  2. Multisync
Beiträge von Multisync
  • Defekt am Hifi-Verstärker...
    • Multisync
    • 17. November 2002 um 20:30
    Dann werde ich mal bei reichelt 2 von den billigen Potis kaufen und versuchen eine riffelung in die Achse einzufeilen.
    Die Drehknöpfe sind echt sehr speziell. Sie haben einen Durchmesser von knapp 5cm und sind ca. 2,5cm breit. Also schon recht einzigartig.
    Von Profusion habe ich eine Rechnung von 24Euro mitgeschickt bekommen und abgebucht haben sie bei meinem Vater (ich habe es über ihn überweisen lassen, weil ich dachte, dass es dann billiger wird) dann 45Euro. Ich weiß nicht ob die Gebühren auf dem Kontoauszug ganz genau aufgelistet waren, da muss ich nochmal nachfragen.
    Ich habe das Poti mit Kontaktspray "behandelt" und siehe da kein Knacksen mehr da - das war die gute nachricht.
    Die (ganz-)schlechte Nachricht ist, dass ich die Welt nicht mehr verstehe... :sad:
    Die Endstufe habe ich vorgestern noch an den Basshörnern direkt getestet, beide Kanäle liefen einwandfrei, nur das Poti vom linken Kanal knackste eben.
    Dann habe ich das Poti heute wieder "repariert" und nur den linken kanal (den rechten hatte ich komplett ausgebaut, damit ich an die potis rankomme) nochmal an einem Basshorn und nochmal am Oszi überprüft - der kanal funktionierte wieder perfekt. Dann baute ich den rechten Kanal wieder ein und überprüfte nochmal am Oszi zur Sicherheit - beide Kanäle funktionierten, aber nach ca. 5minuten beginnt der rechte Kanal zu spinnen, es kommt nurnoch ein "verfälschtes" signal raus - mir fiel dann auf, dass der mehrpolige Stecker, der von der Pegelregler Platine zur Hauptplatine geht, nicht richtig in die fassung eingedrückt ist, ich drücke ihn rein und es kommt wieder ein sauberes signal. Ich mache dann zum Test noch etwas "lauter" und plötzlich kommt am rechten Kanal nur noch die negative Halbwelle durch.....
    Ich mache die Endstufe aus und schalte nochmal ein und es kommt wieder ein sauberes signal für ungefähr eine minute, dann kommt wieder nur eine Halbwelle. Ich mache das gleiche spielchen nocheinmal, aus-ein. Aber dann kommt gleich am anfang nur noch eine Halbwelle durch und zu allem Überfluss spielt der linke kanal dann auch noch verrückt - die Sinuswelle ist auf einmal nach rechts verzerrt. Das kann doch nicht wahr sein.. :???:
    Ich habe jetzt mal alle treiber von dem rechten kanal überprüft - alle in ordnung...
    Ich werde den Kanal nachher wieder einbauen, mal schauen ob er wieder will......
    Aber das ist doch wirklich nicht mehr normal....
    Ulrech
    • Multisync
    • 15. November 2002 um 22:12
    Ein Labornetzgerät brauche ich dann wohl doch noch nicht. Mit den Sicherungen hat es bist jetzt ja auch ganz gut geklappt.
    Kann ich nicht einfach einen billigen ersatzpoti kaufen. Bei dem säge ich dann die achse ab und ersetze sie durch die alte geriffelte achse? Wäre doch auch eine möglichkeit..... Das Poti hat nur eine 4mm Achse und 7mm Befestigungsloch.
    Wenn ich die Drehknöpfe auch austausche, dann sieht das echt grauenhaft aus. Die drehknöpfe gehören einfach zu dem Gerät; genauso wie der große "Spectrum Analyzer" auf der Frontplatte.. :smile:
    Habe ich dir eigentlich schon erzählt das letzte Woche die Ersatz-FET's angekommen sind? Die höhe der Rechnung war "nur" 24Euro, aber abgebucht haben sie auf meinem Konto 45Euro.....schon heftig was die Gebühren ausmachen...
    Auf jeden Fall bin ich erst heute dazu gekommen die Fets einzubauen. Bei der gelegenheit habe ich auch gleich noch die ganze Endstufe geputzt.
    Also jetzt funktioniert die Endstufe wieder ganz normal, aber bei dem linken Kanal knackst der poti beim drehen. Sollte ich den noch austauschen bevor ich sie verkaufe, oder nicht?
