  2. Dirk Prokein
Beiträge von Dirk Prokein
  • Aktive Frequenzweiche richtig einstellen?
    • Dirk Prokein
    • 18. August 2011 um 14:23
    Hallo liebe Kollegen!
    Also als Tops habe ich die Craaft Audio/Craig Willis WM 12 200Watt RMS /8Ohm 400Watt Max. 125 dBmaximal
    Subs sind 2xQX Audio 350Watt RMS/8ohm 700 max. 105dB Sensitiv
    Sind über 4 pol Speakon angeschlossen
    1x4-Pol Speakon in den ersten Sub Eingang rein,am Sub-Ausgang wieder 1x4Pol Speakon an den nächsten Eingang des anderen Subs rein.
    Keine interne Frequenzweiche.
    @JohnnyTrance:
    Wenn du damit (Ø) invers meinst was auch an der F-Weiche ist,das habe ich auch ausprobiert gleiches Ergebniss.
    mfg,Dirk
  • STA-1400 als Bassendstufe?
    • Dirk Prokein
    • 18. August 2011 um 14:03
    Hallo Sabbelbacke!
    Natürlich hast du recht,man muss schon wissen was dran hängt.
    Also hier mal wie ich die IMG STA 1400 getested habe:
    IMG STA 1400(Gainpotis auf Voll)
    Im Brückenbetrieb mitt 2x QX Audio Subs RMS 2x350Watt/8 Ohm 700Watt Maximal: Limiter schlägt an bei Frequenzweicheneinstellung,auch wird sie sehr heiss lief noch nichtmals richtig,ca.4 Minuten und Temperatur direkt auf 70 Grad,obwohl 2 Lüfter verbaut sind.
    Sobald es Lauter werden soll schlägt der Limiter an,dann Protect.
    Ausschalten,Neu Starten,Neue Einstellung X-over und immer wieder das selbe Spiel.
    Aktive Frequenzweiche:
    Input:0dB
    Gain High:-8dB
    Gain Low:-10dB
    Im Stereobetrieb mit 2 Subs,das selbe ,Limiter schlägt an ab Lautstärke am MischPult bei -5dB konnte nicht einmal die 0dB marke am Eso-Pro Mixer fahren,es sei denn ich stelle den Input der Frequnzweiche auf -10db,aber dann ist wieder nicht genug Lautstärke verfügbar.Sobald es Lauter werden soll schlägt der Limiter an.
    An der Studiomaster 1200 D funktionieren die 2x Subs einwandfrei,das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht.
    Auch kann ich hier die 0dB Marke fahren,und es geht sogar noch mehr,nur kann es leider nicht zuhause richtig austesten.
    An ihr habe ich gerade mal die -30db Leds am leuchten bei gleicher Einstellung der x-over
    Bin von der alten englischen Studiomaster 1200 D voll fasziniert.
    So bin ich ja mit IMG Stageline zufrieden,habe die Modelle
    2x IMG STA 800,1xIMG STA 1400 bei Fullrange einwandfrei,nur im Bass/Subbereich kann ich sie nicht empfehlen.
    Wollte mir ja erst damals die IMG STA 2200 für den Bassbereich kaufen,aber das lasse ich mal lieber sein.
    Wird dann wohl später doch noch ein Eisenschwein(Proline 3000,Fidek G12,etc.) dafür kommen.
    mfg,Dirk :wink:
    • Dirk Prokein
    • 17. August 2011 um 18:32
    Hallo merzmarcus!
    Habe schon gelesen das du dich für eine andere Endstufe entschieden hast. :wink:
    Trotzdem wollte ich mal schnell das Ergebniss Dir schreiben.
    Also ich selbst kann die IMG Stageline STA 1400 als Bassendstufe nicht empfehlen,da sie immer wieder den Limiter reinhaut,egal ob ich sie im Brückenbetrieb oder im Stereobetrieb nutze.
    Nutze sie nun als Topendstufe,da macht sie sich besser.
    weitere Infos/Testergebnisse dazu findest du in meinen Thread.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=49&t=70756
    mfg,Dirk :wink:
    • Dirk Prokein
    • 17. August 2011 um 18:24
    Thorsten Erpel:
    Danke für die Information
    merzmarcus:
    Also ist der factor x10 nur für den 3-Wege Monobetrieb der Weiche gedacht,gut zu wissen.
