Ansonsten der Tascam CD-01U Pro. Is aber halt ne ganze Stange Geld.
Die mit Abstand robustesten Player sind Technics HiFi-Player, aber eben nix mit 19" und symmetrisch Out.
Matze
man kann auch ganz gut ne Platine für die PS12 mit Isolationfräsen mitm Drehml machen. Unbeschichtetes Basismaterial hernehmen und los. Sieht dann ungefähr so aus:
http://666kb.com/i/ajp3tt7ly1ajvzd1z.jpg
Matze
Die 70Ohm-Variante ist der Allerweltshörer unter den HD25, die 200Ohm-Variante soll die "High-End" Ausführung sein. Durch die höhere Impedanz spielen Kopfhörerverstärker sauberer an dem Kopfhörer - müssen aber auch entsprechend mehr Leistung liefern um die gleiche Lautstärke zu erzeugen. Inwieweit das was für Leute ist die das Grass wachsen hören kann ich nicht beurteilen - meiner hat auf jeden Fall 70Ohm - und nen 6,3mm Klinkenstecker.
Matze
ich habe hier ein 3-Punkt Traversensystem liegen für welches ich konische Verbinder suche.
Als einzigen Hinweis habe ich einen Aufkleber "Truss Control" mit Schweisser und Datum. Angeblich trägt Prolyte solche Aufkleber, allerdings passen die existierenden Verbinder von den Massen her nicht zu den Prolyte-Verbindern die ich auf deren Website recherchiert habe.
Global Truss ist es auch nicht. Zwar passen die Verbinder von Länge und Durchmesser bzw. Konusform her, die Globaltrussverbinder haben aber einen grösseren Lochabstand.
Der Verbinder ist 80mm lang, 30mm Durchmesser, der Konus beginnt bei 27,5mm von der Stirnfläche her gemessen und hat an der dicksten Stelle 35mm Durchmesser. Die Enden sind auf ca. 9mm Länge flach angefast. Die Löcher sind recht gräftig gesenkt, grosser Durchmesser 11,3mm, kleiner Durchmesser 10,0mm. Pinlänge ist 69mm.
Hat Irgendjemand eine Idee was für Traversen das sind?
Bild: http://666kb.com/i/ajfqyc3qbijmtnb4g.png
Matze
oft stehen Plattenspieler auf zu labilen Untergründen - bspw. ein 2x1m Bühnenelement schwingt sich gerne auf. Holztische im Allgemeinen sind sehr anfällig. Die Rückkopplung liegt meistens im Bassbereich, so das man von Brummen spricht. Bassreflexsubwoofer sind interessanterweise schlimmere Verursacher als Basshörner.
Wir hatten auch schon mit Rückkopplungen um die 300-400Hz zu kämpfen. Als Ursache konten wir Resonanzen im Tonabnehmerarm feststellen. Technics 1210er sind davon weniger betroffen, Vestax PDX-.... oder Numark-Player mit Kunstoffchassis haben da mehr Probleme.
Matze
Nee Nee - Granato hatt schon recht, bei fehlender Erdung brummt es auch und zwar auch recht konstant, aber erstens nicht "tierisch" - so wie das Monty beschrieben hat und zweitens tritt ein Brummen durch mechanische Rückkopplung - ein passenderes Wort gibts dafür gar nicht - wesentlich häufiger in der Branche auf als Brummprobleme durch fehlende Erdung.
So denn...
es gibt von "Abus Deutschland" nen RS232/RS485-Wandler - der kostet ca. 25,- Euro und funktioniert ganz hervorragend
das sind diese Freefloats - totaler Humbuck. Die Dinger entkoppeln zwar schön, man kann aber wegen dem sehr wackligen Stand mit den Schallplattenspielern nicht mehr Arbeiten.
Für ganz harte Fälle gibts noch den Sandkasten mit Gehwegplatte.
von Inter M gibts einen ganz passablen Tuner um die 200,- Eier.
http://www.pacificpro.de/produktdetail.php?id=PT%209107%20SD&sub1=
Matze
Ich verlöte meine Lautsprecherkabel an den Speakon-Steckern. Vorher natürlich die Schraube und das Blättchen raus. Meines Erachtens nach die sicherste und langlebigste Verbindung.
Der Denon liesst keine .ogg - was der Numark kann.
Ja, es bekommt Spannung und funktioniert auch - wie ich bereits schrieb war der Fehler nicht zu reproduzieren. Any other ideas?
mir ist es jetzt schon bei der 2. Endstufe passiert, das nach dem Einschalten einer A2.0 das Relais zur Überbrückung des Softstartwiderstandes nicht gezogen hat. Dieser wurde darauf hin natürlich sehr heiss und hat die Platine verkohlt, bevor er sich selber ausgelötet hat. Ist dieses Problem bekannt? Hängt das Relais tatsächlich oder stimmt etwas mit der Ansteuerschaltung nicht? In der Werkstatt konnte ich den Fehler nicht reproduzieren.
Matze
Vom Service her kann ich den Laden nur empehlen. Reconen eines 10" Chassis innerhalb von 1Woche, inkl. Hin- und Herschicken und dann die Rechnung: 40,- Euro
War aber ein C-Sound eigenes Chassis. Heute verbauen die in den teureren Serien B&C - in den Budget-Sachen Eminence.
Werden die Schaltpläne noch benötigt?
Matze
mein Eigenbau-Soundtracs-Pultnetzteil für ein Topaz-Mini besteht im wesentlichen aus einem RKT mit 2x30V AC direkt ins Pult. War so auf dem Schaltplan ersichtlich den ich vom Soundtracs-Vertrieb Deutschland bekommen habe:
Germany
Audio Export George
Neumann & Co GmbH
Christoph Keller
Pfaffenstraße 25
D-74078 Heilbronn
GERMANY
Tel: +49 7131 2636 262
Fax: +49 7131 2636 104
Email: c.keller@audioexport.de
Web: http://www.audioexport.de
Ansonsten mal bei nem Reperaturservice nachfragen:
Soundtracs Approved Repairs in Germany
Entwicklungsburo Rehn
Kriemhildstrasse 1
67069 Ludwigshafen
Germany
Tel : +00 49 621 629 6347
Fax: +00 49 621 661 056
Email: info@ewbrehn.de
Web: http://www.ewbrehn.de
AKG C416, die Halterung mit doppelseitigem Klebepad auf den Becher.
Aber wohl eher für Klarinetten gedacht mit denen man es öfters zu tun hat - dann kann nämlich der Halter gleich an der Klarinette bleiben.
Ansonsten ein sehr schönes Mikro.
Matze
