Ich habs gelesen Wolfgang - danke für die Mühe.
Ich fang mal an:
ich meine ja nicht nur scratchen, sondern eher beatjuggling, beatcutting in Verbindung mit bodytricks und all die andren acrobatischen Einlagen die die Kollegen so drauf haben.
Hast du aber mal gesehen wie ein Hamster-Switch bedient wird wenn der DJ richtig abgeht? Da kommst du mit ner konventionellen Kanalzuweisung nicht weit.
Matze
Zitat von "vogelhaus"Alles anzeigenok vielen dank für die Antwort, gibt mir wieder n Stück mehr Verständnis.
Aber es handelt sich um zwei Full-Range Speaker, würde man die auch eher nicht parallel schalten?
Und ganz kurz zu meiner Rechnung
Wäre die Rechnung im Prinzip aber korrekt? Und damit die Leistung viel zu groß für die Boxen?
Ich will absolut nicht nerven oder euch den Eindruck geben ich nehm eure Ratschläge nicht ernst, mit solchen "Gedankenspielen" versuch ich nur einfach da wirklich mal durchzusteigen, dass sowas Grundsätzliches kein Thema mehr ist. Daher riesen Dank für jede Antwort!
Die Rechnung ist richtig. Viel zu gross ist relativ, 1600W an diesen Boxen mit einem sicheren Schutz vor Clipping davor würde auf jeden Fall reichen. Man kann auch die 2400W derart limitieren, dass sie keinen Schaden anrichten.
Ich kannte diese Boxen nicht. Ich bin, als die Rede von Kabel sparen war davon ausgegangen, dass es sich um Bässe handeln muss - ein Topteil (oder von mir aus 2) an eine gebrückte Chinaendstufe im 4-Ohm-Modus zu hängen, kein Controlling (Vermutung!) davor zu haben halte ich für reichlich gewagt. Clipping in der Leistungklasse veruracht sehr schnell nen Hochtontreibertod. Zudem würde ich diese Topteile eh nicht nebeneinander stellen. Wenn du es doch machen möchtest kannst du trotzdem pro Stufe eine Box pro Kanal anhängen, idealerweise steht die entsprechende Endstufe in umittelbarer Nähe der Boxen, so hast du sehr kurze Wege fürs Lautsprecherkabel und musst nur Strom und Signalleitung ziehen. Pro Box würden dann jeweils 500W zur Verfügung stehen. Du könntest allerdings auch nur eine deiner Endstufen hernehmen und pro Kanal 2 dieser Boxen ranklemmen. Diese müssten sich dann 750W teilen, macht 375W pro Box, was rechnerrisch irgendwas um die 1-2dB weniger Endschalldruck bedeutet. Soweit die Theorie.
Matze
Der Pioneer DJM-707 hat nen Hamster-Schalter dran.
Matze
Hänge je einen Bass an je einen Endstuenkanal, das Geld für die paar Meter Kabel solltest du investieren.
Mir ist noch keine unbeschichtete Sicke über den Weg gelaufen - um welches Fabrikat handelt es sich denn?
Matze
Zitat von "treibsand"Naja, ganz soo unsinnig war der Hinweis nicht...
EV - OEM meint damit, dass der Speaker nicht von EV gefertigt wurde, sondern von einem Subunternehmer im Auftrag und nach Vorgaben von Electrovoice...
...und dann mit dem EV-Logo versehen.Ist also von den Daten ein waschechter Elektrovoice 15L.
nein - es meint das EV als Subunternehmer von (in dem Fall) Dynacord, den Lautsprecher hergestellt hat und Dnacord diesen als OEM in sein Zeug einbaut.
Zitat von "Manuela"
...ein "Echolette". wer kennts noch ?...
Kennts was? Verstärker, Boxen, Mixer, Echos, Orgeln,... - Echolette gab Vieles!
Zitat von "Mechwerkandi"So wirklich selten ist das Konstrukt übrigends nicht, es gibt das auch andersrum, Schuko-Kupplung auf Speakon.
Die Leutz nutzen dann übliche Schuko-Verlängerungskabel für den Lsp Anschluss.
Das ist ja ähnlich bescheuert wie ein Schukokabel mit 2 Steckern dran. Was man alles so zusammenfuschen kann. :roll:
Zitat von "didi06"Das Ankleben vom Schaum geht hervorragend mit Korkkleber. Beim Korkkleber handelt es sich um einen s.g. Dispersions-Kontaktkleber. Der kleber sieht aus wie Kaltleim. Zur Verarbeitung: den Kleber mit einer kleinen Walze auf das Gitter und den Schaum (dünn) auftragen, abtrocknen lassen und dann zusammen drücken. Hebt bombenfest. Eignet sich auch hervorragend zum kleben von Filz, Kunstleder etc.
Gruß didi
Wird der Korkkleber auch transparent wenn er trocken ist?
ich will in die Boxen einen Griff mit Griffstange fräsen, ähnlich der MF1201 Box hier:
Butterflies, kreisrunde Löcher und all der andere Mist den man nicht richtig greifen kann kommen nicht in die Tüte.
Hi Fabian - das sieht doch schonmal gut aus. Die Penn-Geschichte kommt meinen Vorstellen doch schon sehr nah.
Ja ist GFK. Die Dinger werden für Föön hergestellt - wobei ich sowas auch schon mal an anderen kisten gesehen habe.
Ob 2 Scheiben übereinander oder Holzkiste - der Aufwand ist meiner Meinung nach der gleiche.
muss aber nen ordentliches Stück Holz sein um auf die Tiefe zu kommen.
Ich werd wohl doch ne Kiste drumrum bauen.
Föön verkauft die Dinger sogar - sind allerdings ein wenig teuer.
woher bekomme ich solche Griffhinterbauten wie sie bspw. von Föön verwendet werden?
Ne Tupperdose sieht dann doch zu billig aus. Intertechnik hatte früher mal halbrunde Mitteltönergehäuse im Programm - die hätten funktioniert, gibts aber nicht mehr.
Ideen?
Matze
Zitat von "Smitty"hm, ich würde das banner auf keine veranstaltung mitnehmen, egal was.
das einzige was ich ihm zugute halten kann, dass es definitiv nen wiedererkennungswert hat
Ja - aber an mehr möchte ich mich auch nicht erinnern. Manchmal frag ich mich zu was man überhaupt Rider verfasst.