    Ulrech
    • Multisync
    • 14. November 2002 um 23:53
    Ja, ich bin wirklich richtig stolz darauf, dass der Nikko-Verstärker wieder funktioniert .. :smile:
    Was hast du denn dann für ein riesiges labornetzteil? Das muss ja ziemlich viel power haben....
    Aber das ist natürlich echt praktisch, vielleicht ist das meine nächste Investition.
    Es ist ein lineares Poti, ich habe es überprüft. Wie finde ich jetzt aber den richtige Ersatztpoti? Farnell und Bürklin haben ja eine riesige Auswahl...
    Ohje.....sprich mich bitte nicht mehr auf die Mathe-Arbeit an, es war eine wirkliche Katastrophe :sad:
    Ulrech
    • Multisync
    • 14. November 2002 um 00:07
    Der Nikko-Verstärker funktioniert jetzt wieder einwandfrei. Es war wieder nur ein Leichtsinnsfehler daran Schuld, dass die Treiber durchgebrannt sind. Die 200mA Strombegrenzungssicherung ist nämlich zuerst durchgebrannt und dadurch gingen dann auch die Treiber kaputt. Das konnte ich beim letzten Test beobachten. Ich habe jetzt sogar mal getestet wieviel der Amp denn maximal bringt am 4Ohm Lastwiderstand bei 1kHz. Bei 20Volt Spitze kam er ins Clipping.
    Also hat der Verstärker doch 50Watt Rms bzw. Sinus an 4Ohm. (Urms^2/R)-oder?
    50Watt hätte ich dem gar nicht zugetraut bei dem mini Netzteil....
    Es ist eben eine größere Hifi-Endstufe, die Leistung muss ich mal noch genau messen.
    Auf jeden Fall hat sie schön große Elkos drinnen - 4 mal 15000uF, aber nur 63Volt.
    Auf dem Poti steht aber nirgends "B" oder "log" drauf - es steht nur "100k 711 M" drauf... :???:
    Ulrech
    (der Morgen Mathe LK Klausur schreibt, deshalb die kürze des postings) :wink:
    • Multisync
    • 8. November 2002 um 18:59
    Ja, als der so verzerrt hat ist die sicherung von B+ durchgebrannt, aber nur wenn der Lastwiderstand angeschlossen war.
    Die Sinuskurve des Nikko-Verstärkers sieht jetzt schon sehr sauber aus also keinerlei Gleichspannung zu erkennen. Aber irgendetwas stimmt da immer noch nicht. Denn gestern habe ich zum Spass mal versucht den Verstärker so weit aufzudrehen bis die Strombegrenzungssicherungen durchbrennen, aber stattdessen hat es ab "2Uhr" (am Volumeregler) plötzlich verschmorrt gerochen und dann warem mir wieder drei Treiber durchgebrannt. Die Treiber habe ich wieder ersetzt und jetzt funktioniert er auch wieder (wie vorher), aber ich frage mich warum nicht zuerst die 3,15A Sicherungen vor dem Ausgang, oder die Strombegrenzungssicherung durchgebrannt ist. Die Strombegrenzungssicherung bei B- war ja immer noch nur eine 200mA sicherung, nur bei B+ musste ich eine 1A reinmachen damit sie nicht beim einschalten durchbrennt.
    Das ist doch sehr seltsam, oder? Könnte das vielleicht auch an den Reichelt-Transistoren liegen? Ich habe nämlich noch etwas festgestellt: Ich habe doch die 2SD666 bei reichelt bestellt, das steht auch auf der Tüte drauf aber was ist drinnen? 2SD667, die die ich schon hatte, genau die Gleichen. Gleich bedruckt..... Ganz schön frech..
    Das Problem bei dem Poti ist, dass die Achse vorne geriffelt sein muss, damit der Plastikknopf auch wieder richtig drauf passt. Einen Original Poti werde ich wohl kaum noch finden, es ist nämlich eine schon etwas ältere Wangine Endstufe - Modell WPA-120. Ich werde mal auf den beiden Web-Seiten von Farnell und Bürklin nach einem Vergleichbaren Poti suchen.
    Ich war auch in dem richtigen Obi-Geschäft und dort habe ich nirgends einen FI-Zwischenstecker gesehen, nur eine völlig überteuerte Steckleiste mit FI. Ich bin mit dem FI von ELV zufrieden, auch wenn er bis jetzt (zum Glück) noch nichts leisten musste. :smile:
    Ulrech
  • ÖRPZ Chassis, die Masse machts
    • Multisync
    • 7. November 2002 um 22:02
    Sie haben Post.. :smile:
    Ulrech
    • Multisync
    • 7. November 2002 um 21:44
    Juhuuu nummer zwei.. :smile:
    Ich glaube der Hifi Verstärker geht auch wieder. Denn ohne Lastwiderstand bleibt die Sicherung drinnen. Also habe ich die 200mA Strombegrenzungssicherung durch eine 1A Sicherung ersetzt. Die Sicherung brannte nicht mehr durch und es erscheint ein schönes Sinussignal auf beiden Kanälen.
