  2. MatzeRockt
Beiträge von MatzeRockt
  • (Installations-) Mischpult mit Lautsprecher Processing
    • MatzeRockt
    • 26. Mai 2021 um 16:07
    Zitat von Walgesang
    Wenn ich eine günstigere Variante übersehen habe lass es mich gerne wissen!
    Du hast recht, mit In-/Out-Module uber 1000,- Euro VK.
    Dann wäre der Work Pro Audio WPE 24 vielleicht noch etwas:
    https://www.workpro.es/products/wpe-24
    Kostet deutlich unter 400,- Euro.
    • MatzeRockt
    • 26. Mai 2021 um 14:01
    Ein Mischpult ist ein Mischpult und kein Speaker-Processing.
    Ich würde sowas immer mit einem Controller machen.
    Die kleinen Solaro von Xilica sind modular, somit ausbaufähig und relativ günstig.
  • Martin Audio DLS 18001 B&C?
    • MatzeRockt
    • 21. Mai 2021 um 03:47
    Zitat von treibsand
    Rein optisch auf jeden Fall RCF
    Definitiv nicht. Das ist ein B&C -18PZB100 oder 18PZW100.
  • LBH Turbosound - der bessere LBH?
    • MatzeRockt
    • 11. Mai 2021 um 14:01
    Und warum wird das Thema in 2 Foren diskutiert?
    http://www.hifi-forum.de/index.php?acti…1076&postID=1#1
    Was soll deiner Meinung nach diese Redundanz bringen?
  • Ersatzteil Einbaubuchse Doppelcinch, Einzelmasse
    • MatzeRockt
    • 4. Mai 2021 um 12:47
    Hier gibt es ne Variante mit getrennter Masse - müsste das 2. Paar wegoperiert werden:
    https://de.aliexpress.com/item/400105365…8%2315608%23104
    • MatzeRockt
    • 3. Mai 2021 um 16:36
    Wird die Buchse nur durch die Lötung gehalten oder zusätzlich mit einer Schraube (Loch dafür ist ja zu erkennen)?
    Wenn mit Schraube könnte ich dir anbieten irgendwas gebrauchtes aus meiner Ramschkiste. Im Zweifelsfall müsste die Kontaktierung dann fliegend über Kabel realisiert werden.
    Der genaue Abstand der Chinchbuchsen wäre dann interessant sowie der Durchmesser vom Kunststoffkragen sowie die Position vom Schraubloch.
  • Fotosuche: Rundschlingen / Steelflex
    • MatzeRockt
    • 1. Mai 2021 um 10:56
    Plastikschnüre mit Rillen?
  • Switchcraft 228 Stecker - Alternativen?
    • MatzeRockt
    • 10. April 2021 um 20:38
    der Neutrik NP2RX. Wenn es noch flacher sein muss wird es wohl bei dem Switchcraft bleiben müssen.
  • Variscan micro plus Tilt-Zahnriemen
    • MatzeRockt
    • 29. März 2021 um 00:03
    Öhhmmm... bei JB-Lighting direkt?
    https://www.jb-lighting.de/
    Meine Erfahrung mit dem Service dort ist durchaus positiv. Schon angefragt?
  • PTZ Tracking per beyerdynamic Quinta / Mediensteuerung / PC / Software
    • MatzeRockt
    • 24. März 2021 um 00:22
    Ach so vergessen, die AW-Serie sind POE-Kameras - brauchste nur ein Netzwerkkabel pro Kamera und nen POE tauglichen Switch.
    • MatzeRockt
    • 24. März 2021 um 00:17
    Zitat von Psalm18,30
    Hm, korrigier mich, falls ich falsch denke...
    Quinta CU, Extron IPCP und alle Kameras über Netzwerkswitch anbinden und ich kann die Quinta mit der IPCP auslesen?
    Und die Positionen der Kameras setze ich in der IPCP fest?
    Fast richtig - die Quinta mit der Extron auslesen ist richtig, Netzwerkanbindung aller beteiligten Geräte auch. Die Positionen der Kameras stellst du mit deren Web-Interfaces per Browser ein, speicherst es als Preset auf den jeweiligen Kameras und rufst nur die Presets mit der Extron ab.
    Presets wie von Hami schon erwähnt bis zu 100 Stück pro Kamera.
    Ich spreche jetzt speziell von der AW-Serie von Panasonic, aber ich denke das geht auch mit vielen Anderen von denen.
    • MatzeRockt
    • 23. März 2021 um 17:14
    Extron IPCP Pro oder Extron IPL, wie schon richtig erkannt. Quinta auslesen und die erwähnten Kameras von Panasonic (oder auch die AW-Serie) direkt aus der Extron per IP ansteuern.
    Genauso gerade in einem Projekt gemacht.
    Die Quinta kannste auch gleich per IP anbinden, sparste dir das RS-232 gefrickle.
  • Was heisst eigentlich PA?
    • MatzeRockt
    • 18. März 2021 um 13:22
    PA steht für Potentialausgleich:
  • Suche Endstufe für Hochtöner
    • MatzeRockt
    • 17. März 2021 um 11:43
    Zitat von treibsand
    Ich frage mich, warum das seit Jahren nicht mehr geupdatet wurde... Mittlerweile ist selbst der aktuelle Firefox bei Version 86.0 angekommen...
    Was meinst du, Sourround? Da gibt es doch schon 22.2.
  • Setup Tfl 760 und Tsw 721/Tfs 780l
    • MatzeRockt
    • 16. März 2021 um 11:27
    Ist ein Floodlight, haste natürlich recht. Die ursprünglich empfohlenen Amps waren die MC² Audio T-Serie - mit konventionellem Trafonetzteil und endsprechend schwer und wenn überhaupt nur gebraucht zu bekommen.
