  2. Dirk Prokein
Beiträge von Dirk Prokein
  • Bilder von offnen Endstufen.(Keine Disk.runde)
    • Dirk Prokein
    • 9. März 2012 um 16:25
    Hallo liebe Kollegen!
    Habe mich dann mal hier im Threat drangehangen,gerne dürfen meine Bilder auf anderen Seiten zur Verfügung gestellt werden.
    Ich meine es gab mal hier vor einiger Zeit einen Threat mit geöffneten Amps wo die begutachtet wurden was da so für Bauteile drin sind,und das wurde dann bewertet ob da gutes Marterial drin verbaut ist oder nur Billiges Zeug.
    Leider finde ich den Threat dazu nicht mehr ,fand den aber ganz intressant und habe mal einen neuen eröffnet.
    Kann jemand von euch beurteilen ob in der Studiomaster 1200 D gute Bauteile drin sind,kenne mich ja selbst leider nicht damit aus,hatte sie mal wieder offen zum säubern.
    Auch würde ich sehr gerne andere Amps (Eure Amps) geöffnet sehen,damit man mal sieh wie das so aussieht
    Die Daten:
    Studiomaster 1200D 1200W Amplifier
    POWER OUTPUT per channel WDRMS
    2x375W RMS an 8 Ohm
    2x600W RMS an 4 Ohm
    2x750W RMS an 2 Ohm
    1x1200W RMS an 8 Ohm Bridged
    GAIN 32dB
    FREQUENCY RESPONSE 100w @ 8q (+/-0.15db)
    20Hz - 20kHz
    HUM / NOISE unweighted (22Hz-22kHz full output)
    Better than - 100dB
    CROSSTALK
    Better than - 80dB
    THD 1dB below clip (1kHz @ 4 Ohm)
    0.015%
    SLEW RATE (with RF filters in circuit)
    20v
    FULL POWER BANDWIDTH
    45kHz
    LIMITER COMPRESSION RATIO
    20:1
    COOLING
    Temp / Load Sensing / Var. Speed / DC fan(s)
    AC POWER CONSUMPTION
    4.3A
    VOLTAGE RANGE (for use with 220V/230V/240V supplies)
    230v +/-10%
    AC FUSE (5 x 20mm 250v)
    T6.3A
    DIMENSIONS
    Hier die Fotos vom Innenleben:
    schönen dank im vorraus
    mfg,Dirk Prokein :)
  • Eure Amps/Endstufen geöffnet !
    • Dirk Prokein
    • 9. März 2012 um 00:41
    Die Daten:
    2x375W RMS an 8 Ohm
    2x600W RMS an 4 Ohm
    2x750W RMS an 2 Ohm
    GAIN 32dB
    20Hz - 20kHz
    Better than - 100dB
    CROSSTALK
    Better than - 80dB
    0.015%
    20v
    45kHz
    20:1
    COOLING
    4.3A
    230v +/-10%
    T6.3A
    DIMENSIONS
    mfg,Dirk Prokein :)
    • Dirk Prokein
    • 8. März 2012 um 23:57
    Hallo Mechwerkandi!
    Ja das LEM DM 82 funktioniert noch gut ,muss es aber schnellmöglichst restaurieren,
    also Bodenwanne abschleifen (ist schon was rostig) und lackieren oder Puvlerbeschichten lassen sowie am besten alle 100mm Fader durch neue Alpsfader auswechseln,desweiteren fehlen 3x Faderkappen und eine Chinbuchse sowie Klinkenbuchse müssen auch noch gewechselt werden.
    es war so wie auf dem unteren Bild im Karton verpackt als ich es bekommen habe,direkt mal geputzt.
    Der Klang ist besser wie bei meinem Eso Pro,habe schon lange nach einem LEM DM 81/82 gesucht und jetzt ein günstiges DM 82 gefunden,noch keine 50,-€ für bezahlt.
    Finde das sieht sonst noch ganz gut aus. :D
    Wenn es fertig restauriert ist geht es mit mir auf die mobilen Touren :grin:
    mfg,Dirk Prokein
    PS:
    Jetzt geht die suche weiter nach sehr günstigen gebrauchten Mixern:
    Dynacord M1
    Dynacord SM 8030
    Rodec MX 18+180
    Freevox Club 6 und 10
    Eso Verse
  • Lagerhaltung für Party-PA
    • Dirk Prokein
    • 8. März 2012 um 23:35
    Hallo !
