  2. MatzeRockt
Beiträge von MatzeRockt
  • Gesamtabschirmung beim MC auf die Gehäusemasse der Stagebox?
    • MatzeRockt
    • 24. Juni 2003 um 10:55
    und bei vorhandenen einzelmassen?
    • MatzeRockt
    • 24. Juni 2003 um 01:14
    Obige Frage fragt eigentlich alles. Machts Sinn die Gesamtabschirmung eines Multicores auf die Stagebox zu legen? Wenn nein, was dann damit machen, auf die einzelnen XLR's Verteilen?
    Matze
    • MatzeRockt
    Matze
  • Delta-15
    • MatzeRockt
    • 16. Juni 2003 um 18:59
    Wenn deine Schwingspule bei Bassreflex eher anschlägt, als in einer geschlossenen box ist sie reflexmässig vielleicht falsch abgestimmt!?
    Matze
  • Delta-15
    • MatzeRockt
    Matze
  • CD's für DJ's
    • MatzeRockt
    • 16. Juni 2003 um 12:18
    Intros gibts gute wie sand am meer:
    Auswahl:
    candy beats: saxy
    B-Zet: afrikan mirror
    laserdance: the callenge
    jaspa jones: after love
    manchmal auch herold faltermeyer: theme from axel-f
    je nach Anlass und Veranstaltung
    und ein partyreißer schlechthin immer wieder:
    Gloria Estefan: Conga
  • CD's für DJ's
    • MatzeRockt
    Auswahl:
    candy beats: saxy
  • unterdrücken von plattenspieler-rückkopplunegn mit FBD?
    • MatzeRockt
    • 16. Juni 2003 um 11:55
    marcoboy: Wir haben kurioserweise mehr Probleme mit BR Systemen denn mit Hörnern. Woran liegt das? Selbe Halle, Selbe Player, selbe DJ-Kanzel und bei den BR hats nur gekoppelt, mit den Hörnern überhaubt gar nicht. Geholfen hat schliesslich ein Schaumstoffkissen unterm Player. Kommen die BR so viel tiefer als Hörner, dass so massiv Probleme verursacht werden?
  • Messungen Meiner Kappa 15 LF Selbstbau Subs. (300 kb)
    • MatzeRockt
    • 4. Juni 2003 um 00:44
    Hallo Thomas,
    eine Simulation mit dem Eminence Designer ergibt keinen Buckel bei 50Hz.
    Die Bassreflexrohre sind bündig mit der Schallwand?
    • MatzeRockt
    Hallo Thomas,
  • ULTRA-DRIVE PRO DCX2496
    • MatzeRockt
    • 2. Juni 2003 um 09:10
    [/quote]
    ja den habe ich..trotzdem kann ich die dateien nicht gescheit ankucken und ausdrucken das die auch einiger massen lesbar sind....kann behringer die anleitungen nicht einfach als word-dateil ausgeben??währe viel einfacher..
    mfg[/quote]
  • A&H vs. MAM
    • MatzeRockt
    • 26. Mai 2003 um 15:16
    Ich kann nich viel sagen nur dass der MAM rauscht wie Sau.
    Matze
  • Input Endstufe ?
    • MatzeRockt
    • 22. Mai 2003 um 13:54
    das sind die Empfindlichkeiten für die Vollaussteuerung deines Verstärkers
    0,77V und 1,44V is klar. 26dB bedeutet, dass die Eingangsempfindlichkeit so groß, das der Verstärker bei Vollaussteuerung 26dB Spannungsverstärkung macht. Damit ist die konkrete Spannung abhängig von der Leistung, die dein Verstärker bringt. Nach Aussage vom Jens Droessler machen das vor allem amerikanische Hersteller. Wenns am rauschärmsten ist, du deine Stufe nicht ständig übersteuerst und aber auch voll aussteuern kannst, ohne das dein Gerät davor in der Begrenzung ist, kannstes so lassen.