    Habe Heute mal die Anlage etwas mehr und lauter getestet,mit und ohne Lowcut,mal die IMG(Stereo,gebrückt) als Bassamp mal die Studiomaster.
    Bin zum Endergebniss gekommen das die IMG STA1400 für den Bassbereich nicht wirklich tauglich ist,sie schaltet immer wieder den Limiter ein,egal ob bei Brücke 8Ohm oder 4Ohm ,Stereobetrieb mit 450/ 8Ohm wenns mal lauter wird.
    Nutze sie jetzt als Topendstufe,Stereobetrieb (Fullrange) dafür ist sie gut genug
    Also bin wirklich etwas entäuscht von der IMG Stageline StA 1400 in Sachen Sub/Bassbereich.
    Kann ich nicht empfehlen.
    Nun zu der Studiomaster:
    Also hatte sie erst an beiden Subs hängen,im Stereobetrieb 375/8ohm da machte sich schon ein kleiner Unterschied zur IMG deutlich,als ich sie dann im
    Brückenbetrieb RMS :1200 Watt/ 8Ohm war ich überzeugt das das nun die Subendstufe für mich ist.
    Habe sie jetzt im Brückenbetrieb auf 4 Ohm laufen,da ich die 2xSubs paralell geschaltet habe,ist gar kein Vergleich zur IMG.
    Bässe kommen wirklich gut rüber,trocken,spürbar ,das schon bei -30dB LED an der Endstufe da ich ja leider im Mehrfamilien-Wohnhaus nicht mehr Lautstärke fahren kann,konnte ich sie nicht mehr ausfahren.
    Aber auf der nächsten VA werde ich sie dann mal richtig ausfahren,damit ich mal weiss wie weit die PA kann.
    Verleihe die PA nicht,sie wird ausschliesslich nur von mir Bedient,bei veranstaltungen und Feten-Feiern-Feste.
    mfg,Dirk :wink:
  • RGB-LED-Spot mit 2 DMX-Kanälen?
    • Dirk Prokein
    • 17. August 2011 um 00:02
    hallo eicke!
    Hast du eventuell Scanner oder Moving Heads,mit denen könntest du auch die Spiegelkugel anleuchten,wenn sie Punktstrahlermässig Leuchten können.
    Ansonsten wüsste ich auch nichts mehr in LED Technik mit RGB
    mfg,Dirk
    • Dirk Prokein
    • 16. August 2011 um 20:39
    hallo eicke!
    Kenne nur den :
    EUROLITE LED PST-9W RGB DMX 6° Tricolor-Farbwechsler
    der hat 5 DMX Kanäle.
    Man kann den aber soviel ich weiss auch über den Dip Schalter(Mäuseklavier) mit Internen Programmen ,Geschwindigkeit Farbwechsel,etc. laufen lassen.
    Dimmer und Strobeeffekt über DMX Kanal einstellbar.
    Der DMX Kabel ist mit 3,5 mm Klinke beiliegend
    Kostenpunkt Neu ca.40,-€
    Ein Pinspot RGB LED mit nur 2 DMX Kanälen kenne ich leider nicht.
    mfg,Dirk :wink:
    • Dirk Prokein
    • 16. August 2011 um 17:14
    Habe jetzt mal die Frequenzweiche neu eingestellt:
    Inputs L/R = 0 dB heisst das das da nur ein Signal bis 0db reinkommt
    Outputs High= -8dB
    Outputs Low= -6dB
    Trennfrequenz:Der Strich zwischen 70 und 140 müsste dann ca.105 sein,oder ?
    Der Limiter haut jetzt nicht mehr rein,aber wie ist das mit dem Lowcut 40Hz,meine wenn der an ist ist der Bass nicht so gut.
    Die Flankensteilheit der Weiche ist 12dB
    Den LowSumm probiere ich später auch noch mal aus.
    Was hat das mit den x1 und x10 auf sich auf der Rückseite der Weiche,wofür ist das gut.
    Soll ich an der IMG STA 1400 eigentlich auch auf Subbetrieb 120HZ/24dB umstellen,oder sie weiter im Fullrangebetrieb auf Bridged laufen lassen.
    danke für die Hilfe
    mfg,Dirk
    • Dirk Prokein
    • 16. August 2011 um 00:50
    Hallo fox!
