  2. Joachim Flottmeier
Beiträge von Joachim Flottmeier
  • kme asw18 speakoneingang stecker????
    • Joachim Flottmeier
    • 31. August 2003 um 16:24
    Tja, dann fragen wir doch mal jemand der sich damit auskennt. Welche Farbe hat den die Buchse? nicht das es Powercon ist :D
  • Wo trennen, damits noch einigermaßen klingt?
    • 31. August 2003 um 14:50
    Hatte mal eine Band bei einer VA die hatten auch ihr JM-Audio Zeugs mitgehabt. War richtig alt aber klang super mächtig.
    • 31. August 2003 um 14:40
    Soweit ich das weiß müsste der aktiv sein.
    kann es sein das die high/mid ausgänge evtl 2pol speakon buchsen haben.
    dann müsstest du auch 2 pol stecker haben. ist aber nur eine vermutung da ich den bass nicht genau kenne.
    • 31. August 2003 um 13:38
    Was ist für dich ein normaler Speakon???
    2pol;4pol oder doch 8pol???
  • Eure Meinung zum Dynacord M1
    • 30. August 2003 um 13:26
    dafür ist es absolut praxistauglich. fader sitzen seitlich unter dem blech. das bier kann also komplett durchfließen ohne großen schaden anzurichten :D da auch keine platinen in dem berreich sitzen.
    Oberfäche ist eloxiert, also super robust.
    weiß aber nicht ob das bei den älteren auch so ist.
  • djm 600 geht nicht mehr an
    • 29. August 2003 um 15:31
    Evtl das Netzteil. Soweit ich weiß reagieren Netzteile sehr empfindlich auf größere Stromschwankungen.
  • GAE und RCF
    • 28. August 2003 um 00:35
    Habe eben im Selbstbauforum was von Abverkauf gelesen. Kann man jetzt davon ausgehen das die neue Speaker in ihren Lautsprechern bauen oder bleiben die bestehenden Serien mit RCF bestückt???
    Auf der HP von GAE habe ich das so verstanden.
    Was würde dann mit dem Director passieren was doch zu 80% aus RCF besteht....
    Oder habe ich das jetzt alles ein wenig falsch verstanden...
  • Wetterschutz Hüllen Nexo PS 15
    • 26. August 2003 um 01:03
    Versuch mal bei einem Sattler oder Anhängerplanenherrsteller
  • ACL K2
    • 25. August 2003 um 16:53
    Nimm doch einfach die Scharauben aussen am Gehäuse. Wie schon oben geschrieben rechts und links je zwei Stück. Müsste 4er Imbus sein. Bin mir aber jetzt nicht sicher
  • Flugpunkte
    • 20. August 2003 um 16:40
    guck mal bei monacor. die hatten sowas mal im programm. war eine rechteckige platte mit gewindebuchse
  • Flugpunkte
  • Kosten für komplett Rigg (4mx4mx4m)
    • 20. August 2003 um 15:53
    @ uifei
    hast wohl recht. war ein wenig aus meiner angenagten laune heraus :-?
    @gray
    da hat der uifei schon recht.
    guck dich ein wenig um und meld dich wieder. und lass dir von einen pro mal erklären wie so etwas gehändelt wird und worauf man achten muss.
    ist ja von system zu system ein wenig verschieden.
    • 19. August 2003 um 18:32
    Und du hast keine Ahnung von Traversesystemen etc.....dann sollten wir das doch einfach denen überlassen die sich damit auskennen.
  • Bezahlung von Aushilfskräften - Angabe beim Finanzamt?
    • 17. August 2003 um 20:41
    Das ist ja nicht falsch. Wenn du aber wirlich nur einer Firma ne rechnung schreib´st ist das nun mal Scheinselbstständigkeit.
  • I don´t need THAT!!!
    • 16. August 2003 um 05:50
    Wie kommt man im besoffenen Zustand auf einen Iveco Daily mit Hochdach (locker 2,80 hoch)...eben passiert :evil:
  • Suche brauchbare Fullrange Box - hat jemand eine Idee ??
    • 3. August 2003 um 19:09
    Da gibts einige die in Frage kommen. Wir haben für solche Sachen ACL A8. Kannst du aber keine Tiefbassattacken von erwarten. Dafür sehr neutral. Ein Kollege hat eine günstige von AD. Auch sehr gut. Macht schon richtig Alarm für die Größe. PR 115X willst du ja nicht. Wirst du aber am meisten daran verdienen da recht preiswert und funktioniert. Es sei denn die will keiner.
    Habe noch eine Menge EV T251 stehen. Finde die für Fullrange Party Beschallung sehr gut. Macht auch richtig Bass. Aber sehr groß und schwer.
    Was ich momentan für DJ-Verleih nehmen würde wären Systeme wie ACL Mini-Sat oder TS-Mini Sat.
    Nicht so sperrig aber auch viel teurer und nicht so universell wie obige.
  • Praxistag bei AD-Systems
    • 30. Juli 2003 um 23:48
    Seeburg Acousticline. Sollte nach meinem Kenntnisstand bei Ulm liegen.
    Würde auch gerne zu AD kommen aber leider im VA Stress.
    Vielleicht bekomm ich es ja doch noch hin.
  • Probleme mit Denon DN 2500 F
    • 29. Juli 2003 um 02:34
    Die ganzen DENON Player sind ein Problem. Kann dir leider mit deinem Problem nicht helfen aber meine beiden 2500er liegen nun seit längeren in der Ecke da nicht mehr lohnenswert zu reparieren.
    Ich habe 5 Denon Player davon sind 3 ausser Betrieb und es fängt schon wieder einer an zu mucken. Werde diese Marke nie wieder kaufen oder verkaufen. Den Ärger können die gar nicht wieder gut machen.
    Numark und Pioneer laufen und PUNKT
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