    Der geht dann wohl auch wieder. Echt spitze.
    Gestern hat der Mensch von Profusion die FET's abgeschickt. Die müssten dann auch bald ankommen. Dann bin ich rundum zufrieden... :smile:
    Jetzt habe ich aber wieder eine neue frage.. :smile:
    An meiner anderen Endstufe ist der Poti kaputt, wo kann ich da einen Ersatz für herbekommen?
    Und natürlich nochmal vielen Dank nochmal an alle die, die mir so nett geholfen haben...
    Ulrech
    • Multisync
    • 7. November 2002 um 20:55
    Ach das ist mir gar nicht aufgefallen...
    :grin:
    *Entschuldigung*
    Ulrech
    • Multisync
    • 6. November 2002 um 21:37
    @Farrad: Das soll auch nicht wiklich nach High-End Car hifi klingen, das erwarte ich beidem Preis auch gar nicht. Aber 2 Stück von denen in einem BR-Gehäuse müssten doch für ein schönes Kofferraum wackeln reichen, oder?
    Ich würde auch noch gerne wissen was denn für eine Hutablage (? es ist kein Kombi) zu diesem sub gut passen würde. Sind da Koax Speaker akzeptabel? Tut mir leid aber Car-Hifi ist absolutes Neuland für mich, vor allen dingen, weil ich noch gar keinen "Car" habe. :smile:
    tthorsten: Wie sieht es eigentlich aus. Fährst du mit dem LKW nach Italien? Da gab es doch mal einen Thread.... Ich bräuchte von B&C 4 mal den 12MH32 und 2 mal den DE750...
    Ulrech
    • Multisync
    • 5. November 2002 um 23:02
    Ich werde bei ebay eben so viele Superlative wie möglich für die beschreibung der Kotec benutzen, dann mach ich vielleicht noch gewinn.. :smile:
    Der Nikko Verstärker bereitet mir zur Zeit wieder Probleme. Zwei Treiber sind kaputt gegangen durch die letzte Messung mit dem funken. Die Doppeltransistoren sind noch in Ordnung. Aber wenn ich den Amp jetzt einschalte, brennt sofort eine von den beiden Strombegrenzungssicherungen durch.
    Deshalb habe ich alle Endtransistoren abgelötet und jetzt brennt die Sicherung auch nicht mehr durch. Das signal sieht noch nicht perfekt aus, aber immerhin ist es beim rechten und linken Kanal genau gleich.
    Aber es verwirrt mich noch etwas:
    Bei den PNP-Treibern liegt an der Base das ganze Signal an und an dem Emitter dann nur noch die negative Halbwelle - finde ich logisch. Aber bei den NPN-Treibern liegt an der Base und am Emitter das ganze Signal an, an und was mich jetzt verwirrt ist, dass der Transistortester diese Transistoren als funktionierend ausweist.
    Gehört das einfach so, denn das ist bei allen NPN-Treibern in der Schaltung so, oder ist mein Transistortester kaputt?
    Danke für den Tip. Ich werde mir dann mal zum Test ein Band in der Bücherei ausleihen.
    Und wenn es mir gefällt kommt es auf meinen Weihnachtswunschzettel... :smile:
    Einen FI-Zwischenschalter habe ich jetzt schon bei ELV bestellt und der funktioniert auch ganz gut. Aber der hat 29Euro gekostet.
    Bei Obi habe ich auch schon mal nach einem FI-Zwischenstecker gesucht, aber gefunden habe ich keinen. 13Euro wäre natürlich schon besser gewesen, ist ja unheimlich günstig. War der auch für 16A ausgelegt?
    Ulrech
    • Multisync
    • 3. November 2002 um 16:15
    Farad: Ganz genau den hatte ich gemeint. Von der Firma Novex. Danke.
    Was heißt nichts besonderes? Denkst du das 2 von denen in einem (ganz alten) 3er BMW nicht ausreichen?
    Entschuldigung mal wieder off-topic.
    @On-Topic: :smile: Warum wartet ihr nicht einfach bis TBF die "richtigen" Chassis bauen lässt? Dann seit ihr auf der sicheren Seite.
    So würde ich das machen...
    Ulrech
    • Multisync
    • 2. November 2002 um 19:40
    Oliver: Ich weiß total offtopic, aber du hast doch mal einen link gepostet mit einem guten Car-Hifi Subwoofer für 33Euro. Könntest du den bitte gerade nochmal posten.
    Danke!
    Ich habe auch schon danach gesucht, aber leider erfolglos... :sad:
    Ulrech
  • DX1000 !ausverkauft!
    • Multisync
    • 2. November 2002 um 19:27
    dann geht er auch noch bei minus 30°C.. :grin:
    Ulrech
    • Multisync
    Ulrech
    • Multisync
    • 2. November 2002 um 19:24
    Ich muss mich bei dir bedanken. Ohne deine Hilfe und ohne die Tips von den anderen, würde der Amps jetzt in ebay als defekt zum verkauf stehen.
    Also vielen vielen herzlichen Dank.
    Wenn die Ersatzfets da sind stelle ich ihn bei ebay rein und dann kaufe ich mir nen TA2400. Was amtliches ist mir einfach zu teuer und bei den Partys die ich beschalle interessiert es eh keinen was ich für einen Amp benutze. Den TA2400 werde ich dann wahrscheinlich an 4 Basshörnern betreiben. 2 habe ich schon, die anderen beiden baue ich wahrscheinlich in den Winterferien. Ein Basshorn verträgt 400Watt RMS, also hat der Tamp dann genug Headroom und ich denke, dass er dann auch sehr lange halten wird.
    Und wenn er mal den Geist aufgibt weiß ich jetzt ja wo ich nachfragen muss.. :smile:
    Ich sage es mal so und bitte erkläre mich jetzt nicht für verrückt :smile:. Der Kotec Amp hat mich mehr gekostet als eine neue TA2400...... :sad:
    Leider bin ich heute noch nicht viel weiter gekommen mit dem NIKKO Verstärker. Am Samstag wird bei uns zu Hause die Straße gefegt und aufgeräumt.....
    Aber gestern abend habe ich noch ein wenig mit dem Oszi gemessen. Bei dem Treiber von dem einen Endtransistor liegt eine sehr große Spannung an der Base an, die ist ungefähr dreimal so hoch wie die bei dem vergleichbaren Treiber an dem anderen Kanal. Außerdem hat es nochmal ein paar treiber gekostet als ich an dem guten Kanal gemessen habe. Ich bin mit der Messpitze an einen doppel Transistor (?), auf jeden Fall hat der 2 Basen, 2 Kollektoren und einen Emitter, dann hat es kurz gefunkt und das Ausgangsignal war wieder im Eimer.
    Morgen werde ich wieder drann gehen, denn heute abend "muss" ich noch auf eine Party. (keine Angst der Kotec Amp bleibt zu Hause) :wink:
    Ulrech
    • Multisync
    • 2. November 2002 um 17:17
    marcoboy: Und noch ein gewaltiger Unterschied ist, dass der KME eben 600Euro mehr kostet :wink: wenn ich das richtig gesehen habe
    .... irgendwie Äpfel mit Birnen....
    • Multisync
    • Multisync
    • 1. November 2002 um 16:20
    Die Stromversorgungsbaugruppe ist zweimal vorhanden. Aber die ist auch auf der großen Platine drauf. An die Platine schließt man dann einfach den Trafo über Steckanschlüsse an, deshalb ist es ganz einfach den Trafo zu tauschen. Die "kleine Platine mit Pegelregler" und der Endstufenblock, werden auch jeweils über mehrpolige stecker angeschlossen. Das ist echt nicht übel an der Endstufe...
    Die Endstufe ist für mich trotzdem ein Buch mit sieben siegeln. Vorhin habe ich mir nämlich die Spannung an den Gates angeschaut und dort liegt eine saubere Sinusspannung - bei den PNP und den NPN Endtransistoren.
    Das kann doch gar nicht sein denke ich, denn dann müssten ja ein paar FET's kaputt sein.
    Dann messe ich am Ausgang und es liegt auch dort eine saubere Sinusspannung an, ohne verzerrungen. Ich habe sogar so weit "aufgedreht", dass die 1A Sicherung durchgebrannt ist, bzw. nur eine von den beiden.
    Alles wieder in Ordnung an der Kotec, wenn die 3 Ersatzmosfets kommen ist sie wieder wie neu.... :smile:
    Kann es sein, dass ich bei den Messungen vorher igendwie störungen hatte, oder warum waren die Spitzen von den positiven Halbwellen abgeschnitten?
    Das Eingangssignal speise ich über ein Mischpult mit Chinch-Ausgang ein. Aber ich habe ein selbergelötetes Kabel von Chinch auf XLR (Pin 1 und 3 gebrückt) dazwischen. Also Minus ist dort im Stecker mit Masse verbunden.
    Funktioniert wunderbar.
    Wie gesagt das signal ist am Poti und an den Gatewiderständen in Ordnung.
    Die Elkos entladen sich als teilweise selber glaube ich. Nur als vorhin die eine Strombegrenzungssicherung duchgebrannt ist, waren die beiden Elkos noch richtig geladen, da hat es über den 39Ohm Widerstand an Masse ordentlich gefunkt.
    Jetzt kann ich ja wieder beruhigt an den Nikko gehen. Frei nach dem Motto "Jeden Tag eine gute Tat", oder vielleicht auch zwei.. :smile:
    Ulrech
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Multisync am 2002-11-01 16:22 ]</font>
    • Multisync
    • 31. Oktober 2002 um 20:22
    Die Elkos kann man leider nicht so leicht entladen, da der Endstufenblock ja direkt auf die Platinerückseite mit ca. 1cm Abstand angeschraubt ist. Also kommt man da nicht mit dem widerstand bei. Dafür habe ich die Sicherungshalter jetzt einfach mit Tesa abisoliert.
    Die Widerstände und Z-Dioden müssen ja alle in Ordnung sein, wenn nicht würde die Platine (da ist auch das Netzteil aufmontiert) ja nicht an dem Trafo vom rechten Kanal funktionieren, aber das Problem habe ich jetzt ja sowieso irgendwie gelöst. Ich habe nämlich die kleine Platine mit den Pegelreglern drauf ausgebaut und plötzlich geht die Platine auch am linken Trafo. Und weißt du warum die Protect LED nicht aufgeleuchtet hat? Das war einfach nur eine kalte Lötstelle. Ganz einfach.. :smile:
    Aber es gibt ein neues Problem, wenn man etwas "lauter" stellt am pegelregler, dann werden die Spitzen von der positiven Halbwelle abgeschnitten und wenn man dann noch "lauter" macht "bricht" ein neuer unregelmäßiger Buckel aus der positiven Halbwelle aus.
    Und zwar passiert das bei beiden Trafos....
    Die negative Halbwelle ist aber völlig in Ordnung.
    Vom Regen in die Traufe.... :sad:
    Der Schaltplan stimmt echt nicht. Die Endstufe ist noch viel billiger aufgebaut als dargestellt.
    Der "U1" und der "U2" IC z.B. ist in echt nur einmal auf der platine vorhanden. D.h. die "Stereo LED" leuchtet immer wenn der rechte Kanal an ist, es ist egal ob beide Kanäle an sind. Kotec hat da echt an allen ecken und enden gespart. Aber immerhin hat sie pro Kanal 4 Endtransistoren mehr drinnen als der Tamp.. :smile:
    Ulrech
    • Multisync
    • 31. Oktober 2002 um 16:04
    Der Schaltplan von der Kotec stimmt irgendwie überhaupt nicht mit der Platine überein. Die Bezeichnungen sind total falsch. Ich glaube das liegt daran, dass der Schaltplan von der neueren Version der Endstufe ist. Naja ich habe aber trotzdem die ganzen stellen gefunden wo eigentlich die versorgungsspannungen anliegen sollten. Mit dem Trafo vom rechten kanal sind alle da, -15V,+15V und 24Volt, aber mit dem linken trafo ist nur -15V vorhanden, die anderen liegen nicht an. Im Leerlauf bringt der rechte Trafo auch die +-75Volt, ist doch echt seltsam.....
    Also reicht ein kleinerer Trafo auch. Es ist ein 40Volt elko auf der platine drauf.
    Der FI ist heute angekommen. Aber vorhin bin ich nochmal extrem erschrocken. Ich hatte den Elko entladen (mit 39Ohm widerstand gegen masse, ist doch richtig oder?) und wollte die Platine etwas drehen, plötzlich knallt es laut, weil die Sicherungshalter von B+ und B- aneinander kamen. Muss ich die Elkos etwa mit dem Widerstand zwischen B+ und B- entladen? Deshalb habe ich jetzt auch noch nicht weitergemessen bei C19 und R45, weil ich irgendwie keine lust darauf habe auch mal so einen richtigen Schlag abzubekommen.
    Ulrech
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Multisync am 2002-10-31 16:06 ]</font>
