  2. MatzeRockt
Beiträge von MatzeRockt
  • Bulgin Belegung
    • MatzeRockt
    • 11. Mai 2004 um 16:15
    nen Kunde will ein 4-Kanal Lichsteuergerät mit eingebautem 4x1kW Lastteil von Festinstallationsanschluss auf Bulgin umgerüstet haben. Nun finde ich im Netz 2 wesentliche Anschluss"normen":
    1. Kanal 1: Pin5, Kanal 2: Pin4, Kanal 3: Pin3, Kanal 4: Pin2 - Neutral Pin7+8 - PE Pin1 so verwendet bspw. von NJD
    2. 1. Kanal 1: Pin3, Kanal 2: Pin4, Kanal 3: Pin5, Kanal 4: Pin6 - Neutral Pin7+8 - PE Pin1 bei SommerCable gefunden
    Was ist nun der Standart - wenn es sowas überhaupt gibt?
    Matze
  • Speakon-Einbaudosen für Wohnzimmer ;)
    • MatzeRockt
    • 10. Mai 2004 um 19:57
    *meinungstag_on*
    PA-Endstufen sind nicht schlechter oder besser als "High-End HiFi-Stufen", von den Grundkonzepten ähneln sie sich sehr (bis auf nen paar A Endstufen im Niederwattbereich, sowas lohnt sich für PA überhaupt nicht). Seit ein paar jahren brauchen wir uns um Dinge wie Linearität, Frequenzgang, Klirrfaktor und Rauschfreiheit keine Sorgen mehr machen. Die sind auch bei günstigeren PA-Verstärkern in Bereiche gewandert, die nur noch messbar sind.*meinungstag_off*
    Sorry, ich meinte die KME SPA450 :oops:
    Matze
  • MP3 vom Rechner mit 2 Kanälen ?
    • MatzeRockt
    • 10. Mai 2004 um 13:43
    Unter Options-->Preferences-->Plug-ins-->directSound kannste für jede deiner gestarteten WinAmp Sitzungen die Soundkarte auswählen, über die Wiedergegeben wird.
    Matze
    • MatzeRockt
    Matze
    • MatzeRockt
    • 10. Mai 2004 um 13:37
    Und wieder meine Empfehlung für den Lüfterkrach-geplagten Heimanwender von PA-Endstufen. KME SPA900 2x450W@4Ohm - Konvektionsgekühlt!
    Matze
    • MatzeRockt
    • 10. Mai 2004 um 11:52
    Ja, z.B. das belgische Projekt Dj-Decks
    http://www.djdecks.be - da steckt meiner Meinung noch sehr viel Potential dahinter.
    Und spielt von Hause aus mein Lieblingsformat .ogg ab :D
    Matze
    • MatzeRockt
    Matze
    • MatzeRockt
    • 10. Mai 2004 um 10:21
    Komisch, dass als Empfehlung für (kostenlose) DJ-Software mit nur geforderten Minimal-Funktionen immer Traktor oder BPM kommen.
    Leute - das Netz ist voll mit dutzenden Freeware-Playern oder welchen die im Bereich bis 30,- Euro liegen die alle funktionieren.
    Schaut doch einfach mal unter http://www.mp3machine.com und sucht euch was aus.
    Matze
    • MatzeRockt
    Matze
  • Lautsprecherüberlastschutz in der (passiven)Weichenschaltung
    • MatzeRockt
    • 6. Mai 2004 um 23:00
    ganz einfach, bei angelegten 24V den Stromfluss in Reihe messen und dann ist R=U/I. Bei einigermassen stimmenden 18W Leistungsangabe sind es rechnerisch 32 Ohm.
    In nem Topteil mit 2" Treiber mit 100W RMS ab 1200Hz/24dB bekomme ich nen 0,5A Polyswitch mit normalem Musikmaterial nicht angesprochen, auch nach 12h Techno-Geballer nicht und der Treiber funzt noch. :mrgreen:
    • MatzeRockt
    • MatzeRockt
    • 6. Mai 2004 um 22:58
    • MatzeRockt
  • Dynacord PAA 880 was kann ich dafür noch verlangen?
    • MatzeRockt
    • 6. Mai 2004 um 22:43
    ich bin letztens ne ebenfalls gut erhaltene PAA990 beim e für 270,- Euro losgeworden, ich denke 250,- gehen dafür voll i.O.
    Matze
  • Wie mixt Ihr Musik....??
    • MatzeRockt
    • 6. Mai 2004 um 14:13
    Ok,
    ich fange einfach mal 20 Titel nennen die immer ziehn, ihr könnt dann gerne erweitern. Dann sollten wir ganz fix auf 100+ kommen. Die Titel sind nicht nach Sparten oder Themen sortiert, sondern können als Ausgangsbasis für ne "Runde" angesehen werden.
    1. Gloria Gaynor - I will survive
    2. Prince - Kiss
    3. Deee-Light - Groove is in the hearth
    4. Weather Girls - Its raining men
    5. Chic - Le Freak
    6. Celebration - Kool and the gang
    7. Diana Ross - Upside-Down
    8. Gloria Estefan - Conga
    9. Michael Jackson - Billie Jean
    10. Black Machine - How Gee
    11. Madonna - Like a prayer
    12. DeLaSoul - Ring Ring Ring
    13. Cindy Lauper - Girls Just...
    14. Vanilla Ice - Ice Ice baby
    15. Lenny Kravitz - Are You gonna go my way
    16. Indeep - Last Night a DJ
    17. Placebo - Every You, Every Me
    18. Fatboy Slim - Praise You
    19. Stereo Mcs - Connected
    20. The champs - Tequila
    so, und nu ihr....
    • MatzeRockt
    Ok,
    2. Prince - Kiss
    5. Chic - Le Freak
    so, und nu ihr....
  • "Schutzschalter" in Verstärker???
    • MatzeRockt
    • 5. Mai 2004 um 09:39
    Klingt nach der Schutzschaltung des Verstärkers, die normalerweise nur kommen sollte wenn:
    Das Ding zu heiss geworden ist,
    Gleichspannung am Ausgang anliegt,
    Die Last zu hoch, sprich die Impedanz am Ausgang zu klein ist,
    Du einen völlig überzogenen Pegel fährst.
    Mögliche Ursachen für das Abschalten des Verstärkers schon bei moderaten Pegeln:
    Der Verstärker hat einen Defekt, die Schutzschaltung ist für Überlast zu sensibel o.ä.
    Die angeschlossenen Boxen sind defekt, d.h. haben durch z.B. irgend einen Kurzschluss in der Weiche weit weniger als 4Ohm.
    Matze
  • Funktionsweise digitale Endstufen
    • MatzeRockt
    • 3. Mai 2004 um 22:30
    Nein,
    das Ausgangssignal wird tiefpassgefiltert. Oberhalb von 20KHz ist nichts nennenswertes mehr auf der Leitung.
    Matze
    • MatzeRockt
    • 3. Mai 2004 um 21:16
    Hallo Wolfgang,
    stimmt nicht ganz.
    Es gibt 2 Konzepte: Entweder man bildet das Eingangssignal nur über die Pulsbreite nach (bei fester Schaltfrequenz) - ist die gängigste Methode. Oder man nimmt eine feste Pulsbreite und variiert die Schalfrequenz (die aufwändigere Methode).
    Matze
    • MatzeRockt
    • 3. Mai 2004 um 21:02
    Genau,
    du musst dir vorstellen das das geschaltet Signal analog zum Eingangssignal jeden Pulsbreitenwert annehmen kann, quasi wertkontinuierlich.
