den kann ich gerne auslöten und zusenden. Aber wie marcoboy sagt - der Fehler muss woanders liegen.
    • MatzeRockt
    • 15. Januar 2026 um 19:27
    Ja, ein CAP003DG. Das ist aber "nur" ein X-Kondensator Entlade-IC. Der sorgt dafür, dass wenn man den Netzstecker aus der Steckdose zieht und sofort beide Pins des Netzsteckers berührt keine geballert bekommt, weil noch irgendwelche Kondensatoren im Netzteil geladen sind.
    Ich kenn die Schaltung von Teufel nicht, aber theoretisch läuft so ein Netzteil erstmal auch ohne Entladungs-IC.
    • MatzeRockt
    • 14. Januar 2026 um 22:55
    Hallo Karl-Heinz,
    Fotos kannst du erst hochladen, wenn du ausreichend Beiträge hier veröffentlicht hast. Ist eine Art Schutzmaßnahme um Spambots auszuschließen.
    • MatzeRockt
    • 12. Januar 2026 um 17:13
    welche Methoden für eine VDE gerechte Montage von Neutrik NAC3FPX-TRUE1 auf Anschlussblenden ohne Rückwand kommen euch in den Sinn?
    Gibt es soetwas ähnliches wie die Hicon HI-HOUSING universal Leergehäuse für D-Flansch auch in den Schraubmaßen für NAC3FPX-TRUE1?
    Ganz andere Idee?
  • Linea Research/ Turbosound OEM X-Pod Modul - firmware modifizieren
    • MatzeRockt
    • 12. Januar 2026 um 13:26
    Schreib mal die Jungs von Linea Resaerch an, die sind sehr nett - zumindest meiner Erfahrung nach.
    • MatzeRockt
    • 3. Januar 2026 um 01:12
    Okay, der Bildschirm war nur Ablenkung damit die Wedge falsch rum gedreht werden durfte. Somit konnte der Sniper, der im Dach der Halle hockte, sein Stichwort für den Schuss ordentlich hören.
    Ist das nicht so üblich dort'?
  • Frage zu M 32 R Routing
    • MatzeRockt
    • 27. Dezember 2025 um 13:52
    Oder du steckst deinen Funkempfänger in einen lokalen AUX In und wählst diesen in dem Kanal, den du für dein Funkmikro verwenden möchtest, per Channel-Config als Input-Source.
  • audio-technica AE2300 als Snaremikro
    • MatzeRockt
    • 23. Dezember 2025 um 13:11
    Ich nutze auch AE2300 an der Snare sowie ATM250 an der Fusspauke.
    Ich verkaufe die Mikros auch gerne, wenn du das nicht machen willst wora :P ;)
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
