  2. Dirk Prokein
Beiträge von Dirk Prokein
  • Externer Limiter trotz vorhandenen Limiter/Rechenweg im Amp?
    • Dirk Prokein
    • 3. August 2011 um 14:32
    Hallo Thorsten!
    Wenn ich selbst meine PA-Anlage steuere ist das ja ok,da brauch ich keinen Limiter,da ich ja weiss wie ich sie aus/ansteuern muss.
    Ich steuere selber immer auf 0db aus,eventuell mal bis +4dB (absolutes Maximum)
    da ist es dann absolut in Ordnung.
    Andere PA:
    Denon SMX 2000 Mixer an Endstufe und AV/Receiver angeschlossen,
    beide Anlagen separat und / oder zusammen steuerbar.
    IMG STA 700 Endstufe
    Dragan Audio DA PA 112 Lautsprecher
    4x JBL Control 1 + Sub
    AV/ Receiver 5.1
    Nun zum eigentlichen Problem beim Gastwirt:
    Es gibt da einen DJ der die PA-Anlage immer in den Roten Bereich fährt,und der Gastwirt hat Angst das die Pa defekt geht,nun hat er mich gefragt wie man das verhindern kann,das der DJ die PA nicht zerschiesst.
    Habe ihn einen Limiter vorgeschlagen,desweiteren schonmal eine Begrenzung (Metallplättchen aufkleben) am Masterfader des Mixers vorgeschlagen.
    Habe schon Aufkleber auf dem Mixer angebracht wo drauf steht bis maximal 0dB austeuern.
    Masterfader bis zur Begrenzung von 0db abgeklebt mit Coroplast und Hinweis 0dB,trotzdem fährt der DJ die Anlage immer in den roten Bereich,solange bis einer vom Personal (Wirt oder Wirtssohn) kommt,und ihn wieder bremst.
    Kaum weg ein paar Minuten später das gleiche wieder im Roten Bereich,und so geht es dann meist den ganzen Abend weiter.
    Der Wirt hat absolut keine Lust mehr jedesmal dorthin zu gehen und die PA-Anlage richtig auszusteuern.
    Ist ja auch verständlich.
    Achso am Anfang des Abends klappt es,nur sobald der Alkohol-Pegel des DJ steigt fängt es an mit den Rotlicht-Problemen an,er will immer Lauter machen möchte,obwohl die Lautstärke schon wirklich ausreicht.
    Also das habe ich bisher vor:
    1) Einen Limiter einbauen
    2) Metallplättchen bis zur 0dB Begrenzung auf dem Masterfader aufkleben
    3) Im Endstufenschrank ein Schloss einbauen,damit er die Potis der Endstufe nicht mehr drehen kann.
    4)Virtual DJ auf 0dB Gain einstellen
    habt ihr sonst noch was gutes an Tips dagegen?
    mfg,Dirk
  • Lichteffekte der 80er Jahre
    • Dirk Prokein
    • 2. August 2011 um 22:26
    hallo mechwerkandi!
    ja das war so ungefähr wie bei Saturday Night Fever,nur das dann noch eine Art Gitterrahmen,meine das war sogar auch mit weissen eingebauten Lampen beleuchtet von der Decke runtergelassen wurde.
    Also war schon echt eine sehr gute Discothek,leider weiss ich wirklich den Namen nicht mehr ,meine das sie in der Dudelpassage im Untergeschoss war.
    Schon zu lange her das ganze
    Fällt mir auch noch ein.
    In der Düsseldorfer Altstadt gab es damals auch noch eine Disco über 2.Etagen.
    In der oberen Etage war die Tanzfläche wie ein Glasboden,sodass man wenn man unten auf der Tanzfläche am tanzen war ,nach oben durchschauen konnte.