    Es muss aber kein MC² Audio Amping sein. Mit Powersoft K-Serie sollte es genauso spielen wie mit Dynacord H-Serie/EV TGX-Serie, Labgruppen PLM-Serie, Camco Q-Power-Serie.
    Prinzipiell gilt, eine höhere Impedanz am Verstärker macht nichts, er schiebt dann entsprechend weniger Strom in den Lautsprecher. Grob kannst du davon ausgehen dass er dann an 16 Ohm nur die halbe Leistung abgibt wie an 8 Ohm. Umgedreht wird es schwieriger, niedrigere Impedanz bedeutet dass der Verstärker mehr Strom abgeben kann und soll - Belastung von Endstufe und Netzteil steigt. Manche Verstärker sind extra dafür konstruiert, manche gehen davon nicht kaputt aber es ist nicht empfohlen, manche quittieren ihren Dienst mit einer Schutzschaltung und manche billigen Chinaböller gehen einfach hoch.
    Wegen der Aufstellung: Ausprobieren. Für Techno sollte ordentlicher Bass bei 50Hz ausreichend sein um Spass zu haben. Du kannst versuchen die 21" Hörnchen so hoch wie möglich spielen zu lassen um die Tops im Low-Mid zu entlasten, du wirst hören ob das noch schön tönt oder nicht.
    Wegen der oben angesprochenen Verkabelung: wenn du die originalen EP-6 Kabel zum System mit dazu bekommst würde ich die natürlich verwenden. Im Amprack auf ein entsprechendes Panel führen. Ein komplettes Umstellen auf Speakon NL-8 wäre kein günstigeres Unterfangen. Sollten allerdings keine Kabel dabei sein, und es muss sowieso etwas angeschafft werden könnte man sicherlich darüber nachdenken. Da würde ich aber einfach mal schauen was der Gebrauchtmarkt so hergibt.
  • Minimusikstudio zu Hause
    • MatzeRockt
    • 15. März 2021 um 17:35
    Oder im Musiker Board, da gibt es auch eine spezielle Recording-Thematik.
  • HK Audio - Application Support hier im Forum
    • MatzeRockt
    • 14. März 2021 um 19:40
    Das R-Serie Manual kenn ich auch noch, dazu gleich mal ne Frage.
    Auf Seite 10 ist folgendes vermerkt:
    HK schreibt dazu:
    "Der Frequenzgang des RL 118 reicht von 40 Hz bis
    250 Hz (± 3dB). Bei der Aufstellung mehrerer RL 118
    sollten diese derart auf- oder nebeneinander gestellt
    werden, dass jeweils zwei RL 118 zusammen die
    Form eines symmetrischen Hornverlaufes ergeben.
    Damit wird eine bessere Ankopplung der Resonator-
    öffnung des Bandpasses an das Schallfeld erreicht.
    Als Orientierungshilfe dienen dabei die LautsprecherMontageklappen des RL 118. Diese zeigen von einer
    gedachten vertikalen Symmetrielinie in der Mitte
    des Clusters nach aussen. Beim Beispiel des Clusters
    aus 4 Stück RL 118 zeigen die Lautsprecher- Montageklappen der linken beiden RL 118 nach links und die
    der rechten beiden RL 118 nach rechts."
    Bei den Wellenlängen von denen wir hier reden dürfte dies doch vollkommen schnuppe sein, oder?
    • MatzeRockt
    • 13. März 2021 um 19:23
    Ein Flashlight in einem 11m langen Raum - Feuer frei - das wird scherbeln. Such dir die Bedienungsanleitungen zu den Systemen, da ist eine mögliche Verstärkerauswahl bzgl. Leistung usw. empfohlen.
    Die E-45 mit 1,25kW an 8 Ohm passt doch perfekt zu einem 1,2kW Chassis - wegen +/- 50W - drauf geschissen, macht keinen Unterschied. Ausserdem kannst du 2 Subs pro Kanal dranklemmen - brauchste nur eine. Die E-45 macht ja 2,5kW an 4Ohm. Die E-25 für die Low-Mids und 2x E15 für High-Mid und High.
    Da ja ein Controller rankommt macht die Mehrleistung der Endstufen nix, der Controller wird das entsprechend limitieren. Xilica ist dabei schon eine recht ordentliche Basis, die Teile funktionieren erkannt gut. Original gehören zu dem System Controller von XTA, ebenfalls sehr gute Geräte.
    Evtl. würde man von Turbosound auch die originalen Settings bekommen, da die jetzt aber auch zu Ullis Imperium gehören könnte das schwierig werden.
    Wegen Strom brauchst du dir überhaupt keine Sorgen machen, ich behaupte mal das System würde so auch an einer einzigen Schuko-Dose laufen. MC2 gibt seine Leistungsdaten für die E-Serie mit 14dB Crestfaktor an, d.h. die tasächliche Sinusdauerleistung ist Faktor 4,8 mal kleiner.
    • MatzeRockt
    • 13. März 2021 um 15:55
    Was verstehst Du unter "preiswert"?
    Ansonsten prophezeihe ich folgenden Thread-Verlauf:
    * Empfehlung, den Controller gegen einen zu tauschen, der 4 Wege Out kann
    * Empfehlung, das passiv mit dem bestehenden HT-Zweig zu lösen
    * Empfehlung, komplett direkt auf passende Verstärker mit DSP zu setzen
    Damit wäre Punkt 1 und 3 schon abgehakt. corn*
  • Fragen über Fragen :)
    • MatzeRockt
    • 11. März 2021 um 14:08
    Er will ja einen "DB-Anzeiger". Das sagt erstmal nicht aus welche dB er angezeigt haben will, sprich dBspl oder dBu - oder womöglich noch ein ganz anderes Verhältniss.
