  2. MatzeRockt
Beiträge von MatzeRockt
    • MatzeRockt
    • 6. Juli 2020 um 10:09
    Bockwurst
  • Welches Chasi für einen 15er SuB?
    • MatzeRockt
    • 6. Juli 2020 um 10:08
    Zitat von DerLuxy
    Mit was fürn den Gehäuse würde du die betreiben, wenn ich die Daten eingeb bekomm ich als Vorschlag horn (20 liter), aber ich bin ehrlich nen Horn bau will ich mir noch nicht zutrauen...
    Ich tät nen Bassreflüx nehmen tun 120 Lita so in ätwa und auf 35Herz abstimmen tun.
  • 2x15" Bässe sekber bauen, Umbauen
    • MatzeRockt
    • 12. Juni 2020 um 17:15
    Wie sind denn deine Bestandskisten konstruiert? Auch mit Schacht fürs Bassreflex? Rohre, Eckports,...?
  • HERTZ LINEAR 7.2
    • MatzeRockt
    • 8. Juni 2020 um 20:09
    Zitat von josefbecker
    ich bitte um Entschuldigung für französischen, europäischen Mitbürger, dass er die deutsche Sprache nicht einwandfrei schreiben kann.
    Osterholz-scharmbeck wurde von Frankreich annektiert?
  • HERTZ LINEAR 7.2
    • MatzeRockt
    • 8. Juni 2020 um 16:31
    Hallo Rene,
    wenn dir jemand helfen soll, muss von dir ein bisschen Vorarbeit kommen. Dazu gehört in erster Linie ein einigermaßen verständlich geschriebener Text. Der muss nicht 100%ig fehlerfrei sein, aber Groß-/Kleinschreibung und Satzendezeichen helfen ungemein bei der Lesbarkeit.
    Die Ursache für die defekten Sicherungen und den "zerfetzen" Wiederstand ist ein zu hoher Stromfluss.
    Wenn jetzt von dir noch die Information geliefert wird, wo dieser Widerstand und die Sicherungen sitzen, könnte man vielleicht auch die Ursache für den zu hohen Stromfluss ermitteln.
    Alles Andere ist Orakelei.
  • Netzwerkkabel kaufen
    • MatzeRockt
    • 5. Juni 2020 um 15:09
    Deutlich einfacher zu konfektionieren als die ersten Ethercon Stecker von Neutrik, die ja auch nur eine Hülle über ein Standard RJ45 Stecker waren, dann allerdings teurer.
    Billiger als die neuen Ethercon Stecker von Neutrik, die wiederrum sich aber genauso einfach konfektionieren lassen.
    Wenn Fertigkabel, dann die genannten plus Stecker. Sollten die Vertriebe dafür im Sortiment haben.
    • MatzeRockt
    • 5. Juni 2020 um 10:47
    Als Ethercon-Ersatz kann ich die Kombination aus:
    - feldkonfektionierbaren RJ45 Steckern von Metz connect
    - und die passende Hülse von Hicon
    empfehlen.
    Connex vertreib EUROCABLE Netzwerkkabel, die sind auch recht brauchbar.
    • MatzeRockt
    • 4. Juni 2020 um 00:59
    Kommt drauf an was du machen willst.
    Festverlegung, Mobileinsatz, ...
    • MatzeRockt
    • 20. Mai 2020 um 15:10
    hüstl, hüstl...
    TTL
    • MatzeRockt
    • 20. Mai 2020 um 10:22
    Zitat von skyper
    Weder bei Pollin noch Reichelt scheinen die Cat6 Kabel einen Schützbügel für das Verriegelungsfähnchen zu haben.
    Die ganz billigen sind ohne Schirmung, auch da wäre ich je nach Anwendung vorsichtig.
    Würde daher zu Cat7 tendieren. Nachhaltigkeit und so, auch wenn die Strippen etwas teurer sind.
    Zitat von theHELL
    Die Cat.6 Auswahl ist in der Tat begrenzt, daher einfach Cat.7 nehmen
    Ich weiß nicht wie ihr sucht, aber Reichelt hat über 1000 Sorten S/FTP Cat6a Kabel im Angebot. Dabei auch ordentliches Markenzeug von Dätwyler, EFB oder TTL - die dann auch mit Schutz für die Verriegelung.
    • MatzeRockt
    • 19. Mai 2020 um 23:55
    Reichelt Elektronik - in allen Formen, Farben und Längen. Mit und ohne Messprotokoll...
  • Lightmaxx LED RGB Par 64 Ersatzplatine gesucht
    • MatzeRockt
    • 19. Mai 2020 um 13:44
    Lightmaxx ist die Hausmarke vom Musicstore in Köln. Da sollte dir geholfen werden können.