    Auch gab es noch in Duisburg-Rheinhausen den Crystal Palace,war auch eine feine Discothek
    war zwar alles etwas später aber auch einiges sehr schön:
    Rallye 2000 gab es damals auch noch in Voerde-Friedrichsfeld,das war auch sehr gut,genauso wie die ganzen anderen Discos hier:
    Gelber Elephant / Duisburg
    Musikladen/Straelen
    E-Dry/Geldern
    Old Mill/Kevelaer
    Worldcenter/Kleve
    Schweizer Haus / Kleve
    KK-Center/Kempen
    Joy/Xanten
    Fantasy/Dülmen
    Hawai 2000/Duisburg-Homberg
    Scotch-Club/Moers
    Frosch/Venlo / Niederlande
    und noch viele weitere.
    mfg,dirk
    • Dirk Prokein
    • 2. August 2011 um 21:27
    hallo!
    Also ich wollte die Endstufen so limitieren das sie genau die Leistung ausgeben die
    die Lautsprecher auch genau vertragen können.
    Das kann man ganz genau ausrechnen,nur ich weiss nicht wie.
    Heist ich müsste wohl die dBu mit irgentwas mit dem voltage-gain= dB der Endstufe berechnen oder so,aber wie gesagt ich weiss das nicht,wie das funktioniert.
    das Endergebniss wird dann im Limiter eingegeben.
    mfg,Dirk :wink:
    • Dirk Prokein
    • 1. August 2011 um 21:01
    hallo!
    Selber mal als Tip bekommen,aber noch nicht ausprobiert:
    Weisser Molton im Retrolook(Rote Tropfen,Kreisel etc.) bedrucken lassen
    und im Va-Raum aufhängen.
    Was ich ja damals richtig gut fand:
    Die ganzen Ufos ,Alien ,Par 36 Rotoren,Kreisel und was noch so alles gab,von Coemar,Fal,etc.
    Am allerbesten war aber immer noch das von der Decke absenkbare Gitter das einen daran hinderte von der Tanzfläche runter zu kommen.
    Auch die beleuchtete Tanzfläche war sehr gut
    In Wesel/Am Niederrhein in der Disco gab es das,weiss leider nicht mehr den Namen der Disco,nur das sie in der Passage im Untergeschoss war.
    meine es war was mit F. wie Flash oder Fantasy oder sowas in der Art
    War wirklich supergeil die Disco.
    mfg,Dirk :wink:
  • woher halbes 19" Gehäuse?
    • Dirk Prokein
    • 1. August 2011 um 19:29
    hallo Reinald!
    Ok,ich schaue nach,poste sie dann hier
    mfg,Dirk :roll:
    • Dirk Prokein
    • 1. August 2011 um 19:05
    Hallo liebe Kollegen!
    Habe da nochmal eine Frage?
    Sollte man einen externen Limiter gebrauchen ,obwohl man einen Limiter in der Endstufe(IMG STA 1400) drin eingebaut hat.
    Desweiteren habe ich noch eine aktive Frequenzweiche(Sirus Sc 223) dazwischen,dann müsste ich ja 2x Limiter nehmen ,falls ich keinen Controller benutzen möchte.
    Auch verstehe ich das nicht genau mit der Limiter-Einstellung/Berechnung funktioniert,hatte aber auch schon in die hier geposteten Limiter Threads reingeschaut.
    Die Tops haben 200Watt RMS an 8 ohm(400Watt max)
    Die Subs haben 350Watt RMS an 8 ohm(700Watt max)
    Endstufe Tops 2x200Watt RMS/ 8Ohm
    Endstufe Subs 2x450Watt RMS/ 8Ohm ( intern.Limiter,X-Over)
    Mal eine Versuchs-Berechnung:
    Für die Tops:
    200Wattx 8 ohm davon die Wurzel=56,57 V
    Für die Subs:
    350 Watt x 8 ohm davon die Wurzel=98,99V
    Das währe ja dann die maximale Spannung für Tops (56,57V) und
    Subs (98,99V)
    Jetzt muss ich dieses ja noch in db bzw.in dBu umrechnen und da komme ich einfach nicht mehr weiter,was muss ich dazu noch nehmen?
    am Besten währe wenn mir jemand den kompletten Rechnenweg aufschreibt,damit auch jemand der nicht so ganz fit in technischen Mathematik ist das kapiert. :shock: :cry:
    Was ist Voltage Gain?
    Treshold?
    Eingangsempfindlichkeit der 2xEndstufen?
