  2. Joachim Flottmeier
Beiträge von Joachim Flottmeier
  • RCF 310A - besser mit RCF 705AS oder 905AS kombinieren?
    • Joachim Flottmeier
    • 22. Dezember 2009 um 21:07
    Der aktuelle JBL Eon Sub hat ein Holzgehäuse. Kunststoff ist nur die Verblendung.
  • LKW Sonn- und Feiertagsfahrverbot - Dauerausnahmegenehmigung
    • 17. November 2009 um 20:44
    Bei uns im Kreis PB gibt es online ein Pdf Vordruck. Den füllt man aus und schickt ihn per Fax an die zuständige Behörde. Nach 3 Tagen hast du die Genehmigung im Postkasten. Liegt in Summe bei ca. 180 €
  • Welcher 3,5t Transporter
    • 20. August 2009 um 20:51
    @ Uwe Lam
    es gibt von Fiat jetzt ein kostenloses (innerhalb der Garantiezeit) Update für die 270° Türen. Da kann man endlich die Türen
    ohne Kabeleinknicken schließen.
  • led wall 3*4m in west belgien
    • 6. Juli 2009 um 15:27
    http://www.xlvideo.com/Benelux_France/EN/Contact_Us.aspx
  • LED Par64 für 399,- taugen die was?
    • 10. Juni 2009 um 15:09
    Das mit der Lichtleistung ist ja auch alles richtig. Nur warum wird so etwas noch in einen Gehäuse verbaut was für eine ganz andere Sache konzipiert wurde. Das geht doch mit LED alles viel kleiner und schicker. Die Vorteile einer LED werden in einem PAR Gehäuse (bis auf den Stromverbrauch...) überhaupt nicht genutzt.
    • 9. Juni 2009 um 22:37
    Für mich sind LED Par64/56 total am Markt vorbei (auch wenn die Verkaufszahlen etwas anderes sagen :) ). Warum werden nicht die Vorteile die eine LED bietet in ein kleines kompaktes und praktikabel sinnvolles Gehäuse gepackt.
  • Hersteller Traversen Tower Eurotruss?
    • 21. Mai 2009 um 23:59
    Du hast recht, die streben im Base haben wir auch und die Anschraubhalterungen für die Rollen sehen bei uns auch anders aus.
    Bei den Sleeveblöcken bin ich mir nicht sicher da ich die Teile gerade nicht vor Augen habe.
    Gruß Joachim
    • 21. Mai 2009 um 17:13
    Sleeveblock
    - Grüne Rollen sind bei den älteren ganz normal. Ist bei uns auch so.
    - Verstrebungen zwischen den Rollen gab oder gibt es noch nicht so lange. Bei uns sind auch keine.
    - Die Gewindestangen sind meines Wissens nur bei Blöcken die für eine Dachkonstruktion vorgesehen sind
    Bin mir da aber nicht ganz sicher.
    - Fittings sind bei uns komischerweise auch ohne Prägung. Am Block steht aber Eurotruss
    Base
    - Sieht aus wie ein Normales Eurotruss Alubase (Touringbase ohne Halter und Rollen) auf Touringbase gepimt.
    - Die Füße scheinen nicht original. Wenn doch, muss das eine sehr alte Bauweise sein. Kenn ich so nicht.
    - Die Veriegelung der Füße am Base sieht auch sehr ungewöhnlich aus.
    Top
    - Noch nie so gesehen
    • 28. April 2009 um 23:37
    Wir haben auch den neuen Ducato. Als Maxi Ausführung hat er zwar etwas weniger Zuladung aber Serienmässig 3,0t Anhängelast (für eine kleine Trailerbühne evtl. ausreichend). Es gibt zwar ein paar Kleinigkeiten (z.B. Scheibenwaschdüsen, Kabelführung bei 180° Türen) die nicht sooo prall sind aber ansonsten voll zufrieden. Vor allem das Loch im Boden an der Schiebetür gibt es nicht und die von Uwe schon angesprochenden 1,80m Innenbreite ist der Knaller.
  • Schnuller von Nexo ( und einigen Anderen ) Glück gehabt
    • 27. April 2009 um 23:12
    Wenn ich mich recht erinnere hab ich 2 verschiedene Arten von Schnuller. Unterschiede finden sich in der Veriegelung.
    Einmal aus Guss und einmal Alu-Profil. Werde das mal checken ob es da evtl Unterschiede beim Ausklinken unter großer Schräglage gibt.
    • 27. April 2009 um 21:39
    Hallo Klaus,
    ging es um dieses Modell?
    http://www.adamhall.com/de/Flugoese_5745.html
    Da die Cargoschiene bei der PS15 wie bei sehr vielen anderen Lautsprechern auch in die Tiefe gebaut sind,
    können sich die Schnuller (wenn es denn diese waren) bei zu großen Winkel heraushebeln. Hatte das auch schon einmal.
    Waren zwar nicht komplett aus der Führung aber es fehlte nicht mehr allzuviel zum Supergau.
    Ich bevorzuge seitdem nur noch diese Öse
    http://www.adamhall.com/de/Flugoese_5740.html
  • DJ für Silvester
    • 23. Dezember 2008 um 00:44
    erledigt
  • Billig A1 - Brenner = Nervfaktor und weg damit
    • 22. Dezember 2008 um 22:42
    Mit GE hab ich nur bei den CP87 ein Problem. Das sich der Reflektor von der Linse löst. Also ein Kreisrunder Riss.
    • 22. Dezember 2008 um 16:34
    Das ist mir auch schon mit einer Osram CP61 passiert. Geknallt hats sehr nett.
  • DJ für Silvester
    • 17. Dezember 2008 um 12:19
    Jetzt im richtigen Brett :)
    Also wie schon im "Biete Brett" geschrieben habe ich einen sehr guten Allround DJ frei, da eine Veranstaltung abgesagt wurde. Wenn jemand einen sucht bitte PN.
    Danke
  • Abbauhelfer Morgen 24.11.2008 Soest
    • 23. November 2008 um 21:24
    Hat sich geklärt. Danke an alle.
    MR.
    vielleicht beim nächsten mal.
    Viele Grüße
    • 23. November 2008 um 15:58
    Beginn: 8 Uhr
    Ende: Gegen Mittag
    Alles weitere per PN.
    Viele Grüße
    Joachim
  • wünsch dir was! - suche produktidee
    • 1. Oktober 2008 um 22:58
    Baut doch mal einen Lift der 1,7 Höhe im zusammengefahrenen Zustand hat. Es gibt ja nicht nur 5 Firmen in Deutschland die zu 90% mit nem Sprinter fahren. Am besten noch Max Höhe 6,5m, 200Kg Last und Qualitativ auf Wienold/Genie Niveau:-)
    • 1. Oktober 2008 um 12:56
    Hab mich auch schon an der 6erBar für Mini TV Zapfen versucht...Technisch ohne weiteres möglich. Preislich weit weg von der Realität...leider. Dafür bekommt man 2 komplett bestückte Bars. Aber für so ein Projekt sicherlich interessant.
  • Gerüchteklärung: sind RAM Ams wirklich unzuverlässig?
    • 9. September 2008 um 19:40
    3 eigene RAM S-Serie und 12 S-Serie verkauft (Fast alle Modelle bis auf 60**). Noch keine Schwierigkeiten. Würde ich immer wieder kaufen.
