  2. Joachim Flottmeier
Beiträge von Joachim Flottmeier
  • Erfahrung mit neuen Robe Cases?
    • Joachim Flottmeier
    • 5. Juli 2006 um 03:07
    Wenn du die Robekisten zum Teilen meinst dann finde ich die Idee von Robe recht gut. Von der Verarbeitung her aber nicht ganz so gelungen wie Amptown. Habe einige Paßungenauigkeiten feststellen können.
    Wurde evtl. mittlerweile nachgebessert.
  • Hugaroflash USDMX mit normaler XOP-15 Röhre????
    • 29. Juni 2006 um 00:30
    Wir hatten damals auch das Hungaroflash. Die normale "XOP15" ist für das Strobe nicht tauglich. Den Grund weis ich nicht mehr genau. Aber es lief nicht vernünftig oder gar nicht. Bei der "XOP15-SP" (SP für Spezial :) ) läuft das Teil einwandfrei. Ob dadurch Schäden entstanden sind, kann ich nicht mehr sagen.
  • Ram-Audio S4004
    • 7. Juni 2006 um 02:43
    Habe diese soeben auf der Homepage von Ram-Audio gefunden.
    Scheint mir eine sehr flexible Endstufe für den täglichen Bedarf zu sein.
    Preislich auch sehr interessant. Erfahrungen wird es wohl nicht oder wenig geben da diese wohl noch relativ neu ist.
    http://www.ramaudio.com/pdf/RAM_SSeries_catalogue.pdf
    Preise stehen bei http://www.proaudio-technik.de
    Falls es dieses Thema schon geben sollte dann bitte löschen!
  • VMB Dimmer
    • 16. Mai 2006 um 23:31
    Hallo, ich besitze auch so ein Gerät und dachte damals das es eine wirkliche Alternative zu MA ist. Ist leider nicht ganz so. Nach sehr viel Ärger und langwierigen Service ist er jetzt so das er halbwegs läuft. Das Anschlusskabel ist der Hit. Länge 30cm. Weis gar nicht wer auf so eine bescheuerte Idee kommt. Werde demnächst wieder MA kaufen. Die laufen wenigstens vernünftig. Habe ein MA-Dimmer Baujahr (geschätzt) 1996-1997. Und der funzt seitdem absolut ohne Probs. Und macht nicht gerade wenig Jobs im Jahr.
  • Vertrieb CCT
    • 21. Oktober 2005 um 14:06
    soweit ich das in Erinnerung habe macht das jetzt http://www.arcus-lighting.com/
  • KIND XT4000, Haltbar/Reparabel und Verschleisserscheinungen?
    • 2. September 2005 um 22:02
    Also ich weis nur soviel das unsere XT`s seit 3 Jahren jede Woche ohne Stress laufen. Absolut stressfreies Material.
  • F.A.T. Audio 2.9 Basssoundproblem!?
    • 18. August 2005 um 21:09
    Wir hatten damals mal eine SM 2000 die meines Wissens relativ baugleich ist. Hatte nach ca. einem Jahr Betrieb die gleich Macke.
    Nach 2-4Std Betrieb hat sie im Bassbereich richtig nachgelassen. In unseren Fall war es ein Endstufendefekt. Wir haben sie eingeschickt und eine Neue bekommen. War kein Problem. Und die läuft beim Kollegen heute noch:-)
    Ach ja, der Fehler trat nur im 2Ohm-Betrieb auf. Bei 4 Ohm war alles supi.
  • Kleintransporter für Morgen Stuttgart DRINGEND
    • 6. August 2005 um 00:28
    Wie wäre es mit ner Autovemietung. Kenne wenige die am Samstag morgens nicht offen haben.
  • "Bodenbelag" für Laderaum im Transporter?
    • 28. Juli 2005 um 17:37
    Es gibt extra für den Laderaumausbau Siebdruckplatten mit relativ rutschfester Oberfläche. Sieht genauso aus wie bei den Nivtecpodesten nur grau (bestimmt auch in anderen Farben). Würde mal beim Anhängerjupp um die Ecke oder bei deinem Renaulthändler nachfragen.
    Habe das seinerzeit für den Fiat Doblo gesehen und fand das recht schick gegenüber normaler Siebdruck.
  • Digitale Boxenmanagement Systeme
    • 5. Juli 2005 um 05:37
    @Erwin
    warum nimmst du nicht den HDSC von Acoustic Line. Ist doch eigentlich ein ganz feines Teil. Einstellungen wie Gain/Routing etc direkt am Gerät einstellbar. Der Rest geht über Rechner (auch während der Show ohne Knack). Preislich auch noch im Rahmen. Leider nur 4 Outputs. Ansonsten BSS Minidrive.
  • Welche Lifte...?
    • 7. Juni 2005 um 17:46
    die neuen Lifte werden wohl jetzt direkt über Lightpower vertieben. Produziert nach meiner Info in England (damals Frankreich). Die Serie heist jetzt Alptec oder so ähnlich. Die haben auch einige Kleinigkeiten (z.B. BGV C1...gab es sonst ja net...) die damals nicht ganz so perfekt waren verbessert.
    Auf jeden Fall super Lifte. Nur wie schon gesagt sehr schwer.
    Zumindest werde ich bei Mobiltech bleiben. Vor allem wenn der Service vor Tür ist:-)
  • Welche Lifte...?
    • 6. Juni 2005 um 19:01
    Hi, schau dir mal bei Lightpower die neuen Mobiltech Lifte an. Mit BGV C1 und sonstigen trallala. Habe seit 7 Jahren Mobiltech in betrieb. Sehen zwar nicht mehr gut aus aber funktionieren. Am Aufbau (vor allem Innen) kann sich VMB/Work etc ne dicke Scheibe von abschneiden.
    Leider nicht ganz so günstig und auch sehr schwer für das was die heben können.
  • Belastbarkeit von Mucos
    • 6. Juni 2005 um 09:27
    Ich denke das es auf verschiedene Faktoren ankommt. Z.B. Luftdruck und Größe vom Reifen des jeweiligen Fahrzeug. Was für einen Untergrund hat man Beton oder Rasen. Wie liegt das Molticore.
    Wird schnell oder langsam darüber gefahren etc...
    Eine Punktbelastung ist bei so einer Sache schwierig anzugeben.
    Ab PKW-Gewicht wird so etwas wohl meistens tödlich enden.
    Das schlimme ist ja oft nicht nur das Gewicht sondern das verdrillen des Kabels im Inneren beim überfahren.
  • beschallung im zelt! HILFE
    • 31. Mai 2005 um 00:28
    zu1) wie wäre es mit ordentlich Holz in ausreichender Menge :D
    zu2) vielleicht zu wenig Holz :D
    Eventuell wäre eine genaue Beschreibung deiner Situation für die anderen Forumsteilnehmer sinnvoll.
  • D.A.S. AERO-28 Linearray am 27./28./29.05.05 in Münster
    • 25. Mai 2005 um 22:25
    Dee
    es darf wohl nicht jeder nach Münstercity :D
  • Dynacord Verstärker reparieren
    • 24. Mai 2005 um 16:52
    Nach meinem Wissen kannst du den Verstärker auch direkt nach Dynacord einschicken. Der Service bei denen ist allererste Sahne.
    Einfach mal anrufen. Falls die keine Reparaturen vornehemen, werden die dich schon weiterleiten.
  • Dekoration
    • 23. Mai 2005 um 23:58
    Kann man nicht in seinen Auftragsbestätigungen/Verträgen/Angebote eine kleine freundliche Info beifügen wo man dieses Thema für jeden sehr verständlich behandelt. Anderseits könnte man mit diesen kleinen Infos ganze Seiten füllen. Und das Schreiben wäre dann schon was in Richtung AG für Veranstaltungssicherheit... :roll:
  • Welches Transport-Tool für Molton?
    • 22. April 2005 um 16:37
    Also ich würde Transflex mit 90er Breite nehmen. Lässt sich noch ganz gut händeln und hat Truckmass. Passt richtig was rein.
    Wenn du natürlich den Molton auf Miefveranstaltungen :) hängen hast, würde ich Gitterboxen empfehlen. Stinkt dann nicht so beim aufmachen :D
    5 Tage in einer zuhen Kiste mit Bier/Cola und Zigarettengeruch ist der Hit.
  • Neue LAB-Serie
    • 20. April 2005 um 01:15
    Hört sich interessant an. Gibt es schon Preise?
    Als Alternative (wenn sie denn mal auf den Markt kommt) ist vielleicht die neue Kind DQX 4044 mit 4 x 1000 an 4Ohm. Wurde schon letztes Jahr angekündigt.
  • Delay
    • 17. April 2005 um 14:54
    Schade, aber es gibt wohl wirklich nur die beiden Geräte von Bell und Dynacord. Danke an alle...