  • SAC - 10-jähriges Dienstjubiläum!
    • MatzeRockt
    • 18. Mai 2020 um 14:41
    Das mit dem flauen Gefühl kenn ich auch. Ich habe ca. 150 Veranstaltungen mit SAC gemacht, Showstopper waren auch keine dabei.
    Wobei ich oft genug Remote-WLAN Probleme hatte und dabei manchmal ein geMUTEter Kanal nicht schnell genug offen war oder sowas.
    Auch gabe es das ein oder andere Plug-In was doch zu Drop-Outs geführt hat - die sind dann wieder runter geflogen.
    Auf jeden Fall war das ja lange vor der Tablet-für-Alles Zeit und hat schon für erstaunte Blicke gesorgt als man mit nem Laptop auf der Bühne rumgehopst ist um Monitore zu pegeln.
    Grüßli
  • Top Teil selbst Bau ("LineArray")
    • MatzeRockt
    • 14. Mai 2020 um 14:59
    Zitat von DerLuxy
    So ich hab schon die richtige Frequenz weiche herausgesucht die mit 350 RMS belastbar ist und die anderen Parameter stimmen soweit auch.
    Ich glaube nicht Tim.
    • MatzeRockt
    • 14. Mai 2020 um 14:55
    Zitat von skyworker
    Ich frag für einen Freund...
    ...der mit der Yacht?
    Ansonsten bin ich auch immer erstaunt dass für solche Aufgaben Laien rangelassen werden. Ich lass doch an meinem Auto auch nicht den Gärtner schrauben...?
    • MatzeRockt
    • 13. Mai 2020 um 11:53
    https://www.lautsprecherteile.de/pa-chassis/mas…00w-8-ohm?c=176
    Ist eine Kopie eine B&C Chassis und funktioniert ganz ordentlich.
  • 2X MC2 Audio E-45 ersetzen mit MC2 Audio Delta 100 oder Linea Research 44M20 oder...
    • MatzeRockt
    • 7. Mai 2020 um 13:35
    Zitat von heartcore
    Ein kleine Frage nachträglich: es ist klar, dass die die alte MC2 leistungsmäßig den Kürzeren zieht. IWie würdest du den Klang (Auflösung , Transparenz) bei Tops im Vergleich zur Delta bewerten?
    Da ich nur an einem betagten DE700 von B&C getestet habe und der selber ja nicht der Weißheit letzter Schluss in Sachen Klirr ist kann ich da nicht wirklich eine qualifizierte Aussage treffen - schlechter waren weder die Delta noch die Linea in diesem Bezug.
    Zitat von skyper
    Liste netto :
    TGX20 - 10.990
    Autsch. Das ist ja selbst mit den branchenüblichen Rabatten immer noch heftig. Und die TGX ist mit über 50cm Tiefe wieder so ein Monstrum ala Familienpizzaschachtel.
  • Autokino live Konzerte
    • MatzeRockt
    • 2. Mai 2020 um 19:42
    Maximal 50mW Sendeleistung ERP (also an der Antenne). Antrag an Bundesnetzagentur, diese teilt Sendefrequenz zu, 450,- Euro Gebühren. Antrag an zuständige Landesmedienanstalt, diese muss senderechtliche Genehmigung erteilen, kostenfrei.
    Reichweite vielleicht ein paar hundert Meter, je nach Position der Antenne.
    Miete für nen Sender irgendwas zwischen 60,- Euro pro Tag und 400,- Euro für ne Woche.
  • Peavey Media Matrix anno 2000, Erfahrungsberichte gesucht
    • MatzeRockt
    • 11. April 2020 um 14:08
    Die Peavey Media Matrix NION Serie gibt es inzwischen auch für nen schmalen Taler, die laufen Standalone mit nem Mini-Rechner auf Linux-Basis integriert. Vom Sound her sind die okay, aber eine ewig lange Boot-Zeit und ein viel zu lauter Lüfter.
    In der Messe Berlin sind von den diversen NIONs und CABs bestimmt um die 100 Stück verbaut und laufen dort auch seit Jahren durch.
  • Vernetzung von Tablets für live Audio Anwendungen
    • MatzeRockt
    • 1. April 2020 um 13:15
    Zitat von ERICH
    Ich hatte gehofft, das im Bild im Eingangspost alle Infos drin erkenntlich sind. Ich werd nochmal nachsinnen und evtl. eine Darstellung machen, die das Thema besser rüber bringt.
    In deinem Eingangspost steht, dass du eine Tablette per WLAN an einen Router anbinden willst und dir Sorgen um "Verbindungssicherheit" machst (Stabilität oder Verschlüsselung?).
    Daher bleibe ich bei meiner Aussage.