    Ordnung und Sauberkeit sollte immer sein beim DJ-LJ-PA Equipment sowie dem ganzen Zubehör.
    Also ich benutze auch die Kisten von Auer und Alutech,für mein Kabel und Lichtequipment,ist wirklich ganz praktisch,verschliessen tue ich sie mit wiederverwendbaren Rastabändern,so sind die Deckel auch gegen abnehmen und reinlünkern von Unbefugten Personen geschützt.
    4x Alukoffer habe ich auch noch davon einer je nur für Service/Werkzeug/Zubehör ,der andere für das Reservemischpult Eso Hip Mk2
    Habe die grösste Variante davon 60x40x32 (beide Modelle) aus dem Baumarkt genommen,leider passen da nur immer 2xVarytec Par 56 RGB LED mit Umkarton sowie etwas Kleinkram rein,weiss jemand ob es die Plastikboxen in noch grösser gibt,sodass wenigstens 4x Par 56 reinpasst.
    Für 8 xPar 56 habe ich keine Lust 4xKisten davon mitzunehmen bzw.zu schleppen.
    Ein 4x Par 56 -Case kommt für mich nicht in Frage dafür,das ist mir zu teuer mit ab 140,-€ aufwärts,die sind auch so gut genug geschützt.
    Für den Preis bekommt man ja 4x Weitere Varytec Par 56.
    Ein DJ-Rack Oben 12HE/ Vorne 5HE mit Laptopablage und ein 8 HE DD Amprack habe ich aber für das Tonequipment.
    Für den Showtec LED Commander nutze ich ein 19" Koffercase was beim Kauf damals dabei war,im Moment tummelt sich darin die AA VMS 2.
    mfg,Dirk Prokein
  • Projekt - Selfmade Nebelmaschine
    • Dirk Prokein
    • 7. März 2012 um 17:35
    Hallo Martin Fricke!
    Ich sage ja nicht das du dir nicht die Nebelmschine bauen sollst,sondern nur das da giftige Gase entstehen können,wenn man es da falsch macht mit der Temparatur
    Da Du dich aber mit der ganzen Technik,Marterial,Elektro und Elektronik ,etc.
    auskennst kannst du das ja bauen. :wink:
    Also immer weiter machen,ich lese gerne und finde es fantastisch das ihr alle solche Ideen zu Selbstbauprojekten habt. :grin: :wink:
    mfg,Dirk Prokein :wink:
    • Dirk Prokein
    • 6. März 2012 um 17:19
    Hallo!
    Ein gebraucht gekauftes LEM DM 82 Stereo Disco Mischpult
    mfg,Dirk Prokein
    • Dirk Prokein
    • 6. März 2012 um 15:39
    Hallo!
    Allen Respekt zum Selbstbau einer Nebelmaschine in Ehren ,
    aber ich selber hätte Angst mir sowas zu bauen.
    Warum?
    War da nicht irgentwas das giftiges Gas das enstehen kann wenn das Fluid nicht richtig oder zu hoch verbrannt wird.
    Weiss das nicht mehr genau habe das nur mal irgentwo gelesen gehabt.
    mfg,Dirk Prokein
  • Projekt: Personentracking auf der Bühne - MH als Verfolger
    • Dirk Prokein
    • 6. März 2012 um 15:25
    Hallo!
    Hatte mal was dazu gelesen,Sowas kann man wohl mit einer Nintendo Wiimote nachbauen,da kann man dann eine IR-Led als Fingerring (Sender) benutzen,die Wiimote sollte dann neben oder über den Moving-Head sein.Da kann man dann irgentwo die Daten/Positionen an den Moving Head schicken,der das Signal dann verfolgt.
    Davon steht etwas im Buch: Lichttechnik für Einsteiger aus dem Elektor-Verlag
    ist vom DMX -Controll Team geschreiben worden.
    Ist aber nicht komplett aufgeführt wie das ganz genau funktioniert.
    Das Buch habe ich leider nicht mehr,ist aber das ganze Buch ist sehr intressant und empfehlenswert.
  • Suche einen Bauplan von einem Go-Go Dance Käfig
    • Dirk Prokein
    • 6. März 2012 um 14:54
    Hallo!
    So habe mir mal einige Gedanken gemacht:
    Ein Bühnenpodest oder eine Grundplatte von 1.400 x1.400 x 2.500 mit 4 Stangen versehen plus den oberen Kranz (2 Seiten Hinten/Rechts mit Vorhang Molton zumachen und von oben mit Led Fluter beleuchten.
    Das Rote soll das zugehangende Molton darstellen
    http://www.picpaste.de/go-go_kaefig-8NKo7lBj.JPG
    Was haltet ihr davon,eventuell könnte man das mit Globaltruss F31 1-Punkt Traverse realisieren,wenns nicht zu teuer wird,das ist dann auch gut transportierbar.
    4x F31 Traverse a 2.500mm
    4x F31 Traverse a 1.500 mm
    4x Bodenplatte
    4x 3 Wege Kreuze
    +Verbinder
    mfg,Dirk Prokein
    • Dirk Prokein
    • 6. März 2012 um 12:46
    Hallo Reini!
    Also V2A ist zu teuer zum bauen,war schon am überlegen ob man die Tanzbodenbasis auf einen Subwoofer aufbaut und darauf dann einen Käfig drumherum baut.
    Aber das ist dann doch wieder zu kompliziert.
    Türe braucht er keine es recht wenn er zu 3 Seiten geschlossen ist,und hinten dann mittig offen,mit jeweils noch ein paar Stangen an beiden Seiten
    Was mich noch ein wenig stutzig macht:
    Wie gross sollte die Grundplatte der Tanzfläche des Käfigs sein?
    Reicht da 1000x1000mm aus oder sind die ehr grösser.
    Die Höhe von 2200mm wird wohl ausreichen.
    mfg,Dirk Prokein
    • Dirk Prokein
    • 6. März 2012 um 00:21
    Hallo Laurin!
    Habe ich ganz vergessen hinzuschreiben,für die eigene Mobile Disco,wenn demnächst mal die ersten eigenen Veranstaltungen sind.
    Die 1.Veranstaltung wird wohl die Mosquito Dance Party diese Jahr sein,Termin steht aber noch nicht genau fest,das wird dann aber so im September/Oktober werden.
    Rental/Verleihpark mache ich nicht,ich nutze mein komplettes DJ-LJ-PA Equipment für mich ausschliesslich selber.
    mfg,Dirk Prokein
  • Stereo Disco Mixer LEM DM 82
    • Dirk Prokein
    • 5. März 2012 um 22:35
    Hallo!
    Habe heute meinen LEM DM 82 Stereo Disco Mixer bekommen,den hatte ich gebraucht für unter 50,-€ ersteigert,funktioniert auch soweit,das habe ich schon getestet.
    Wollte alle Fader austauschen,da wollte ich mal fragen ob da 100mm Alpsfader
    für passen oder ob es noch was anderes an gute Line/KanalFader gibt.
    Der Limiter soll ja auch sehr gut und sauber arbeiten,konnte den allerdings noch nicht testen,da ich den Mixer (alle Kanäle ) nur über Kopfhörer getested habe,der Klang kam mir besser vor wie bei meinem Eso Pro Mixer.
    Jetzt noch eine Frage dazu:
    Ist das LEM DM 81 und 82 ein richtiges Diskothekenmischpult,das sagte ein Kollege mir,das war wohl früher mal Standartmässig in Discotheken eingebaut bevor das Dynacord M1 wohl auf dem Markt kam.
    Bei meinen Discothekenbesuchen habe ich nie ein LEM gesehen,sondern meist
    Dynacord SM 8030,Rodec MX18,Stanford 751 sowie Prefer und Pro Acoustic.
    Hat jemand von euch damit schon mal aufgelegt ?
    mfg,Dirk Prokein :D
    • Dirk Prokein
    • 5. März 2012 um 22:17
    Hat jemand eine gute Idee und einen Bauplan für einen Go-Go Dance Käfig.
    Tante Google spuckt dazu nichts aus.
    Ich wollte mir mal sowas selber bauen,weil wenn man die kauft kosten die ja immer richtig Geld.
    Ein Tanzpodest mit Beleuchtung ist doch nicht so das wahre dafür.
    Desweiteren währe es schön wenn man ihn für den Transport auseinander nehmen könnte.
    Bin auf eure Vorschläge/Baupläne gespannt.
    mfg,Dirk Prokein
  • Sehr spezieller Amp gesucht -> Problemstellung für Experten
    • Dirk Prokein
    • 2. März 2012 um 18:59
    Hallo!
    Gibt es nicht auch einen speziellen Amp für sowas von Fisher Amp?
    Meine da hätte ich mal sowas gelesen.
  • Praxisbericht Eurolite NH-30 Fazer/Hazer
    • Dirk Prokein
    • 2. März 2012 um 01:46
    Hallo blade11!
    Werde es dann mal ausprobieren,und mir mal einen HQ power Superhazer DMX im Juni besorgen.
    Ja das stimmt auch wieder bei zu langer Standzeit ohne Nutzung ist das auch nicht gut.
    Habe mal das manual des HQ Power Superhazer runtergeladen,da steht auch man sollte die wohl öfters warten,und die Düse reinigen.
    danke für die Infos
    mfg,Dirk Prokein
  • 4x JBL Subs MRX518 mit 2x MRX515 oder dochMRX525 Tops?
    • Dirk Prokein
    • 2. März 2012 um 01:42
    Hallo Martin2003!
    Notfalls was anderes nehmen als wie die Crown-Endstufen,es gibt ja auch noch das
    DBX Driverack PX und PA+ da gibt es auch einige Setups mit den JBL MRX Lautsprechern und anderen Endstufen wie z.B. die QSC ,Yamaha,etc.
    Der Controller kostet aber auch wieder,eventuell währen da dann 2x Crown XTI 4000- 6000 besser oder mal schauen ob du 2x gebrauchte Crown Macrotech 5000 bekommst.
    mfg,Dirk Prokein
    • Dirk Prokein
    • 28. Februar 2012 um 20:29
    Hallo!
    Ich würde dann doch schon ehr die MRX 525 nehmen wenn du noch eventuell einen 3 Sub pro Stack erwähnst,sonst kommen nachher die Tops nicht mehr mit.
    mfg,Dirk Prokein
    • Dirk Prokein
    • 28. Februar 2012 um 20:05
    Hallo!
    Wollte einen HQ Power VDP 600 HZ "Superhazer DMX" kaufen,kann man den empfehlen für
    eine kleine Gaststätte(ca.80qm) wo er ab und zu mal laufen sollte also nicht jedes Wochenende sondern auch meist nur bei Sonderveranstaltungstagen
    ( Tanz in den Mai,Oktoberfest,Halloween,Sylvester)
    Was teueres wie Tourhazer,Jem oder Hazebase kommt vom Budget her nicht in Frage,es soll maximal 350,-€ kosten.
    Eine Nebelmaschine ist gar nicht geeignet,da gehen alle flitzen.
    Muss dazu sagen das die Gaststätte /Kneipe noch eine Raucherkneipe ist,als etwas Dunst ist da ja dann schon da,wird sich aber bald wohl durch das kommende neue Gesetz dann ganz ändern.
    mfg,Dirk Prokein
  • 2x Yorkville AP6040 für 6x Audio Zenit PW18
    • Dirk Prokein
    • 28. Februar 2012 um 18:02
    Hallo!
    Habe zwar noch nicht soviel Ahnung von Subauftellungen
    ,aber eventuell kannst du die Subs in Cardiod anfahren.
    4xSubs nach vorne ausgerichtet und 2x Subs nach hinten.
    Wie gesagt habe nicht wirklich Ahnung davon,die Pro`s hier im Forum können dir das aber bestimmt sagen,ob das klappt.
  • Wann lernen all die coolen Profis hier endlich, ...
    • Dirk Prokein
    • 27. Februar 2012 um 19:11
    Hallo!
    Für meine Jobs nehme ich Coroplast oder sogar mal Tesa Klar oder wiederverschliessbare Rastabänder,meistens brauche ich aber nichts kleben,da es dort gut verlegt werden kann.
    Ich schaue auch immer das ich dort aufbauen kann wo nichts stört,also das es keine Stolperfalle,etc. dann gibt.
    Gaffa habe ich garnicht im Sortiment,hatte aber mal Panzerband(Geschenk) aus dem Motorsport gehabt,das klebt noch mehr wie Gaffa,damit werden die gelösten/losen oder herunterhängenden Karosserieteile wieder am Fahrzeug befestigt.
    Kabelbrücken sind zwar schön aber auch sehr teuer,für kleine VA lohnt sich das nicht
    mfg,Dirk Prokein