    Werde deine Vorschläge und die von sky dann mal die Tage ausprobieren,recht schönen dank dafür,werde es wohl dann hinbekommen.
    Währe es eigentlich besser wenn ich die IMG Stageline nicht über die eigene interne Weiche 120HZ/24db als Subamp steuere?
    Sie ist ja schaltbar als Top/Fullrange/Sub-Amp sowie
    im Stereo/Parallel/Bridged-Betrieb.
    Die aktive X-over hat eine Flankensteilheit von 12db
    PS:
    Die Sirus SC 223 ist gleich aufgebaut wie die DBX 223xlr,stimmt so weit ich das beurteilen kann alles überein,selbst der 40Hz Lowcut.
    mfg,dirk
  • Standardausrüstung
    • Dirk Prokein
    • 15. August 2011 um 22:17
    Hallo!
    Vergesst eure Werbung (Visitenkarten,Banner,Schilder,etc.) nicht ,sonst weiss niemand wer ihr seid und wie er euch bei Gefallen buchen kann.
    Ansonsten das übliche bei Mir:
    Laptop/Festplatte
    Mixer und 2.Ersatzmixer
    Mikrofone
    Doppel-CD Player+CD´s
    Aktive oder Passive PA
    Zubehör
    Service-Koffer mit Ersatzkabeln,Steckern,Werkzeug,etc.
    Lautsprecherständer
    Transportmaterial
    Tische,etc.
    wenn gewünscht:
    noch die Lichtanlage&Nebel
    mfg,Dirk
    • Dirk Prokein
    • 15. August 2011 um 21:50
    hallo liebe kollegen!
    Also habe jetzt mal im Forum bis Seite 9 geschaut nichts dabei,über Google finde ich auch nichts zur Gaineinstellung der Low /High Kanäle bei Frequenzweichen,nur zu den Trennfrequenzen
    Die Trennfrequenz hatte ich bei ca.100Hz müsste ja stimmen.
    Lowcut 40Hz lass ich aber drin
    Die 0dB Gain bei Eingang/ sowie für Low und High stimmen wohl nicht.
    Muss dann mal selber etwas ausprobieren.
    Trotzdem Dankeschön
    Soll ich eigentlich den Low Sum auch für die 2x Subs einstellen?
    mfg,Dirk
    • Dirk Prokein
    • 15. August 2011 um 20:47
    Hallo skyworker!
    Würde ja gerne die Suche benutzen aber er gibt mir immer das hier:
    Die folgenden Wörter deiner Suchanfrage wurden ignoriert, da sie zu häufig vorkommen:
    trennfrequenzen.
    Du musst mindestens ein Wort angeben, nach dem gesucht werden soll. Jedes Wort muss aus mindestens 3 Buchstaben bestehen und darf ohne Platzhalter nicht mehr als 30 Buchstaben haben.
    auch bei:
    aktive frequenzweiche
    aktive trennung
    crossover
    einstellung x-over
    u.s.w.
    gibt wohl wirklich zuviel das er mir das nicht anzeigt.
    na ich schau mal noch weiter danach.
    mfg,Dirk :wink:
    • Dirk Prokein
    • 15. August 2011 um 19:50
    So habe eine aktive Frequenzweiche (Sirus MP223)die ich an den 2xAmps Studiomaster 1200 D (2xTop) und IMG STA 1400 (2xSub) angeschlossen habe.
    Nun zu den Einstellungen:
    Als Input habe ich 0db eingestellt
    Gain Output Hochton= 0db
    Gain Output Tiefton= 0dB
    Lowcut 40HZ eingestellt
    Trennfrequenz: 100Hz
    So will ich nun am Mischpult auch 0dB fahren,haut der Limiter der IMG STA 1400 rein und sie schaltet in den Protect-Modus.
    Was muss ich an der Frequenzweiche wie einstellen,habe leider keine Beschreibung/Bedienungsanleitung davon,da Gebrauchtkauf.
    Dankeschön für euere Hilfe im vorraus.
