Und auch ich widerhole meine Aussage dass bei ebay gerade ein Crest-Netzteil verkloppt wird welches mit überschaubaren Modifikationen für nen guten Preis fix und fertig ist.
Beiträge von MatzeRockt
Alesis Multimix 10
Hat er in seinem Startpost schon erwähnt...
Im NDR-Bericht ist ein schöner Kommentar - der strotzt nur so vor Fachwissen. Deswegen soll der hier nicht unerwähnt bleiben:
Mikrofon-Sachverständiger schrieb am 03.01.2020 08:27 Uhr:
Völlig logo, daß die Böllerei der Silvesternacht auch die hochempfindlichen Elphi-Mikrofone beschädigt hat. Dann mal schön alles ersetzen und zum nächsten Silvester-Urknall alles wieder von vorn.
Diese Mikrofone brauchen in der Silvesternacht nicht mal unter Strom und in Betrieb gestanden zu haben. Allein schon die elektromagnetische, ähnlich wie Funkwellen luftübertragene Spherics-Energie (bekannt vom Fitzroy-Sturmwetterglas aus der Seefahrt), die durch die Böller in hoher Stärke verursacht wird, reicht aus, um die Halbleiter-Kristalle in den Mikrofonen zu beschädigen. Denn auch netz-abgeschaltene Mikros erzeugen aus Schall- und Sphericswellen selber einen Strom. Ist dieser Strom zu groß wie bei Böllerei, dann gehen die Halbleiterkristalle kaputt.
Aber für derlei Grundlagenwissen über moderne Mikrofone braucht die Elphi offenbar erst wieder mal einen Experten zu Millionen-Kosten.
HI-LEVEL RPM6000, leider natürlich auch kein Schnapper. Qualitativ allerdings erhaben.
Hill Audio ZPR-2820V2 recht aufgeräumt, gibts baugleich auch von LD Systems.
Hill Audio PSM-2420
IMG STAGELINE MPX-44/SW
Ffindet man problemlos im Netz.
In einem großen Online-Auktionshaus wird gerade ein Crest XCPS 40 Netzteil veräussert. Man findet den Schaltplan dafür im Netz. Nach meinem Verständnis müssten nur ein paar Widerstände für die Spannungsregelung angepasst werden. Vielleicht kann ja mal jemand mit profunden Elektronikkenntnisen drüber schauen.
Das Marketing hat bei der Firma auf jeden Fall ordentlich versagt - wer benennt seine Schachteln schon nach einer negativ belegten Messgröße für Sprachverständlichkeitsmessungen?
Das aber mit guter Qualität und ordentlichem Service!
Oder sowas wie ein Audix D2 mit Aufstecksender?
Gibt es TieLines o.ä.?
Last mich bitte nicht dumm sterben - was sind denn TieLines in einem Mixer?
Kann das jemand bestätigen das auf der X32 Download Seite gerade gar keine FW zum Download angeboten wird
Richtig,
außer beim X32 Core steht noch die 3.09 zum download.
Hallo oxxe,
Dieser Schaumstoff war schon immer Standard Plastazote.
https://www.adamhall.com/shop/de-de/fli…/019310?c=16095
Datenblatt:
https://www.adamhall.com/shop/de-de/dow…e/id/-519689044
Ich habe dir ne E-Mail geschrieben.
Nein,
die ist neu.
Die Lautsprecher habe ich noch nicht.
Immer diese scheibchenweise verabreichten Informationen....
Also, wenn der Subwoofer eine Frequenzweiche drin hat muss es ein KME CB 1181 W sein. "W" wie Weiche. Wenn kein W auf dem Typenschild steht hat er auch keine Weiche.
Aber selbst wenn er eine Weiche hat ist diese mit recht flachen Steilheiten ausgeführt weil sonst der Bauteilaufwand zu groß wird.
Man "kann" die CS1122 Fullrange fahren, aber gerade in Verbindung mit einem Subwoofer ist es sinnvoll die Bässe rauszufiltern. Höhere Endlautstärke und klingt etwas sauberer weil sich der Tieftöner in der Box nicht mit Bässen rumquälen muss.
Mein Tipp, schmeiße die evtl. vorhandene weiche aus dem Subwoofer raus, hole dir einen günstigen Controller wie den DCX2496, gern auch gebraucht und trenne das System vernünftig aktiv - alles andere ist Rumpfuscherei.
Und wenn bisher "(2. Mackie Thump 15, 2X JBL Eon, 3 Behringer Subwoofer)" betrieben werden konnten wird für deine beiden Endstufen der Strom auch reichen. Wie gesagt hat das Schaltungskonzept der Endstufen mit dieser Problematik nicht viel zu tun.
Wo ist den das Ganze?
Du treibst ein Subwoofer-Satellitensystem mit 2 Endstufen ohne Controller an und nutzt die (vermutlich vorhandenen) internen Frequenzweichen der Lautsprecher?
Soweit ich weiß hat eine KME CS1122 keinen Hochpass für den Tieftöner, somit muss das Topteil Fullrange arbeiten.
Was für ein Strom soll nicht reichen? Der aus der Steckdose kommt? Wenn ja ist es egal ob Class H oder Class D da in beiden Fällen der obere Grenzfall relevant ist.
Ich habe noch einen alten Bose Panarray Controller, dieser hat einen Limiter, wo man threshold, attack release, ratio und gain einstellen kann.
Soll ich ihn verwenden?Nimm bitte einen frei programmierbaren Controller, da tut es durchaus ein Behringer DCX2496, und nutze dessen Summierungsfunktion, Frequenztrennung und Limiting. Oder kann das der Panarray?
habe auch noch eine andere Frage: verbraucht ein Class D Verstärker weniger Strom als Class H bei gleicher Leistung?
Im Durchschnitt ja da weniger Verlustleistung, weil aber Class H schon gestuft ist dürfte der Unterschied nicht allzu hoch ausfallen.
Ich suche ebenfalls 2xPS12 oder entsprechende Derivate, z.B. JL-sat12.
Und wenn ich das richtig deute kann man jetzt auch in den FX-Slots 4-8 Reverbs und andere Effekte stecken - nicht nur Eqs, Modeller und Dynamics.
Wo wirst du denn gewichtstechnisch landen mit dem Top?