    Matze
  • Impedanzrechnung bei Parallelschaltung+Seriellschaltung
    • MatzeRockt
    • 22. Mai 2003 um 01:18
    Zitat von "lamer"
    soviel dazu ;p
    ganz dick sorry @Matze!
    bin zu blöd um 1/4 + 1/8 zu rechnen ;D
    peinlich peinlich :)
    hatte schon geblickt wies geht aber irgenwas is da beim denken schiefgegangen ^^
    wunder mich das mein omnitronic p-1000 (jaja ich weis omnitronic...) das bei über 50% poti auf dauer mitmacht :D
    bis dann
    Mööönsch, da brauchs Ihmchen doch nicht entschuldigen, ich hab da schon ganz andere Dinder verbockt ! Wir machen doch alle mal Fehler.
    matze
    • MatzeRockt
    • 21. Mai 2003 um 16:02
    ich weiss ja nicht wie du das gerechnet hast, aber es sind 2,66666... Ohm.
    1/Rges = 1/8Ohm + 1/4Ohm --> 1/Rges = 0,375 = 0,125 + 0,25 --> 1/0,375 = 2,66666...
    • MatzeRockt
    • 21. Mai 2003 um 14:49
    Formel für in Reihe schalten: Rges = R1 + R2 + R3...+...Rn
    Also genau wie du vermutet hast.
    Formel für parallel schalten: 1/Rges = 1/R1 + 1/R2...+...1/Rn
    Quasi die Addition der Leitwerte oder der reziproken Widerstände.
    Matze
    • MatzeRockt
    • 21. Mai 2003 um 07:13
    Richtig Wora - wo hab ich bloss meinen Kopp !? :)
    • MatzeRockt
    • 20. Mai 2003 um 20:30
    Zitat von "Jens Droessler"
    @ technofan: ANLEITUNG LESEN! Es steht ALLES da drin!
    @ MatzeRockt: Was, genormt? Unsinn! Fast jeder Hersteller sieht etwas anderes als 0dB an. Manche gehen sogar einfach davon aus, dass der Amp 26dB Spannungsverstärkung liefern sollte, also ist die Spannung für 0dB abhängig von der max. Ausgangsleistung. Grade im professionellen Bereich liegt die 0dB-Spannung über 1V, da so ein erhöhter Spannungs-Rausch-Abstand zu erreichen ist. Normale HiFi-CD-Player haben ja schon 0,775V als 0dB.
    Gut, dann reden wir halt von 0dBV, dann sinds nämlich 0,775V. Ich dachte eigentlich, dass der 0dB(V) Pegel internationial festgelegt ist und das wenn ein Hersteller eine höhere Eingangsempfindlichkeit hat, das auch entsprechend beszeichnet wird (bspw. 1,5V = +6dB(V)).
    • MatzeRockt
    • 20. Mai 2003 um 18:53
    endstufen haben nicht unterschiedliche Eingangsleistungen, sondern unterschiedliche Eingangsempfindlichkeiten bezüglich einer SignalSPANNUNG, aber nicht einer SignalLEISTUNG. Wenn du wie gesagt eine halbwegs normale Stufe hast, ist der Eingangspegel für 0dB mit 0,775V genormt. Selbst wenn die Eingangsempfindlichkeit deiner Stufe nur 0,18V-0,2V beträgt (HiFi-Verstärker), so sind das grad mal 12dB weniger und nicht gleich 20dB. Ausserdem lässt sich der Treshold doch bis -24dB einstellen!?
    Matze
    • MatzeRockt
    • 20. Mai 2003 um 18:32
    Zitat von "TechnoFan"
    Kann man nciht irgendwie einstellen, dass er zum Beispiel schon bei -20 db eingreift. Weil woher willd er COntroller wissen wann meine Endstufe clippt?
    Häh? wenn du in den UD ein sauberes 0dB Signal reingibst, und keine Veränderungen am Signal vornimmst die den Pegel beeinflussen, dann kommt auch hinten wieder ein 0dB Signal raus. Wenn du ne normale Endstufe hast sind das auch die 0dB die die Aussteuerungsgrenze deines Verstärkers darstellen. Wenn der Limiter nun auf diese 0dB Treshold eingestellt ist, lässt er auch nichts drüber durch. Damit ist dein Signal auf 0dB limitiert und der verstärker clippt nicht. Wenn du nun z.b. auf -3dB Treshold gehst, bist du immer 3 dB unter Clippinggrenze beim verstärker. Voraussetzung ist natürlich das der Limiter auch entsprechend zuverlässig arbeitet.
    Matze