    PS:
    Kann die Anlage aber im Moment nicht testen,da ich sie auseinander gebaut habe und Reinige,das mache ich nach jeder Veranstaltung.
    mfg,Dirk
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • Dirk Prokein
    • 15. August 2011 um 18:03
    Hier mal mein Amprack:
    Sirus DB Levelmeter
    Sirus MP223 X-Over/Frequenzweiche
    IMG Stageline 1400 Tops 2x450Watt RMS/8ohm
    Studiomaster 1200D Subs 1x1200Watt RMS /8ohm Bridged/gebrückt
  • Suche neuen Amp für Doppel-12er Topteil
    • Dirk Prokein
    • 10. August 2011 um 02:30
    Hallo Akusti!
    Da er ja nur Neuware im Preis bis 600,-€ sucht habe ich diese Endstufen mal vorgeschlagen.
    Würde noch den Nova Controller nehmen,und die Daten(VS 212) dafür runterladen
    Wenn die Nova Amps so gut sind würde ich sie auch nehmen.
    IMG STA 2200 hat auch ein gutes testergebniss im Endstufentest erlangt/ Tools4Music
    so schrottig ist sie dann auch wieder nicht.
    Ich würde auch eher was grösseres von RAM-Audio,Dynacord,Camco,Crown I-tech gebraucht empfehlen,aber die bekommt man mit der Leistung nicht für das Geld.
    mfg,Dirk :wink:
    • Dirk Prokein
    • 9. August 2011 um 19:14
    hallo!
    Was auch noch gut sein soll,selber aber nicht getestet:
    IMG STA 2200
    LD System LDPA1600
    T-Amp Proline 1800
    mfg,Dirk
  • Befestigen von "3er-Dosen" im Rack
    • Dirk Prokein
    • 7. August 2011 um 12:58
    hallo!
    Am besten sind 19" Zoll Racksteckdosenleisten oder 19" Switchboards mit Schuko,die haste dann befestigt ohne sie anzukleben,falls du ein 19 Zoll Rack nutzt.
    mfg,Dirk :wink:
  • Ausstattung für Partykeller (knapp 100qm)
    • Dirk Prokein
    • 4. August 2011 um 16:42
    hallo!
    Würde eventuell noch ein paar Schwarzlichtröhren aufhängen,UV-Palmen hinstellen,deko mit UV granulat
    Den Fussboden anstatt mit Laminat lieber mit Fliesen belegen und die Tanzfläche irgentwie bodentechnisch (mit anderen Fliesen ,Metallfliesen,etc.)abgrenzen.
    Man könnte sie aber auch mit einem grossen rechteckigen Blumenkasten mit Pflanzen drin begrenzen
    Eine schöne passende Polsterecke auf einem Podest
    Teppiche an der Wand eventuell irgentwo noch Wand-Spiegelfliesen.
    Auch Wandpanelle mit steuerbaren Lichtstreifen währe was schönes.
    Strobe/Flashröhren quer durch den Raum angebracht.
    2 Stehtische
    Bar mit Theke und DJ-Anlagenplatz mit in der Tischplatte eingebauten Mixer,Vinly und /oder CD-Regal an der Wand
    Lichtschlauch ringsrum an der Decke
    Decke eventuell schwarz streichen,sieht dann aber niedriger aus der Raum
    Kleine gute Nebelmaschine
    Par 36 Schwenkstrahler
    Led Pars die Stroben können.
    1 bis 2 ADJ Dual GEM Led
    Paar Led Hinweisschilder,Leuchtreklame:Bar,Laufschrift,etc.
    Schwarzer Kronleuchter mit Flackerkerzen über der Tanzfläche anbauen.
    gibt noch einiges was man machen könnte.
    Ausgediente alte CD`s (immer 3.Stck) an Fäden die Decke runterhängen lassen
    Eine Grundrissskizze vom Raum währe schön,was du dir wo vorstellst(Bar,Theke,Tanzfläche,etc.)
    Dann Könnte man dir noch bessere Vorschläge machen.
    Habe jetzt mal einen Party-Raum nachgebaut mit deinen Massen
    siehe Bild:
    mfg,Dirk :wink:
  • Externer Limiter trotz vorhandenen Limiter/Rechenweg im Amp?
    • Dirk Prokein
    • 4. August 2011 um 13:25
    Hallo liebe kollegen!
    skyworker.
    Ich meinte mit dem 50,-€ Preis die Chinchzwischenstecker mit Pegeldämpfung
    http://www.justhifi.de/Ahp_Rothwell-P…inch_a5883.html
    Mit Metallplättchen meinte ich auch einfach ein Stück Metallstreifen quer über den Masterfader kleben.