    IMG Sta 700= Eingang 0,85 / 55 kOhm
    IMG Sta 1400= Eingang 1V / 20 kOhm
    Falls noch irgentwas an Werte(Endstufen) fehlt ,versuche ich sie aufzutreiben.
    bedanke mich schonmal im vorraus.
    mfg,Dirk Prokein :)
    ps:
    Welchen Limiter könnt ihr empfehlen?
    oder Controller mit Limitern?
  • PA bis zu 300 Personen?
    • Dirk Prokein
    • 1. August 2011 um 17:53
    hallo Wolfgang!
    Ja werde es wohl mit JBL versuchen,da es dort wirklich viel gutes an Equipment gibt,
    mal schauen was ich mir da so zusammenkaufen werde.
    Falls ich mich für neuere Sachen von JBL entscheiden sollte dann werde ich erst ab der MRX-Serie aufwärts schauen
    Halte aber weiterhin noch Nova im Auge
    mfg,Dirk :wink:
  • Mikrofonempfehlungen für verschiedene Anlässe?
    • Dirk Prokein
    • 1. August 2011 um 15:20
    hallo!
    Boah Spitzenklasse das ihr mir soviele Tips zu den ganzen
    Mikrofonen (Einsatzbereich) gibt,
    da habe ich ja dann genug an Auswahl für die ganzen Bands.
    Superschönen Dank an euch :wink:
    Monacor DIB 100 Box habe ich schon eine,war für ein Abonnement von der tools4Music+Zuzahlung.
    Wenn die wirklich so gut ist werde ich davon noch eine weitere kaufen.
    Also ich kaufe mir dann erstmal:
    1x Shure SM 57 & 58
    1x Sennheiser 935
    Restlichen Mikros zumieten
    Also sehe es schon,das ich es mir nur durch Mikro zumieten leisten kann,
    aber der Veranstaltungstechnik-Vermieter will ja auch von was Leben.
    Ist auch gut so das sich nicht jeder so einen ganzen Schwung Mikros leisten kann,
    (mich mit eingeschlossen)das muss ja auch alles irgentwo gelagert werden,sowie das ganze andere Veranstaltungstechnik-Equipment,zuhause geht das ja nicht,wenn man nur eine Mietwohnung hat.
    mfg,Dirk :)
    • Dirk Prokein
    • 29. Juli 2011 um 10:57
    hallo skyworker!
    Wo soll es hingehen?
    Also ich wollte die ein oder andere Newcomer-Band(Schulband,etc.)
    als Pausen-Support DJ unterstützen,sowie ich es schon bei meinem Kollegen
    (Gitarre-RockGesang)gemacht habe,sowie ich auch dann einen Live-Auftritt
    im Ton mitschneide,allerdings nehme ich immer auf Mini-Disc auf.
    Da ich nicht genau weiss was sie an Mikrofonen haben,wollte ich eigentlich ein Basis-Set an Mikrofonen kaufen,das dann fast alle Bereiche abdeckt.
    Wird dann aber wohl doch zu teuer werden,und anmieten währe wohl besser.
    Auch bräuchte ich ein gutes Mikro für Veranstaltungen wo dann mal Reden gehalten werden,wie bei Betriebsversammlungen,Geschäftseröffnungen,etc.sowie für meinen
    Mobil- DJ Job.
    mfg,Dirk :wink:
    • Dirk Prokein
    • 28. Juli 2011 um 23:55
    hallo skyworker!
    Ja da hast du auch wieder recht,habe gar nicht soweit nachgedacht,das sie sich die Mikros mieten,auch ich könnte besser für die paar mal die mikros wohl mieten als das ich mir sie kaufe.
    Also würde sagen ich mache es dann doch lieber so:
    Shure SM 58 + Sennheiser 845 Kaufe ich Mir
    Merry DV nutze ich dann erstmal weiterhin zur Abnahme am Gitarren Vox-Amp
    den Rest dann zumieten,für 2-3x mal pro Jahr lohnt es sich doch bestimmt nicht sich haufenweise Mikros zu kaufen,vorallen wenn man eh meist nur mal den Pausensupport DJ (Gitarren-Rocksänger) oder eine Mitschnitt-Aufnahme (Mini-Disc) mal macht.
    Es sollen aber noch einige dazukommen (Keyboarder,Schlagzeuger,Akkordeon)
    Top-Acts habe ich nicht.
    mfg,Dirk :wink:
    • Dirk Prokein
    • 28. Juli 2011 um 18:29
    hallo!
    Also heisst das das ich denen ruhig Shure,Sennheiser,AKG,Beyerdynamic,Audio-technica anbieten könnte,wenn es Regionale Bands sind.
    Bei Top Acts muss man aber den Mikrofon Rider erfüllen ,oder auch nicht unbedingt?
    Verstehe sowieso nicht, warum die ganzen Sänger,Künstler,etc.
    nicht ihre eigenen Mikros mitbringen.
    Danke schonmal für die Auskünfte,schau dann mal was davon bei mir hinkommt.
    mfg,dirk :wink:
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • Dirk Prokein
    • 28. Juli 2011 um 18:21
    hallo xone!
    Schau mal bei Amazon,vielleicht haben die das als einzelne MP3.
    Ps:
    Habe jetzt das Lied gefunden was ich suchte:
    Es war doch richtig:
    Brooklyn Bounce-Take a Ride (French Version)
    Danke nochmal an Jürgen für den Tip,
    sowie an meinem Kumpel mit Soundhound,Shazam :wink:
    mfg,dirk :)
    • Dirk Prokein
    • 27. Juli 2011 um 14:24
    hallo skyworker!
    Ja da wirst du wahrscheinlich auch wieder Recht haben das es haufenweise Empfehlungen gibt,und ich nichts damit anfangen kann,da ich mir nicht alle Mikrofone anhören oder antesten kann oder kaufen möchte.
    Eigentlich reichen die wichtigsten aus jedem der Bereiche
    Ich selbst habe bis jetzt :
    Shure SM58-In Aussicht für Gesang und DJ-Sprache
    Merry DV-Dynamisch 600 Ohm:
    Damit mache ich bis jetzt Sprache/Fox-Gitarrenamp Abnahme
    Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen SM58 und Beta58?
    Sind die beide gut für den DJ Job/ Gesang zu gebrauchen?
    Hängen sollen die Mikros an einem 19" Yamaha MG 166 oder 206 CX,
    sowie an meinen Eso-Pulten.
    mfg,dirk :wink:
    • Dirk Prokein
    • 27. Juli 2011 um 13:24
    Wollte mal nachfragen ob es irgentwo was mit Mikrofonempfehlungen für die verschiedensten Veranstaltungen(DJ,Live-Band,etc.) gibt,wie ZB. für den DJ,Liveband,Gesang,Sprache,Abnahme Schlagzeug,Gitarrenamp,etc.
    Viele schwören auf Sennheiser andere wieder auf Shure,etc.
    gibt es da irgentwie einen Mikrofon-Rider oder so,was immer an Modellen läuft
    danke im vorraus
    mfg,Dirk :)
  • Sirus SXA 600 auch 2 Ohm tauglich ?
    • Dirk Prokein
    • 27. Juli 2011 um 12:20
    hallo carsten!
    Auf der Homepage von Sirus Audio habe ich mal nach Datenblätter/Bedienungsanleitung geschaut aber nichts gefunden,müsstest du den B&K Vertrieb mal anschreiben.
    B&K Braun GmbH
    Industriestr. 1
    76307 Ittersbach
    Deutschland
    http://www.sirus-audio.com/
    mfg,Dirk
    PS:
    Wenn es eine Bedienungsanleitung davon gibt,werden sie sie dir zuschicken.
    Von meiner Sirus Sc223 Frequenzweiche gibt es leider keine BA,habe dann die von der Sirus MP234 genommen.Reicht zur Übersicht.
    • Dirk Prokein
    • 26. Juli 2011 um 16:53
    hallo xone!
    Dein Lied was du suchst ist auf der Sountrack-CD vom Film:
    Stanley Clarke - The Transporter 1 Score und Soundtrack
    CD 1. Titel 5
    mfg,Dirk :wink:
  • Zeitschriften zum Thema PA & Co.
    • Dirk Prokein
    • 26. Juli 2011 um 16:34
    hallo liebe Kollegen!
    Hier noch einige weitere verschiedene Zeitschriften::
    Tastenwelt:
    Magazin für Tasteninstrumente & Live Musik,PA
    http://www.tastenwelt.de/
    Xound:
    Fachmagazin für Musiker und Produzenten
    http://www.xound.com/
    Raveline:
    Magazin für elektronische Tanzmusik(Techno,House,etc.),DJ Charts
    http://www.raveline.de/
    Beat:
    Musikerzeitschrift,DJ,VJ,Hardware,etc.
    http://www.maclife.de/beat/news
    BVD-Magazin:
    Berufsverband Discjockeys (Mitgliedermagazin)
    http://www.bvd-ev.de/magazin.html
    DJ-Magazin:
    http://www.djmag.de/
    Countrymusik.net :
    Fachzeitung für Country und Westernkultur
    http://www.allcountry.de/html/cmnet_technik.html
    Amazona:
    Onlinemagazin für Syntesizer,Sampler,Homerecording PA,Testberichte
    http://www.amazona.de/
    VPLT Magazin:
    Verband für professionelle Licht-und Tontechnik(Magazin PDF)
    http://www.vplt.org/
    Englischsprachige Magazine und Zeitschriften:
    Mobile Beat:
    Zeitschrift für den Mobilen Entertainer,Ton,Licht,Musik,PA etc.
    http://www.mobilebeat.com/
    mfg,Dirk :wink:
    • Dirk Prokein
    • 25. Juli 2011 um 15:52
    Hallo Jürgen,und liebe Kollegen!
    zitat:
    Ist das nicht der Typ von "Brooklyn Bounce", der da so düster parliert?
    Mein Kollege hat es gestern mal mit den Musikerkennungsprogrammen Soundhound und Shazam oder wie das heisst an seinem Handy probiert,welches Lied es ist.
    Es Soll angeblich ein Remix von:
    "Brooklyn Bounce-Take a Ride"
    sein was ich nie und nimmer glaube,obwohl für mich die Stimme sich auch
    Brooklyn Bounce mässig anhört,es soll aber ein(Niederländische) Dutch-House Lied sein.
    Auch höre ich nicht einmal eine Frauenstimme in dem Lied ,geschweige denn ein "Take a Ride"
    Habe schon unter Brooklyn Bounce etwas gesucht aber nichts dazu gefunden,was dem Lied entspricht.
    Bin weiter auf der Suche......................bis ich es gefunden habe.
    danke für die Hilfe
    mfg,Dirk :wink:
  • Suche all-in-one DJ-Konsole für den Verleih
    • Dirk Prokein
    • 24. Juli 2011 um 13:08
    hallo ddt!
    Schau dir mal die Numark`s iCDMIX3 an
    Ist ein Doppel-CD-Player /mit mp3 funktion
    mit Mischpult/Mixer und Ipod Dock
    kostet s ca.350,-€
    USB Anschlüsse hat er wohl nicht,ich habe aber nicht in die Bedienungsanleitung geschaut
    Ps. Gibt noch das Numark Mixdeck,hat alles was du brauchst/suchst weiss aber nicht ob das zu empfehlen ist,da ich die Geräte selbst nicht kenne
    Ich würde alles in ein 19"Rack mit Laptop/Notebookablage einbauen,
    19"Anschlussblende mit Chinch,3,5mm Klinke,Speakon,XLR-out einbauen
    dann können die Kunden eventuell noch selbst ihren Laptop,Minidisk,etc.anschliessen.
    Desweiteren eine kleine Endstufe+ 2x PA Fullrange-Lautsprecher oder direkt 2x aktive Fullrange-Lautsprecher.
    2xBoxenständer+Speakon,Mikrofon noch dazu.
    Fertig ist die Familientaugliche PA-DJ Konsole
    Ansonsten einen IMG Stageline Doppel CD Player CD-292 USB mit kleinen 4-Kanal Mixer
    mfg,Dirk
    • Dirk Prokein
    • 24. Juli 2011 um 10:21
    hallo!
    Schau mal bei Monacor/IMG Stageline,die müssten leere 2x 9,5 zoll gehäuse in 19"Montageplatte sowie einzelene 9,5 Zoll gehäuse haben.
    mfg,dirk :wink:
