  2. Dirk Prokein
Beiträge von Dirk Prokein
  • PA bis zu 300 Personen?
    • Dirk Prokein
    • 25. Juni 2011 um 14:00
    hallo soundfreak77,hias.h,MichaT.!
    Ich möchte keine 1x12/1" und Single 15" oder 18" mehr haben,da mal ab und zu auch kleinere Hallen dabei sind wo ich mal die ein oder andere PA-Anlage hätte anmieten müssen,was ich definitiv nicht machen möchte.
    Deshalb möchte ich schon gerne 2x 12"/1,4 oder 1,5 Tops und 2-4x Doppel 15 oder 18 Subs haben,damit wenn sowas mal wieder der Fall ist,Ich es direkt bedienen kann ohne das ich was mieten muss und später auch gut erweitern kann
    Auch ist die Reichweite der Tops ist dann schon besser.
    Eventuell könnte man sie dann auch mal für draussen (kleines Dorf-Strassenfest) nehmen
    zumindestens ausprobieren.
    mfg,Dirk Prokein :wink:
    • Dirk Prokein
    • 25. Juni 2011 um 00:44
    Hallo Bernd Masu!
    Ja da hast du recht,man kann lieber einmal was vernünftiges kaufen als wie immer nur den Schrott.
    Meine 1.Einsteiger-PA:
    IMG STA 700 + Dragon Audio PA Boxen DA PA 112
    ist in einer Kneipe eingebaut und verrichtet seit fast 1 Jahr ihren Dienst ohne Ausfall
    Für die Kneipe reicht sie aus.
    Meine 2.Einsteiger-PA: Noch nicht ausgetestet,ausser Zuhause
    1x IMG STA 1400
    2x Craaft/Craig Willis Wm 12
    2x QX Audio Sub 15
    Wie du siehst habe Ich leider jetzt schon 2x Den gleichen Fehler gemacht,mir immer das nächst Beste gekauft.Jetzt reichts es mir auch.
    Ich meine die IMG Endstufen sind zwar sehr zuverlässig aber auch nicht die Besten
    Na hoffe das Ich dann im Endeffekt eine PA habe,mit der mann dann schon vernünftig kleine bis mittlere Veranstaltungen machen kann.
    Endstufen auf Reserve zu haben ist auch immer gut.
    mfg,Dirk Prokein :)
    • Dirk Prokein
    • 25. Juni 2011 um 00:21
    Hallo Johannes!
    Erstmal danke für den Tip und die Auflistung eurer PA.
    Eine Proline 3000 für die Subs kommt auf jeden Fall ins Haus.
    Mit DCX Controller meinst du doch bestimmt den Behringer ?
    Den Selbstbau Ev T 18 vergesse ich mal lieber wieder,nachdem was ich so gelesen habe.
    @All:
    Ich möchte nicht nur 1000,-€ ausgeben,sondern das nur am Anfang als Startkapital investieren,da ich es mir nicht auf einmal leisten kann.
    Das heisst ich gebe solange Geld aus bis die Anlage mal irgentwann komplett fertig ist,könnte also dann ca. 1.1/2 bis 2 Jahre dauern.
    Einen Kredit nehme ich nicht dafür auf,bin froh das ich die Schulden schon lange weg habe :wink:
    mfg,Dirk Prokein
    • Dirk Prokein
    • 24. Juni 2011 um 21:24
    hallo!
    Also man sollte nie unter 192 kbit/s gehen,da sonst die Soundqualität zu sehr leidet.
    Wenn ich demnächst alle meine CD´s mal neu Rippe,dann kommt für mich
    nur noch 320kbit/s in Frage.
    Ansonsten Rippe doch ins wav.Format,da hast du keinen Verlust
    • Dirk Prokein
    • 24. Juni 2011 um 16:39
    Hallo Michael und Patrick!
    Also ich habe ja noch meine komplette alte ULB-PA ,davon könnte ich ja noch meine Speakonkabel sowie alles andere an Kabel ,Cases ,Racks Frequenzweiche u.s.w.benutzen.
    Für die Neue PA bräuchte ich,alles Stck für Stck nacheinander gekauft:
    2x Tops
    2x Subs,
    2x weitere Subs später
    2x Endstufen
    1x Controller
    Muss mir mal die LD-System und Jobst-Lautsprecher anschauen.
    An Selbstbausubs habe ich gerade einen SelbstbauPlan von einem EV T18 gefunden,
    der würde mir auch gefallen wenn der was taugt.
    Der Preis ist Mir aber leider nicht bekannt.
    • Dirk Prokein
    • 24. Juni 2011 um 15:39
    hallo Michael!
    Also wenn ich die PA mal komplett habe werde ich gerne mal den
    Test Proline3000/Synq Digit machen.
    Aber das dauert noch lange bis dahin. :wink:
    Die 1000,-€ sind für ein 2 x Topteil oder 1x Sub gedacht:
    also sprich 2Stck.Top mit zb. 2x12 Zoll und 1,4 oder 1,5 Hochtöner
    PA Sollte eigentlich so ungefähr so ausgestattet sein,wenn sie Komplett fertig ist:
    2x Tops mit 2x 12" MT und 1,5" HT
    4x Doppel 15" Subs
    1x Controller
    Was das allerdings komplett im Endeffekt kostet weiss ich ja leider nicht
    mfg,Dirk Prokein
    • Dirk Prokein
    • 24. Juni 2011 um 13:46
    Hallo Jochen und Michael !
    Dankeschön für den Tip,die PA werde ich mir mal speichern/festhalten.
    Wollte nach und nach aufrüsten,heisst ein Teil/Stück kaufen und sparen bis zum nächsten Teil/Stück
    Glaube dafür währe am besten wohl Selbstbau geeignet.
    Nein ich habe die Endstufen noch nicht,lese aber immer wieder Gutes über die Proline-Serie,
    das sie für das Preis/Leistung auch in Ordnung sind.
    Also als Bass-Amp wird es auf jeden Fall ein Eisenschwein,da ich nicht das Budget habe mir eine hochwertigere Endstufe zu leisten.
    Bei den Tops müste man schauen welche es dann werden ,und ob die Endstufe dann dazu passt.
    Habe bis jetzt nur eine IMG Stageline Sta 1400,
    Weiss aber noch nicht ob ich die noch behalte z.b. als Monitoramp oder verkaufe.
    mfg,Dirk Prokein
    • Dirk Prokein
    • 24. Juni 2011 um 11:54
    hallo liebe Kollegen!
    Wollte jetzt mal hier nachfragen was ich als PA bis 300 Personen (75-100 PAX Tanzfläche) insgesammt nehmen kann.
    Wichtig ist mir das man sie später auch noch erweitern kann.
    Auch würde eventuell ein Selbstbau in Frage kommen.
    Diese PA -Anlage möchte ich Stck für Stck aufbauen,weshalb ich hier erstmal kein genaues Budget für Tops und Subs angeben kann.
    1000,-€ Startkapital für den Anfang.
    An Endstufen habe ich eventuell dafür vorgesehen:
    T-amp Proline 1800 für Tops
    T-Amp Proline 3000 Für Subs
    mfg,Dirk Prokein
  • Lounge Laser und die Nachbauten
    • Dirk Prokein
    • 21. Juni 2011 um 17:14
    hallo!
    DaWo:
    Laser sind nie unbedenklich,vorallem wenn dort schon Laserklasse 3R oder 3B steht kannst du davon ausgehen das die Strahlen nicht so schwach sind.
    Selbst 2M ist gefährlich wenn du da mit optischen Geräten(Lupe,Brille Kamera) sie über Spiegeln ableitest oder länger als wie 0,25 Sekunden hineinschaust.
    Gerade Laserpointer sind im Moment sehr schlimm,da waren in der Vergangenheit sehr viele Eingriffe in den Flugverkehr,man meinnt zwar immer die kommen nicht so hoch,aber das ist ein Irrtum,da der Strahl ja so stark gebündelt ist.
    Laser kann man auch nicht mit MSD lampen vergleichen.
    Einmal Laser falsch ins Auge bekommen und man ist für immer Blind.
    Das ist mir die Sache echt nicht wert,zumahl ich ja auch meine Partygäste schützen möchte.
    janschwarz:
    Finde Ich Spitzenklasse und vernünftig von dir das du es Einsiehst und dich jetzt nach was anderen umsiehst zum Beleuchten eurer Partys.
    Lichteffekte auf einer Party sind immer schön,gar keine Frage.
    (Laser muss aber nicht sein :wink: )
    Für 250,-€:
    Kaufe dir lieber den kleinen ADJ Dual Gem Led kostet 69,-€ + ein paar weitere Lichteffekte,da hast du dann auch mehr von als wie nur von dem einen Lounge-LaserEffekt.
    Tip zum anschauen:
    1x ADJ Dual Gem LED(69,-€)
    1x Botex Strobe MR 106(60,-€)
    1x Lichtstativ (ab 40,-€ aufwärts)
    1x Eurolite Z20 ZigZag (39,-€)
    1x Switchboard 8 Kanal (59,-€) (Zum aus und einschalten der Lichteffekte)
    eventuell noch eine Nebelmaschine +Fluid,obwohl das für draussen nicht so sinnvoll ist
    Geht mich zwar nichts an,hoffe aber das ich Dir die Frage stellen darf:
    Wie macht ihr es überhaupt auf euren Partys mit dem Strom?
    Habt ihr ein Stromaggregat?
    oder alles über Auto (12volt)?
    Und der Ton:
    PA (Mixer-CD-Endstufe+Lautsprecher)
    oder über eine einfache Hifi-Anlage,Ghettoblaster
    Car-Hifi (Autoanlage)
    Wünsche euch aber wunderschöne Feten/Partys
    PS:
    Aus welchen Umkreis (Stadt/Bundesland) seid ihr denn?
    • Dirk Prokein
    • 20. Juni 2011 um 21:38
    hallo jan schwarz!
    Also wenn du den JB System Lounge Laser (Laserklasse 3B) im Freien benutzen möchtest ist es noch schlimmer mit den ganzen Auflagen an Anmeldungen und Abnahmen,auch wenn du nur die Bundesautobahnbrücke von unten beleuchten willst ist der Laserschutzschein,Anmeldung beim Ordnungsamt sowie die Tüv-Abnahme unumgänglich.
    Wenn da mal was passiert.(Gefährlicher Eingriff im Strassenvekehr/Flugverkehr,u.s.w.)
    Stelle dir mal vor jemand von den Partygästen haut den Laser um oder er fällt um und er scheint im Strassen-oder Flugverkehr und blendet den Fahrer oder Pilot oder einen deiner Gäste
    Wenn da was passiert Das kann man nie mehr gut machen.
    Mit kein Geld der Welt.
    Selbst Laserklasse 2M ist gefährlich wenn man damit nicht richtig umgeht
    Ich würde sagen:
    Lasst es mit den Lasern,und sucht euch einen anderen schönen LichtEffekt
    (z.B. den American Dj Quad GEM LED )aus,mit dem
    man was schönes machen kann.
  • Bessere Alternative zum Pio DJM 700 gesucht
    • Dirk Prokein
    • 18. Juni 2011 um 13:41
    hallo!
    Schau dir auch mal die Mischpulte von Hi-Level zb. PM 4000,6000 oder grösser an,einwandfreie deutsche Qualität.
    Desweiteren könntest du auch noch nach Dateq (Vibe,XTC,Apollo) Ausschau halten
    Niederländische Mixermarke.
    Mein Nächstes Pult wird Hi-Level PM 6000 oder ein Dateq Apollo
  • Erfahrungsbericht: STAIRVILLE MH-X50+ LED SPOT
    • Dirk Prokein
    • 17. Juni 2011 um 23:25
    hallo ewok!
    danke für deinen Testbericht,werde dann mal schauen das ich auf 2.Stck dieser Stairville x 50 MH spare.Lüfter kann man ja immer noch austauschen :wink:
    Sehen für mich auch hell genug laut Bildern aus,die werden für meine Zwecke auf jeden Fall ausreichen.
    habe sie mir schonmal vorgemerkt
    mfg,Dirk Prokein :)
    • Dirk Prokein
    • 17. Juni 2011 um 16:20
    hallo JoeZeisig!
    er meint diesen hier bestimmt :
    JB System Lounge (Rot/Grüner Laser mit blauer Water Wave LED),
    der ist Laserklasse 3B
    selbst bei 2M gibt es auch noch genügend zu beachten
    Also wie gesagt:
    Ich überlasse das Lasern lieber den Profis
  • Mobile Disco/ Kleine Lichtanlage auf Gross erweitern!
    • Dirk Prokein
    • 17. Juni 2011 um 15:57
    Hallo MRSpeaker!
    Ja dann schaue ich mal ob ich einen CEE 16A Verteiler direkt von Mennekes selbst bekomme,sollte aber mit Automaten und Fi abgesichert sein.
    Wenn ich das richtig verstanden habe sollte man dann die Verbraucher an den 3 Phasen gleichmässig anschliessen,also das überall an jeder Phase ungefähr die gleiche Last dran hängt
    Danke für den Tip :wink:
  • Welchen LED Movinghead?
    • Dirk Prokein
    • 17. Juni 2011 um 15:20
    hallo!
    Also ich bin auch gespannt wie das Thema weiter geht,wollte mir auch 2x Moving Head später zulegen,maximal bis 500,-€ pro Stck.
    Kennt jemand den Bright Light Indigo 150 LED?
    Der Varytec Easymove Xl 60 soll angeblich eine 40 Watt LED drin haben anstatt der 60 Watt.
    Müsste man mal alle in Live Test vergleichen,was wie hell ist.
    gibt auch noch einen mit 30 watt LED nennt sich Varytec Easymove XL 30.
    • Dirk Prokein
    • 17. Juni 2011 um 14:51
    hallo MRSpeaker!
    Bräuchte einen Cee 16A Stromverteiler insgesammt für die komplette Ton-Lichtanlage,auch zur Sicherheit wenn mal nur ein Cee 16A Anschluss vom Veranstalter gestellt wird,oder wenn man was mal draussen am Verteilerkasten anschliesen muss.
    PS:
    Kollege hatte das schon das in einem Veranstaltungsraum ,das ihm nur ein Cee 16A zur Verfügung stand, da die anderen Normalen Schuko-Steckdosen alle reserviert wahren für Gastro/Partyservice,e.t.c.
    Er hatte keinen und konnte zum Glück noch einen mieten
    Deshalb meine Frage zu den Baustromverteiler.
    Desweiteren folgen ja noch einige Lichter wie Par56 Grundbeleuchtung ,DMX Dimmer und Switcher sowie Blinder,LED-Fluter,2-4 x Scanner ,2xMoving-Heads,Beamer + Leinwand
    Eine Subendstufe kommt ja auch noch.
  • Spiegelkugel beleuchten! Aber von wo?
    • Dirk Prokein
    • 16. Juni 2011 um 22:17
    hallo Michael Blavkowitsch!
    Eventuell den Eurolite Pinspot LED RGB 9W oder PAR 36 Punktstrahler 3 Grad Abstrahlwinkel dafür nehmen.
    50cm Spiegelkugel ist aber doch schon gross,eventuell eine kleinere mit 30cm Durchmesser nehmen,oder auf Halbkugeln umsteigen,die könnte man auf den Boden stellen und dann vom Truss aus von Oben mittig beleuchten.
    Was ist denn mit diesen ACL-AirCraftLanding Flugzeuglandelichter?
    Die sollen doch auch gut für sowas sein,hatte ich mal zumindestens irgentwo gelesen.
    Da muss man aber glaube ich mehrere Zusamenschalten wegen der Spannung.
    Mit Scannern/Moving Heads (Bestimmtes Gobo) soll das auch gehen,aber wie genau weiss ich nicht.
    • Dirk Prokein
    • 16. Juni 2011 um 21:07
    Schaue dir mal den American DJ Spherion an das ist eine Art Spiegelkugel von innen mit RGB LEDs beleuchtet,das währe bestimmt was für dich.
    Video:
    http://www.youtube.com/watch?v=x3tuQ_x_8aU
    Bin auch schon am Überlegen mir das Teil zu kaufen,ich meine das gibt es auch noch von anderen Firmen,nur finde es gerade nicht auf der Schnelle.
    • Dirk Prokein
    • 16. Juni 2011 um 20:56
    Hallo janschwarz!
    Bevor du dir den Laser(Laserklasse 3B 3R 4 und Höher) holst,denke bitte daran das du einen Laserschutzbeauftragten dafür brauchst,sowie eine Anmeldung beim Ordnungsamt und Abnahme durch den Tüv.
    Auch die Abnahme der Anlage kostet schon einiges,sodass sich der Aufwand nicht lohnt.
    Billige China-Laser sind auch Nichts und haben auch nicht die geforderten Sicherheitsvorkehrungen.
    Alternative:
    Beamer to Laser Software
    damit kannst du dann mit einem Beamer eine Art Lasershow machen,kommt den ganzen auch ziemlich nahe und ist ungefährlich
    Man kann auch selbst den Laserschein machen,finde aber das lohnt sich nur wenn man sich auch Laser-Profiequipment Leisten kann.
    Also ich überlasse das Lasern den Profis,auch zur Sicherheit der Gäste
  • Wo günstig viel Lichterschlauch bekommen?
    • Dirk Prokein
    • 16. Juni 2011 um 20:36
    Hallo!
    Schau mal in den verschiedenen Baumärkten nach,sind dort oft im Angebot