    Thorsten Erpel:
    Den Behringer kann ich nicht dort einbauen,da nicht genug Platz (HE) in der Tischplatte dafür vorhanden ist.desweiteren machen die Kanäle etwas probleme,müsste den erstmal öffnen und neue Fader einbauen,aber ob sich das noch lohnt ist wieder eine andere Sache.
    Schlecht finde ich diesen Mixer aber nicht.
    Ein Eso Plug Mixer passt aber dort rein,der hat auch Kanalgain und PFL-Vorhör und PFL-Ledanzeige.
    Der müsste zwar aber auch wieder bedämpft werden,währe aber idealer als der Denon SMX 2000.
    Werde dem Wirt das mal vorschlagen,mit dem Mixertausch,probeweise mal austauschen mal sehen was dann passiert mit dem DJ,und ob er dann immer noch in den roten Bereich fährt.
    mfg,Dirk :wink:
    • Dirk Prokein
    • 3. August 2011 um 16:05
    hallo thorsten und studi!
    Ja das klärende Gespräch werde ich dem Gastwirt auch nochmal vorschlagen,
    man muss ihn einfach bremsen,auch wenn es dem DJ noch so weh tut.
    wenn das wieder nichts nützt,muss er gehen,der Wirt hat ihm auch schon gesagt das wenn er die PA-Anlage zu Schrott fährt das er sie dann auch zahlen kann.
    Kann ja nicht angehen das er immer in den Roten Bereich die PA-Anlage fährt,auch wenn es nicht das teuerste Equipment ist,aber er hat es zu diesbezüglich trotzdem zu beachten.
    Kanalgain hat der alte Mixer ja nicht,ein neuer Mixer ist erstmal nicht drin,wenn dann höchstens wenn der alte Mixer defekt ist oder ich einen Mixer mal Leihen/Spendieren würde,weiss aber nicht ob ein Eso Plug da besser geeignet währe.
    Hätte ja noch mehrere Mixer (2x Eso Plug + Behringer DX 1000 Pro)über
    Das Eso Pro und Hip Mk 2 brauche ich aber selbst.
    Mit den Dämpfungsglieder in den Eingängen ist auch noch eine gute Idee,die sind ja dann auch direkt um -10dB abgesenkt.Das wollte ich ja schon bei meinen 2.Eso Plug Mixer-Modellen damals machen.
    Der Spass Kostet aber auch so ca.50,-€ pro Kanal
    Einen Ducker kenne ich leider noch nicht,hast Du dazu eine genauere Information,Marke,Preis,etc.
    Also ohne PFL vorhören,Gain einstellen/ Lautstärke anpassen geht es bei mir garnicht.
    Gehört einfach zum Mixen dazu,genauso wie das richtige Bedienen des kompletten DJ-PA Equipments.
    mfg,Dirk
    • Dirk Prokein
    • 3. August 2011 um 15:14
    Hallo marce!
    Ja da wirst du wohl recht haben ,am besten ist es wohl den DJ austauschen,finde sowieso das es ein absolutes NoGo ist wenn man haufenweise Alkohol während des Auflegens trinkt.
    Ich will den Leuten das ja nicht verbieten/vorschreiben,aber man sollte schon wissen wo die Grenze des noch Guten Bereiches ist.
    Ich selbst trinke gar keinen Alkohol mehr (beim Auflegen schon garnicht),desweiteren schon auch nicht wegen meines zur Zeit schlechten Gesundheitszustandes (Herz/Kreislaufprobleme)
    Habe aber auch sonst(früher) nie wirklich viel Alkohol getrunken.
    Das Rauchen habe ich vor ca.3 Jahren (September 2008) deswegen schon aufgegeben,fühle mich dadurch aber auch nicht besser.
    mein Versuch:
    Werde es erstmal mit dem aufgeklebten Metalplättchen limitieren,sodass man im Masterfader nicht mehr über die 0db kommt.
    PFL/Vor-Gainregler hat der alte Denon Scratchmixer ja zum Glück nicht.
    Desweiteren werde ich in VDJ den Auto-Gain auf 0dB stellen.
    Werde dann hier weiter Berichten worauf es hinausläuft.
    mfg,Dirk :roll:
